Giúp rút trích dử liệu bằng công thức (1 người xem)
quancui
Em có một nhưng chưa biết cách nào rút trích dử liệu.
Xin mọi người chỉ giúp.
Yêu cầu em ghi trong file và làm bằng tay ví dụ cho ngày 1
Nếu bạn đánh dấu "x" hay gì đó ở 1 cột phụ thì công thức làm được, còn tô màu thế này thì chờ các sư phụ VBA vậy
Không biết có cách nào làm để không sử dụng VBA không bạn, chứ VBA mình chẳng biết gì hết. Rồi mất công gỡi báo cáo đi máy khác lại không hiểu thì khổ.
Phần chữ màu đỏ của bạn có được do Condition Formatting, do đó có điều kiện gì gì.. đó mới bôi màu, vậy sao bạn không nêu điều kiện đó ra, trích theo điều kiện đó
Phần điều kiện của mình như sau:
1. Ở dòng DR
+ Giá trị giữa 3 ~ 5 thì hiển thị chử màu đỏ.
+ Giá trị lớn hơn 6 thì cho chử màu đỏ và nền màu hồng (nhưng vì giá trị của mình không lớn hơn 100 được nên mình làm giữa 6 ~100 luôn)
2. Ở dòng BT
+ Giá trị giữa 2 ~ 3 thì cho chử màu đỏ
+ Giá trị lớn hơn 4 thì cho chử đỏ và nền hồng. (mình làm giữa 4 ~ 100)
3. Ở dòng A/C
+ Giá trị lớn hơn 4 thì cho chử đỏ nền hồng. (mình làm giữa 4 ~ 100)
4. Ở dòng Tổng
+ Giá trị giữa 3 ~ 5 thì cho chử màu đỏ
+ Giá trị lớn hơn 6 thì cho chử đỏ và nền hồng. (mình làm giữa 6 ~ 100)
Điều kiện của em là như thế, mong tiền bối giúp đỡ.
Em cảm ơn!
1. Ở dòng DR
2. Ở dòng BT
3. Ở dòng A/C
4. Ở dòng Tổng
Em cảm ơn!
Đọc bài này từ trưa, mà chưa thấy ai trả lời giúp bạn !
Vừa đi liên hoan về, ( ^^ hơi phê volka ) , mình viết đại 1 đoạn code ( hơi rườm rà tẹo -+*/ ) bạn xem thử có ổn không ( nếu đc các pác trong GPE sẽ giúp bạn sửa và bổ sung thêm 1 số vấn đề nữa ^^ )
Bạn xem file đính kèm nhé ( nhập ngày và click vào nút ok )
còn việc "
Không biết có cách nào làm để không sử dụng VBA không bạn, chứ VBA mình chẳng biết gì hết. Rồi mất công gỡi báo cáo đi máy khác lại không hiểu thì khổ."
Bạn xem thử file đính kèm có chỗ nào không hiểu và khó sử dụng không ?
Sub Rut_trich_du_lieu()
Dim Arr(), mycell As Range, rng As Range, rng1 As Range
Dim n As Long, ngay As Integer, vtri As Long
    ngay = Range("AN24").Value
    vtri = WorksheetFunction.Match(ngay, Range("A1:AJ1"), 0)
    Set rng1 = Range("A:A").Offset(, vtri - 1)
    ReDim Arr(1 To Range("F65536").End(xlUp).Row, 1 To 5)
    Set rng = Range("E:E").Resize(Range("E65536").End(xlUp).Row)
    For Each mycell In rng
        If mycell.Value = "DR" And rng1.Cells(mycell.Row) >= 3 _
                            And rng1.Cells(mycell.Row) <= 5 Then
            n = n + 1
            Arr(n, 5) = rng1.Cells(mycell.Row)
            Arr(n, 4) = "DR"
            Arr(n, 3) = Range("D:D").Cells(mycell.Row)
        If mycell.Value = "BT" And rng1.Cells(mycell.Row) >= 2 _
                            And rng1.Cells(mycell.Row) <= 3 Then
            n = n + 1
            Arr(n, 4) = "BT"
            Arr(n, 3) = Range("D:D").Cells(mycell.Row - 1)
        If Trim(mycell.Value) = "A/C" And rng1.Cells(mycell.Row) >= 2 _
            n = n + 1
            Arr(n, 3) = Range("D:D").Cells(mycell.Row - 2)
            Arr(n, 4) = "A/C"
        If Left(mycell.Value, 1) = "T" And rng1.Cells(mycell.Row) >= 3 _
            n = n + 1
            Arr(n, 4) = "Tong"
            Arr(n, 3) = Range("D:D").Cells(mycell.Row - 3)
If n Then
    Range("AM26").Resize(n, 5).ClearContents
    Range("AM26").Resize(n, 5) = Arr
    Range("AM26").Resize(1000, 1000).ClearContents
    Range("AM26") = "NO DATA "
Say rồi về nhà thôi ^^ Thanks GPE
còn việc "
            n = n + 1
            Arr(n, 4) = "DR"
            n = n + 1
            Arr(n, 4) = "BT"
            n = n + 1
            Arr(n, 4) = "A/C"
            n = n + 1
            Arr(n, 4) = "Tong"
If n Then
Tiền bối ăn nhậu phê phê rồi mà cũng tạo được vậy không biết là dùng môn kungfu gì đây dạy lại học trò này với chứ học trò này vò đầu bứt tóc nghiệm cái VBA cũng không hiểu chi hết.
Công nhận phải nói: file chạy ổn không giống những VBA lúc trước hậu bối từng mở ra. Sao kỳ vậy nhỉ?
Luôn đây hậu bối xin hỏi là:
1. Dữ liệu của hậu bối nó nối dài xuống phía dưới rất dài, giờ muốn thay đổi vùng dử liệu của nó thì vào đâu vậy tiền bối?
2. Dữ liệu hậu bối muốn lấy ra gồm Cột đầu tiên là Line, cột thứ hai là Beam, hai cột này không rút trích được tiền bối
3. Hậu bối muốn đổi tên sheet và đưa vào file khác thì có được không?
Mong tiền bối chỉ giáo, đệ tử xin thọ giáo.
