Lỗi tự khỏi động lại (5 người xem)
binhminhcaonguyen2
Nghiền ngẫm một chủ đề
Máy tính bị lỗi, vừa khởi động thì nó chạy, rồi sutdown, rồi chạy lại. Sau đó, khi mở máy được thì cứ tự động khởi động lại sau vài phút, thế nghĩa là nó bị gì nhỉ?
- Đầu tiên, mình nghĩ là nó bị lỏng chân cắm ram, tháo ram ra, cắm chặt lại vào khe thứ 2. Rồi cắm điện vào và bật máy tiếp, đã thử nhấn f2, rồi f6, nhưng không hiệu quả, sau đó, đọc thoáng thấy có chỉ dẫn nhấn f1, thế là mình nhấn f1, thấy khay đồng hồ thay đổi thời gian, máy chạy được khoảng 4-5 phút thì tự restart lại. Rồi cứ thế nó trêu ngươi mình. Rút điện ra cho nó nghỉ luôn cỡ 30phút, sau đó làm lại thì vẫn như cũ. Hiện tượng máy tự khởi động lại bắt đầu từ cách đây 2 ngày, nó chạy gần 1h thì tự khởi động lại. Nhưng hôm nay thì bị nặng hơn. Cứ như là bài tập thử thách sự kiên nhẫn của mình vậy. Mình đoán có thể là do điện áp khu vực bị yếu.
Giờ thì gần 20phút rồi mà nó chưa hành mình.
Lỗi win chịu khó cài lại hoặc ghost lại là ok
Theo bạn mô tả thì
1) Có thể quạt chip bị chết dẫn đến chip quá nóng, chạy được 1 lúc là khởi động lại, bạn kiểm tra quạt chip còn hoạt động không đi.
2) Có thể lỗi ổ cứng dẫn đến khởi động lại.
3) Nếu thời gian trên hệ thống bị mất sau khi khởi động máy thì có thể cục pin trên mainboard bị hết pin, bạn thay cục pin khác (chỉ 10 nghìn thôi).
Lỗi Win thì còn nhẹ đòn, cài lại hay Ghost lại là được
Trước khi cài lại hay Ghost thì lên xem lại phần cứng chút đã
Bật máy nhấn phím gì đó (Delete, F2 ...) vào trình điều khiển Biot.. để máy chạy một lúc mà máy vẫn khởi động lại => có thể loại trừ không phải lỗi Win => lỗi phần cứng, tất nhiên lỗi khởi động lại do phần cứng thì có nhiều nguyên nhân
1. Điện áp nguồn không đủ, điện áp ra của nguồn chứ không phải điện lưới
2. CPU bị nóng
3. Ram nóng
Để bắt bệnh chính xác thì bác sỹ phải khám trực tiếp bệnh nhân
Bắt mạch qua dây như tôn ngộ không thì chữa bệnh 2.
Mở lắp máy ngoài bật máy xem quạt chip (CPU) có quay không
Kiểm tra xem quạt chip và chip lớp keo tản nhiệt còn tốt không, keo khô rồi thì lau bỏ lớp keo này và bôi lớp keo khác
nếu không biết làm và không có keo tản nhiệt thì Gọi thợ vào
Hihi, đang viết thì đã có người nói mất rồi...
Kính nhờ các bác Admin xóa giùm với!
Với mô tả và phỏng đoán về bệnh thì mình cho rằng có thể có 2 nguyên nhân (nghiêng về nguyên nhân 1)
1. Chip quá nóng (do quá bụi và bẩn) như bạn Văn có nói. Hoặc lớp tản nhiệt giữa chip và quạt đã hỏng, cần thay. Ngoài ra, có thể do trong bios có thiết lập chế độ ngăn chặn nhiệt độ cao và trần nhiệt độ này đang quá thấp. Nhưng dù gì thì cũng cần kiểm tra chip, quạt chip.
2. Card màn hình bị nóng quá - thường lỗi này sẽ làm treo cứng hệ thống.
P/S Nếu có lỗi về RAM thì thường máy sẽ không khởi động được và có tiếng Bip đặc trưng. Nếu lỗi ram trong quá trình chạy thì máy sẽ thường hiển thị lỗi màn hình xanh do không truy nhập bộ nhớ một cách bình thường. Nếu lỗi ổ cứng thì cũng thường có kết cục là màn hình xanh như vậy.
Để kiểm thử, bạn thay pin như Văn nói rồi chỉnh lại Bios về chế độ failsafe sau đó chạy máy. Nếu vẫn bị lỗi như vậy thì đa số là có liên quan đến chip.
2. CPU bị nóng
3. Ram nóng
nếu không biết làm và không có keo tản nhiệt thì Gọi thợ vào , cách này cho nhanh vì " lợn lành chữa thành lợn què " rõ khổ .hic
Nó cứ có tiếp Bíp đặc trưng rồi tự khởi động lại. Sau vài lần như thế thì nó cũng chịu chạy, nhưng chỉ độ 4-5phút lại lại tự khởi động lại. Bấy giờ mình mới nhấn f2 rồi f6, vào Bios nhưng loay hoay chưa kịp làm gì thì nó tự khởi động lai tiếp. Nhìn thoáng trên màn hình khởi động thì thấy có chỉ dẫn nhấn f1. Vừa nhấn f1 ở lần khởi động sau thì xuất hiện thông báo đại khái là thay đổi thời gian trên khay hệ thống về mặc định. Không phải lỗi Win, cũng không phải quạt chip không chạy. Máy mình lắp mới, cũng được 6-7 tháng rồi, chỉ có Case là cũ.
Hôm qua, sau khi post bài xong thì mình load phần mềm Norton, rồi cứ để thế thì nó chạy mãi đến chiều hôm nay cúp điện nó mới tắt. Nghĩa là sau khi nhấn f1 thì tình trạng đồng hồ trên khay hệ thống bị thay đổi, rồi tình trạng tự khởi động lại xảy ra đến lần thứ tư thì nó ổ định, chỉ có điều là mình chưa mở băng để chỉnh lại ngày giờ trên khay hệ thống.
Đây là hình chụp ngày giờ đã bị thay đổi:
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ.
1) Bạn nói Case cũ thì rất có thể nguyên nhân do Nguồn hỏng hoặc chân cắm dây điện vào main bị lỏng.
2) Điện áp ở chỗ bạn có ổn định không?
3) Có thể do main hỏng, thì bạn phải mang ra hàng thuê thợ sửa thôi.
Case cũ nhưng nguồn và main mới cứng. Đại thể là cái giá lắp mọi bộ phận thì cũ, còn mọi bộ phận thì mới.
Mấy ngày vừa qua điện áp chổ mình bị tưng tưng.
Khi mình cắm ram lại và liều mạng nhấn f1 lúc vừa nghe tiếng bíp đặc trưng thì nó hiện lên nhanh một cái thông báo đại thể là thay đổi giờ hệ thống, mình đã sửa lại giờ hệ thống rồi, duy chỉ có điều là click chuột mở file word thì thấy nó đáp ứng hơi chậm.
Ở Công ty mình có 1 máy bàn cũng có lỗi thỉnh thoảng phải nhấn F1 sau khi có tiếng khởi động để tiếp tục vào Win.
Bạn đã thử giải pháp là thay cục pin trên main chưa?
Mình nhấn F1 rồi mặc xác nó chứ ko vào Win, nó lặp lại chuyện restart 4 lần với cường độ nhanh hơn rồi ổn định tới giờ. Kiểm tra pin ko có vấn đề gì nên không thay. Thợ lắp máy cho mình bảo điện áp quá thấp cũng gây ra hiện tượng đó, thực sự là mấy ngày đó điện áp khu vực mình bị chập chờn.
Nguyên nhân có thể là điện áp yếu và do mấy đứa cháu cố tình đăng nhập nhiều lần trong khi không có mật khẩu nên máy nó phản ứng như thế.
Boot:
Khởi phát một thủ tục bao gồm xoá bộ nhớ, nạp hệ điều hành, và chuẩn bị cho máy tính sẵn sàng để sử dụng.
Thuật ngữ boot có nguồn gốc từ câu nói " Pull your self up by the boots trap" (tự nhấc mình bằng các đai buộc giày).
Máy tính cá nhân phải thực hiện theo đúng như vậy vì bộ nhớ RAM không giữ lại các chỉ lệnh chương trình khi tắt điện.
Trong bộ nhớ ROM BIOS của máy tính đã nạp sẵn các chương trình khởi phát và kiểm thử các phần cứng để tự động chạy khi bật điện (khởi động lạnh). Khác với RAM, bộ nhớ chỉ đọc ra ( ROM) này vẫn giữ lại các dữ liệu về các chỉ lệnh chương trình mà không đòi hỏi phải có điện.
Sau một sự cố ngưng máy, thường phải khởi động lại. Trước hết hãy cố thực hiện khởi động nóng bằng cách ấn nút RESET hoặc ấn đồng thời các phím Ctrl + Alt + Del để khởi động lại mà không gây stress cho các linh kiện điện tử do tắt rồi bật lại điện.
Boot menu là gì? Mình không biết. Nhấn f1 là hành động mạo hiểm cuối cùng trước khi quyết định ôm máy ra tiệm.
    21.4 KB · Đọc: 21
Máy bạn này dùng main tàu khựa rồi, mấy cái main này chán lắm, còn cài sẵn virus nữa, gây lỗi tùm lum.
Căn cứ vào đâu bạn nói đó là "main tàu khựa"?
Trong main board lại cài được cả viruts ah? Lần đầu tiên mình nghe thấy đó!
