Những bài viết về Định dạng giờ, ngày, tháng, năm được post ở đây (8 người xem)
  • Thread starter Thread starter kid112
Giả sử A1 chứa chuỗi:
Cách 1:
=DATE(--MID(A1,5,4),MID(A1,3,2),1)
Format dạng mm/yyyy.
Cách 2:
=TEXT(DATE(--MID(A1,5,4),MID(A1,3,2),1),"mm/yyyy")
không cần format dạng date
định dạng ngày:giờ:phút:giây
Mình muốn định dạng một ô cell dạng ngày:giờ:phút:giây thì làm thế nào?
VD: thời gian thực hiện công việc là 15 ngày, 23 giờ, 50 phút 30 giây thì dữ liệu trong cell là 15:23:50:30.
nếu định dạng cell là hh:mm:ss, khi nhập vào 40 giờ, 20 phút 20 giây sẽ thành 01/01/1900 16:20:20, mình muốn nó hiện 40:20:20 có được không?
Bạn nào biết chỉ cho mình với!
Hỏng biết bạn làm gì với nó, nhưng nếu bạn gõ là 15/10/2012 23:50:30 tại một ô bất kỳ, thì khi định dạng bạn chỉ cần gõ vào type là: dd:hh:mm:ss như vậy là ổn.
ý mình muốn thể hiện thời gian để hoàn thành công việc chứ không phải ngày tháng năm,
Thế bạn gõ trong Excel như thế nào?
Đừng có ngày tham gia thì cấu trúc là vầy: [h]:mm:ss;@
mình muốn gõ như thế này: 15:23:50:30. giải pháp tạm thời của mình bây giờ là tách ngày sang cột khác:
- cell A1 nhập 15
- Cell B1 nhập 23:50:30
nhưng thế này thì dữ liệu lại thêm mất 1 cột.
cấu trúc: [h]:mm:ss;@ đúng ý của mình rồi, cám ơn bác nhiều.
- cell A1 nhập 15
Tôi không biết có còn cấu trúc nào khác hơn nữa không, chứ đã tính theo giờ là giờ, ngày là ngày.
Nếu bạn tính theo giờ thì chỉ có nước lấy 15*24=360 giờ, lại cộng thêm 23 giờ nữa thì có thể gõ 383:50:30 thôi.
Định dạng text và ngày lẫn lộn
Hi!
Mình chạy chương trình FOX được file CSDL (.dbf). Tuy nhiên, khi mở file này bằng excel 2007 thì có máy tính thể hiện được toàn bộ định ngày ở trường ngày tháng nhưng có máy tính mở file đó thì vừa có định dạng ngày, vừa định dạng text ở trường ngày tháng. Trong đó định dạng text có dạng yyyymmdd. Cả hai máy tính đều chỉnh định dạng dd/mm/yyyy ở Control Panel.
Mình kiểm tra thì thấy đặc điểm nếu ngày mà lớn hơn 12 thì bản ghi sẽ có dạng text trên nhưng dưới 12 sẽ ra định dạng dd/mm/yyyy.
Sư phụ nào biết xin chỉ giáo giúp. Tks!
Hi!
Có fải giống như trong File kg?
Trước tiên mình xin cảm ơn đã quan tâm trả lời.
File .dbf mở bằng excel 2007 có máy tính mở file thì hiện ra cột ngày tháng có định dạng dd/mm/yyyy. Nhưng có máy tính mở file đó thì cột ngày tháng hiện ra vừa có dd/mm/yyyy và yyyymmdd. Trong đó dd khi lớn hơn 12.
Mình đính kèm file.
Mình đính kèm file.
Đó không phải do file mà do định dạng trong Region & Languae trong Control Panel, bạn kiểm tra tại từng máy nhé!
Mình đã kiểm tra định dạng trong Control Panel (region &Language) rồi, hai máy tính đều giống nhau. Khi mở 1 file ở một máy tính mà vừa có định dạng date và text trong cùng 1 cột thì mình chưa gặp bao giờ. Nếu toàn bộ định dạng text hoặc date thì có thể hiểu là do 2 máy tính không được cài đặt trong Control Panel.
Mình đính kèm file.
Nếu không "làm biếng" thì tạm làm như vầy đi, lập công thức 1 cột phụ, chuyển mấy ô text thành Date, rồi muốn làm gì đó thì làm.
Nhận dạng: Mặc định Text nằm lề trái, Date nằm lề phải.
Nếu dữ liệu lớn, dùng VBA xử nó.
    53.9 KB · Đọc: 62
Mình đính kèm file.
Dùng cthức này tại B2
=IF(T(A2)<>"";DATE(LEFT(A2;4)*1;MID(A2;5;2)*1;RIGHT(A2;2)*1);A2)
Fill cthức xuống, Copy từ B2 trở xuống rồi PasteValue sang A2
Anh dùng công thức:
=IF(ISTEXT(A2),DATE(LEFT(A2,4),MID(A2,5,2),RIGHT(A2,2)),A2)
Rất may mắn là chuổi được sắp xếp theo dạng yyyymmdd nên em thấy vầy cũng được luôn:
=IF(ISTEXT(A2),TEXT(A2,"0000-00-00")*1,A2)
Hoặc:
=IF(A2*1>10^5,TEXT(A2,"0000-00-00")*1,A2)
Ẹc... Ẹc...
Ok, cách xử lý như vậy là tạm ổn, nhưng mình vẫn không hiểu vì sao khi mở file .dbf đố thì có máy tính hiện ra cột ngày tháng có dạng dd/mm/yyyy ở tất cả các dòng chứ không phải vừa text và vừa dạng date như file ví dụ của mình. Có ai hiểu được nguyên nhân vì sao không, giải thích giùm mình với.
B2 =IF(ISTEXT(A2),DATE(LEFT(A2,4),MID(A2,5,2),RIGHT(A2,2)),A2) Nếu dữ liệu lớn, dùng VBA xử nó.
Theo kinh nghiệm của tôi, một khi dữ liệu ngày tháng từ nguồn ngoài Excel đưa vào Excel, nếu không giống thiết lập control panel dd/mm/yyyy và mm/dd/yyyy thì sẽ bị lỗi như sau:
Ngày bị hiểu là tháng, ngày lớn hơn 12 thì bị coi là text.
Nhưng ít người nhớ rằng ngày nhỏ hơn 13, không bị biến thành text, nhưng ngày vẫn bị coi là tháng: 12 tháng 3 bị thành 3 tháng 12.
Vậy khi chuyển đổi text thành ngày tháng thì đồng thời cũng phải chuyển đổi những ô không phải text thành ngày đúng bằng cách đổi tháng trở lại thành ngày:
B2 =IF(ISTEXT(A2),TEXT(A2,"0000-00-00")*1,DATE(YEAR(A2,DAY(A2),MONTH(A2)))
Các bạn cho mình hỏi mình gỏ công thức =" c412"&MONTH(E3)&DAY(E3) , ở E3 mình gỏ ngày 2/3 kết quả cho ra
c41232 trong khi mình muốn nó ra c4120302 nghĩa là các tháng,ngày từ 1 đến 9 phải có thêm số 0. Nhờ các bạn giúp mình nhé
Xin hỏi về thêm chữ ngày trong chuỗi dữ liệu dd/mm/yyyy
Xin hỏi mình muốn thêm chữ "Ngày"rước dữ liệu ô B1 đến B10 là chuỗi ngày từ ngày 1/1/2013 đến 10/1/2013 bây giờ mình thêm ô A1 có chữ "ngày" và dùng hàm CONCATENATE để kết nối nhưng lại hiện ra Ngày4127. Mong mọi người giúp dùm mình, chỉnh sửa lại nội dung cho đúng hoặc dùng cách khác cũng được. Thanks nhiều.
định dạng cell, custom: "ngày " dd/mm/yyyy
Bạn sử dụng công thức này: A1="Ngày "&Text(B1,"dd/MM/yyyy") hoặc xử lý trực tiếp trên cột B bằng định dạng: "Ngày "dd/MM/yyyy trong Format\Cells\Custom
Các bạn cho hỏi: Có thể thay đổi định dạng thời gian dạng hh:mm không? Ví dụ công thức =Now() sẽ hiển thị thành 16h23 chớ không phải là 16:23
Hàm Edate và Eomonth có gì khác biệt nhau không anh/chị??? vì e thấy trả kết quả giống hệt nhau...
Khác nhau chứ bạn. Tuy nhìn cấu trúc thì có vẻ giống nhau: HÀM(start_date, months), nhưng bản chất thì khác hẳn.
Với start_date = 16/07/2013 và months = 3
Với EDATE, sẽ cho ra tương ứng với số tháng bạn thêm vào. Kết quả sẽ là: 16/10/2013
Nhưng với EOMONTH, kết quả sẽ là số tháng tương ứng mà bạn thêm vào và ngày cũng sẽ là ngày cuối tháng đó: 31/10/2013
E cảm ơn a ạh, vì phép thử của e toàn dùng ngày cuối tháng nên ko nhận ra sự khác biệt này.
hi all, giúp nhà e với. giờ e muốn hỏi là khi e nhập ngày tháng trong excel 2003:
vd: 10/2013 thì trong ô excel sẽ vẫn là 10/2013, mà ngầm định của exel đã chuyển sang tiếng anh là : " Oct-13"
Vậy cao thủ giúp em để sửa với. thanks all
Nhấn Ctrl+1 vào custom gõ mmm-yy là được, lưu ý khi nhập như bạn nó sẽ ngầm hiểu là ngày đầu tiên của tháng.
Nhấn Ctrl+1 vào custom gõ mmm-yy là được, lưu ý khi nhập như bạn nó sẽ ngầm hiểu là ngày đầu tiên của tháng.[/QUOTE
thanks bro nha, nhưng nếu muốn ngầm định là khi mở file excel ra là nhập liệu là được ngay mà không cần vào từng file điều chỉnh lại nữa. thanks
Các anh chị em cho hỏi có cách nào để khi gõ 4 con số trong 1 ô thì ô đó có định dạng giờ:phút. Ví dụ gõ 1320 thì nó hiện là 13:20 ( tức là giảm 1 thao tác gõ dấu : )
Lưu ý là em cần ô này để tính toán về thời gian nhé. (Em đã vào Custom để định dạng thành ##":"## nhưng bản chất nó vẫn là số có 4 con số, không phải là giá trị về thời gian.
Làm cột phụ đi cho khỏe khỏi suy nghĩ. Cột A gõ sô cột B công thức này xem sao =TIME(LEFT(A1,2),RIGHT(A1,2),0)
OK. Tôi cũng đã nghĩ tới cột phụ. (Thực ra ý định là khi tính toán thì lồng công thức như trên của bạn để nó tính toán).
Vấn đề của tôi chỉ có mục đích duy nhất là "tiết kiệm" 1 thao tác gõ dấu :
Rất cảm ơn các bạn.
Định dạng ngày tháng năm
Mọi người giúp mình định dạng ngày tháng năm bài này với:
Điền cột Năm vào làm dựa vào cột Mã NV để điền, để định dạng ngày tháng năm, biết ký tự 3,4 là Ngày; ký tự 5,6 là tháng; ký tự 7,8,9,10 là năm. Mình dùng date và mid nhưng không ra kết quả.
Cám ơn các bạn!
Các bác cho em hỏi cách chuyển từ ngày tháng sang dạng text như nào vậy?
Ví dụ: 06/06/2012 sang chữ: ngày 06 tháng 06 năm 2012.
Cám ơn các bạn!
Công thức chỉ cần thế này thôi bạn à:
B3=DATE(MID(A3,7,4),MID(A3,5,2),MID(A3,3,2))
Bạn dùng công thức sau:
=TEXT(A1,"""Ngày ""dd"" tháng"" mm ""năm ""yyyy")
với A1 là ô chứa ngày tháng.
Hoặc dùng Custom format:
Bôi đen ô chứa ngày tháng --> Ctrl + 1 --> trong thẻ Number chọn Custom --> dưới khung Type bạn nhập "Ngày "dd" tháng "mm" năm "yyyy --> OK.
Ví dụ để ngày tháng cụ thể như 06/06/2012 thì lệnh đó đúng nhưng giờ có trường hợp có vị trí chưa thể điền ngày tháng luôn vào được mà e để dưới dạng ... / ... / .... thì làm sao để gõ ra thành: ngày ... tháng ... năm ....
Hi. Hiện tại mình đang có vấn đề mắc về sắp xếp theo ngày tháng. Mình có 1 file đính kèm ở dưới. trong đó có cột "ngày bắt đầu làm việc", mình muốn sắp xếp cột này theo thứ tự ngày tháng năm từ bé đến lớn và sau đó cột còn lại là "mã nhân viên" , "tên", "số lần đi làm muộn" cũng thay đổi theo. Mình đã sắp xếp dc theo ngày tháng năm nhưng mà các cột kia không thay đổi bạn nào có thể giúp mình với @$@!^%
Sao sắp xếp được 1 cột mà các cột khác không theo?
Bạn tô chọn A5:D9 rồi sort theo cột Ngày bắt đầu làm việc, các cột khác phải chạy theo thôi.
Thì phải chọn hết vùng A5:D9 chọn sort check vào mục Myheader sort by Ngày làm việc, sao đó add level thêm chọn cột nào muốn sort tiếp theo cứ như thế mà làm chứ làm gì các cột kia không thay đổi theo chỉ khi chọn 1 cột thôi mấy cột kia mới ko thay đổi theo thôi
Vậy dùng hàm if lồng vào hàm Text
=IF(ISTEXT(A1),"ngày …. tháng…..năm",TEXT(A1,"""Ngày ""dd"" tháng"" mm ""năm ""yyyy"))
giúp em cái đổi cai ngày tháng năm trong excell nay với
giúp em cái đổi cai ngày tháng năm trong excell nay với/-*+/
Nếu dữ liệu trong cột A "y chang" như vậy thì Công thức trong B2 như vầy:
=TEXT($A2;"m/d/yyyy")
Hay chắc ăn và dễ hiểu hơn thì:
=TEXT($A2*1;"m/d/yyyy")
Híc! Hên xui.
Các bro giúp mình công thức tính ngày tháng với
Hi all
Vào thẳng đề luôn
Do công ty mình là công ty bảo vệ nên nhân viên tạm nghỉ rất nhiều với đầy các lý do. Mà mỗi lần nghỉ là vài tháng. Thế nên mình đau đầu trong việc tại Comment theo dõi rồi trừ tay ra, 1,2 người thì được, đằng này công ty mình hơn 200 bảo vệ. Mà nếu không tính được, đến dịp lễ, tết xét thâm niên mà sai thì họ thiệt. Mong các bạn giúp đỡ
Skype: donganh305
Các bác cho em hỏi làm sao để định dạng này ạ
Khi gõ chỉ cần : 1908
Sau đó cell sẽ hiển thị là : 19:08 hoặc 19h08
Em định dạng trong Format cell là : hh:mm thì chỉ toàn ra là 00:00 thôi ạ
Mặc dù làm đươc (Custom Format theo mã: 00":"00) nhưng tôi thấy chỉ có thêm mỗi dấu ":" thôi mà bạn cũng làm biếng nữa sao?
Dữ liệu thì phải gõ cho chuẩn, tránh phiền phức sau này
Các bác ơi giúp em với. Em muốn gộp 2 ô như sau: A1=today() B1=16:30 kết quả trong ô C1=A1&" "&B1 =======> 19/11 16:30 (có khoảng trống ở giữa) phải làm thế nào hả các bác.
các bác cho em hỏi muốn định dạng tháng/ngày/năm phải làm thế nào ạ.e vào fomat cells chọn date theo vietnammese rồi nhưng vẫn k được!$@!!
Bạn vào Control Panel sau đó chọn tiếp Region and Language sau đó chọn Region rồi chọn tiếp Format,một hộp thoại xuất hiện từ đây bạn có thể định dạng theo ý bạn muốn.
Nhờ mọi người hướng dẫn cách định dạng ngày tháng. Cảm ơn mọi người trước
Cảm ơn anh đã chỉ dẫn. Nhưng tôi có đọc được tài liệu và hướng dẫn tôi cách làm và tôi cũng làm được. Đó là thêm hàm Text vào trước hàm ngày tháng, nhưng thực sự cho kết quả nhưng không hiểu lắm về cú pháp này. =" có hiệu lực từ ngày "&text(day(BD2),"dd")&"tháng"&text(month(BD2),"dd") &"năm"&.....Điều đáng nói ở đây là khi tôi thay text(month(BD2),"mm" thì nó lại không ra tháng mà lại ra ngày.
Chào BQT và anh em trên diễn đàn
Anh em giúp mình với, mình sử dụng hàm Now() để lấy ngày hiện tại, có cách nào sử dụng hàm này nhưng ngày lấy là ngày hôm nay, nhưng mai mở file excel lên thì vẫn là ngày hôm nay không??
Ví dụ: =Now() là ngày 18Jul15, có thể sử dụng cách gì để mai khi mở file lên thì tại ô đó vẫn là ngày 18Jul15 hay không?? Mong anh em chỉ giúp với, anh em xem file đính kèm.
nhập bằng tay đi bạn, cho chắc ăn, chứ sử dụng hàm Now thì phải chịu sự thay đổi
có thể sử dụng cách CTRL+: để mai khi mở file lên thì tại ô đó vẫn là ngày 18Jul15 --=0
Xin mọi người giúp cho tôi có 1file excel xin được của một người khác để sử dụng. Nhưng tôi muốn biết tại sao tại ô A1 ghi là 13:30' ngày 26-08-2013 tại ô B1 ghi là 30' kết quả ô C1 ghi là 14:00' ngày 26-08-2013. Khi ta thay giá trị tại ô B1 là 60' thì ô C1 kết quả sẽ chuyển là 14:30' ngày 26-08-2013 Làm thế nào để định dạng được như vậy xin chân thành cảm ơn.
Bạn đưa File của bạn lên cho dễ hiểu
Nhờ mọi người chỉ giúp mình.
Mình vào Format cell để định dạng ngày thành DD/MM/YYYY theo Location là America hoặc France rồi nhưng khi gõ vào ô thì nó vẫn thành MM/DD/YYYY.
Mình ko biết là lỗi ở đâu nữa. Làm đi làm lại nhiều lần rồi vẫn thế.
Nhờ các anh chị giúp dùm.
công thức tính ngày cuối của tuần ( nếu ngày nghỉ là thứ bảy hay chủ nhật sẽ tự động cộng thêm 1 ngày nữa cho tuần đó )
Cho mình hỏi mọi người cách tính số giờ:
Thời gian làm việc từ: 16/2/2017 20:45:42
Thời gian kết thúc: 19/2/2017 20:45:42
Tại sao lấy thời gian kết thúc - thời gian làm việc = 0; cách gì để trừ ra được 72 giờ không nhỉ
(Số liệu định dạng theo kiểu này: dd/mm/yyyy hh:mm:ss)
Mong mọi người chỉ giáo
Số giờ =(Thời gian kết thúc - Thời gian làm việc)*24
số giờ trừ hết cho nhau dĩ nhiên bằng 0, nếu muốn hiện giờ thì format lại, [h]:mm
xin hỏi về định dạng ngày tháng và cách xắp xếp ngày tháng theo thứ tự a->z hoặc z->a
Tôi có 1 file export từ phầm mềm bán hàng kiotviet ra nhưng hiệnđang vướng 2 vấnđề
1-đổi lại định dạng thời gian : khôngđược
2- sắp xếp cột thời gian theo tháng cũng khôngđược ( file nguyên bản thìđược nhưng chỉ theo thứ tự z->a. Không đổi lại cách sắp xếpđược
xin các bạn chỉ giúp lỗi ởđâu ?
Cảm ơn bạn huonglien1901 nhiều nhé
E bị lỗi đảo ngày tháng sinh.
E hay làm việc theo danh sách học viện.
1 người phụ trách nhập còn e vào hệ thống.
file người nhập đúng nhưng khi chuyển sang cho e lại bị đổi ngày tháng.
Nhờ các bác hướng dẫn e cách xử lý.
E cảm ơn
