quoc nhat
Thành viên tiêu biểu
- Nghề nghiệp
- cán bộ ngành y tế
Sub SortBHYT()
Dim Arr, ArrSt, ResArr, SortString As String, PosSort As Long, Tmp
Dim i As Long, j As Long, c As Long
'Thiet dat vung du lieu
Arr = Sheet1.Range("A2:G" & Sheet1.Range("A65536").End(3).Row)
ArrSt = Sheet3.Range("B2:B" & Sheet3.Range("B65536").End(3).Row)
ReDim ResArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
For i = 1 To UBound(ArrSt, 1)
SortString = SortString & "#" & UCase(ArrSt(i, 1))
'Gan vi tri sort vao Arr
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
PosSort = InStr(1, SortString, "#" & UCase(Left(Arr(i, 1), 2)))
ResArr(i, 1) = PosSort & "#" & Arr(i, 1)
For j = 2 To UBound(Arr, 2)
ResArr(i, j) = Arr(i, j)
'Sort ResArr dua tren tien to vua them
For i = 1 To UBound(ResArr, 1) - 1
For j = i + 1 To UBound(ResArr, 1)
If ResArr(i, 1) > ResArr(j, 1) Then
For c = 1 To UBound(ResArr, 2)
Tmp = ResArr(i, c)
ResArr(i, c) = ResArr(j, c)
ResArr(j, c) = Tmp
'Tra lai gia tri Arr(i,1)
ResArr(i, 1) = Right(ResArr(i, 1), Len(ResArr(i, 1)) - InStr(1, ResArr(i, 1), "#"))
Sheet1.[A2].Resize(UBound(Arr, 1), UBound(ResArr, 2)) = ResArr
Bạn thử với Code này
Mã:Sub SortBHYT() ...... End Sub
Thử code này thử xem, tạm đưa kết quả qua sheet3, nếu muốn ghi luôn vào sheet1 thì bạn tự sửa lại.cảm ơn anh vì đã nhiệt tình giúp đỡ vì em gửi bài hơi muộn.
danh sách trên là em nhập từ form xuống nhưng code của anh dhn46 không sắp xếp được các dữ liệu gần nhau theo thứ tự được( tức là cái nào được nhập trước từ trên xuống thì được sắp xếp nằm liền kề nhau giống kiểu dồn dữ liệu lại đấy anh ) chứ không phải sắp xếp theo thứ tự chữ cái như trong code của anh.
anh kiểm tra giúp em với
cảm ơn anh một lần nữa
Public Sub GPE()
Dim Ar1(), Ar2(), Arr(), I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, Tem As String
With Sheet1
Ar1 = .Range(.[J1], .[J1000].End(xlUp)).Value
Ar2 = .Range(.[A2], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 7).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Ar2, 1), 1 To 7)
For N = 1 To UBound(Ar1, 1)
Tem = UCase(Ar1(N, 1))
For I = 1 To UBound(Ar2, 1)
If UCase(Left(Ar2(I, 1), 2)) = Tem Then
K = K + 1
For J = 1 To 7
Arr(K, J) = Ar2(I, J)
Next J
Next I
Next N
Sheet3.[A2].Resize(K, 7).Value = Arr
Sub quay()
Dim arr1(), arr2(), arr(), i As Long, j As Long, k As Long, tem As String
arr1 = Sheet1.Range("A2", Sheet1.[A65000].End(3)).Resize(, 7).Value
arr2 = Sheet3.Range("A4:A20").Value
ReDim arr(1 To UBound(arr1, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arr2, 1)
For j = 1 To UBound(arr1, 1)
tem = Left(UCase(arr1(j, 1)), 2)
If tem = arr2(i, 1) Then
arr(k, 1) = arr1(j, 1)
Sheet3.[E2].Resize(k, 1) = arr
Dạ thưa anhThực sự không hiểu yêu cầu của bạn* Bài #1: Yêu cầu sắp xếp theo 2 ký tự đầu của mã thẻ BHXH dựa theo list thứ tự tại sheet3
* Bài #3: Yêu cầu dồn dòng, cái nào nhập trước từ Form thì lên trước....
Nhìn lại File bạn gửi thì: không có Code nhập từ Form, không có kết quả mẫu
Thôi thì đợi các cao thủ khác ra tay vậy, mình không giỏi "đoán".
Thân!
Chào các anh chị và thầy cô.
Em có file muốn nhờ các anh chị giúp đỡ.
Em cần code cho nút SẮP XẾP DỮ LIỆU ở sheet1.
yêu cầu của em ở sheet3 các anh chị và thầy cô xem qua và giúp em với.
Em cảm ơn
1/ Nếu bạn nói từ trước rằng: chỉ cần nhóm mã thẻ theo 2 ký tự đầu dựa vào sheet3 - Không sắp xếp trong nhóm theo mã thẻ thì Code đã gọn và nhanh hơn rất nhiều.Dạ thưa anh
đây là file em copy từ File khác qua nên không có code nhập liệu
Em xin lỗi không nói từ trước
em gửi mẫu lên anh xem nhé
Không giống lắm nhưng em muốn nó sắp xếp kiểu thế này
Từ code của anh em muốn chế nó cho file mẫu của em không biết có được không
cuối cùng thì thầy cũng xuất hiệnCó 1 cách khá đơn giản để làm bài này:
- Đầu tiên sang sheet 3, lấy danh sách (A4:A20) cho vào Custom List
- Xong, sang sheet1, tạo 1 cột phụ và lấy LEFT 2 ký tự của mã BHYT
- Gọi lệnh sort và sort theo cái Custom list đã add
Do yêu cầu bên quản lý khám chữa bệnh của BHYT đòi hỏi gấp quá mà em chỉ mới học viết VBA thôi nên cách anh chỉ em sẽ tìm hiểu dần dần.1/ Nếu bạn nói từ trước rằng: chỉ cần nhóm mã thẻ theo 2 ký tự đầu dựa vào sheet3 - Không sắp xếp trong nhóm theo mã thẻ thì Code đã gọn và nhanh hơn rất nhiều.
2/ Vấn đề tạo Report của bạn hoàn toàn có thể làm được, bạn cần hiểu quy trình để lập trình ra 1 bản báo cáo, đọc dữ lieu của bạn và mình phân tích như sau để bạn tùy biến. (Cái này bạn nên tìm hiểu dần để thực hành)
* Bạn dựa vào sheet nhập dữ liệu của bạn để nhóm các đầu mục lại, trong quá trình nhóm thực hiện tính toán luôn. Khi hết các nhóm bạn tạo các dòng trống trong mảng (mục đích để chèn phần tổng, cộng... trong báo cáo). Cuối cùng xuất dữ liệu.
Hy vọng hướng đi đó sẽ giúp bạn tìm hiểu được nhiều hơn về VBA
Thân!
"NẢY SINH Ý TƯỞNG MÀ KHÔNG BIẾT LẬP TRÌNH NTN"1/ Nếu bạn nói từ trước rằng: chỉ cần nhóm mã thẻ theo 2 ký tự đầu dựa vào sheet3 - Không sắp xếp trong nhóm theo mã thẻ thì Code đã gọn và nhanh hơn rất nhiều.
Thân!
Public Sub REPORT()
Dim Arr, Res, ArrCode
Dim i As Long, j As Long, k As Long, c As Long, Stt As Long, CheckExist As Long
Dim sTotalDT As Long 'Tong con dich truyen cua moi ma
Dim sTotalCk As Long 'Tong con cong kham moi ma
Dim GTotalDT As Long 'Tong con dich truyen cua moi nhom
Dim GTotalCk As Long 'Tong con cong kham moi nhom
Dim TotalDT As Long 'Tong con dich truyen cua moi nhom
Dim TotalCk As Long 'Tong con cong kham moi nhom
Dim Dt As Long 'Tong tat ca dich truyen
Dim Ck As Long 'Tong tat ca cong kham
Sheets("Report").[A9:A10000].EntireRow.Delete
Arr = Sheets("DATA").Range("A3:Q" & Sheets("data").Range("A65536").End(3).Row)
ArrCode = Sheets("INF").Range("B3:C" & Sheets("INF").Range("B65536").End(3).Row)
ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1) + 40, 1 To UBound(Arr, 2) + 1)
For i = 1 To UBound(ArrCode, 1)
'Reset cac tong cua ma
sTotalDT = 0
sTotalCk = 0
CheckExist = k 'Dung de kiem tra xem co ma thuoc nhom hay khong
For j = 1 To UBound(Arr, 1)
If UCase(Left(Arr(j, 4), 2)) = UCase(ArrCode(i, 1)) Then
k = k + 1: Stt = Stt + 1
Res(k, 1) = Stt
For c = 1 To UBound(Arr, 2)
Res(k, c + 1) = Arr(j, c)
Next c
sTotalDT = sTotalDT + Arr(j, 10)
sTotalCk = sTotalCk + Arr(j, 15)
'Ket thuc 1 ma thi them dong, Neu khong ton tai ma thi ko them
If k > CheckExist Then
Res(k, 2) = "Céng " & ArrCode(i, 1)
Res(k, 5) = ArrCode(i, 1)
Res(k, 11) = sTotalDT
Res(k, 16) = sTotalCk
Res(k, 18) = sTotalCk + sTotalDT
GTotalDT = GTotalDT + sTotalDT
GTotalCk = GTotalCk + sTotalCk
'Cong them dong khi ket thuc 1 nhom
If i < UBound(ArrCode, 1) Then
If ArrCode(i + 1, 2) > ArrCode(i, 2) Then
Res(k, 2) = "Céng " & ArrCode(i, 2)
Res(k, 11) = GTotalDT
Res(k, 16) = GTotalCk
Res(k, 18) = GTotalCk + GTotalDT
Res(k, 2) = "Nhãm " & ArrCode(i + 1, 2)
TotalDT = TotalDT + GTotalDT
TotalCk = TotalCk + GTotalCk
Ck = Ck + TotalCk
Dt = Dt + TotalDT
'Reset cac tong cua nhom
GTotalDT = 0
GTotalCk = 0
Res(k, 2) = "Tæng céng I+II+III+IV+V+VI"
Res(k, 11) = Dt
Res(k, 16) = Ck
Res(k, 18) = Ck + Dt
Sheets("Report").[A9].Resize(UBound(Res, 1), UBound(Res, 2)) = Res
With Application.Intersect([A9:S65536], Sheets("Report").Range("A9:A" & Sheets("Report").Range("A65536").End(3).Row + 2).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow)
.Interior.ColorIndex = 44
.Font.Bold = True
.Font.Italic = True
Public Sub REPORT()
sTotalDT = 0
sTotalCk = 0
Res(k, 1) = Stt
Next c
Ck = Ck + TotalCk
Dt = Dt + TotalDT
GTotalDT = 0
GTotalCk = 0
Res(k, 11) = Dt
Res(k, 16) = Ck
[COLOR=#ff0000]With Application.Intersect([A9:S65536], Sheets("Report").Range("A9:A" & Sheets("Report").Range("A65536").End(3).Row + 2).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow)[/COLOR]
.Font.Bold = True
.Font.Italic = True
[COLOR=#0000ff]Cám ơn anh nhiều lắm
Có chổ bị lỗi ở dòng màu đỏ khi em cho sub vào 1 button anh ạ anh sửa giúp em với
Em cam ơn nhiều[/COLOR]
1, Em xin lỗi em nhầm rồi anh ơi. Tại em vẽ cái button trên sheet rồi copy sub report của anh vào thế là bị lỗi. nó chỉ chạy trên form thôi.1/ Tôi Copy Sub Report trong file bài trên (bỏ phần đầu và phần end sub) vào code button => Không có bất kỳ lỗi gì. Bạn hãy up file áp dụng lỗi lên đây xem nào.
2/ Bạn chưa phản hồi kết quả của file xem có đúng yêu cầu của bạn hay không?
Vâng nếu Code chạy tốt đúng ý bạn là đạt yêu cầu rồi, trong Report của bạn còn 1 chút phần tổng công A+B+C... và phần chữ ký nữa, 2 cái đấy bạn tự áp dụng nhé => Khi ấy chắc chỉ mỗi việc in thôi không phải làm bằng tay bất cứ thao tác nào nữa1, Em xin lỗi em nhầm rồi anh ơi. Tại em vẽ cái button trên sheet rồi copy sub report của anh vào thế là bị lỗi. nó chỉ chạy trên form thôi.
2, Hoàn toàn đúng ngoài sức mong đợi của em.
Xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của em đến anh.
cảm ơn anh dhn46 nhiều
anh nhiệt tình quá!!!!!!!!!!Vâng nếu Code chạy tốt đúng ý bạn là đạt yêu cầu rồi, trong Report của bạn còn 1 chút phần tổng công A+B+C... và phần chữ ký nữa, 2 cái đấy bạn tự áp dụng nhé => Khi ấy chắc chỉ mỗi việc in thôi không phải làm bằng tay bất cứ thao tác nào nữa
- Cái phần màu đỏ bên trên mình vẫn không hiểu tại sao lỗi. Mình đã Test cả với Form control + ActiveX control trên sheet của Ex 2003 + 2010 cũng không bị lỗi như bạn nói.
Chúc bạn thành công!
Híc!................................Chính xác rồi đó anh
Phiền anh giúp em thêm các cột còn lại theo cột BHYT với
Về Mảng thì em mù tịt luôn
Cảm ơn anh nhé
Anh ơi em xin phép làm phiền anh một lần nữa.1/ Tôi Copy Sub Report trong file bài trên (bỏ phần đầu và phần end sub) vào code button => Không có bất kỳ lỗi gì. Bạn hãy up file áp dụng lỗi lên đây xem nào.
Bạn sửa lại toàn bộ Code như code phía dưới: (Code bổ sung cộng nhóm cuối cùng, fix lỗi tổng cộng)Anh ơi em xin phép làm phiền anh một lần nữa.
Em xem giúp tại sao kết quả phần tổng cộng ( Tổng cộng I+II+III+IV+V+VI) sao lại không chính xác vậy anh?
Anh giúp em với
Em cảm ơn!
Public Sub REPORT()
Dim TotalDT As Long 'Tong dich truyen cua moi
Dim TotalCk As Long 'Tong cong kham moi
sTotalDT = 0
sTotalCk = 0
Res(k, 1) = Stt
Next c
GTotalDT = 0
GTotalCk = 0
'Them cong nhom cuoi cung
'Them dong tong cong
Res(k, 11) = TotalDT
Res(k, 16) = TotalCk
Res(k, 18) = TotalDT + TotalCk
With Application.Intersect([A9:S65536], Sheets("Report").Range("A9:A" & Sheets("Report").Range("A65536").End(3).Row + 3).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow)
.Font.Bold = True
.Font.Italic = True
Dạ! Em sẽ rút kinh nghiệm trong việc hỏi bài lần sau.Đôi điều góp ý với bạn:
1/ Nếu bạn có mục đích muốn học thì bạn nên hỏi từng phần vào các topic hoặc chủ đề liên quan có thể là "Giải đáp các thắc mắc về Code" không nên đưa nhiều vấn đề liên miên, liên tiếp không liên quan mọi người sẽ phải "chạy" theo bạn => không nên nhé. Còn nếu giúp bạn làm 1 công việc thì bạn nên đưa dữ liệu thật ngay từ đầu sẽ không mất thời gian để hiểu được ý của bạn và bạn sẽ rất nhanh có được phương án tốt nhất
2/ Khi có sự giúp đỡ bạn nên có đôi lời phản hồi, 1 lời cảm ơn cũng rất tốt và diễn đàn cũng đánh giá cao những người "biết" nhấn nút cảm ơn.
Thân!
Lâu lắm mới tìm xem lại Topic.Bạn sửa lại toàn bộ Code như code phía dưới: (Code bổ sung cộng nhóm cuối cùng, fix lỗi tổng cộng)
Bạn chú ý code này đúng khi sheet INF được sắp xếp các nhóm theo thứ tự tăng dần.
Thân!
Mã:Public Sub REPORT() Dim Arr, Res, ArrCode Dim i As Long, j As Long, k As Long, c As Long, Stt As Long, CheckExist As Long Dim sTotalDT As Long 'Tong con dich truyen cua moi ma Dim sTotalCk As Long 'Tong con cong kham moi ma Dim GTotalDT As Long 'Tong con dich truyen cua moi nhom Dim GTotalCk As Long 'Tong con cong kham moi nhom Dim TotalDT As Long 'Tong dich truyen cua moi Dim TotalCk As Long 'Tong cong kham moi Sheets("Report").[A9:A10000].EntireRow.Delete Arr = Sheets("DATA").Range("A3:Q" & Sheets("data").Range("A65536").End(3).Row) ArrCode = Sheets("INF").Range("B3:C" & Sheets("INF").Range("B65536").End(3).Row) ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1) + 40, 1 To UBound(Arr, 2) + 1) For i = 1 To UBound(ArrCode, 1) 'Reset cac tong cua ma sTotalDT = 0 sTotalCk = 0 CheckExist = k 'Dung de kiem tra xem co ma thuoc nhom hay khong For j = 1 To UBound(Arr, 1) If UCase(Left(Arr(j, 4), 2)) = UCase(ArrCode(i, 1)) Then k = k + 1: Stt = Stt + 1 Res(k, 1) = Stt For c = 1 To UBound(Arr, 2) Res(k, c + 1) = Arr(j, c) Next c sTotalDT = sTotalDT + Arr(j, 10) sTotalCk = sTotalCk + Arr(j, 15) End If Next j 'Ket thuc 1 ma thi them dong, Neu khong ton tai ma thi ko them If k > CheckExist Then k = k + 1 Res(k, 2) = "Céng " & ArrCode(i, 1) Res(k, 5) = ArrCode(i, 1) Res(k, 11) = sTotalDT Res(k, 16) = sTotalCk Res(k, 18) = sTotalCk + sTotalDT GTotalDT = GTotalDT + sTotalDT GTotalCk = GTotalCk + sTotalCk End If 'Cong them dong khi ket thuc 1 nhom If i < UBound(ArrCode, 1) Then If ArrCode(i + 1, 2) > ArrCode(i, 2) Then k = k + 1 Res(k, 2) = "Céng " & ArrCode(i, 2) Res(k, 11) = GTotalDT Res(k, 16) = GTotalCk Res(k, 18) = GTotalCk + GTotalDT k = k + 1 Res(k, 2) = "Nhãm " & ArrCode(i + 1, 2) TotalDT = TotalDT + GTotalDT TotalCk = TotalCk + GTotalCk 'Reset cac tong cua nhom GTotalDT = 0 GTotalCk = 0 End If Else 'Them cong nhom cuoi cung k = k + 1 Res(k, 2) = "Céng " & ArrCode(i, 2) Res(k, 11) = GTotalDT Res(k, 16) = GTotalCk Res(k, 18) = GTotalCk + GTotalDT TotalDT = TotalDT + GTotalDT TotalCk = TotalCk + GTotalCk 'Them dong tong cong k = k + 1 Res(k, 2) = "Tæng céng I+II+III+IV+V+VI" Res(k, 11) = TotalDT Res(k, 16) = TotalCk Res(k, 18) = TotalDT + TotalCk End If Next i Sheets("Report").[A9].Resize(UBound(Res, 1), UBound(Res, 2)) = Res With Application.Intersect([A9:S65536], Sheets("Report").Range("A9:A" & Sheets("Report").Range("A65536").End(3).Row + 3).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow) .Interior.ColorIndex = 44 .Font.Bold = True .Font.Italic = True End With End Sub
