Chuyển từ kiểu số sang kiểu ký tự bị mất phần làm tròn (1 người xem)
ruoitrau1987
Em có 1 vấn đề thế này các bác giúp với
Em dùng công thức & để thêm đơn vị vào số nhưng lại bị mất làm tròn
VD ô B1 = 5.10 (ô B1 có Format cell number để 2 chữ số sau dấu thập phân.
Em muốn dùng công thức = B1 & "kg" thì nó lại trở thành 5.1 kg
Cho e hỏi có cách nào giữ nguyên làm tròn ko ạ. Thanks mọi người nhiều
Mình học được cách này trên diễn đàn
Format Cells/Number/Custom/Type : @ "kg" OK
Cái này không được Anh Vanle33 ah, em thử không ra được kết quả như bạn đó muốn, bạn thử dùng hàm round trong mục muốn tìm xem vd= Round(B1,2)&" Kg" bạn thử xem nhé ​ruoitrau1987
ax thử vẫn ko ăn thua =)) bạn đợi các chuyên gia khác đi,
Cái này không được Anh Vanle33 ah, em thử không ra được kết quả như bạn đó muốn, bạn thử dùng hàm round trong mục muốn tìm xem vd= Round(B1,0)&" Kg" bạn thử xem nhé ​ruoitrau1987
1) Bạn đó muốn ra kết quả là 5,10 kg chứ không phải 5,1 kg. Nên không phải dùng hàm làm tròn. theo a là vậy
2) Cách định dạng của a là để nhập trực tiếp số vào là ra kết quả : 5,10 kg. Khi nhập vào ô phải nhập 5,10 chứ không phải 5,1
Chú ý giữa dấu @ và "kg" có 1 dấu cách.
Nếu làm trên excell thì bạn để nguyên phần số và phần kg là được. Cần gì phải nối cho vất vả ra.
Giả sử a3= 5,1; b3=kg là được thôi mà. In ra chẳng vấn đề gì
Nếu như vậy thì giả dụ muốn tính tổng số Kg thì không thể được vì ô đó đã chuyển sang định dạng tex Hazzi mệt chắc là bạn nên làm như bac Hung_xu
Nếu như vậy thì giả dụ muốn tính tổng số Kg thì không thể được vì ô đó đã chuyển sang định dạng tex :P
Tất nhiên là được chứ! Trên diễn đàn đã có rất nhiều dạng bài như vậy
(dùng cách tách từng phần số và chữ ra riêng, chuyển text thành số ,.....)
Làm theo cách của Hung_xu là hợp lý hơn cả, anh thử thì sẽ thấy ngay thôi ạ hehe
công thức bạn phải dùng như vầy :
=TEXT(B1,"#.000") & "kg"
Chuẩn 100% bác ạ. Đúng là Excel mênh mông thật. Chỉ 1 vài hàm đơn giản nhưng có bao nhiêu biến ảo mình ko biết hết.
Nhờ có 4R mà e làm được kha khá cái hay áp dụng cho công việc. Thanks mọi người nhé
