tại sao đã khoá sheet nhưng công thức vẫn thay đổi được (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter kulyvn
kulyvn
Tại sao khi mình đã khóa sheet đối với những ô có công thức nhưng sau khi khoá xong, tại ô có công thức nó vẫn chưa được khoá và mình vẫn có thể thay đổi công thức được là vì sao?
Tại ô J1 mình đã đặt pass và khóa ô rồi nhưng sao vẫn click vào và sửa được nội dung, ko biết đây là lỗi gì vây?
Thứ nhất bạn phải Locked cell
Thứ hai bạn phải bỏ các dấu kiểm ở khung bên dưới
tất nhiên là đã lock cell rồi những vẫn không được.hix
mình nghĩ không phải do vẫn đề check dấu bạn à. vì những sheet khác mình vẫn check dấu nhưng vẫn khoá được. còn sheet này không hiểu sao lại ko khoá được. hix
Có thể bạn thao tác sai nên không khóa được công thức, bây giờ bạn có thể mô tả lại các bước bạn làm được không, mình sẽ giúp bạn kiểm tra xem sai ở bước nào mà không khóa được những cells chứa công thức. File này mình vẫn khóa được bình thường mà.
đầu tiên mình bấm ctr + a => format cell => protection => bỏ check lock cell, hidden => ctrl + g => specical => formula => ok => format cell => chọn lock => protect sheet. Còn ở ô PHẠM XUÂN BẤT sau khi khoá xong mình kích đôi vào thì dữ liệu tự động biến mất vì sao vậy? làm sao để sửa lại được
Có phải đến bước mà mình bôi đậm ở trên bạn tích tất cả các dấu tích trong mục Allow All users of this worksheet to, nếu để tất cả các dấu tích đó thì excel vẫn cho bạn chọn các ô có chứa công thức và sửa bình thường bạn ạ. Phải bỏ dấu tích ở mục Select locked cells.
mình nghĩ k phải lỗi đó bạn à. vì những sheet khác mình làm thế nhưng vẫn khoá được.chắc phải tự mò thôi.hix
Chẳng phải lỗi gì cả! Vì trong phần Alow Users Edit Ranges, bạn đã cho phép thay đổi vùng A1:K2 khi protect nên dù có Protect sheet thì G1 vẫn "có quyền" thay đổi mà chẳng bị ngăn chặn gì
Để kiểm tra, bạn hãy bấm tổ hợp phím: Alt + T + P + A ---> Mở hộp Alow Users to Edit Ranges này sẽ biết liền
đã test thành công..thanks chú rất nhiều../-*+/ vậy còn ở ô không có công thức nhưng tại sao khi nhấp đôi chuột vào thì dữ liệu tự động biến mất vậy?
Tôi test trên máy tôi hổng thấy vụ "biến mất" này nên không biết luôn
thì ra cũng cùng 1 nguyên nhân. đã khắc phục ..thank chú!!
