Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
Tặng bạn file này mình đang sử dụng. Tuỳ biến theo yêu câu của bạn. File của bạn trộn cell sẽ không chạy được phải sửa code lai. Cột 8 của bạn chứa các ký tự không thể đặt tên sheet
chào bạn quanghai
file của bạn rất hay, tôi áp dụng thấy rất tốt, nhưng có 1 vấn đề mong bạn giúp, khi tôi thêm 1 sheet nữa có số liệu để tính toán nhưng khi bấm command thì tách ra thì không sao nhưng khi ghép vào nó ghép cả sheet mới tạo và xoá luôn sheet đó, vậy phải sửa code thề nào để nó không xoá sheet đo và ko copy dữ liệu sheet đó vào sheet "TỔNG HỢP", tôi đặt tên sheet mới tạo là "PBQL". XIN CẢM ƠN BẠN
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
' If sh.Name = "PBQL" Then
If sh.Name <> "TONG HOP" Then
sh.Range(sh.[A3], sh.[J65536].End(3)).Copy _
Sheets("TONG HOP").[A65536].End(3).Offset(1)
sh.Delete
chào bạn quanghai
sh.Delete
Thử sửa vầy xem thế nào:
If sh.Name <> "TONG HOP" And sh.Name <> "PBQL" Then
Cám ơn bạn rất nhiều, cú pháp này mà tôi mò mãi không ra. cảm ơn bạn nhé, rất ok rồi
Xin chào mọi người. Cho mình hỏi một chút. Mình tập viết một đoạn code. Nhưng không hiểu vì sao đã qua thời gian ấn định trước trong VBA mà excel không thay đổi giá tri ở ô A1 mà phải ấn Run thì mới chạy. Xin mọi người chỉ giúp.
Sub locksheet()
Dim mytime
Dim mytime1
Dim timenow
Sheets("dat").Activate
mytime = TimeValue("10:04:00 AM")
mytime1 = TimeValue("1:52:00 PM")
timenow = Time()
If timenow > mytime1 Then
Range("a1").Value = "50000"
Xin cảm ơn.
VBA không chạy tư động khi viết chương trình.
Sub locksheet()
Dim mytime
Dim mytime1
Dim timenow
timenow = Time()
Xin cảm ơn.
Sub tudong()
Sub Auto_Open()
Application.OnTime TimeValue("16:00:00"), "tudong"
Đúng 16g thì Sub tudong sẽ hoạt động
Như vậy thì giả sử sau 16h chường trình excel mới bật lên thì auto_open có hoạt động được không.
Code In bảng tính
Private Sub CommandButton1_Click()If Opt1 Then
    Dim lngRow As Long
    lngRow = Application.WorksheetFunction.Count(ActiveSheet.Range("O:O"))
    With ActiveSheet.Range("A2:Q" & lngRow + 7)
        .Select
        .PrintOut Copies:=1, Preview:=True, Collate:=True
    Dim lngRow As Long
    lngRow = Application.WorksheetFunction.Count(ActiveSheet.Range("U:U"))
    With ActiveSheet.Range("S2:X" & lngRow + 7)
        .Select
Private Sub CommandButton2_Click()
    Unload Me
Mình sử dụng đoạn code trên cho vào form để thực hiện in bảng tính.
nhưng khi thực hiện lệnh thì vào đến trang preview là bị đứng, và vẫn hiện cái form in, ko thể nào tắt được.
Nhờ các bạn giúp mình xem đoạn code trên với.
Mình cảm ơn!
Mình cảm ơn!
Code có vẻ như không có lỗi gì, mình nghĩ là có thể do đang ở chế độ Print Preview nên bạn không tác động đến Form được. Bạn thử nhấn ESC để thoát khỏi chế độ Print Preview xem sao.
Mà hình như câu lệnh .Select ở trên hơi thừa hay sao ấy nhỉ?!
Với form trên khi vào đến cửa sổ preview thì bị đứng như hình mình đính kèm bên dưới.
Nhờ bạn nào biết nguyên nhân giúp mình khắc phục với.
Mình cảm ơn!
    88.3 KB · Đọc: 25
Mình cảm ơn!
Bạn gửi file lên đi, chứ nhìn hình không đoán được bệnh gì đâu.
Bạn có nhất thiết phải thấy Print Review trước khi in không?
Mình đính kèm file bên dưới.
Ko biết lỗi gì nhờ các bạn giúp.
Nếu in thì không hiện Print Review:
    Dim lngRow As Long
    If Opt1 Then
            .Select
            .PrintOut Copies:=1, Collate:=True
            .Select
    Unload Me
    Dim lngRow As Long
    If Opt1 Then
            .Select
            .Select
    Unload Me
mình muốn vào preview để có thể thay đổi máy in, hoặc 1 vài tùy chọn khác. vậy nếu ko vào preview thì có cách nào khác ko?
cảm phiềm các ACE Sư huynh (tỉ), cho hỏi có cách nào cho phép ở môi trường VBE gõ được unicode tiếng việt ko???
Có thể gõ tiếng Việt bằng font khác như VNI còn Unicode thì không thể gõ được. Vì vậy diễn đàn có rất nhiều bài dùng các hàm chuyển đổi font cho môi trường VBE.
Trước đây em có thấy bài của thành viên Siwtom , nhưng bây giờ tìm không ra!
Nhân đây cho em hỏi, các Thầy hoặc anh chị có code nào để sắp xếp lại code thụt ra , thụt vào không? em có tải File của tác giả Phan Ngoc Lan (!?) nhưng kg dùng được, Ai có cho em xin!
Em cảm ơn
Em cảm ơn
Tiện ích thì cũng tốt, nhưng theo tôi thì tôi có thói quen tự canh ( bằng phím Tab >> và Shift + Tab << ), khi làm như vậy mình dễ chỉnh sửa trong code hơn là mình làm một loạt rồi mới canh thụt ra thụt vào.
Em cảm ơn
tất cả các bài của siwtom đều gõ unicode trong môi trường VBA, một số bài có câu ghi chú nên dùng font gì để gõ: Courier New (Vietnamese), bảng mã Unicode tổ hợp
Thụt ra thụt vào:
tab 1 cái thì vào, enter 1 cái thì ngay hàng, back 1 cái thì thò ra
Hoặc cho hiện toolbar Edit rồi nhấn nút indent, outdent như word.
Status
