Bẫy lỗi nhập trùng dữ liệu trong phạm vi cột chỉ định thì hiện hộp thoại thông báo (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter van80
van80
Chào các anh, chị trên diễn đàn !
Nhờ anh, chị viết dùm code trong vba nhập trùng dữ liệu thì hiện hộp thoại thông báo.
Nội dung yêu cầu tôi đã trình bày rõ trong filemau đính kèm.
Xin trích dẫn như sau:
Bẫy lỗi nhập trùng dữ liệu trong phạm vi cột chỉ định:
- Phạm vi 1 là cột E
- Phạm vi 2 là cột F:O
- Phạm vi 1 không liên quan gì đến phạm vi 2
- Cột A,B,C và D không liên quan gì đến phạm vi 1 và 2
Tập tin đính kèm:
View attachment filemau.xls
Trân trọng cảm ơn ! Thân chào !
Thôi thì bỏ hẳn cách nhập thủ công vào vùng bên phải nhé. Bạn xóa Sub Worksheet_Change đi hoặc đổi tên nó để khỏi có tác dụng.
Code cho nút lệnh bây giờ là thế này:
[GPECODE=vb]Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Rng As Range, Cll As Range
With Sheets("DATA")
'Kiem tra So ho
If IsEmpty(.[C4]) Then
MsgBox "Chua nhap So ho!": .[C4].Select: Exit Sub
Set Rng = .[E4:E65000].Find(Format(.[C4], "000"), , xlValues, xlWhole)
If Not Rng Is Nothing Then
MsgBox "So ho nay da ton tai. Hay nhap lai so khac!"
.[C4:C13].ClearContents: .[C4].Select: Exit Sub
'Kiem tra Ma so
If .[B14].End(xlUp).Row = 3 Then
MsgBox "Chua nhap Ma so nao!": .[B4].Select: Exit Sub
For Each Cll In .[B4:B13]
If Not IsEmpty(Cll) Then
Set Rng = .[F4:O65000].Find(Format(Cll, "0000000"), , xlValues, xlWhole)
MsgBox "Ma so " & Format(Cll, "0000000") & " da ton tai. Hay nhap lai ma so khac!"
Cll.ClearContents: Cll.Select: Exit Sub
'Da kiem tra xong, du lieu hop le --> Nhap gia tri qua vung ben phai
Set Rng = .[E65000].End(xlUp).Offset(1)
Rng = .[C4]: Rng.NumberFormat = "000"
Rng.Offset(, 1).Resize(, 10) = WorksheetFunction.Transpose(.[B4:B13])
Rng.Offset(, 1).Resize(, 10).NumberFormat = "0000000"
End Sub[/GPECODE]
Cám ơn bạn rất nhiều ! Quá tuyệt vời !
Mình còn nhiều vấn hỏi bạn, bạn giúp mình nha !
"Chúc Bạn hạnh phúc anh lành
Tương lai tưoi đẹp tràn đầy niềm vui "
Trong quá trình nhập liệu lại phát sinh một bẫy lỗi mới nữa.
Tất cả bẫy lỗi của bạn viết vừa rồi là quá tuyệt vời. Nhưng vẫn còn một lỗi rất lớn đó là :
Ví dụ: Số hộ và các mã cũa số hộ đều không trùng với dữ liệu đã nhập, nhưng các mã của số hộ đều cùng một mã ví dụ như số hộ là 001, các mã la 0101001, 0101001, 0101001 Click OK thì vùng nhập liệu bên phải các mã bị trùng.
thì không thấy hiện hộp thoại thông báo. Ta có nên kết hợp 2 phương thức hay không ? Private Sub CommandButton1_Click() và Sub Worksheet_Change.
Bạn giúp mình giải quyết vấn đề này đi.
Thân chào bạn !
thì không thấy hiện hộp thoại thông báo. Ta có nên kết hợp 2 phương thức hay không ? PrivateSubCommandButton1_Click() và Sub Worksheet_Change.
Thân chào bạn !
Nếu nhập bằng code thì không sử dụng sự kiện Worksheet_Change nữa. Vấn đề là sửa code CommandButton1_Click thế nào cho phù hợp thôi.
Bây giờ, thay vì kiểm tra mã số chỉ trong vùng F4:O65000 thì mình tìm thêm trong vùng B4:B13 nữa, như vậy là kiểm soát được vấn đề mã nhập thủ công ở bên trái có sự trùng lặp.
Code bây giờ là thế này:
With Sheets("DATA")
'Kiem tra So ho
'Kiem tra Ma so
Set Rng = .[B4:B13,F4:O65000].Find(Format(Cll, "0000000"), Cll, xlValues, xlWhole) 'Cho nay moi sua lai
If Rng.Address <> Cll.Address Then 'Cho nay moi sua lai
MsgBox "Ma so " & Format(Cll, "0000000") & " bi trung. Hay nhap lai ma so khac!"
End Sub[/GPECODE]
With Sheets("DATA")
'Kiem tra So ho
'Kiem tra Ma so
End Sub[/GPECODE]
Bài toán bẫy lỗi đến đây xem như đã hoàn thiện.
Thân mến chào bạn !
Thân mến chào bạn !
Bạn nghiaphuc ơi !
Trong quá trình nhập liệu, mình vô tình gõ số hộ hay các mã số của số hộ là kí tự chữ ví dụ: số hộ là k01, 02k, k, ... và các mã là 010k001, 010200k, ... Thì không đúng theo yêu cầu nhập liệu rồi. Trong vùng nhập liệu của mình phải là kí tự số ví dụ : 001, 002, .... 0101001, 0206003, ...
Bạn giải quyết dùm mình vấn đề này " bẫy lỗi kí tự số " nha !
Khi Click Nhập Moi nếu các mã hay số hộ không phải là 001, 002, .... ; 0101001, 0206003, ... thì thông báo lỗi
Thân mến chào bạn !
Bạn nghiaphuc ơi !
Thân mến chào bạn !
Các bạn giúp dùm mình bài #25 nha!
Cám ơn các bạn nhiều !
Bạn thử xem
Dim tim As Range
On Error GoTo errhandler:
If Not Intersect(Target, [C4:C10000]) Is Nothing Then
Set tim = [c4:c1000].Find(Target.Value)
If tim.Address <> Target.Address Then
MsgBox "Trung voi cell " & tim.Address
Target.ClearContents
ElseIf Not Intersect(Target, [f4:eek:10000]) Is Nothing Then
Set tim = [f4:eek:1000].Find(Target.Value)
Set tim = Nothing
errhandler:
Bác có thể chỉnh code giúp em nếu dữ liệu là chữ được không ạ, em dùng code này nếu chỉ có 1 chữ giống nhau nó cũng báo lỗi (ví dụ giấy decan với giấy decan màu vàng là 2 loại khác nhau nhưng nó vẫn báo lỗi trùng ạ)
mình có 1 file đơn giản như thế này. bạn nào có thể giúp mình 1 code cho trường hợp 1 ngày nhập 2 lần sẽ có MsgBox thông báo là nhập trùng không ạ. cảm ơn mọi người
1 ngày nhập cái gì 2 lần bạn? 1 mã số NV chỉ nhập 1 lần/1 ngày hay gì, bạn nêu rõ ra nhé.
Dán code sau vào trong trang code của sheet Data:
Rich (BB code):
Dim i&, tRw&, sKey$
    If Target.Row >= 3 And Target.Column = 3 Then
        tRw = Target.Row
        If Range("A" & tRw) <> "" And Range("C" & tRw) <> "" Then
            sKey = Range("A" & tRw) & "-" & Range("C" & tRw)
            For i = 3 To tRw - 1
                If Range("A" & i) & "-" & Range("C" & i) = sKey Then MsgBox "Trùng!"
                Target.Value = ""
                Exit For
Khi nhập ngày (cột C) xong mà phát hiện cả hai cột mã số và ngày trùng với bất kỳ dòng nào phía bên trên dòng hiện tại thì xóa ngày vừa nhập, nổi thông báo.
À là ngày và MSNV chỉ nhập 1 lần ấy ạ. thank bạn
Rich (BB code):
Dim i&, tRw&, sKey$
        tRw = Target.Row
                Target.Value = ""
                Exit For
hi Bạn. mình đã làm theo nhưng khi nhập dữ liệu thì ko hiện mục Ngày cho dù là không nhập trùng
À, tôi nhầm. Bạn thay bằng code này:
Rich (BB code):
Dim i&, tRw&, sKey$
        tRw = Target.Row
                    Target.Value = ""
                    MsgBox "Trùng dòng " & i
                    Exit For
Rich (BB code):
Dim i&, tRw&, sKey$
        tRw = Target.Row
                    Target.Value = ""
                    Exit For
Hi bạn. mình đã làm được rồi. cảm ơn bạn nhiều lắm, nhưng mình cần thêm 1 vấn đề bạn giúp mình luôn nha :
1 là khi mà trùng 2 cột A và C thì sẽ tất cả các thông tin khác sẽ không nhập được luôn.
2 là sao cái thông báo nó lại có sô 9 ở cuối. bạn xem hình nha. thank bạnCapturess.PNG
Thay khúc giữa bằng đoạn này:
Rich (BB code):
                    Range("A" & Target.Row & ":E" & Target.Row).Value = ""
                    MsgBox "DA NHAP TRUNG DONG " & i & vbNewLine & "VUI LONG NHAP LAI!"
                    Exit For
Rich (BB code):
                    Exit For
hi bạn ,giờ thì 2 cột này vẫn còn ạ, bạn có thể giúp nốt cho mình dc ko ạCapturessss.PNG
