Bài tập về ADO căn bản. (11 người xem)
Hai Lúa Miền Tây
Thành viên BQT
Administrator
Làm ruộng.
Bài 1:
Nhằm mục đích luyện tập và nâng cao kiến thức về ADO tôi xin mở topic này. Topic này chỉ dành cho những người mới học, bắt đầu học ADO như tôi tham gia.
Tôi có 2 Workbooks (A.xls và B.xls chung 1 folder): Wb A.xls có 1 sheet là sheet data dùng để chứa dữ liệu, wb B.xls là wb rỗng, trong đó có sheet1.
Xin hỏi là dùng ADO từ WB A.xls để copy toàn bộ dữ liệu của sheet data sang WB B.xls với sheet chứa dữ liệu là data
Em chưa biết về ADO, có lẻ người biết thì không tham gia, người mới biết thì ít, người chưa biết thì nhiều. Vạn sự khởi đầu, vui lòng anh cho kết quả để người chưa biết bắt đầu học tập. Xin anh viết code kèm lời chú thích để dể hiểu hơn
Cảm ơn Anh.
P/s: Anh có thể đổi tiêu đề thành "Bài tập ADO" chẳng hạn được không?
Mình cũng vọc phá ADO vài lần. Loay hoay học được chút ít nhưng không ứng dụng thường rồi lại quên mất tiêu. Thế là nản lòng bỏ qua luôn. VBA đơn giản hơn là nếu quên cú pháp thì còn record macro để xem lại, còn ADO thì chẳng biết dựa vào chỗ nào hết.
Cảm ơn Anh.
Thật ra bài tập này tương tự như bài ở link http://www.giaiphapexcel.com/forum/...xcel-sang-file-Excel-khác&p=461164#post461164
Vậy anh làm thử nhé.
Em thấy giống hoàn toàn, chỉ thay tên đổi họ mà vẫn không được
[GPECODE=vb]Sub CopyDL()
Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object
Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
.Open
lsSQL = "INSERT INTO [Data$] IN '" & ThisWorkbook.Path & _
"\B.xls ' 'Excel 8.0;' SELECT f1,f2,f3,f4 FROM [Data$A1:D15]"
lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
Set lrs = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
[/GPECODE]
Báo lỗi dòng thứ 12. Em biết chưa hiểu hết cấu trúc lệnh thôi
Cụ thể:
1. Với câu lệnh trên là chèn dòng, vậy copy sang là lệnh nào
2. Khi dán A1:Ạ1 sheet "Data" vào File B.xls ở vị trí nào?
Anh gợi ý tiếp em với nhé
Cảm ơn Anh
Xin lỗi sửa chưa hết ở dòng 11, nhưng sửa xong báo lỗi:
With cnn
.Open
Set lrs = Nothing
[/GPECODE]
Cụ thể:
Cảm ơn Anh
Anh lưu ý là wb B.xls là wb rỗng, trong đó có sheet1. Code trên là chèn thêm dòng, và file B không có sheet data, anh cho chèn thêm dòng vào sheet data nó báo lỗi là đúng rồi. Bài tập là copy sheet thành sheet data, cách anh làm là chèn thêm dòng, thôi thì là làm chèn thêm dòng trước rồi copy thành sheet data. Anh thử sửa lại như sau:
  1. Đổi sheet Data thành Sheet1
  2. Vào file B.xls gõ vào tiêu đề cột của A1 là F1, B1 là F2, C1 là F3, D1 là F4 vì ở code trên anh chọn HDR=No và câu lệnh truy vấn đến tên cột để chèn phải có tên tương ứng với nhau.
Anh thử nhé
Anh thử nhé
- Trường hợp chèn dòng vậy nhưng kết quả không giống như file A.xls
Anh xem giúp em còn sai gì em với nhé
- Trường hợp copy sheet code như thế nào Anh?
Em cảm ơn.
- Chèn thêm dữ liệu: Anh thử so sánh code sau với code của anh nhé
[GPECODE=sql]Sub CopyDL()
With cnn
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
.Open
lsSQL = "INSERT INTO [Sheet1$] IN '" & ThisWorkbook.Path & _
"\B.xls ' 'Excel 8.0;' SELECT Stt, TEN, SOLUONG, GHICHU FROM [Data$]"
Set lrs = Nothing
[/GPECODE]
- Code copy sang sheet data, chỉ chạy code được 1 lần.
[GPECODE=sql]Sub CopyDATA()
On Error GoTo Handle
With cnn
.Open
lsSQL = "SELECT Stt, TEN, SOLUONG, GHICHU INTO [Excel 8.0;Database=" & ThisWorkbook.Path & _
"\B.xls].[DATA] FROM [Data$]"
lrs.Close: Set lrs = Nothing
Exit Sub
Handle:
MsgBox Err.Description
Set lrs = Nothing
[/GPECODE]
With cnn
.Open
Set lrs = Nothing
[/GPECODE]
With cnn
.Open
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
[/GPECODE]
Cảm ơn Anh rất nhiều, em đã hiểu được cơ bản 2 nội dung trên
Anh cho em hỏi thêm: Câu lệnh
[GPECODE=vb]lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1[/GPECODE]
Nếu sửa thành [GPECODE=vb]lrs.Open lsSQL, cnn[/GPECODE]
Kết quả vẫn chạy. Vậy 2 thông số đó là gì vậy?
Nếu có thời gian anh vào trang sau: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?65492-Kết-nối-Thao-tác-giữa-Excel-và-Access
Hoặc tìm ebook của anh Duyệt về ngâm cứu nhé.
Mình cũng Loay hoay học được chút ít nhưng không ứng dụng thường rồi lại quên mất tiêu. Thế là nản bỏ qua luôn. VBA đơn giản hơn là nếu quên cú pháp thì còn record macro để xem lại, còn ADO thì chẳng biết dựa vào chỗ nào hết.
Các câu lệnh này sẽ na ná trong MS Access (ngăn query hay sao í)
Chính xác là như thế, nếu chưa quen với những câu lệnh truy vấn thì ta chuyển vào access rồi vào query test thử, nếu kết quả ok thì copy kết quả của câu lệnh truy vấn ở access query đó vào excel là được. Nó rất đơn giản.
Có nghiên cứu nhưng cũng khó hiểu thật (Anh thông cảm kiến thức em có hạn)
có lẽ một số bài tập mới làm cho em dễ hiểu hơn. Anh giúp em nhé
Trường hợp bài tập ở bài 1 của Anh nhưng làm ngược lại là từ file B.xls lấy dự liệu ở file A.xls thì làm sao em loay hoay mãi không được, xin được giúp đỡ
Em cảm ơn.
Em cảm ơn.
Mở file B, anh chép đoạn code sau vào và sau đó chạy code nhé:
[GPECODE=sql]Sub LayDL_ADO()
Dim lsSQL As String, cnn As Object, lrs As Object
With cnn
"Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\A.xls" & _
.Open
'lay het du lieu co trong sheet Data o file A.xls
lsSQL = "SELECT * " & _
"FROM [Data$] "
With Sheet1
.[A2:D1000].ClearContents
.[A2].CopyFromRecordset lrs
End Sub[/GPECODE]
With cnn
.Open
"FROM [Data$] "
With Sheet1
End Sub[/GPECODE]
Trường hợp em không muốn copy vào bảng tính trực tiếp và chuyển vùng dữ liệu ở file A.xls vào 1 mãng Arr() sau đó mới truyền dữ liệu mãng đó xuống bảng tính thì code thay đổi thế nào hở Anh?
viehoai thử dùng cái này xem:
[GPECODE=vb]
Sub LayDL_ADO()
Dim Arr As Variant
With cnn
.Open
lsSQL = "SELECT * FROM [Data$] "
Arr = lrs.GetRows
[/GPECODE]
LƯU Ý: Mảng Arr này là một mảng "ngược" nhé! muốn đổi lại mảng 2 chiều thì phải dùng vòng lặp thôi.
Phần thêm: Chuyển mảng từ mảng "ngược"
[GPECODE=vb]
Sub LayDL_ADO()
With cnn
.Open
Dim Arr As Variant, ExcelArr As Variant, i As Long, _
c As Long, h As Long, r As Long, v As Long
Arr = lrs.GetRows
v = UBound(Arr, 1) + 1
h = UBound(Arr, 2) + 1
ReDim ExcelArr(1 To h, 1 To v): r = 0
For i = 1 To h
r = r + 1
For c = 1 To v
ExcelArr(r, c) = Arr(c - 1, i - 1)
Sheet2.Range("A1").Resize(h, v).Value = ExcelArr
[/GPECODE]
Làm hẳn 1 hàm chuyển đổi luôn
Function TransArr(sArr As Variant) As Variant
    Dim cllX As Long, cllY As Long, tmpX As Long, tmpY As Long, tmpArr As Variant
    tmpX = UBound(sArr, 2):    tmpY = UBound(sArr, 1)
    ReDim tmpArr(tmpX, tmpY)
    For cllX = 0 To tmpX
        For cllY = 0 To tmpY
            tmpArr(cllX, cllY) = sArr(cllY, cllX)
        Next cllY
    Next cllX
    TransArr = tmpArr
Chạy thử code sau:
Dim lsSQL As String, cnn As Object, lrs As Object, rstArr As Variant, lFields As Long, lRecrds As Long
With cnn
.Open
"FROM [Data$] "
lFields = lrs.Fields.Count
With Sheet1
rstArr = lrs.GetRows
lRecrds = UBound(rstArr, 2) + 1
.Range("A2").Resize(lRecrds, lFields).Value = TransArr(rstArr)
Erase rstArr
[/GPECODE]
Em làm thử một hàm nhưng xuất dữ liệu không đủ ở file A.xls
Nhờ các anh chị xem giúp
[GPECODE=vb]Function GetData(FileFullName, ShName As String)Dim lsSQL As String, Cnn As Object, lrs As Object, rstArr As Variant
Set Cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
With Cnn
If Val(Application.Version) < 12 Then
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileFullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes"";"
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileFullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";"
.Open
lsSQL = "SELECT * " & "FROM [" & ShName & "$] "
lrs.Open lsSQL, Cnn, 3, 1
GetData = TransArr(rstArr)
End Function[/GPECODE]
[GPECODE=vb]Sub Test()
Dim Arr()
Arr = GetData(ThisWorkbook.Path & "\A.xls", "Data")
Range("A2").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]Function TransArr(sArr As Variant) As Variant Dim cllX As Long, cllY As Long, tmpX As Long, tmpY As Long, tmpArr As Variant
Next cllY
Next cllX
TransArr = tmpArr
Xin cảm ơn các anh chị
Anh thử chỉnh lại như sau:
Dim Arr()
Range("A2").Resize(UBound(Arr) + 1, UBound(Arr, 2) + 1).Value = Arr
[/GPECODE]
