Lọc dữ liệu theo các giá trị lựa chọn từ list Validation (5 người xem)
DAOHUYENNEU
Em chào các bác ạ,
Em nhờ các bác giúp em giải quyết vấn đề trong file em đính kèm với nhé.
Em cảm ơn nhiều.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành
Bạn ngâm cứu về cách sử dụng DaTa Validation, Advanced Filter --> thiết lập vùng tiêu chuẩn để lọc nhé!
Để em tìm hiểu xem sao. Dù sao em cũng muốn có bác nào đó giúp em thực hành luôn trên file em gửi kèm với ạ. Vì em cũng đang lơ mơ về cái này lam
Dữ liệu ngày tháng của bạn là kiểu gì vậy bạn? hình như không đồng nhất định dạng?
Em sửa lại định dạng ngày rồi ạ. Em gửi lại file anh xem giúp em nhé. Em cảm ơn anh
Trước mắt làm cho bạn trước 1 cái lọc dữ liệu của bảng data qua coi đúng ý chưa mình mới làm tiếp
[GPECODE=sql]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$B$2" Then
Dim adoConn As Object, adoRS As Object
Set adoConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
With adoConn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";"
.Open
With adoRS
.ActiveConnection = adoConn
.Open "select * from [DATA$A2:F10000] " _
& "where F2 like '" & Sheet1.Range("B2").Value & "' and " _
& "F1 between #" & Format(DateSerial(Year(Sheet1.[b3]), Month(Sheet1.[b3]), Day(Sheet1.[b3])), "mm/dd/yyyy") _
& "# AND #" & Format(DateSerial(Year(Sheet1.[d3]), Month(Sheet1.[d3]), Day(Sheet1.[d3])), "mm/dd/yyyy") & "# "
With Sheet1
.[A6:F10000].ClearContents
.[A6].CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
[/GPECODE]
With adoConn
.Open
With adoRS
With Sheet1
[/GPECODE]
Có phải là anh mới chỉ xử lý cái chọn danh sách mã phải không ạ? Em thấy thế là đúng ý em rồi anh ạ. Giờ anh xử lý giúp em cái phần chọn ngày nữa nhé. Em cảm ơn ạ
Hoàn chỉnh theo yêu cầu của bạn, mình có điều chỉnh dòng điều kiện lọc ngày lên trên cho hợp lý hơn.
[GPECODE=sql]Sub LocData()
With adoConn
.Open
With adoRS
& "where F2 like '" & Sheet1.Range("B3").Value & "' and " _
& "F1 between #" & Format(DateSerial(Year(Sheet1.[B2]), Month(Sheet1.[B2]), Day(Sheet1.[B2])), "mm/dd/yyyy") _
& "# AND #" & Format(DateSerial(Year(Sheet1.[d2]), Month(Sheet1.[d2]), Day(Sheet1.[d2])), "mm/dd/yyyy") & "# "
With Sheet1
Sub LocTop50()
LocDuyNhat
With adoConn
.Open
With adoRS
& "where F2 like '" & Sheet1.Range("i3").Value & "' and " _
& "F1 between #" & Format(DateSerial(Year(Sheet1.[i2]), Month(Sheet1.[i2]), Day(Sheet1.[i2])), "mm/dd/yyyy") _
& "# AND #" & Format(DateSerial(Year(Sheet1.[k2]), Month(Sheet1.[k2]), Day(Sheet1.[k2])), "mm/dd/yyyy") & "# "
With Sheet1
.[H6:M10000].ClearContents
.[H6].CopyFromRecordset adoRS
Sub LocDuyNhat()
With adoConn
.Open
With adoRS
.Open "select distinct f2 " _
& "from [DATA$A2:F10000] " _
& "where F2 is not null "
With Sheet2
.[B2:B10000].ClearContents
.[B2].CopyFromRecordset adoRS
.Range("B2:B" & .[B65500].End(xlUp).Row).Name = "MaCK"
adoRS.Close
With adoRS
.Open "select distinct f1 " _
& "where F1 is not null" ' and f2 like '" & Sheet1.Range("B2").Value & "'"
With Sheet2
.[C2:C10000].ClearContents
.[C2].CopyFromRecordset adoRS
.Range("C2:C" & .[C65500].End(xlUp).Row).Name = "Ngay"
[/GPECODE]
Anh Hai Lúa ơi, nếu em ko muốn tự lọc ra danh sách các mã và danh sách ngày (cái này anh đã lọc và cho vào sheet Top50 ấy) mà muốn dữ liệu lọc sẽ tự động lọc ra từ danh sách mã ck và ngày trong sheet Data luôn thì có đc không ạ. Phiền anh giúp nốt em với ạ
Chỉnh lại chút xíu là được. Bạn xoá cái sub LocDuyNhat cũ đi rồi chép cái sau vào:
[GPECODE=sql]Sub LocDuyNhat()
With adoConn
.Open
With adoRS
With Sheet3
.[H2:H10000].ClearContents
.[H2].CopyFromRecordset adoRS
.Range("H2:H" & .[H65500].End(xlUp).Row).Name = "MaCK"
adoRS.Close
With adoRS
With Sheet3
.[I2:I10000].ClearContents
.[I2].CopyFromRecordset adoRS
.Range("I2:I" & .[I65500].End(xlUp).Row).Name = "Ngay"
[/GPECODE]
With adoConn
.Open
With adoRS
With Sheet3
adoRS.Close
With adoRS
With Sheet3
[/GPECODE]
Ok rồi anh ạ
anh cho em hỏi chút nữa nhé, trong đoạn code này & "where F2 like '" & Sheet1.Range("B3").Value & "' and " _ & "F1 between #" thì F1 và F2 có giá trị như thế nào ạ?
Em không rành lam nên nếu câu hỏi có buồn cười quá thì anh bỏ qua cho em nhé
Ok rồi anh ạ
F1 là cột thứ 1 trong sheet Data, tương tự F2 là cột 2...
<---- Điều kiện là Cột Mã CK (F2) có dữ liệu giống với cell B3 của sheetcode là sheet1 (Sheet Loc)
Do nhu cầu dữ liệu nhiều hơn (A2:J300000) và có thay đổi chút ít (em insert thêm cột) nên em đã thay đổi lại đoạn code của anh, nhưng không hiểu sao nó lại không chạy. Anh xem giúp em xem lỗi ở đâu anh nhé
With adoConn
.Open
With adoRS
.Open "select * from [DATA$A2:J300000] " _
With Sheet1
.[A7:J3000000].ClearContents
.[A7].CopyFromRecordset adoRS
Sub LocTop50()
LocDuyNhat
With adoConn
.Open
With adoRS
& "where F2 like '" & Sheet1.Range("M3").Value & "' and " _
& "F1 between #" & Format(DateSerial(Year(Sheet1.[M2]), Month(Sheet1.[M2]), Day(Sheet1.[M2])), "mm/dd/yyyy") _
& "# AND #" & Format(DateSerial(Year(Sheet1.[O2]), Month(Sheet1.[O2]), Day(Sheet1.[O2])), "mm/dd/yyyy") & "# "
With Sheet1
.[L7:U300000].ClearContents
.[L7].CopyFromRecordset adoRS
Sub LocDuyNhat()
With adoConn
.Open
With adoRS
& "from [DATA$A2:J300000] " _
With Sheet2
.[B2:B300000].ClearContents
.Range("B2:B" & .[B300000].End(xlUp).Row).Name = "MaCK"
adoRS.Close
With adoRS
With Sheet2
.[C2:C300000].ClearContents
.Range("C2:C" & .[C300000].End(xlUp).Row).Name = "Ngay"
[/GPECODE]
Anh Hai Lúa Miền Tây ơi, sửa giúp em đoạn code này với ạ. Em đnag ko biết là lỗi do đâu
Tin buồn cho bạn là ADO trong Excel chỉ tham chiếu đến 65536 dòng, nếu dữ liệu bạn tham chiếu vượt qua số 65536 thì sẽ phát sinh lỗi. Chắc bác Bill khi nâng cấp từ Excel 2003->7->10->13 quên nâng cấp cái này.
Em cũng biết về giới hạn cột và dòng trong excel nhưng sao e thấy trong file của em vẫn dùng tham chiếu đến dòng 1048576 được mà???
