Bẫy lỗi nhập trùng dữ liệu trong phạm vi cột chỉ định thì hiện hộp thoại thông báo (8 người xem)
  • Thread starter Thread starter van80
van80
Chào các anh, chị trên diễn đàn !
Nhờ anh, chị viết dùm code trong vba nhập trùng dữ liệu thì hiện hộp thoại thông báo.
Nội dung yêu cầu tôi đã trình bày rõ trong filemau đính kèm.
Xin trích dẫn như sau:
Bẫy lỗi nhập trùng dữ liệu trong phạm vi cột chỉ định:
- Phạm vi 1 là cột E
- Phạm vi 2 là cột F:O
- Phạm vi 1 không liên quan gì đến phạm vi 2
- Cột A,B,C và D không liên quan gì đến phạm vi 1 và 2
Tập tin đính kèm:
View attachment filemau.xls
Trân trọng cảm ơn ! Thân chào !
Tập tin đính kèm:
Bài này chẳng cần đến VBA, chỉ cần Data Validation là đủ.
1. Chọn vùng E4:E20 (ô hiện hành: E4) và thiết lập Validation với công thức:
=COUNTIF($E$4:$E$20,E4)=1
2. Chọn vùng F4:O20 (ô hiện hành: F4) và thiết lập Validation với công thức:
=COUNTIF($F$4:$O$20,F4)=1
Bây giờ, bạn xóa dữ liệu 2 vùng này và nhập lại thử xem sao.
cám ơn bạn nghiaphuc !
thiết lập công thức như bạn mình biết rồi. yêu cầu của mình là code vba chứ không phải là công thức.
mình cần code vba, bỡi vì code vba mới có tác dụng trong chương trình của mình.
Thì đây, mời bạn xơi thử:
[ThongBao]cám ơn bạn!
Yêu cầu của mình là code vba chứ không phải là công thức.
(/ì code vba mới có tác dụng trong chương trình của mình.[/Thongbao]
 If Not Intersect(Target, Columns("E:E")) Is Nothing Then
    Set Rng = Columns("E:E")
    Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MsgBox sRng.Address, , "Trùng Ròi Ban!"
 ElseIf Not Intersect(Target, Columns("E:O")) Is Nothing Then
    Set Rng = Columns("F:O")
        MsgBox "Trùng Ròi Ban!", , sRng.Address
Chúc vui nha! --=0 }}}}} --=0
anh ChanhTQ ơi, nó báo trùng với cell mình gõ vào
vd ở cell E4 gõ "001" nó báo trùng với cell E4 (tức là nó)
Vậy thì thay vì điều kiện Not sRng Is Nothing (điều kiện này luôn đúng vì luôn tìm thấy ít nhất 1 giá trị vừa nhập vào), ta dùng điều kiện sRng.Address <> Target.Address.
Thêm nữa, trong phương thức Find, thay vì tìm trong công thức (xlFormulas), ta nên tìm trong giá trị (xlValues) thì phù hợp hơn.
(/ì code vba mới có tác dụng trong chương trình của mình.[/ThongBao]
Cám ơn bạn ChanhTQ !
Bạn ChanhTQ ơi, nó báo trùng với cell mình gõ vào
Bây giờ phải làm sao đây. Bạn viết dùm lại code nhé!
Nếu nhập dữ liệu vào trùng thì hiệm hộp thoại thông báo, ta click lệnh OK thì xóa luôn dữ liệu trùng vừa nhập vào.
Thân chào Bạn !
Thân chào Bạn !
Thế bạn đã đọc bài của tôi vừa viết ở trên không. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của bạn đấy.
Còn việc xóa dữ liệu vừa nhập vào thì bạn thêm 2 câu lệnh này vào sau câu lệnh Msgbox...:
Target.ClearContents: Target.Select
Cám ơn bạn nghiaphuc !
mình thêm vào rồi. Đoạn lệnh thứ nhất thì chạy tốt. còn đoạn lệnh thứ 2
If sRng.Address <> Target.Address Then
bị lỗi bạn ơi khi ta click lệnh ok thì treo máy luôn, Bạn xem lại dùm mình nha !
Bạn thử xem
Dim tim As Range
On Error GoTo errhandler:
If Not Intersect(Target, [C4:C10000]) Is Nothing Then
Set tim = [c4:c1000].Find(Target.Value)
If tim.Address <> Target.Address Then
MsgBox "Trung voi cell " & tim.Address
ElseIf Not Intersect(Target, [f4:o10000]) Is Nothing Then
Set tim = [f4:o1000].Find(Target.Value)
Set tim = Nothing
errhandler:
Bạn thử xem
Dim tim As Range
Set tim = Nothing
errhandler:
Cám ơn bạn nhapmon ! Rất tuyệt vời !
Nhưng bạn ơi, ở dữ liệu trắng ta bắt đầu nhập dữ liệu 1 đến dữ liệu 3 mới thông báo trùng.
Ví dụ : 001, 001, 001 thì mới thông báo trùng. Bạn xem lại code dùm mình nha !
Khi ta nhập 001, 001 thì chương trình phải thông báo trùng . thân chào bạn 1
cái nào số 4, bạn sử lại thành 3 dủm
E4:E10000 sửa thành E3:E1000, mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa....................--=0
Sửa lại code của bác ChanhTQ@ một chút xem sao:
[GPECODE=vb]Option Explicit
Dim Rng As Range
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, [E4:E65000]) Is Nothing Then
Set Rng = [E4:E65000].Find(Format(Target, "000"), Target, xlValues, xlWhole)
If Rng.Address <> Target.Address Then
MsgBox "Trung voi cell " & Rng.Address: Target.ClearContents: Target.Select
ElseIf Not Intersect(Target, [F4:O65000]) Is Nothing Then
Set Rng = [F4:O65000].Find(Format(Target, "0000000"), Target, xlValues, xlWhole)
End Sub[/GPECODE]
Dim Rng As Range
End Sub[/GPECODE]
Đoạn code của bạn chạy rất tốt. Mình còn nhiều vấn đề để hỏi các bạn nữa. Mong các bạn giúp đỡ nha!
Có 1 vấn đề này mà mình nghĩ không ra nhờ các bạn giúp dùm.
Nhập bằng " tay " thì thông báo lỗi dữ liệu nhập trùng còn nhập bằng nút lệnh do mình tự viết code thi không báo lỗi dữ liệu nhập trùng. Nguyên nhân là tại sao ?
File đính kèm : View attachment filemau1.xls
Thân chào các bạn !
File đính kèm : View attachment 103208
Thân chào các bạn !
Nguyên nhân là ở câu lệnh này:
Code của bạn copy cả một vùng dán qua bên phải nên điều kiện Target.Count > 1 được thỏa mãn, do đó lệnh Exit Sub được thực hiện. Kết quả là Code chẳng kiểm tra cái gì cả.
Bạn sửa code lại như sau là được:
[GPECODE=vb]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Rng As Range, Cll As Range
For Each Cll In Target
If Not IsEmpty(Cll) Then
If Not Intersect(Cll, [E4:E65000]) Is Nothing Then
Set Rng = [E4:E65000].Find(Format(Cll, "000"), Cll, xlValues, xlWhole)
If Rng.Address <> Cll.Address Then
MsgBox "Trung voi cell " & Rng.Address: Cll.ClearContents: Cll.Select
ElseIf Not Intersect(Cll, [F4:O65000]) Is Nothing Then
Set Rng = [F4:O65000].Find(Format(Cll, "0000000"), Cll, xlValues, xlWhole)
End Sub[/GPECODE]
Ngoài ra, code cho nút lệnh của bạn nên làm thế này cho gọn và phù hợp hơn:
[GPECODE=vb]Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Rng As Range
With Sheets("DATA")
Set Rng = .[E65000].End(xlUp).Offset(1)
Rng = .[C4]: Rng.NumberFormat = "000"
Rng.Offset(, 1).Resize(, 10) = WorksheetFunction.Transpose(.[B4:B13])
Rng.Offset(, 1).Resize(, 10).NumberFormat = "0000000"
End Sub[/GPECODE]
End Sub[/GPECODE]
Dim Rng As Range
With Sheets("DATA")
End Sub[/GPECODE]
Cám ơn bạn nghiaphuc rất nhiều ! Đoạn code của bạn chạy rất tuyệt vời.
Nhân tiện đây bạn giúp dùm mình một vấn đề nữa nha!
Nếu Số hộ trùng và ta Click lệnh OK thì các mã thuộc số hộ này phải dừng lại không nhập vào, chờ đến khi ta gõ lại số hộ thì mới thực hiện.
Thân chào bạn !
Thân chào bạn !
Vậy thì làm thêm 1 bẫy lỗi nữa, nếu tìm thấy số hộ vừa nhập đã có trên cột E thì hiện thông báo, xóa số vừa nhập và dừng lại, nếu chưa tồn tại thì mới nhập giá trị vào vùng bên phải:
Dim Rng As Range
With Sheets("DATA")
Set Rng = .[E4:E65000].Find(Format(.[C4], "000"), , xlValues, xlWhole)
If Not Rng Is Nothing Then
MsgBox "So ho nay da ton tai. Hay nhap lai so khac!"
.[C4:C13].ClearContents: .[C4].Select
Exit Sub
End Sub[/GPECODE]
Dim Rng As Range
With Sheets("DATA")
Exit Sub
End Sub[/GPECODE]
Cám ơn Bạn nghiaphuc rất nhiều ! đoạn code của bạn rất hay.
Trong quá trình nhập liệu nếu có vấn đề gì phát sinh mình sẽ hỏi tiếp nha!
Thân mến chào bạn !
Thân mến chào bạn !
Bạn nghiaphuc ơi ! trong quá trình nhập liệu lại phát sinh vấn đề mới nữa rồi.
Vấn đề ngược lại: Nếu số hộ là đúng mà số mã bị trùng khi ta Click Ok thì lần lượt xóa các mã bị trùng điều này là đúng. Nhưng khi gõ lại các mã bị trùng và ta Click nút lệnh Nhap Moi thì báo số hộ bị trùng. Mình phải xóa số hộ vừa báo trùng bằng "tay" thì mới cho nhập. Điều này bất tiện quá bạn ơi ! Bạn giải quyết dùm mình ở điểm này nha.
Thân chào bạn !
Thân chào bạn !
Thôi thì bỏ hẳn cách nhập thủ công vào vùng bên phải nhé. Bạn xóa Sub Worksheet_Change đi hoặc đổi tên nó để khỏi có tác dụng.
Code cho nút lệnh bây giờ là thế này:
With Sheets("DATA")
'Kiem tra So ho
If IsEmpty(.[C4]) Then
MsgBox "Chua nhap So ho!": .[C4].Select: Exit Sub
.[C4:C13].ClearContents: .[C4].Select: Exit Sub
'Kiem tra Ma so
If .[B14].End(xlUp).Row = 3 Then
MsgBox "Chua nhap Ma so nao!": .[B4].Select: Exit Sub
For Each Cll In .[B4:B13]
Set Rng = .[F4:O65000].Find(Format(Cll, "0000000"), , xlValues, xlWhole)
MsgBox "Ma so " & Format(Cll, "0000000") & " da ton tai. Hay nhap lai ma so khac!"
Cll.ClearContents: Cll.Select: Exit Sub
'Da kiem tra xong, du lieu hop le --> Nhap gia tri qua vung ben phai
End Sub[/GPECODE]
