Tắt các ổ Bluetooth trong Windows explorer (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter vanle33
vanle33
Thành viên gạo cội
Làm cách nào để tắt hay xóa hay bỏ đi các ổ blue tooth trong windows explorer như hình vẽ, mặc dù 2 ổ màu xanh này không còn và tôi cũng không bật bluetooth.
Nhờ các thành viên hướng dẫn. Thanks
Tôi muốn tắt 2 ổ bluetooth meo meo và NOKIA C3. Hai thiết bị này hiện tại đều không có ở gần và không kết nối với máy tính.
Tôi đang dùng máy xách tay ASUS X44H hệ điều hành Win7 32bit.
Anh có thể làm theo cách sau: Nhấn phải chuột vào MyComputer -> Manager ->Device Manager. Sau đó anh thao tác theo như hình bên dưới. Disable để tắt. Hoặc Uninstall để gỡ bỏ thiết bị ra khỏi hệ thống. Chúc anh vui vẻ.
Em đã kiểm tra theo hướng dẫn của anh nhưng trong Device manager em không thấy 2 điện thoại (đã kết nối bluetooth trước đó) ở mục nào cả để Disable hay Uninstall cả. Có cách nào khác không a?
Máy tính tôi cũng có Bluetooth nhưng chưa khi nào xài. Tôi cảm thấy mấy cái Bluetooth này chẳng tích sự gì mà còn khiến cho máy tính chạy chậm thêm
Muốn kết nối đt với máy tính ta có nhiều cách: bằng cáp trực tiếp hoặc lấy thẻ nhớ gắn vào đầu đọc... vân vân... Còn thằng Bluetooth là thứ dở ẹc nhất (tốc độ chậm rì)
Tốt nhất remove hết driver của nó đi là tự động mấy cái ổ đĩa cũng sẽ biến mất (và máy tính cũng chạy nhanh hơn)
Nhưng em đã lỡ kết nối 2 điện thoại đó với máy KIA trước đây rùi, nên em muốn gỡ ra. Có lúc lại kết nối bluetooth nghịch ngợm tý, hiii
Còn với mày NÀY em đang dùng không thể kết nối bluetooth măc dù em đã cài driver và báo như thế này
Làm sao để kết nối bluetooth cho máy NÀY.(máy Lenovo B450, hệ điều hành Win7 32bit)
À, vậy là đã ra vấn đề rồi Anh Văn ạ. Nếu tôi đoán không nhầm thì trước kia anh có cài Bluetooth bằng đĩa hoặc phần mềm kèm theo để cài đặt nó. Và anh đã uninstall device nó rồi. (Cái thông báo này cho thấy thế) Nên bg anh phải Install lại để sử dụng cho máy Lenovo của anh (Nếu anh muốn) Theo tôi thì anh không nên tái sử dụng Bluetooth cho máy Lenovo kia nữa. Bluetooth có chuẩn là IEEE 802.15.1. Nhưng tốc độ truyền băng thông nhỏ trong một phạm vi ngắn. Anh nên sử dụng cáp USB. Nếu pro hơn nữa thì anh có thể kết nối nó qua Wifi. Tôi cũng đang sử dụng Lenovo A390 và kết nối bằng Wifi tốc độ theo gói cước mình sử dụng.
Theo như #1 anh đưa ra tôi thấy anh nên vào phần Control Panel. View by: Anh nên chọn Category nếu chưa chọn. Mục Program anh chọn Uninstall program. Và đến đây ta có thể dễ dàng tìm thấy cái mục cài đặt bluetooth của mình ở đâu và gỡ nó ra thôi.
Nếu muốn nó đơn giản và sạch sẽ các registry trong hệ thống anh có thể dùng phần mềm Your Installer để gỡ cài đặt các chương trình mong muốn. Chúc anh vui vẻ và thành công.
- Cách del 2 shortcut
- Windows+R, gõ regedit rồi OK
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace
- Del thư mục {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX} tương ứng
+) Cho mình hỏi là thư mục đó có ý nghĩa hay tác dụng gì vậy? mà nó lại nằm trong Name space
+) Trong Name space còn có 1 thư mục con là DelegateFolders là gì???
Em đã tìm trong Uninstall or change a program gồm 2 hình sau đây
Nhưng không thấy driver nào liên quan đến bluetooth.
Giờ em muốn máy Lenovo này nhận được device và cài được driver thì phải làm thế nào a?
To:vanle33 Theo ý của anh #1 là gỡ device anh đã gỡ xong chưa? Nếu chưa được thì chúng ta cùng tìm giải pháp.
Còn #6 là anh cài đặt device Bluetooth vào máy. Chắc là không cài được vì đang thiếu Hardware, anh cần phải kiểm tra lại (Lật máy, mở nắp, lắp card...)
Thực chất HĐH Window NT đều được tích hợp chức năng Plug and play (Cắm và chạy) nên không cần phải lo là nó không nhận device đâu.
Trân trọng,
Trân trọng,
+) Em chưa gỡ được 2 ổ đó (em đã trả lời ở bài #4)
+) Còn việc muốn cài thêm bluetooth thì em không biết card bluetooth ở đâu và cách tháo máy như thế nào.
-Tương ứng với các shortcut dưới dòng Other trong My Computer
-Muốn del thì R-Click vào và chọn Delete
-Muốn backup thì R-Click vào và chọn Export
Bạn phongpro79 cho mình hỏi vấn đề ở bài #6 với nhé.
To:vanle33 Như mình đã nói ở trên vấn đề ở bài #6 là anh phải mua và lắp thêm card bluetooth. Nếu như chưa biết nhiều về phần cứng thì anh có thể đưa ra tiệm.
Để gỡ bluetooth anh làm theo hướng dẫn ở bài #7 anh nhé
- Driver IN3BTH21WW5 đúng rồi
- Bạn xem lại đã cài chưa. Bạn chỉ cần bật BT lên và cho kết nối với ĐT là được.
Một cách đơn giản hơn để gỡ bỏ bluetooth mà không cần can thiệp vào regedit là vào star menu Devices and printers và remove nó đi là xong
Vậy thì anh có thể sử dụng công cụ system restore của Windows trước ngày anh cài đặt phần mềm bluetooth là xong.
Trân trọng,
