Help!! Có cách nào đưa dữ liệu từ nhiều file xml vào trong excel (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter gghh
gghh
Vấn đề là em có độ 10.000 file xml, tên file được đặt tên theo kiểu random do 1 chương trình nào đó tạo ra. Giờ có cách nào đưa dữ liệu 10.000 file xml đó vào cùng 1 sheet trong excel không. mà không làm thủ công add từng file 1. - - -
Vấn đề là em có độ 10.000 file xml, tên file được đặt tên theo kiểu random do 1 chương trình nào đó tạo ra. Giờ có cách nào đưa dữ liệu 10.000 file xml đó vào cùng 1 sheet trong excel không. mà không làm thủ công add từng file 1. +-+-+-+
Chưa thử việc này lần nào nên không chắc
Bạn đưa lên đây chừng 3 file xml, tôi thí nghiệm xong sẽ hướng dẫn bạn cách làm
3 file em up lên rồi đó. Xin cám ơn
Dựa vào 3 file của bạn, tôi tiến hành thí nghiệm bằng cách record macro quá trình import bằng tay rồi chỉnh lại code
Function GetListFile(ByVal Folder As String, ByVal Search As String, ByVal InSub As Boolean)
  Dim sComm As String, tmp As String, tmpFile, Arr, sPath As String
  If Right(Folder, 1) <> "\" Then Folder = Folder & "\"
  sPath = """" & Folder & "*" & Search & "*"""
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    tmpFile = .GetTempName
    sComm = "DIR " & sPath & " /ON /B /A-D " & IIf(InSub, "/S", " ") & " >" & tmpFile
    CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /u /c " & sComm, 0, True
    With .OpenTextFile(tmpFile, 1, , -2)
      tmp = Trim(.ReadAll)
      If Right(tmp, 2) = vbCrLf Then tmp = Left(tmp, Len(tmp) - 2)
      If Len(tmp) Then GetListFile = Split(tmp, vbCrLf)
      .Close
  Kill tmpFile
Sub Main()
  Dim sFile As String, sFolder As String
  Dim aFiles, fleItem, Target As Range
  sFolder = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "", 1).Self.Path
  aFiles = GetListFile(sFolder, "*.xml", True)
  Sheet2.UsedRange.Clear
  With Application
    .DisplayAlerts = False
    .ScreenUpdating = False
    For Each fleItem In aFiles
      Set Target = Sheet2.Range("A60000").End(xlUp).Offset(1)
      sFile = CStr(fleItem)
      ThisWorkbook.XmlImport sFile, Nothing, True, Target
    .DisplayAlerts = True
    .ScreenUpdating = True
Việc của bạn là:
- Mở file tôi đính kèm dưới đây
- Bấm nút 'Run code'
- Cửa sổ Browse Folder hiện ra, bạn duyệt tới thư mục chứa file xml rồi bấm OK
- Code chạy xong, bạn sang sheet2 để xem kết quả
Tôi không chắc lắm về tốc độ của code nên bước đầu bạn nên để trong thư mục chừng 100 file thôi... Khi cảm thấy code chạy ổn định rồi hẳn import nhiều file
Anh có thể viết giúp em trên access như file import của anh đc không. Cảm ơn nhiều.
      .Close
  Kill tmpFile
Sub Main()
  With Application
Việc của bạn là:
em chào anh.
em dùng file chạy của anh nhưng báo lỗi 1004 ạ
Nhờ anh xem hộ em sao chạy file ghép của Anh lại không được ạ.
em gửi kèm 3 file mẫu trong 500 file ạ
em cảm ơn anh.
