Đố vui về ADO, DAO. (10 người xem)
Không biết các bạn Dhn46, Hungpecc1, VieHoai ... đã tìm ra câu trả lời cho bài này chưa?
chưa anh ah, em ngâm cứu mãi mà không ra, mấy hôm vừa rồi em thử vọc ALTER TABLE trong excel mà chẳng thấy "hiệu ứng " gì cả ! có lẽ hướng này đi vào ngõ cụt rồi !
Để em ngâm cứu đi theo hướng khác+-+-+-+
Gợi ý cho bạn: Bạn hãy đi theo hướng chèn dữ liệu bình thường sẽ ra, đừng suy nghĩ phức tạp quá nhé.
Em mạnh dạn đưa ra đáp án đầu tiên, anh xem và góp ý nhé.
Sub CopyDL()
    Dim i As Long, Target As String
    Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object
    For i = 1 To 2
        Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
        If i = 1 Then
            Target = ThisWorkbook.Path & "\B.XLS"
            lsSQL = "CREATE TABLE [sheetB$] (f1 char(100), f2 char(100), f4 char(100), f3 float)"
            Target = ThisWorkbook.FullName
            lsSQL = "INSERT INTO [SheetB$] IN '" & ThisWorkbook.Path & _
                    "\B.xls ' 'Excel 8.0;' SELECT f2, f3 FROM [DataA$A2:C16]"
        With cnn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                                "Data Source= " & Target & _
                                ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
            .Open
        lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
        Set lrs = Nothing
Sub CopyDL()
    For i = 1 To 2
        If i = 1 Then
        With cnn
            .Open
        Set lrs = Nothing
Có 2 điểm cần lưu ý như sau:
  1. Khi chạy code nó mất hết dòng đầu tiên.
  2. Không được tạo thêm dòng tên cột, xin bật mí chút xíu là hãy dùng cách khác đơn giản mà không cần tạo tiêu đề cột.
Câu đố lần này khó quá ! anh phải gợi ý thêm tẹo nữa để định hướng đi vậy !-+*/
Em đông ý với bạn Hungpecc1. Đề lần này khó với việc không tạo tiêu đề cột. Anh gợi ý chit chút nữa, để tụi em tìm kiếm nghiền ngẫm, suy đoán cách làm
Hiểu và ứng dụng ADO sẽ là 1 lợi thế vô cùng lớn. Cảm ơn anh Hai lúa chia sẻ và hướng dẫn. Chúc anh sứ khỏe, thánh công!
Cảm ơn các bạn đã tham gia, xin gợi ý 90% đề bài như sau:
* Mở file B.xls lên, định dạng các cột tương ứng với kiểu dữ liệu cần đưa vào rồi lưu lại là được.
Em mạnh dạn đưa câu trả lời lần 2 dựa trên gợi ý anh HLMT. Anh xem và góp ý nhé
Sub ChuyenDL()
    On Error GoTo Handle
    Dim WbOpen As Workbook, Sh As Worksheet
    Set WbOpen = Application.Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\B.xls")
    With WbOpen
        For Each Sh In .Worksheets
            If Sh.Name = "SheetB" Then
                Sh.Range("A1:C1").NumberFormat = "@"
                Sh.Range("A1:D1").NumberFormat = "0"
                Exit For
        .Save
        .Close
    With cnn
                "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;Imex=2"";"
        .Open
    lsSQL = "INSERT INTO [SheetB$](f2,f4) IN '" & ThisWorkbook.Path & _
            "\B.xls ' 'Excel 8.0;' SELECT f2,f3 FROM [DataA$A1:D16]"
    Set lrs = Nothing
    cnn.Close: Set cnn = Nothing
    Exit Sub
Handle:
    MsgBox Err.Description
khôgn biết Có cách nào mà dùng SQL để định dạng dữ liệu ở B.xls không nhỉ ?
vì theo mình nếu mà dùng workbooks.Open thì ta copy luôn dữ liệu vào luôn, cần gì INSERT nữa nhỉ ? --> không biết ý anh HLMT thế nào ?
Mình cũng đã nghĩ theo hướng này nhưng quả thực chưa tìm được cách, đành phải "liều" dùng VBA để làm. Không để topic này chìm quá lâu được.
Thật ra các bạn đừng suy nghĩ chi thêm sâu xa, mình đã nói là mở file B.xls ra và định dạng nó, lưu rồi đóng lại = cách thủ công mà không dùng code ấy. Đó là cái "mẹo" để các bạn tự nâng cao "tay nghề" thêm thôi.
Ví dụ dữ liệu của tôi có 100 dòng, bây giờ tôi muốn lấy 10 dòng đầu và 10 dòng cuối trong 1 câu lệnh thì phải làm như thế nào để ra được kết quả như hình.
Theo như dữ liệu trên, có cột ID thì chỉ việc select top 10 order theo ID, union với top 10 order theo ID ngược, xong order lại cho theo ID xuôi.
Không có cột ID thì rất phức tạp. Access không hổ trợ hàm đánh số dòng cho nên phải kèm theo thuật toán đánh số rất rắc rối.
Vậy bạn thử viết cái Union theo hướng này thử nhé, đó là lý thuyết cái quan trọng là viết như thế nào.
Em nộp bài
Sub Copy()
    Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object, FileFullName As String
    FileFullName = Application.ThisWorkbook.FullName
    With cnn
        If Val(Application.Version) < 12 Then
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileFullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";"
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileFullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
        .Open
    lsSQL = "Select f1,f2,f3,f4,'1:10' as col from [Data$A2:D600] where f1<11 union all select f1,f2,f3,f4,'91:100' as col from [Data$A2:D600] where f1>90"
    Sheet1.[H2:K6000].ClearContents
    Sheet1.Range("H2").CopyFromRecordset lrs
    Set lrs = Nothing
    Exit Sub
Handle:
GPE quay quay thoát ra rồi vào mấy lần mới nộp được, híc
Vậy ta không dùng union thì câu lệnh khác sẽ như thế nào?
