Code VBA copy dữ liệu (1 người xem)
Dong Le
Chào các anh/chị và các bạn,
Nhờ các bạn giúp mình code copy dữ liệu dang sheet khác như yêu cầu mình nêu chi tiết trong file đính kèm. Mình viết được code copy rồi nhưng chưa viết được code đổi ký tự trong cell.
Cảm ơn các bạn nhiều.
Copy này vào thay thế đoạn code bạn có
If Not Intersect(Target, [F6:F8]) Is Nothing And UCase(Target.Value) = "OK" Then
    Sheet1.Range(Target.Offset(, -1).Address).Value = "EMPTY"
Thử sửa lại code như sau:
If Target.Column = 6 Then
      If UCase(Target) = "OK" Then
        With Sheets("Sheet1").[a65536].End(3)
            Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 4)).Copy .Offset(1)
            .Offset(1, 4) = "EMPTY"
Cảm ơn bạn, nếu ô muốn thay đổi ko nằm ở cột cuối cùng (như file) thì dùng câu lệnh gì để copy đoạn cuối luôn.
Trân trọng cảm ơn.
Trân trọng cảm ơn.
Thì bạn thay code trên = code sau:
If Target.Column = 8 Then
            Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 7)).Copy .Offset(1)
Cảm ơn bạn, mình bỏ dòng này đi thì lệnh vẫn chạy bình thường? mình chưa rõ bạn dùng câu lệnh này để mục đích là gì?
Bạn bỏ dòng trên, rồi tô khối vài cell ở cột H của Sheet3 rồi nhấn Delete thử xem điều gì sẽ xảy ra nhé.
Cái này là căn bản của lập trình mà ta ...
Uh, mình mới học tập tọe thôi, đa số học nhanh để đáp ứng công việc chứ chưa đi lên từ căn bản :)
Gửi bạn Hai Lúa Miền Tây: cảm ơn bạn vì đã giúp mình đoạn code trên, giờ mình muốn sau khi Copy lệnh sang sheet2 thì nó sum lại như sheet1(file đính kèm). Bạn giúp mình nhé!
Điều kiện theo như bạn mô tả phải bỏ cột seal ra chứ bạn.
Những cột có số ko trùng nhau như cột B và C thì bỏ ra bạn ạ!
Vậy kết quả cột dữ liệu B và C là trống chứ, phải không bạn?
Dim cn As New ADODB.Connection
Dim adoRS As New ADODB.Recordset
  On Error GoTo BaoLoi
        With cn
            .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                                           "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                                           ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
            .Open
        With adoRS
            .ActiveConnection = cn
            .Open "SELECT F1, '' as T1,'' as T2, F4,F5,F6,F7,F8, SUM(F9) FROM [Sheet2$A6:I65000] " & _
                      "GROUP BY F1, F4,F5,F6,F7,F8 " & _
                      "HAVING SUM(F9) >0"
        Sheets("Sheet1").Range("A6").CopyFromRecordset adoRS
        adoRS.Close: cn.Close
        Set cn = Nothing: Set adoRS = Nothing
    Exit Sub
BaoLoi:
MsgBox Err.Description
Câu này hổng hiểu, Ví dụ của bạn ở sheet1 đâu thấy bỏ cái gì ra?
Làm "tuốt tuồn tuột" thí cái đi, hổng chịu chỗ nào thì sửa sau.
Gửi bạn Bate và Hai Lúa Miền Tây,
Cột B - Ctnr và cột C - Seal thì ko trùng nhau nên khi cộng lại thì bỏ thông tin 2 cột này đi,
Vậy còn khỏe nữa.
Chép đè code này lên cái cũ xem:
Public Sub GPE()
Dim Rng(), Arr(), I As Long, J As Long, K As Long, Dic As Object, Tem As Variant
With Sheets("Data")
    Rng = .Range(.[A6], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 10).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 9)
    For I = 1 To UBound(Rng, 1)
        If UCase(Rng(I, 10)) = "OK" Then
                Tem = Rng(I, 1)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, K
                Arr(K, 1) = Tem
                For J = 4 To 9
                    Arr(K, J) = Rng(I, J)
                Next J
                Arr(Dic.Item(Tem), 9) = Arr(Dic.Item(Tem), 9) + Rng(I, 9)
    Next I
With Sheets("GPE")
    .[A6:I1000].ClearContents
    If K Then .[A6].Resize(K, 9).Value = Arr
Set Dic = Nothing
Vậy còn khỏe nữa.
Public Sub GPE()
With Sheets("Data")
                Tem = Rng(I, 1)
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, K
                Arr(K, 1) = Tem
                For J = 4 To 9
                Next J
    Next I
With Sheets("GPE")
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bạn Ba tê, nhưng ý mình muốn là từ sheet3-> copy sang Sheet2 rồi cộng luôn vào sheet1(ko thêm điều kiện ở sheet2 nữa) chứ ko phải gộp lại như vậy.
Xem lại file này, nhập sửa... ở sheet Data, Mở các sheet khác xem kết quả.
!!!!!!!Oải với kiểu đặt tên sheet của bạn quá. Sheet1 tên là sheet2, sheet2 tên là sheet1, "khiếp".
Code bài #13 đã đúng theo yêu cầu của bạn rồi còn gì.
Vào cửa sổ code click chọn Tools>Refrences, xong chọn Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library (ADO)
[video=youtube;9g8izYUQrnE]http://www.youtube.com/watch?v=9g8izYUQrnE&feature=youtu.be[/video]
Cách khác: Sửa code thành vầy sẽ khỏi mất công chỉnh gì gì đó trong Reference:
  Dim cn As Object, adoRS As Object
  Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
  On Error GoTo ErrHandler
  With cn
    .Open
  With adoRS
          "GROUP BY F1, F4,F5,F6,F7,F8 HAVING SUM(F9) >0"
  Exit Sub
ErrHandler:
Xem lại giúp mình code của Sheet "Sum" trong file đính kèm với.
Chán đồng chí này quá!
Mỗi code sẽ ứng với 1 CSDL nhất định... Giờ sửa tùm lum (tên sheet lẫn cấu trúc dữ liệu) thì làm sao mà code chạy được!
Tốt nhất là: Đưa dữ liệu đúng sự thật lên đây 1 lần luôn, đừng đưa lắt nhắt, lúc vầy lúc khác sẽ mất công cho mọi người
Xin lỗi bạn vì file nặng, mình nghĩ cắt ra như thế rồi sẽ modify lại cho phù hợp tuy nhiên hàm này hơi phức tạp. code trong sheet "sum" mình đã viết lại nhưng vẫn báo lỗi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, nhờ bạn xem hộ và chỉ lỗi giúp.
Bạn xóa bớt dữ liệu, tôi đồng ý, nhưng ít ra phải giữ lại CẤU TRÚC cho nó giống y chang với dữ liệu thật của bạn chứ!
Ví dụ: Dữ liệu của bạn đặt tại A5:P10000, trong đó A5:P5 là tiêu đề. Vậy bạn có thể xóa bớt để chừa lại khoảng 10 dòng ---> Dữ liệu còn lại là A5:P14
Những thứ không được xóa và thay đổi:
- Tiêu đề cột tại các sheet
- Tên sheet
vân vân... Nói chung là không được thay đổi CẤU TRÚC ---> Bạn có hiểu không nhỉ?
- Tên sheet
Vâng, cảm ơn bạn, mình hiểu rồi. Hiện code ở sheet "copy" đã chạy ok, còn của sheet "Sum" thì nhờ bạn xem giúp mình, file này đã đúng với bản thật của mình rồi.
Hic, lại "lòi" ra cột STT, và chủ hàng, 2 cột này bạn tính sao? có đưa vào điều kiện cộng?
STT thì có thể automatic được ko bạn? còn chủ hàng thì trùng nhau theo số bill nên đưa vào điều kiện cộng, cột này cũng rất quan trọng.
Ban đầu phải nói luôn đỡ phải mất thời gian, bạn thử code sau nhé.
        With cn
            .Open
        With adoRS
            .Open "SELECT '' as T, F2,F3, '' as T1,'' as T2, F6,F7,F8,F9,F10,SUM(F11), F12 FROM [Copy$A6:L65000] " & _
                      "GROUP BY F2,F3, F6,F7,F8,F9,F10,F12 " & _
                      "HAVING SUM(F11) >0"
        Sheets("Sum").Range("A6").CopyFromRecordset adoRS
    Exit Sub
BaoLoi:
        With cn
            .Open
        With adoRS
    Exit Sub
BaoLoi:
Cột A-STT để trống chứ ko nhảy theo thứ tự được à bạn? và ko sum được cột L - So con't hả bạn?
Đáng lẽ tôi làm đến đây bạn phải biết tự vận dụng chứ.
        With cn
            .Open
        With adoRS
            .Open "SELECT '' as T,F2,F3,'' as T1,'' as T2, F6,F7,F8,F9,F10,SUM(F11), Sum(F12) FROM [Copy$A6:L65000] " & _
                      "GROUP BY F2,F3,F6,F7,F8,F9,F10 " & _
        With Sheets("Sum")
            .Range("A6:L65000").ClearContents
                With .Range("A6:A" & .Range("B65000").End(xlUp).Row)
                       .FormulaR1C1 = "=ROW()-5"
                       .Value = .Value
    Exit Sub
BaoLoi:
Biết VBA đã khó, làm bằng ADODB càng khó hơn nếu chưa biết được chút gì về nó.
Nếu là tôi thì làm bằng VBA cho dễ đọc.
        With cn
            .Open
        With adoRS
        With Sheets("Sum")
                       .Value = .Value
    Exit Sub
BaoLoi:
Cảm ơn bạn nhiều. code khó quá bạn ạ. mình thì mới tập tọe thôi.
        With cn
            .Open
        With adoRS
        With Sheets("Sum")
                       .Value = .Value
    Exit Sub
BaoLoi:
Bác Hai lúa miền Tây ơi! giúp mình cái này với, mình ghi cụ thể trong file đính kèm bên dưới.
Chào bác Hai Lúa Miền Tây, bác giúp mình câu lệnh này với, mình đã viết lệnh copy sang sheet khác và check trùng, giờ muốn thêm điều kiện là khi copy sang nó sắp xếp theo thứ tự cột ngày tháng thì dùng câu lệnh gì bạn?
