Nếu viết code vba nhưng chỉ cho sử dụng 3 lần có sao không nhỉ ? (1 người xem)
hungpecc1
Thành viên gắn bó
Tình hình là hôm qua có thằng bạn của bạn nhờ giúp đỡ về excel,nhưng mà thái độ kiểu " ăn sẵn ...." + với mình " đang nóng trong người "
--> mình mới viết code vba nhưng mà có chèn thêm đoạn mã này
sub ()
 Static times As Integer
 application.DisplayAlerts = False
        times = times + 1
        If times = 3 Then
            With ThisWorkbook
                   ChDir .Path
                   .SaveAs Filename:=.Name, FileFormat:=51
end sub
xong rồi tắt điện thoại , sign out ..--> đắp chăn đi ngủ |||||
Bây giờ nghĩ lại không biết hôm qua mình làm thế có sao ko nhj ?
Làm như thế thì được gọi là " quái " hay là "ác" nhj ?
có khi là " quái ác " đây chứ ===\.
sub ()
        times = times + 1
        If times = 3 Then
            With ThisWorkbook
                   ChDir .Path
end sub
Mình cũng chưa hiểu code trên của bạn
Nếu sau 3 lần mà chỉ đóng File lưu lại số liệu đồng thời kg xóa File thì là "quái", ngược lại là quá ác!
code trên chỉ lưu file thành định dạng xlsx ---> code vba sẽ mất hết thôi, còn dữ liệu thì ok
//**/ thế tức là e chưa phải là " quái ác " rồi ,
Nếu mà dùng thêm code Kill thì có lẽ là có " máu rơi "thay vì " lệ rơi "rồi các pác ah )*&^)
sao mình áp dụng code trên vào file excel 2003, định dạng abc.xls, nhưng sau khi chạy code mở lại đúng file đấy thì nó báo lỗi -->>> code vba mất hết , trong khi file vẫn có tên là abc.xls
uhm, nếu chạy code trên thì nó sẽ tạo 1 file mới trùng tên với file cũ và tự động ghi đè ( replace) lên file cũ của bạn >>>>>>
Lúc này file excel của bạn có kiểu như vầy abc.xls.xlsx -->> do đó code vba sẽ mất hết,
