Đố vui về ADO, DAO. (8 người xem)
Chính xác là em muốn nói cái này, dùng DAO để lấy, vì ADO nó sẽ tự động sắp xếp theo thứ tự nên không thể lấy chính xác.
Sub TestDAO()
    Dim Dbs  As Object, db As Object
    Set Dbs = CreateObject("DAO.DBEngine.36")
    Set db = Dbs.OpenDatabase"E:\VBA\LuongTH.xls", False, True, "Excel 8.0;")
    MsgBox db.TableDefs(0).Name
    db.Close
    Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing
Nhân tiện đây xin hỏi là làm sao ta lấy được tất cà tên sheet = DAO?
Ráp vào file bị báo lỗi tại dòng
Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, True, "Excel 8.0;")
Tình nghi có liên quan đến version office (tôi dùng office 2010) nên sửa số 8.0 thành 12.0 vẫn lỗi!
Em dùng Office 2013 test nó cho kết quả bình thường.
Dựa vào trang này em đưa ra Code sau để lấy tên tất cả các sheet dựa theo DAO
Public Sub GetSheetName()
Dim db As Database
Dim tdf As TableDef
   Set db = OpenDatabase("D:\test.xls", False, False, "Excel 8.0;HDR=NO;IMEX=2;")
    For Each tdf In db.TableDefs
      MsgBox tdf.Name
   Set db = Nothing
2 cách dùng ADO mà tôi biết (có thể có các cách khác tôi không biết)
1. Dùng ADO Exlensions của DDLS (ADOX) để đọc Catalog
Sub GetSheetNames1()
Dim cn As ADODB.Connection
Dim cat As ADOX.Catalog
Dim t As ADOX.Table
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Open "Provider=MSDASQL.1;Data Source=Excel Files;" _
& "Initial Catalog=C:\Junks\Test Book.xls"
Set cat = New ADOX.Catalog
Set cat.ActiveConnection = cn
For Each t In cat.Tables
Debug.Print t.Name
Next t
Set cat = Nothing
cn.Close
Set cn = Nothing
2. Dùng hàm OpenSchema và tham số adSchemaTables để load schema vào một string rồi parse string đó để lấy tên sheet
Sub GetSheetNames2()
Dim rs As ADODB.Recordset
Set cn = GetExcelConnection("C:\Junks\Test Book.xls")
Set rs = cn.OpenSchema(adSchemaTables)
Do While Not rs.EOF
    strTable = rs.Fields("table_name").Value
    If Right$(strTable, 1) = "$" Then ' sheet name
        strWorksheetList = strWorksheetList & vbCrLf & strTable
    Else ' range name
        strRangeList = strRangeList & vbCrLf & strTable
    rs.MoveNext
Loop
Debug.Print "Worksheets:" & strWorksheetList & vbCrLf & vbCrLf & "Ranges:" & strRangeList
Private Function GetExcelConnection(ByVal Path As String, _
    Optional ByVal Headers As Boolean = True) As Connection
    Dim strConn As String
    Dim objConn As ADODB.Connection
    Set objConn = New ADODB.Connection
    strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
              "Data Source=" & Path & ";" & _
              "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=" & _
              IIf(Headers, "Yes", "No") & """"
    objConn.Open strConn
    Set GetExcelConnection = objConn
Cả 2 cách đều lấy tên sheet theo thứ tự abc. Làm thế nào để biết sheet đầu tiên thì tôi lười quá chưa nghĩ ra.
Theo tôi biết, Catalog và Schema đọc tên sheet từ ISAM table cho nên bắt buộc phải theo thứ tự index của ISAM.
Dim db As Database
Dim tdf As TableDef
      MsgBox tdf.Name
   Set db = Nothing
Còn phải xử lý bỏ qua name, vùng lọc, vùng in, tiêu đề cần lặp lại...
Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi
Code lấy Sheet đầu tiên dùng DAO phải đặt trước dòng sCon.Open szConnect mới xong
Dim t As ADOX.Table
Debug.Print t.Name
Next t
Set cat = Nothing
cn.Close
Set cn = Nothing
Do While Not rs.EOF
    Else ' range name
    rs.MoveNext
Loop
ADO sẽ không lấy tên sheet như DAO, đó là vấn đề mình muốn nói ở đây.
ADO phức tạp thậy đấy anh Hai lúa ah, e sửa lại 1 chút anh xem như thế nào nhé
Dim db As DAO.Database
Dim tdf As TableDef
   Set db = OpenDatabase("D:\test.xls", False, True, "Excel 8.0;")
      If Right(tdf.Name, 1) = "$" Or Right(tdf.Name, 2) = "$'" Then
        MsgBox tdf.Name
   Set db = Nothing
Dim tdf As TableDef
        MsgBox tdf.Name
   Set db = Nothing
Chính xác là vậy rồi, nhưng nên bỏ tham chiếu đến nó.
Sub LayTenSheet()
    Dim Dbs  As Object, db As Object, tbl As Object
    Set db = Dbs.OpenDatabase("D:\test.xls", False, True, "Excel 8.0;")
    For Each tbl In db.TableDefs
        If Right(tbl.Name, 1) = "$" Or Right(tbl.Name, 2) = "$'" Then
            MsgBox tbl.Name
    Next tbl
    db.Close
    Set Dbs = Nothing: Set db = Nothing: Set tbl = Nothing
Dim tdf As TableDef
        MsgBox tdf.Name
   Set db = Nothing
Bài 57 có xử lý rồi đấy
If Right(SheetName, 1) = "'" Then SheetName = Mid(SheetName, 2, Len(SheetName) - 2)
  If Right(SheetName, 1) <> "$" Then SheetName = SheetName & "$"
Bạn lưu ý đừng bao giờ khai báo biến theo kiểu db As DAO.Database, tdf As TableDef... vì chỉ máy bạn mới chạy đuọc còn máy người khác thì... thua (ai biết bạn đã check References nào chứ)
Khai báo kiểu vầy mới chắc ăn:
Set Dbs = [COLOR=#ff0000]CreateObject("DAO.DBEngine.36")[/COLOR]
Set db = Dbs.OpenDatabase(FileName, False, False, "Excel 8.0;")
SheetName = db.TableDefs(0).Name
Bảo đảm máy nào cũng chạy được
Đồng ý.
Theo lý thuyết CSDL Liên Hệ thì thứ tự của dòng không quan trọng. Khi cần theo thứ tự nào thì người ta ORDER BY the thứ tự nấy. Nếu không có ORDER thì hầu hết các CSDL LH mặc định thứ tự theo khoá chính.
ADO là đối tượng bậc cao (high level) nên nó tuỳ thuộc vào engine vòng trong (low level)
DAO là đối thượng bậc thấp (low level) nên nó theo sát với dữ liệu thô hơn.
Vì vậy, có lẽ DAO là cách duy nhất để biệt thực sự sheet nào được đặt ở đầu.
Code:
Mình thấy rằng việc khai báo đến thư viện của DAO là cần thiết, nhất là đối với những người đang học tập hay tìm tòi như chúng ta. Chính Topic này cũng theo mục đích đó. Như vậy, nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong viết Code chính xác, tham vấn trực tiếp được đến các thuộc tính, phương pháp hay cú pháp chuẩn của nó.
Để khắc phục tình trạng sang máy khác không hiểu ta thêm 1 đoạn Code tự xác định tham chiếu đến thư viện nếu nhỡ trong file nào đó không tham chiếu như sau:
Public Sub AutRef()
Application.VBE.ActiveVBProject.References.AddFromFile _
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll"
Còn đương nhiên cách viết của Ndu là gọn nhưng nó phù hợp cho ai nắm chắc cú pháp viết Code hoặc chép Code , còn người đang học mất hẳn tính năng "nha nhá' gợi ý.
Hoặc ta cứ tham chiếu để viết Code, bao giờ xong ta chuyển sang dạng CreateObject như Ndu.
Public Sub AutRef()
Đề mục này thuộc về dữ liệu, ADO và DAO đều là công cụ kết nối dữ liệu (data linking), và nếu mở rộng hơn thì sẽ bao gồm chuyển đổi dữ liệu (data migration).
Trên tinh thần đó, chuyện sử dụng dữ liệu trong dataset/recordset mới là chính. Chuyện đoạn code thực hiện lệnh kết nối là chuyện phụ, nó chỉ dùng để test code, cú pháp hầu như không quan trọng. Người sử dụng chỉ cần biết điều kiện kết nối để có thể thực hiện truy vấn hiệu quả.
Thực tế trong môi trường làm việc, người ta đặt những đoạn code hạ tầng cơ sở này vào một wrapper class/module (xem chú thích 1). Gặp môi trường khác nhau thì chỉ việc sửa đổi code trong các class/module này. Code làm việc với dữ liệu đưa tham số nguồn (vd tên file) và gọi hàm kết nối với nguồn, đưa tham số truy vấn (ví dụ câu lệnh SQL) và gọi hàm đọc dữ liệu.
Chính vì có điểm lợi tách rời code sử dụng dũ liệu riêng với code hạ tầng cơ sở này mà ADO mới ra đời. Trên nguyên tắc, DAO (xem chú thích 2) làm việc với Access và Jet engines hữu hiệu hơn. Mặt khác, ADO có khả năng kết nối rộng hơn với các loại nguồn khác.
Chú thích:
(1) theo ngôn ngữ tổng quát thì các code modules đều có thể gọi là class - module chúng ta hay dùng là class tĩnh, sử dụng các hàm và phương thức không cần phải qua đối tuợng.
(2) hình như khi nói đến DAO, chúng ta dùng phiên bản 3.6; code của các bạn có nêu như vậy.
Ví dụ tôi có 2 file có đường dẫn là chung 1 folder, file A.xls là file chứa dữ liệu, file còn lại là B.xls.
Xin hỏi: Làm thế nào không mở file B.xls mà ta tạo ra 14 sheet và chuyển dữ liệu từ sheet Data của file A.xls với điều kiện là số liệu của sheet 1 đến 14 được lọc tương ứng ở cột STT vào file B.xls (Tức là sheet 1 thì chỉ chứa STT là 1, sheet 2 thì chỉ chứa STT là 2... sheet 14 thì chỉ chứa STT là 14)
Em cũng muốn tìm hiểu ADO nên mạnh dạn đưa lời giải đầu tiên, có gì sai sót anh góp ý nhé.
Sub CopyDL()
Dim i As Long
Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object
Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cnn
    .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                        "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\A.XLS" & _
                        ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;"";"
    .Open
For i = 1 To 14
    lsSQL = "select [Data$A1:D30].* INTO Data" & i & " IN '" & ThisWorkbook.Path & _
                 "\B.xls ' 'Excel 8.0;'  FROM [Data$A1:D30] where Stt=" & i
    lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
Set lrs = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
Sub CopyDL()
Dim i As Long
With cnn
    .Open
For i = 1 To 14
Set lrs = Nothing
Đúng là như vậy, không làm khó được bạn. Thật ra nó nằm ở #9
Nếu bây giờ muốn xác định được giá trị 14 ( trong câu lệnh for next )thì phải dùng câu lệnh SQL như thế nào anh nhỉ ?
Không lẽ lại viết:
Lrs.Open "SELECT DISTINCT STT FROM [DATA$],cnn,3,1
While i < = Lrs.RecordCount
Wend
Trong SQL có hàm Count mà em không biết đưa câu lệnh : "SELECT DISTINCT COUNT(STT) FROM [DATA$] vào VBA như thế nào để lấy giá trị 14?<------------+-+-+-+
Không lẽ lại viết:
Wend
Trong trường hợp muốn lấy giá trị cao nhất của cột STT thì bạn có thể dùng
"select top 1 stt From [Data$] order by stt desc"
