Lỡ quên password khi Protect sheet thì làm sao? (1 người xem)
Pansy_flower
...nợ người, nợ đời...
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Password (phần I)
Module mở password của EDC, nhằm giúp các bạn học hỏi.
Lắm lúc khi tôi Protect một sheet, quên password,...đúng là dở khóc dở cười.
Các bạn hãy download Add-in này về mà sử dụng:
Http://WWW.Erlandsenddata.no
Trong chương trình có 3 form và 4 module.
Module modMenu:
' Purpose: Create the main menu and add the tool menu
' Author: Ole P. Erlandsen, ope@erlandsendata.no
' Company: Erlandsen Data Consulting, http://www.erlandsendata.no
' Revision History:
' 1998-12-11 OPE: Created.
' 2002-05-08 OPE: Updated.
Public Const EDCMenuTag As String = "EDC_menu"
Public Const EDCToolTag As String = "EDC_PasswordTool"    ' a unique tool identification
Sub CreateMenuPasswordTool()
' creates your custom menu, duplicate this procedure for each menu you want to create
    Dim cbm As CommandBarPopup, cbMenu As CommandBarPopup, cbSubMenu As CommandBarPopup
    Set cbm = GetEDCMenu(Application.CommandBars.ActiveMenuBar)    ' returns/creates the main menu
    On Error GoTo 0
    If cbm Is Nothing Then Exit Sub
    DeleteCommandBarControl Application.CommandBars.ActiveMenuBar, EDCToolTag    ' delete the custom menu if it already exists
    Set cbMenu = cbm.Controls.Add(msoControlPopup, , , , True)
    On Error GoTo 0
    If cbMenu Is Nothing Then Exit Sub    ' could not create/find the menu
    With cbMenu
        Select Case ICS
        Case 47
            .Caption = "&Passord"
        Case Else
            .Caption = "&Password"
        End Select
        .Tag = EDCToolTag
        .BeginGroup = False
    'add a menuitem to the menu
    With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
        Select Case ICS
        Case 47
            .Caption = "Den &aktive arbeidsboken..."
        Case Else
            .Caption = "The &active workbook..."
        End Select
        .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!UnprotectInActiveWorkbook"
        .Style = msoButtonIconAndCaption
        .FaceId = 225
        Select Case ICS
        Case 47
            .Caption = "En &beskyttet arbeidsbok..."
        Case Else
            .Caption = "A &protected workbook..."
        End Select
        .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!OpenProtectedWB"
        .FaceId = 23
    ' default menu code'
    ' add a menuitem to the menu
        .BeginGroup = True
        Select Case ICS
        Case 47
            .Caption = "&Hjelp..."
        Case Else
            .Caption = "&Help..."
        End Select
        .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!HelpThisWorkbookPasswordTool"
        .FaceId = 49
        Select Case ICS
        Case 47
            .Caption = "&Om " & ThisWorkbook.Name & "..."
        Case Else
            .Caption = "&About " & ThisWorkbook.Name & "..."
        End Select
        .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!AboutThisWorkbookPasswordTool"
        .FaceId = 487
        Select Case ICS
        Case 47
            .Caption = "&Lukk " & ThisWorkbook.Name
        Case Else
            .Caption = "&Close " & ThisWorkbook.Name
        End Select
        .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!CloseThisWorkbookPasswordTool"
        .FaceId = 1088
    Set cbSubMenu = Nothing
    Set cbMenu = Nothing
Private Sub RemoveThisMenuPasswordTool()    ' used by the menu to remove itself
    DeleteCommandBarControl Nothing, EDCToolTag
    DeleteEmptyEDCMenus
Private Function GetEDCMenu(cb As CommandBar) As CommandBarPopup
' returns the main menu control
    Dim cbMenu As CommandBarPopup
    If cb Is Nothing Then Exit Function
    Set cbMenu = cb.FindControl(, , EDCMenuTag, True, True)
        Set cbMenu = cb.Controls.Add(msoControlPopup, , , , True)
        On Error GoTo 0
    If Not cbMenu Is Nothing Then
        With cbMenu
            Select Case ICS
            Case 47
                .Caption = "&EDC"
                .TooltipText = "Verktøy fra Erlandsen Data Consulting"
            Case Else
                .Caption = "&EDC"
                .TooltipText = "Tools from Erlandsen Data Consulting"
            End Select
            .Tag = EDCMenuTag
            .BeginGroup = False
        Set GetEDCMenu = cbMenu
    End Function[*]Sub DeleteEmptyEDCMenus()
    ' deletes the main menu if it is empty
    Dim cb As CommandBar, cbm As CommandBarPopup
    Select Case ICS
    Case 47
        Application.StatusBar = "Rydder i menyene..."
    Case Else
        Application.StatusBar = "Cleaning menus..."
    End Select
    For Each cb In Application.CommandBars
        Set cbm = cb.FindControl(, , EDCMenuTag, False, True)
        If Not cbm Is Nothing Then
            If cbm.Controls.Count = 0 Then
                cbm.Delete
                On Error GoTo 0
    Next cb
    Set cb = Nothing
    Application.StatusBar = False
Sub DeleteCommandBarControl(cb As CommandBar, strTag As String)
' deletes commandbar controls with a tag = strTag from cb
    Dim c As CommandBarControl
    If cb Is Nothing Then    ' delete ALL occurences
        Set c = Application.CommandBars.FindControl(, , strTag, False)
        Do While Not c Is Nothing
            c.Delete
            On Error GoTo 0
        Loop
    Else    ' delete from one commandbar
        Set c = cb.FindControl(, , strTag, False, True)
            c.Delete
            On Error GoTo 0
        Loop
    Set c = Nothing
(Trích bài của anh Lê Văn Duyệt)
Password phần II
Private Function ICS() As Integer
    ICS = Application.International(xlCountrySetting)
Sub HelpThisWorkbookPasswordTool()
' displays help information if it exists, no editing necessary
    Dim HelpSheet As String
    On Error GoTo NoHelp
    Select Case Application.International(xlCountrySetting)
    Case 1: HelpSheet = "Help"    ' english
    Case 47: HelpSheet = "Help"    ' could have been the norwegian edition...
    Case Else: HelpSheet = "Help"    ' unsupported
    End Select
    ThisWorkbook.Worksheets(HelpSheet).Copy
    With ActiveWindow
        .DisplayWorkbookTabs = False
        .DisplayHeadings = False
        .DisplayGridlines = False
    With ActiveSheet
        .EnableSelection = xlUnlockedCells
        .Protect
    ActiveWorkbook.Saved = True
    Exit Sub
NoHelp:
Sub AboutThisWorkbookPasswordTool()
    Load frmAboutEDC
    frmAboutEDC.Show
    Unload frmAboutEDC
Sub CloseThisWorkbookPasswordTool()
    ThisWorkbook.Close True
    On Error GoTo 0
Sub ExpiredWorkbook()
' closes ThisWorkbook if Date>ExpirationDate
' presents an alert message if Date>ExpirationDate-32
    Dim ExpirationDate As Long
    ExpirationDate = DateSerial(2006, 7, 1)
    'Ngay het han la 01/07/2006 (dd/mm/yyyy)
    If CLng(Date) > ExpirationDate Then
        MsgBox "This workbook has expired!" & Chr(13) & Chr(13) & _
               "You can get an updated version at this website:" & Chr(13) & _
               "http://www.erlandsendata.no/", vbExclamation, ThisWorkbook.Name
        ThisWorkbook.Close False
        End
        If CLng(Date) > ExpirationDate - 32 Then
            MsgBox "This workbook will expire on " & Format(ExpirationDate, "d. mmmm yyyy") & "!" & Chr(13) & Chr(13) & _
Module Password
' Purpose: Remove passwords from a protected workbook
' Returns: An unprotected workbook/sheets
' Revision History:
' 1998-12-05 OPE: Created.
' 2000-01-04 OPE: Edited.
' 2000-03-03 OPE: Edited.
' 2000-10-16 OPE: Edited.
Public atCountMrd As Long, atCount As Long
Public FoundPassword() As String, fpCount As Integer
Dim pwdBook As Workbook
Dim StartTime As Double, LastSBmsg As Double
Sub OpenProtectedWB()
    Load frmOpenProtectedWB
    frmOpenProtectedWB.Show
    Unload frmOpenProtectedWB
Sub UnprotectInActiveWorkbook()
    Load frmProtectedWorkbook
    frmProtectedWorkbook.Show
    Unload frmProtectedWorkbook
Sub FindWorkbookPasswords(TargetWB As Workbook, fWB As Boolean, _
                          fSht As Boolean, fShtType As Integer)
    Dim i As Integer, pwd As String, SHT As Object, OK As Boolean, pwdTextFile As String
    Dim UseTextFile As Boolean
    ExpiredWorkbook
    If TargetWB Is Nothing Then Exit Sub
    If fShtType < 1 Or fShtType > 4 Then Exit Sub
    atCountMrd = 0
    atCount = 0
    LastSBmsg = 0
    pwdTextFile = ReadFromRegistry("EDC Tools", "PasswordTool", "PasswordFile")
    UseTextFile = ReadFromRegistry("EDC Tools", "PasswordTool", "UsePasswordFile") = "1"
    StartTime = Now
    ' remove sharing password if necessary
    If TargetWB.MultiUserEditing Then    ' try to find the sharing password
        pwd = ""
        If pwdTextFile <> "" And UseTextFile Then
            pwd = TestPasswordsFromTextFile(pwdTextFile, 4, TargetWB, Nothing)
        If Len(pwd) > 0 Then
            PresenterResultat "Workbook share password", pwd, False
            pwd = RemovePassWords(4, TargetWB, Nothing, "Searching for share password in " & TargetWB.Name & " : ")
            PresenterResultat "Workbook share password", pwd, True
        ' can't find the other passwords if the workbook is still shared
        AvsluttPresentasjon
        MsgBox "Can't find passwords in this shared workbook." & Chr(13) & _
               "Open the workbook with exclusive access and try again.", _
               vbExclamation, TargetWB.Name & " is a shared workbook!"
        Exit Sub
    If fWB Then    ' find workbook protection password
        If TestWorkbookPassword(TargetWB, "") = False Then
            pwd = TestFoundPasswords(2, TargetWB, Nothing)
                PresenterResultat TargetWB.Name, pwd, False
            Else    ' test passwords from the text file
                pwd = ""
                    pwd = TestPasswordsFromTextFile(pwdTextFile, 2, TargetWB, Nothing)
                    pwd = RemovePassWords(2, TargetWB, Nothing, "Searching for password in " & TargetWB.Name & " : ")
                    PresenterResultat TargetWB.Name, pwd, True
    If fSht Then    ' find sheet protection passwords
        If fShtType = 2 Then    ' activesheet only
            SheetPasswordTest TargetWB.ActiveSheet, "Searching for password in " & TargetWB.ActiveSheet.Name & " (active sheet):", pwdTextFile
        Else    ' all sheets
            i = 0
            For Each SHT In TargetWB.Sheets
                i = i + 1
                SheetPasswordTest SHT, "Searching for password in " & SHT.Name & " (" & i & " of " & TargetWB.Sheets.Count & "): ", pwdTextFile
            Next SHT
            Set SHT = Nothing
    AvsluttPresentasjon
Private Sub SheetPasswordTest(TargetSheet As Object, sbMsg As String, pwdTextFile As String)
' tester passord i et enkelt ark
    Dim pwd As String, UseTextFile As Boolean
    If ProtectedSheet(TargetSheet) Then
        pwd = TestFoundPasswords(3, TargetSheet.Parent, TargetSheet)
            PresenterResultat TargetSheet.Name, pwd, False
            pwd = ""
                pwd = TestPasswordsFromTextFile(pwdTextFile, 3, TargetSheet.Parent, TargetSheet)
            Else    ' test "all" passwords
                pwd = RemovePassWords(3, TargetSheet.Parent, TargetSheet, sbMsg)
                PresenterResultat TargetSheet.Name, pwd, True
Password phần III
Private Function RemovePassWords(pwType As Integer, wb As Workbook, WBS As Object, sbMsg As String) As String
' pwType = 2 : fjerner passord fra arbeidsbøker
' pwType = 3 : fjerner passord fra ark
' pwType = 4 : fjerner delingspassord
    Const lowChr2 As Integer = 32
    Const highChr2 As Integer = 255
    Dim lowChr1 As Integer, highChr1 As Integer
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer
    Dim m As Integer, N As Integer, o As Integer, p As Integer
    Dim pwFound As Boolean, pwText As String
    lowChr1 = 97    '33
    highChr1 = 98    ' 34
    RemovePassWords = ""
    'On Error Resume Next
    Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler
    On Error GoTo HandleESC
    Application.Calculation = xlManual
    pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, "", sbMsg)
    If Not pwFound Then
        For i = lowChr2 To highChr2
            pwText = Chr(i)
            pwFound = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwText, sbMsg)
            If pwFound Then Exit For
    If Not pwFound Then
        For i = lowChr1 To highChr1
            For j = lowChr2 To highChr2
                pwText = Chr(i) + Chr(j)
    If Not pwFound Then
        For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1
                For k = lowChr2 To highChr2
                    pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k)
    If Not pwFound Then
        For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1
                    For l = lowChr2 To highChr2
                        pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l)
    If Not pwFound Then
        For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1: For l = lowChr1 To highChr1
                        For m = lowChr2 To highChr2
                            pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m)
    If Not pwFound Then
        For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1: For l = lowChr1 To highChr1: For m = lowChr1 To highChr1
                            For N = lowChr2 To highChr2
                                pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m) + Chr(N)
    If Not pwFound Then
        For i = lowChr1 To highChr1: For j = lowChr1 To highChr1: For k = lowChr1 To highChr1: For l = lowChr1 To highChr1: For m = lowChr1 To highChr1: For N = lowChr1 To highChr1
                                For o = lowChr2 To highChr2
                                    pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m) + Chr(N) + Chr(o)
    If Not pwFound Then
                        For m = lowChr1 To highChr1: For N = lowChr1 To highChr1: For o = lowChr1 To highChr1
                                    For p = lowChr2 To highChr2
                                        pwText = Chr(i) + Chr(j) + Chr(k) + Chr(l) + Chr(m) + Chr(N) + Chr(o) + Chr(p)
    Application.Calculation = xlAutomatic
    If pwFound Then
        RemovePassWords = pwText
    Exit Function
HandleESC:
    If Err = 18 Then AvsluttPresentasjon
Password phần IV
Function TestPassword(pwType As Integer, wb As Workbook, WBS As Object, testPWD As String, sbMsg As String) As Boolean
' pwType= 2:Proteced workbook, 3:Protected sheet, 4:Share protection
Dim OK As Boolean
TestPassword = False
If Now - LastSBmsg > 5 / 86400 Then
Application.StatusBar = sbMsg & " Elapsed time: " & Format(Now - StartTime, "hh:mm:ss")
LastSBmsg = Now
atCount = atCount + 1
If atCount = 1000000000 Then
atCount = 0
atCountMrd = atCountMrd + 1
If pwType = 2 Then
OK = TestWorkbookPassword(wb, testPWD)
If pwType = 3 Then
OK = TestSheetPassword(WBS, testPWD)
If pwType = 4 Then
OK = TestSharePassword(wb, testPWD)
If OK Then ' a password is found
fpCount = fpCount + 1
ReDim Preserve FoundPassword(1 To fpCount)
FoundPassword(fpCount) = testPWD
TestPassword = OK
Private Function TestWorkbookPassword(wb As Workbook, testPWD As String) As Boolean
wb.Unprotect testPWD
TestWorkbookPassword = Not (wb.ProtectStructure Or wb.ProtectWindows)
On Error GoTo 0
Private Function TestSheetPassword(WBS As Object, testPWD As String) As Boolean
TestSheetPassword = False
TestSheetPassword = WBS.Unprotect(testPWD)
On Error GoTo 0
Private Function ProtectedSheet(WBS As Object) As Boolean
ProtectedSheet = True
On Error GoTo Beskyttet
WBS.Unprotect Empty
ProtectedSheet = False
Beskyttet:
On Error GoTo 0
Private Function TestSharePassword(wb As Workbook, testPWD As String) As Boolean
' assumes MultiUserEditing is enabled and ExclusiveAccess is granted
' recommended to turn off DisplayAlerts too
wb.UnprotectSharing testPWD
TestSharePassword = Not wb.MultiUserEditing
On Error GoTo 0
Private Sub PresenterResultat(Beskriv As String, PassOrd As String, LagrePwd As Boolean)
Dim pwdTextFile As String, LRN As Long
If PassOrd = "" Then Exit Sub
On Error GoTo 0
If pwdBook Is Nothing Then
Application.StatusBar = "Creating report workbook..."
Set pwdBook = Workbooks.Add
While pwdBook.Worksheets.Count > 1
pwdBook.Worksheets(2).Delete
Wend
If pwdBook.Worksheets.Count < 1 Then pwdBook.Worksheets.Add
Application.StatusBar = "Writing password information..."
With pwdBook.Worksheets(1)
LRN = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
.Cells(LRN, 1).Formula = Beskriv
.Cells(LRN, 2).Formula = PassOrd
.Cells(LRN, 3).Formula = CHRstring(PassOrd)
.Cells(LRN, 4).Formula = AttemptCount
.Cells(LRN, 4).NumberFormat = "#,##0"
.Cells(LRN, 5).Formula = Format(Now - StartTime, "hh:mm:ss")
If LagrePwd Then
SavePasswordToTextFile pwdTextFile, PassOrd
Application.StatusBar = "Testing for next password..."
Private Sub AvsluttPresentasjon()
If pwdBook Is Nothing Then Exit Sub
Application.StatusBar = "Formatting the result..."
.Range("A1").Formula = "Description:"
.Range("B1").Formula = "Password:"
.Range("C1").Formula = "Password ASCII Characters:"
.Range("D1").Formula = "Total Attempts:"
.Range("E1").Formula = "Elapsed Time:"
.Range("A1:E1").Font.Bold = True
.Columns("A:E").AutoFit
.Range("A1").Select
fpCount = 0
Erase FoundPassword
MsgBox "You can find the password details in the workbook named " & pwdBook.Name, vbInformation, "Password(s) found in " & AttemptCount & " attempts!"
Set pwdBook = Nothing
Private Function CHRstring(InputString As String) As String
Dim i As Integer, tString As String
tString = ""
For i = 1 To Len(InputString)
tString = tString & Asc(Mid(InputString, i, 1)) & " "
CHRstring = tString
Private Function AttemptCount() As String
AttemptCount = ""
If atCountMrd > 0 Then
AttemptCount = atCountMrd & " " & Format(atCount, "000 000 000")
Private Function TestFoundPasswords(pwType As Integer, wb As Workbook, WBS As Object) As String
Dim p As Integer, OK As Boolean
TestFoundPasswords = ""
OK = False
p = 1
Do While p <= fpCount And Not OK
Select Case pwType
Case 3
OK = TestSheetPassword(WBS, FoundPassword(p))
Case 2
OK = TestWorkbookPassword(wb, FoundPassword(p))
Case 4
OK = TestSharePassword(wb, FoundPassword(p))
End Select
' tell forsøket
atCount = 0
If Not OK Then
p = p + 1
Loop
If OK Then
TestFoundPasswords = FoundPassword(p)
Module RegistrySettings, đây là các thủ tục và hàm mà các chương trình viết trên Excel thường sử dụng.
' macros written 2000-03-03 by Ole P. Erlandsen, [EMAIL="ope@edc.bizhosting.com"]ope@edc.bizhosting.com[/EMAIL]
Sub WriteToRegistry(AppName As String, Section As String, Key As String, Setting As String)
' saves information in the Registry to
' HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\AppName
SaveSetting AppName, Section, Key, Setting
On Error GoTo 0
Function ReadFromRegistry(AppName As String, Section As String, Key As String) As String
' reads information in the Registry from
ReadFromRegistry = ""
ReadFromRegistry = GetSetting(AppName, Section, Key, "")
On Error GoTo 0
Sub DeleteFromRegistry(AppName As String, Section As String)
' deletes information in the Registry from
' HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\AppName\Section
DeleteSetting AppName, Section ' delete one section
On Error GoTo 0
Module TextFilePassWords,
' Purpose: Unprotect a workbook with passwords from a text file
' Returns:
' Author: Ole P. Erlandsen, [EMAIL="ope@erlandsendata.no"]ope@erlandsendata.no[/EMAIL]
' Company: Erlandsen Data Consulting, [URL="http://www.erlandsendata.no/"]http://www.erlandsendata.no[/URL]
' Revision History:
' 2000-03-03 OPE: Created.
Function TestPasswordsFromTextFile(PassWordFile As String, _
Dim fn As Integer, pwd As String, OK As Boolean
TestPasswordsFromTextFile = ""
If Dir(PassWordFile) = "" Then Exit Function ' file not found
fn = FreeFile()
Open PassWordFile For Input Access Read Lock Write As #fn
OK = False
While Not EOF(fn) And Not OK
Line Input #fn, pwd ' les en linje fra tekstfilen
OK = TestPassword(pwType, wb, WBS, pwd, "Testing passwords from " & PassWordFile & "...")
Wend
Close #fn
If OK Then TestPasswordsFromTextFile = pwd
Sub SavePasswordToTextFile(PassWordFile As String, pwd As String)
Dim fn As Integer
fn = FreeFile()
Open PassWordFile For Append Access Write Lock Write As #fn
Print #fn, pwd ' skriv passordet til filen
Close #fn
On Error GoTo 0
Và cuối cùng một điều quan trọng là, khi chương trình báo cho bạn biết password thì bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bạn sẽ tự hỏi, đây không phải là password của tôi ?! Các bạn hãy tìm hiểu và sẽ khám phá ra một điều gì đó.
Chúc các bạn thích thú ! Và đang mong chờ sự khám phá của các bạn.
Lê Văn Duyệt.
levanduyet@yahoo.com
Theo mình, lỡ có quên pass thì phần mềm phá khóa có nhiều (nhưng cũng hơi buồn!!), chạy 1 giây ra hết. Bao chương trình với bao nhiêu công sức đều phơi code hết. Mình cũng học được từ các ứng dụng VBA phá khóa mà --=0
Các phần mềm bẻ khóa và đoạn code ở trên chỉ có tác dụng mở những khóa "bình thường". Đoạn code của secret có 3 thuật toán, một là bỏ phần shareworksheet, hai là dò tìm trong list password có sẵn, ba là dò từng chữ một.
Các phần mềm bẻ khóa như bạn phantuhuong đề cập cũng hoạt động dựa trên nguyên tắc này.
Như đã nói ở trên, các loại thuật toán này gần như bó tay trước những password chuyên nghiệp, i.e. phải trên 8 ký tự, ít nhât 1 chữ hoa, ít nhất một ký tự wildcard...
workman đã viết:
Thật sự ra, có "khóa" phải có "mở". Vấn đề chỉ là thời gian và thủ thuật mà thôi.
Phần code trên chỉ là gở pw của mình tạo ra và chỉ là đối phó với những "người ngay".
Thân,
Lê Văn Duyệt
Tôi đã thử pass trong VBA với trên 20 ký tự, toàn ký tự lằng nhằng như $!@,... nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ khoảng 1 giây là ra hết. Cậu minhtu còn phát hiện ra cách pass trong VBA mà không cần phần mềm phá khoá mà vẫn mở được.
Đành chịu vậy :.,
Chào các pác, e mới gia nhập diễn đàn của mình. Các pác viết chương trình hay thật,nhưng e ko biết đưa code các pác viết vào excel để chạy, các pác chỉ e với. Hiện e đang có 1 file .xla dùng để remove pass protect workbook va sheet, không cần biết pass dài bao nhiêu kí tự, dùng rất hay, e xin gửi đến các pác coi như lễ ra mắt vậy, xin các pác cho ý kiến. Mong sau này có thể thọ giáo ở các pác nhiều hơn nữa.
quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter | quan ao so sinh | quan ao tre em nhap khau
chào bạn bigstream cho mình hỏi file đó mình dùng nó làm sao vậy bạn, minh đã giải nén rồi nhưng sao mà nó không mở được.
Đây là file viết từ tháng 8/2006. Để chạy bình thường bạn chỉnh lịch về thời gian đó.
File này code bị khoá rồi. Thực ra, file này không hợp lý là mở file ra rồi thì không có lý gì lại không bỏ Pass được. Còn bỏ Pass của Sheet các bạn tham khảo Code sau cho chủ động và đơn giản, không phải load adin khi mở Excel
Sub PasswordBreaker()
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
Range(“a1”).FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
Next: Next: Next: Next: Next: Next
[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]
(Code sưu tầm trên Echip )
[/FONT] [FONT=&quot]Cách sử dụng : Các bạn chọn Sheet bị Protect , bấm phải chuột, chọn View Code, hoặc bấm phím tắt Alt + F11
Paste đoạn code trên vào và RUN. Chờ khoảng 1-2 phút là xong. Pass đã bị phá bạn có thể nhập liệu bình thường
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
ban chi cu the cach lam nha ban
thanks nha
[/FONT]
Cụ thể hơn nữa thì--> sai mất
Code VBA để gỡ bỏ password protect sheet
Đoạn code sau dùng để gỡ bỏ bất kỳ password protect sheet nào. Chỉ cần 1 cái chớp mắt với pass ngắn, 2 cái chớp mắt với Pass dài. Lưu ý: Mình post lên đây với mục đích học thuận và không chịu trách nhiệm với bất kỳ hậu quả nào mà người sử dụng dùng nó không đúng mục đích hoặc với mục đích đen tối! Code này mình sưu tầm trên trang của jason S, các bạn có thể search Google cũng ra.
Sub RemovePass()
' Breaks worksheet and workbook structure passwords.
Const DBLSPACE As String = vbNewLine & vbNewLine
Const AUTHORS As String = DBLSPACE & vbNewLine & "Adapted from Bob McCormick base code by" & "Jason S http://jsbi.blogspot.com"
Const HEADER As String = "AllInternalPasswords User Message"
Const VERSION As String = DBLSPACE & "Version 1.0 8 Sep 2008"
Const REPBACK As String = DBLSPACE & "Please report failure to jasonblr@gmail.com "
Const ALLCLEAR As String = DBLSPACE & "The workbook should be cleared"
Const MSGNOPWORDS1 As String = "There were no passwords on " & AUTHORS & VERSION
Const MSGNOPWORDS2 As String = "There was no protection to " & "workbook structure or windows." & DBLSPACE
Const MSGTAKETIME As String = "After pressing OK button this " & "will take some time." & DBLSPACE & "Amount of time " & "depends on how many different passwords, the "
Const MSGPWORDFOUND1 As String = "You had a Worksheet " & "Structure or Windows Password set." & DBLSPACE & "The password found was: " & DBLSPACE & "$$" & DBLSPACE & "Note it down for potential future use in other workbooks by " & "the same person who set this password." & DBLSPACE & "Now to check and clear other passwords." & AUTHORS & VERSION
Const MSGPWORDFOUND2 As String = "You had a Worksheet " & "password set." & DBLSPACE & "The password found was: " & DBLSPACE & "$$" & DBLSPACE & "Note it down for potential " & "future use in other workbooks by same person who " & "set this password." & DBLSPACE & "Now to check and clear " & "other passwords." & AUTHORS & VERSION
Const MSGONLYONE As String = "Only structure / windows " & "protected with the password that was just found." & ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK
Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet
Dim m As Integer, n As Integer, i1 As Integer, i2 As Integer
Dim i3 As Integer, i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
Dim PWord1 As String
Dim ShTag As Boolean, WinTag As Boolean
With ActiveWorkbook
    WinTag = .ProtectStructure Or .ProtectWindows
ShTag = False
For Each w1 In Worksheets
    ShTag = ShTag Or w1.ProtectContents
Next w1
If Not ShTag And Not WinTag Then
    MsgBox MSGNOPWORDS1, vbInformation, HEADER
    Exit Sub
MsgBox MSGTAKETIME, vbInformation, HEADER
If Not WinTag Then
    MsgBox MSGNOPWORDS2, vbInformation, HEADER
    Do 'dummy do loop
    With ActiveWorkbook
        .Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
        If .ProtectStructure = False And .ProtectWindows = False Then
            PWord1 = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
            MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND1, "$$", PWord1), vbInformation, HEADER
            Exit Do 'Bypass all for...nexts
    Loop Until True
    On Error GoTo 0
If WinTag And Not ShTag Then
    MsgBox MSGONLYONE, vbInformation, HEADER
    Exit Sub
    'Attempt clearance with PWord1
    w1.Unprotect PWord1
Next w1
On Error GoTo 0
ShTag = False
'Checks for all clear ShTag triggered to 1 if not.
Next w1
If ShTag Then
With w1
If .ProtectContents Then
Do 'Dummy do loop
If Not .ProtectContents Then
MsgBox Application.Substitute(MSGPWORDFOUND2, "$$", PWord1), vbInformation, HEADER
'leverage finding Pword by trying on other sheets
For Each w2 In Worksheets
w2.Unprotect PWord1
Next w2
Loop Until True
On Error GoTo 0
Next w1
MsgBox ALLCLEAR & AUTHORS & VERSION & REPBACK, vbInformation, HEADER
Ôi cám ơn bác !!! tuyệt vời hyhy em làm được rồi
Em da thử như vậy rất nhiều lần nhưng không dc. anh chị có cách nào khác không. em dùng phần mền exl nhưng lại bị khóa sheep xem công thức và sửa công thức, hơn nữa lại còn mã hoá giới hạn thời gian sử dụng nữa mấy năm năy năm nào cũng phải sang để sửa lại. em muốn không phải cứ năm nào cũng sang vì đi lại rất xa. anh chị có cách nào xem giúp em dc khong
http://www.youtube.com/watch?v=cB_VSJKpuXs
