giúp em code cho nút sắp xếp dữ liệu (1 người xem)
quoc nhat
Thành viên tiêu biểu
cán bộ ngành y tế
Chào các anh chị và thầy cô.
Em có file muốn nhờ các anh chị giúp đỡ.
Em cần code cho nút SẮP XẾP DỮ LIỆU ở sheet1.
yêu cầu của em ở sheet3 các anh chị và thầy cô xem qua và giúp em với.
Em cảm ơn
Bạn thử với Code này
Sub SortBHYT()
Dim Arr, ArrSt, ResArr, SortString As String, PosSort As Long, Tmp
Dim i As Long, j As Long, c As Long
'Thiet dat vung du lieu
Arr = Sheet1.Range("A2:G" & Sheet1.Range("A65536").End(3).Row)
ArrSt = Sheet3.Range("B2:B" & Sheet3.Range("B65536").End(3).Row)
ReDim ResArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
For i = 1 To UBound(ArrSt, 1)
    SortString = SortString & "#" & UCase(ArrSt(i, 1))
'Gan vi tri sort vao Arr
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    PosSort = InStr(1, SortString, "#" & UCase(Left(Arr(i, 1), 2)))
    ResArr(i, 1) = PosSort & "#" & Arr(i, 1)
    For j = 2 To UBound(Arr, 2)
        ResArr(i, j) = Arr(i, j)
'Sort ResArr dua tren tien to vua them
For i = 1 To UBound(ResArr, 1) - 1
    For j = i + 1 To UBound(ResArr, 1)
        If ResArr(i, 1) > ResArr(j, 1) Then
            For c = 1 To UBound(ResArr, 2)
                Tmp = ResArr(i, c)
                ResArr(i, c) = ResArr(j, c)
                ResArr(j, c) = Tmp
'Tra lai gia tri Arr(i,1)
    ResArr(i, 1) = Right(ResArr(i, 1), Len(ResArr(i, 1)) - InStr(1, ResArr(i, 1), "#"))
Sheet1.[A2].Resize(UBound(Arr, 1), UBound(ResArr, 2)) = ResArr
Sub SortBHYT()
cảm ơn anh vì đã nhiệt tình giúp đỡ vì em gửi bài hơi muộn.
danh sách trên là em nhập từ form xuống nhưng code của anh dhn46 không sắp xếp được các dữ liệu gần nhau theo thứ tự được( tức là cái nào được nhập trước từ trên xuống thì được sắp xếp nằm liền kề nhau giống kiểu dồn dữ liệu lại đấy anh ) chứ không phải sắp xếp theo thứ tự chữ cái như trong code của anh.
anh kiểm tra giúp em với
cảm ơn anh một lần nữa
Thử code này thử xem, tạm đưa kết quả qua sheet3, nếu muốn ghi luôn vào sheet1 thì bạn tự sửa lại.
Public Sub GPE()
Dim Ar1(), Ar2(), Arr(), I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, Tem As String
With Sheet1
Ar1 = .Range(.[J1], .[J1000].End(xlUp)).Value
Ar2 = .Range(.[A2], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 7).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Ar2, 1), 1 To 7)
For N = 1 To UBound(Ar1, 1)
    Tem = UCase(Ar1(N, 1))
    For I = 1 To UBound(Ar2, 1)
        If UCase(Left(Ar2(I, 1), 2)) = Tem Then
            K = K + 1
            For J = 1 To 7
                Arr(K, J) = Ar2(I, J)
            Next J
    Next I
Next N
Sheet3.[A2].Resize(K, 7).Value = Arr
Thực sự không hiểu yêu cầu của bạn* Bài #1: Yêu cầu sắp xếp theo 2 ký tự đầu của mã thẻ BHXH dựa theo list thứ tự tại sheet3
* Bài #3: Yêu cầu dồn dòng, cái nào nhập trước từ Form thì lên trước....
Nhìn lại File bạn gửi thì: không có Code nhập từ Form, không có kết quả mẫu
Thôi thì đợi các cao thủ khác ra tay vậy, mình không giỏi "đoán".
Thân!
Em cũng mới học mảng nên cũng thử sức ( có gì mong các thầy chỉ thêm ạ ). Code này e chỉ mới quan tâm cột BHYT xếp theo yêu cầu đề ra . Giá trị đưa về sheet3. A kiểm tra xem đúng yêu cầu chưa :
Sub quay()
Dim arr1(), arr2(), arr(), i As Long, j As Long, k As Long, tem As String
arr1 = Sheet1.Range("A2", Sheet1.[A65000].End(3)).Resize(, 7).Value
arr2 = Sheet3.Range("A4:A20").Value
ReDim arr(1 To UBound(arr1, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arr2, 1)
        For j = 1 To UBound(arr1, 1)
            tem = Left(UCase(arr1(j, 1)), 2)
            If tem = arr2(i, 1) Then
                arr(k, 1) = arr1(j, 1)
Sheet3.[E2].Resize(k, 1) = arr
Thân!
Dạ thưa anh
đây là file em copy từ File khác qua nên không có code nhập liệu
Em xin lỗi không nói từ trước
em gửi mẫu lên anh xem nhé
Không giống lắm nhưng em muốn nó sắp xếp kiểu thế này
Từ code của anh em muốn chế nó cho file mẫu của em không biết có được không
Em gửi lại file cho a, em chỉnh chút xíu trong code.
Em cảm ơn
Có 1 cách khá đơn giản để làm bài này:
- Đầu tiên sang sheet 3, lấy danh sách (A4:A20) cho vào Custom List
- Xong, sang sheet1, tạo 1 cột phụ và lấy LEFT 2 ký tự của mã BHYT
- Gọi lệnh sort và sort theo cái Custom list đã add
Dạ thưa anh
1/ Nếu bạn nói từ trước rằng: chỉ cần nhóm mã thẻ theo 2 ký tự đầu dựa vào sheet3 - Không sắp xếp trong nhóm theo mã thẻ thì Code đã gọn và nhanh hơn rất nhiều.
2/ Vấn đề tạo Report của bạn hoàn toàn có thể làm được, bạn cần hiểu quy trình để lập trình ra 1 bản báo cáo, đọc dữ lieu của bạn và mình phân tích như sau để bạn tùy biến. (Cái này bạn nên tìm hiểu dần để thực hành)
* Bạn dựa vào sheet nhập dữ liệu của bạn để nhóm các đầu mục lại, trong quá trình nhóm thực hiện tính toán luôn. Khi hết các nhóm bạn tạo các dòng trống trong mảng (mục đích để chèn phần tổng, cộng... trong báo cáo). Cuối cùng xuất dữ liệu.
Hy vọng hướng đi đó sẽ giúp bạn tìm hiểu được nhiều hơn về VBA
Thân!
cuối cùng thì thầy cũng xuất hiện
Cách của thầy rất hay
cảm ơn thầy
Thân!
Do yêu cầu bên quản lý khám chữa bệnh của BHYT đòi hỏi gấp quá mà em chỉ mới học viết VBA thôi nên cách anh chỉ em sẽ tìm hiểu dần dần.
trước mắt : anh xem có thể giúp em tạo được một File như vậy được không?
sau này em tìm hiểu và hoàn thiện nó hơn
cảm ơn anh
Thân!
"NẢY SINH Ý TƯỞNG MÀ KHÔNG BIẾT LẬP TRÌNH NTN"
Như ở bài 1 và file mẫu của em gửi cho anh và sự hướng dẫn của anh thì phần nào anh đã hiểu yêu cầu của em. Thôi thì anh giúp em phần sort và chuyển dữ liệu từ sheet1 sang sheet 2 giúp em với.
Code trên Form anh nhé command Tạo Báo Cáo( gồm code sort và chuyển DL từ sheet1 sang sheet 2). Vì em chỉ muốn thực hiện thao tác trên Form mà không muốn nhìn qua sheet. Anh ơi có thể tự động chèn thêm dòng nếu dữ liệu của mỗi nhóm nhiều hơn được không? Anh cố gắng giúp em nhé
em cảm ơn anh nhiều
Tôi làm cho bạn, hy vọng bạn sẽ bỏ nhiều thời gian hơn để học và tùy biến cho mình. Code chính
Public Sub REPORT()
Dim Arr, Res, ArrCode
Dim i As Long, j As Long, k As Long, c As Long, Stt As Long, CheckExist As Long
Dim sTotalDT As Long 'Tong con dich truyen cua moi ma
Dim sTotalCk As Long 'Tong con cong kham moi ma
Dim GTotalDT As Long 'Tong con dich truyen cua moi nhom
Dim GTotalCk As Long 'Tong con cong kham moi nhom
Dim TotalDT As Long 'Tong con dich truyen cua moi nhom
Dim TotalCk As Long 'Tong con cong kham moi nhom
Dim Dt As Long  'Tong tat ca dich truyen
Dim Ck As Long  'Tong tat ca cong kham
Sheets("Report").[A9:A10000].EntireRow.Delete
Arr = Sheets("DATA").Range("A3:Q" & Sheets("data").Range("A65536").End(3).Row)
ArrCode = Sheets("INF").Range("B3:C" & Sheets("INF").Range("B65536").End(3).Row)
ReDim Res(1 To UBound(Arr, 1) + 40, 1 To UBound(Arr, 2) + 1)
For i = 1 To UBound(ArrCode, 1)
    'Reset cac tong cua ma
    sTotalDT = 0
    sTotalCk = 0
    CheckExist = k      'Dung de kiem tra xem co ma thuoc nhom hay khong
    For j = 1 To UBound(Arr, 1)
        If UCase(Left(Arr(j, 4), 2)) = UCase(ArrCode(i, 1)) Then
            k = k + 1: Stt = Stt + 1
            Res(k, 1) = Stt
            For c = 1 To UBound(Arr, 2)
                Res(k, c + 1) = Arr(j, c)
            Next c
            sTotalDT = sTotalDT + Arr(j, 10)
            sTotalCk = sTotalCk + Arr(j, 15)
'Ket thuc 1 ma thi them dong, Neu khong ton tai ma thi ko them
    If k > CheckExist Then
        Res(k, 2) = "Céng " & ArrCode(i, 1)
        Res(k, 5) = ArrCode(i, 1)
        Res(k, 11) = sTotalDT
        Res(k, 16) = sTotalCk
        Res(k, 18) = sTotalCk + sTotalDT
        GTotalDT = GTotalDT + sTotalDT
        GTotalCk = GTotalCk + sTotalCk
'Cong them dong khi ket thuc 1 nhom
    If i < UBound(ArrCode, 1) Then
        If ArrCode(i + 1, 2) > ArrCode(i, 2) Then
            Res(k, 2) = "Céng " & ArrCode(i, 2)
            Res(k, 11) = GTotalDT
            Res(k, 16) = GTotalCk
            Res(k, 18) = GTotalCk + GTotalDT
            Res(k, 2) = "Nhãm " & ArrCode(i + 1, 2)
            TotalDT = TotalDT + GTotalDT
            TotalCk = TotalCk + GTotalCk
            Ck = Ck + TotalCk
            Dt = Dt + TotalDT
            'Reset cac tong cua nhom
            GTotalDT = 0
            GTotalCk = 0
        Res(k, 2) = "Tæng céng I+II+III+IV+V+VI"
        Res(k, 11) = Dt
        Res(k, 16) = Ck
        Res(k, 18) = Ck + Dt
Sheets("Report").[A9].Resize(UBound(Res, 1), UBound(Res, 2)) = Res
With Application.Intersect([A9:S65536], Sheets("Report").Range("A9:A" & Sheets("Report").Range("A65536").End(3).Row + 2).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow)
    .Interior.ColorIndex = 44
    .Font.Bold = True
    .Font.Italic = True
Public Sub REPORT()
    sTotalDT = 0
    sTotalCk = 0
            Res(k, 1) = Stt
            Next c
            Ck = Ck + TotalCk
            Dt = Dt + TotalDT
            GTotalDT = 0
            GTotalCk = 0
        Res(k, 11) = Dt
        Res(k, 16) = Ck
[COLOR=#ff0000]With Application.Intersect([A9:S65536], Sheets("Report").Range("A9:A" & Sheets("Report").Range("A65536").End(3).Row + 2).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow)[/COLOR]
    .Font.Bold = True
    .Font.Italic = True
[COLOR=#0000ff]Cám ơn anh nhiều lắm
Có chổ bị lỗi ở dòng màu đỏ khi em cho sub vào 1 button anh ạ anh sửa giúp em với
Em cam ơn nhiều[/COLOR]
1/ Tôi Copy Sub Report trong file bài trên (bỏ phần đầu và phần end sub) vào code button => Không có bất kỳ lỗi gì. Bạn hãy up file áp dụng lỗi lên đây xem nào.
2/ Bạn chưa phản hồi kết quả của file xem có đúng yêu cầu của bạn hay không?
1, Em xin lỗi em nhầm rồi anh ơi. Tại em vẽ cái button trên sheet rồi copy sub report của anh vào thế là bị lỗi. nó chỉ chạy trên form thôi.
2, Hoàn toàn đúng ngoài sức mong đợi của em.
Xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của em đến anh.
cảm ơn anh dhn46 nhiều
Vâng nếu Code chạy tốt đúng ý bạn là đạt yêu cầu rồi, trong Report của bạn còn 1 chút phần tổng công A+B+C... và phần chữ ký nữa, 2 cái đấy bạn tự áp dụng nhé => Khi ấy chắc chỉ mỗi việc in thôi không phải làm bằng tay bất cứ thao tác nào nữa
- Cái phần màu đỏ bên trên mình vẫn không hiểu tại sao lỗi. Mình đã Test cả với Form control + ActiveX control trên sheet của Ex 2003 + 2010 cũng không bị lỗi như bạn nói.
Chúc bạn thành công!
anh nhiệt tình quá!!!!!!!!!!
Chắc do em bấm button 2 lần mà bên sheet REPORT chưa kịp xóa hay sao ấy. Code vẫn chạy nhưng vẫn báo code lỗi đoạn code như bài trên em đã nói nhưng không sao đâu anh. em không giám làm phiền anh nhiều nhưng sau này có vấn đề gì thì cho anh giúp em anh nhé
cảm ơn anh
P/s : Em ít tuổi hơn anh nhiều mà anh dhn46 à
Anh ơi em xin phép làm phiền anh một lần nữa.
Em xem giúp tại sao kết quả phần tổng cộng ( Tổng cộng I+II+III+IV+V+VI) sao lại không chính xác vậy anh?
Anh giúp em với
Em cảm ơn!
Anh giúp em với
Em cảm ơn!
Bạn sửa lại toàn bộ Code như code phía dưới: (Code bổ sung cộng nhóm cuối cùng, fix lỗi tổng cộng)
Bạn chú ý code này đúng khi sheet INF được sắp xếp các nhóm theo thứ tự tăng dần.
Đôi điều góp ý với bạn:
1/ Nếu bạn có mục đích muốn học thì bạn nên hỏi từng phần vào các topic hoặc chủ đề liên quan có thể là "Giải đáp các thắc mắc về Code" không nên đưa nhiều vấn đề liên miên, liên tiếp không liên quan mọi người sẽ phải "chạy" theo bạn => không nên nhé. Còn nếu giúp bạn làm 1 công việc thì bạn nên đưa dữ liệu thật ngay từ đầu sẽ không mất thời gian để hiểu được ý của bạn và bạn sẽ rất nhanh có được phương án tốt nhất
2/ Khi có sự giúp đỡ bạn nên có đôi lời phản hồi, 1 lời cảm ơn cũng rất tốt và diễn đàn cũng đánh giá cao những người "biết" nhấn nút cảm ơn.
Thân!
Public Sub REPORT()
Dim TotalDT As Long 'Tong dich truyen cua moi
Dim TotalCk As Long 'Tong cong kham moi
    sTotalDT = 0
    sTotalCk = 0
            Res(k, 1) = Stt
            Next c
            GTotalDT = 0
            GTotalCk = 0
'Them cong nhom cuoi cung
'Them dong tong cong
        Res(k, 11) = TotalDT
        Res(k, 16) = TotalCk
        Res(k, 18) = TotalDT + TotalCk
With Application.Intersect([A9:S65536], Sheets("Report").Range("A9:A" & Sheets("Report").Range("A65536").End(3).Row + 3).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow)
    .Font.Bold = True
    .Font.Italic = True
Thân!
Dạ! Em sẽ rút kinh nghiệm trong việc hỏi bài lần sau.
anh đừng giận em vì lắm chuyện:
Anh cho em hỏi thêm mình phải định dạng font trên sheet report như thế nào để không bị lỗi font ở dòng "nhóm" , "Cộng" , "Tổng cộng I+III+IV+V+VI" hả anh?
Cảm ơn anh vì tất cả!
Thân!
Public Sub REPORT()
    sTotalDT = 0
    sTotalCk = 0
            Res(k, 1) = Stt
            Next c
            GTotalDT = 0
            GTotalCk = 0
    .Font.Bold = True
    .Font.Italic = True
Lâu lắm mới tìm xem lại Topic.
Bây giờ muốn Stt lặp lại khi kết thúc một nhóm thì mình làm thế nào ạ
Anh dhn46 ơi giúp em lần nữa với ạ.
Em cảm ơn anh
