Báo lỗi Name Conflict khi mở file (10 người xem)
Bạn đưa 1 file xlsx đang bị tình trạng name conflict lên đây, tôi xử giúp cho
File xlsx thì sẽ không còn lỗi name conflict nữa, chỉ có file xls khi mở bằng office 2007 mới xuất hiện lỗi này.
Việc xử lý file thì em cũng có thể làm được theo cách xử lý thông qua office 2003, nhưng có cách nào giải quyết trực tiếp bằng cách dùng office 2007 không bác.
Em thấy cách xử lý trên mạng cũng làm thế này:
"Ron@Buy" wrote:
> Jan Karel Pieterse, Excel MVP has in the past offered this explanation.
> Excel checks the integrity of a file when it opens it. Your file contains a
> problematic range name (Insert, Name, define), which coincides with built-in
> range names Excel normally manages itself.
> In this case, you probably have a (I expect workbook-scoped) name called
> Print_area. This is one of those reserved range names managed by Excel.
> Print_area range names normally are worksheet-scoped, which is why this name
> causes an error message.
> These may be possible solutions:
> 1. Open in 2003 and resave with a new name
> 2. Use Rename in the folder view (windows explorer)
> 3. When the first time this box comes up you enter a new name with 1
> character, it will open. Then you should immediately resave the file. If the
> second time opening it, put a new name with 2 characters, and so on. If you
> can't get the file open just keep trying adding 1 character each try until
> the file actually open.
> Hope this helps
Bạn cứ đưa bất kỳ file nào cũng được (miễn nó bị name conflict) lên đây rồi nói tiếp
Tôi chẳng cần đến Excel 2003 cũng làm được
Em xin đưa file lên nhờ bác giúp sửa lỗi Name conflict chỉ sử dụng office 2007
File này em không mở được bằng office 2007, cứ mở là bị treo excell.
Nếu được, có thể viết dùm em đoạn code tự động loại bỏ tính năng kiểm tra name conflict khi mở bằng excell 2007
Link file:
http://www.mediafire.com/?zbb5j2p770gmf8u
Link file:
File bạn bị lỗi vì chưa virus thôi, virus nằm trong 2 sheet ẩn ấy.. kèm theo cả đóng name rác nên treo là phải rồi
Đã xóa hết
Việc kiểm tra name conflict là điều cần thiết, ít nhất nó thông báo cho bạn biết có điều bất thường trên file của bạn. Giờ bạn lại muốn tắt thông báo đi, chả khác nào cứ chích thuốc tê để tự lừa mình rằng "tôi chẳng thấy đau"
Đã xóa hết
Rất cảm ơn bác.
Cho em hỏi, nếu chỉ mở file với đống name rác này thì trong excell 2003 không thấy hỏi gì.
Tuy nhiên, khi mở bằng excell 2007 thì bị treo máy.
Bác có thể hướng dẫn dùm em cách xóa name rác trên chỉ với excell 2007 (vì em nếu chỉ dùng excell 2007 thì bị treo máy khi mở thì làm sao có thể xóa được name rác và virus, hiện em đã biết dùng virus macro scanning của Nguyễn Duy Tuân)
Muốn xóa hẳn cái excell 2003 mà do lỗi này nên em vẫn phải chấp nhận cài chung cả 2 phiên bản, dùng hay bị xung đột nhau nên bất tiện
Rất cảm ơn bác.
Tôi dùng Excel 2007 có vài lần, thấy nó cùi bắp quá nên đã từ lâu tôi chuyển sang dùng Excel 2010 rồi
Rất nhiều người bị tình trạng mở file, treo máy khi dùng Excel 2007 mà chẳng rõ là nguyên nhân gì. Tuy nhiên, nói đi còn phải nói lại rằng điều này không thể đổ thừa cho 1 mình Excel 2007 ---> Đó còn vì file của bạn có quá nhiều vấn đề khiến cho Excel mất khả năng kiểm soát
Trên máy tôi (dùng Excel 2010), tôi mở file của bạn mà chẳng gặp bất cứ vấn đề gì cả
Lời khuyên: Chỉ cần duy nhất 1 phiên bản 2010 là quá đủ
File của bạn tôi chỉ làm bằng tay cũng giải quyết được vấn đề
Rất cảm ơn bác.
Xóa name rác trên Excel 2007 hoặc 2010
Bạn mở file nhấn Ctrl+F3
Chọn name đầu tiên nhấn Shift+End chọn Delete OK OK
Bạn không đọc kỹ người ta ghi sao?
Đâu phải người ta không biết xóa name. Vấn đề là có mở được file đâu mà xóa (mở lên nó treo máy mất cha nó rồi còn gì)
Vậy, chắc là office 2007 bó tay với lỗi này rồi.
Em hiện đang dùng phần mềm dự toán aciit, nên không biết có tương thích với office 2010 không?
Bác có thể cho em xin địa chỉ download bản office 2010 nên dùng? Win xp không biết có cài được không?
chưa mở lên dc sao mà vào tool hả pro?????????????????
mở tạm bên máy nào xài 2003 đi cho khỏe
Giúp giùm em file này với@$@!^%!em kiếm cái menu ínert mà hok thấy,mấy pro làm phước giúp giùm nha
nhờ giúp đỡ
ACE xem dùm, khi mở file thì vẫn mở bình thường nhưng khi copy ỏ move sheet thì báo lỗi Name Conflict, mình đã vào Define Name nhưng trong đó ko có gì, ACE xem thử nếu sửa được thì chỉ mình với, mình có kèm theo file lỗi, tkc ACE trước nhe
Trước khi Move or Copy sheet bạn xoá 12 Name rác là xong.
