Copy này vào thay thế đoạn code bạn cóChào các anh/chị và các bạn,
Nhờ các bạn giúp mình code copy dữ liệu dang sheet khác như yêu cầu mình nêu chi tiết trong file đính kèm. Mình viết được code copy rồi nhưng chưa viết được code đổi ký tự trong cell.
Cảm ơn các bạn nhiều.
If Not Intersect(Target, [F6:F8]) Is Nothing And UCase(Target.Value) = "OK" Then
Sheet1.Range(Target.Offset(, -1).Address).Value = "EMPTY"
If Target.Column = 6 Then
If UCase(Target) = "OK" Then
With Sheets("Sheet1").[a65536].End(3)
Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 4)).Copy .Offset(1)
.Offset(1, 4) = "EMPTY"
Thử sửa lại code như sau:
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error Resume Next If Target.Column = 6 Then If UCase(Target) = "OK" Then With Sheets("Sheet1").[a65536].End(3) Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 4)).Copy .Offset(1) .Offset(1, 4) = "EMPTY" End With End If End If End Sub
Thì bạn thay code trên = code sau:Cảm ơn bạn, nếu ô muốn thay đổi ko nằm ở cột cuối cùng (như file) thì dùng câu lệnh gì để copy đoạn cuối luôn.
Trân trọng cảm ơn.
If Target.Column = 8 Then
Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 7)).Copy .Offset(1)
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) On Error Resume Next If Target.Column = 8 Then If UCase(Target) = "OK" Then With Sheets("Sheet1").[a65536].End(3) Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 7)).Copy .Offset(1) .Offset(1, 4) = "EMPTY" End With End If End If End Sub
Cảm ơn bạn, mình bỏ dòng này đi thì lệnh vẫn chạy bình thường? mình chưa rõ bạn dùng câu lệnh này để mục đích là gì?
Bạn bỏ dòng trên, rồi tô khối vài cell ở cột H của Sheet3 rồi nhấn Delete thử xem điều gì sẽ xảy ra nhé.
Cái này là căn bản của lập trình mà ta ...
Điều kiện theo như bạn mô tả phải bỏ cột seal ra chứ bạn.Uh, mình mới học tập tọe thôi, đa số học nhanh để đáp ứng công việc chứ chưa đi lên từ căn bản
Gửi bạn Hai Lúa Miền Tây: cảm ơn bạn vì đã giúp mình đoạn code trên, giờ mình muốn sau khi Copy lệnh sang sheet2 thì nó sum lại như sheet1(file đính kèm). Bạn giúp mình nhé!
Những cột có số ko trùng nhau như cột B và C thì bỏ ra bạn ạ!
Dim cn As New ADODB.Connection
Dim adoRS As New ADODB.Recordset
On Error GoTo BaoLoi
With cn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
.Open
With adoRS
.ActiveConnection = cn
.Open "SELECT F1, '' as T1,'' as T2, F4,F5,F6,F7,F8, SUM(F9) FROM [Sheet2$A6:I65000] " & _
"GROUP BY F1, F4,F5,F6,F7,F8 " & _
"HAVING SUM(F9) >0"
Sheets("Sheet1").Range("A6").CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: cn.Close
Set cn = Nothing: Set adoRS = Nothing
Exit Sub
BaoLoi:
MsgBox Err.Description
Câu này hổng hiểu, Ví dụ của bạn ở sheet1 đâu thấy bỏ cái gì ra?Những cột có số ko trùng nhau như cột B và C thì bỏ ra bạn ạ!
Làm "tuốt tuồn tuột" thí cái đi, hổng chịu chỗ nào thì sửa sau.
Vậy còn khỏe nữa.Gửi bạn Bate và Hai Lúa Miền Tây,
Cột B - Ctnr và cột C - Seal thì ko trùng nhau nên khi cộng lại thì bỏ thông tin 2 cột này đi,
Public Sub GPE()
Dim Rng(), Arr(), I As Long, J As Long, K As Long, Dic As Object, Tem As Variant
With Sheets("Data")
Rng = .Range(.[A6], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 10).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 9)
For I = 1 To UBound(Rng, 1)
If UCase(Rng(I, 10)) = "OK" Then
Tem = Rng(I, 1)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1
Dic.Add Tem, K
Arr(K, 1) = Tem
For J = 4 To 9
Arr(K, J) = Rng(I, J)
Next J
Arr(Dic.Item(Tem), 9) = Arr(Dic.Item(Tem), 9) + Rng(I, 9)
Next I
With Sheets("GPE")
.[A6:I1000].ClearContents
If K Then .[A6].Resize(K, 9).Value = Arr
Set Dic = Nothing
Vậy còn khỏe nữa.
Chép đè code này lên cái cũ xem:
PHP:Public Sub GPE() Dim Rng(), Arr(), I As Long, J As Long, K As Long, Dic As Object, Tem As Variant Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheets("Data") Rng = .Range(.[A6], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 10).Value End With ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 9) For I = 1 To UBound(Rng, 1) If UCase(Rng(I, 10)) = "OK" Then Tem = Rng(I, 1) If Not Dic.Exists(Tem) Then K = K + 1 Dic.Add Tem, K Arr(K, 1) = Tem For J = 4 To 9 Arr(K, J) = Rng(I, J) Next J Else Arr(Dic.Item(Tem), 9) = Arr(Dic.Item(Tem), 9) + Rng(I, 9) End If End If Next I With Sheets("GPE") .[A6:I1000].ClearContents If K Then .[A6].Resize(K, 9).Value = Arr End With Set Dic = Nothing End Sub
Xem lại file này, nhập sửa... ở sheet Data, Mở các sheet khác xem kết quả.Cảm ơn bạn Ba tê, nhưng ý mình muốn là từ sheet3-> copy sang Sheet2 rồi cộng luôn vào sheet1(ko thêm điều kiện ở sheet2 nữa) chứ ko phải gộp lại như vậy.
!!!!!!!Oải với kiểu đặt tên sheet của bạn quá. Sheet1 tên là sheet2, sheet2 tên là sheet1, "khiếp".
Code bài #13 đã đúng theo yêu cầu của bạn rồi còn gì.
Cách khác: Sửa code thành vầy sẽ khỏi mất công chỉnh gì gì đó trong Reference:Vào cửa sổ code click chọn Tools>Refrences, xong chọn Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library (ADO)
Dim cn As Object, adoRS As Object
Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
On Error GoTo ErrHandler
With cn
.Open
With adoRS
"GROUP BY F1, F4,F5,F6,F7,F8 HAVING SUM(F9) >0"
Exit Sub
ErrHandler:
[video=youtube;9g8izYUQrnE]http://www.youtube.com/watch?v=9g8izYUQrnE&feature=youtu.be[/video]
Mình có thể xin Yahoo của bạn Hai Lúa Miền Tây được ko?
Xem lại giúp mình code của Sheet "Sum" trong file đính kèm với.
Chán đồng chí này quá!
Mỗi code sẽ ứng với 1 CSDL nhất định... Giờ sửa tùm lum (tên sheet lẫn cấu trúc dữ liệu) thì làm sao mà code chạy được!
Tốt nhất là: Đưa dữ liệu đúng sự thật lên đây 1 lần luôn, đừng đưa lắt nhắt, lúc vầy lúc khác sẽ mất công cho mọi người
Xin lỗi bạn vì file nặng, mình nghĩ cắt ra như thế rồi sẽ modify lại cho phù hợp tuy nhiên hàm này hơi phức tạp. code trong sheet "sum" mình đã viết lại nhưng vẫn báo lỗi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, nhờ bạn xem hộ và chỉ lỗi giúp.
Bạn xóa bớt dữ liệu, tôi đồng ý, nhưng ít ra phải giữ lại CẤU TRÚC cho nó giống y chang với dữ liệu thật của bạn chứ!
Ví dụ: Dữ liệu của bạn đặt tại A510000, trong đó A5
5 là tiêu đề. Vậy bạn có thể xóa bớt để chừa lại khoảng 10 dòng ---> Dữ liệu còn lại là A5
14
Những thứ không được xóa và thay đổi:
- Tiêu đề cột tại các sheet
- Tên sheet
vân vân... Nói chung là không được thay đổi CẤU TRÚC ---> Bạn có hiểu không nhỉ?
Hic, lại "lòi" ra cột STT, và chủ hàng, 2 cột này bạn tính sao? có đưa vào điều kiện cộng?
Ban đầu phải nói luôn đỡ phải mất thời gian, bạn thử code sau nhé.STT thì có thể automatic được ko bạn? còn chủ hàng thì trùng nhau theo số bill nên đưa vào điều kiện cộng, cột này cũng rất quan trọng.
With cn
.Open
With adoRS
.Open "SELECT '' as T, F2,F3, '' as T1,'' as T2, F6,F7,F8,F9,F10,SUM(F11), F12 FROM [Copy$A6:L65000] " & _
"GROUP BY F2,F3, F6,F7,F8,F9,F10,F12 " & _
"HAVING SUM(F11) >0"
Sheets("Sum").Range("A6").CopyFromRecordset adoRS
Exit Sub
BaoLoi:
Mã:Private Sub Worksheet_Activate() Dim cn As Object, adoRS As Object Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset") On Error GoTo BaoLoi With cn .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _ ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";" .Open End With With adoRS .ActiveConnection = cn .Open "SELECT '' as T, F2,F3, '' as T1,'' as T2, F6,F7,F8,F9,F10,SUM(F11), F12 FROM [Copy$A6:L65000] " & _ "GROUP BY F2,F3, F6,F7,F8,F9,F10,F12 " & _ "HAVING SUM(F11) >0" End With Sheets("Sum").Range("A6").CopyFromRecordset adoRS adoRS.Close: cn.Close Set cn = Nothing: Set adoRS = Nothing Exit Sub BaoLoi: MsgBox Err.Description End Sub
With cn
.Open
With adoRS
.Open "SELECT '' as T,F2,F3,'' as T1,'' as T2, F6,F7,F8,F9,F10,SUM(F11), Sum(F12) FROM [Copy$A6:L65000] " & _
"GROUP BY F2,F3,F6,F7,F8,F9,F10 " & _
With Sheets("Sum")
.Range("A6:L65000").ClearContents
With .Range("A6:A" & .Range("B65000").End(xlUp).Row)
.FormulaR1C1 = "=ROW()-5"
.Value = .Value
Exit Sub
BaoLoi:
Biết VBA đã khó, làm bằng ADODB càng khó hơn nếu chưa biết được chút gì về nó.Cột A-STT để trống chứ ko nhảy theo thứ tự được à bạn? và ko sum được cột L - So con't hả bạn?
Đáng lẽ tôi làm đến đây bạn phải biết tự vận dụng chứ.
Mã:Private Sub Worksheet_Activate() Dim cn As Object, adoRS As Object Set cn = CreateObject("ADODB.Connection") Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset") On Error GoTo BaoLoi With cn .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _ ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";" .Open End With With adoRS .ActiveConnection = cn .Open "SELECT '' as T,F2,F3,'' as T1,'' as T2, F6,F7,F8,F9,F10,SUM(F11), Sum(F12) FROM [Copy$A6:L65000] " & _ "GROUP BY F2,F3,F6,F7,F8,F9,F10 " & _ "HAVING SUM(F11) >0" End With With Sheets("Sum") .Range("A6:L65000").ClearContents .Range("A6").CopyFromRecordset adoRS With .Range("A6:A" & .Range("B65000").End(xlUp).Row) .FormulaR1C1 = "=ROW()-5" .Value = .Value End With End With adoRS.Close: cn.Close Set cn = Nothing: Set adoRS = Nothing Exit Sub BaoLoi: MsgBox Err.Description End Sub
Bạn chỉnh cột đó về dạng Text là được.Bác Hai lúa miền Tây ơi! giúp mình cái này với, mình ghi cụ thể trong file đính kèm bên dưới.
Bạn chỉnh cột đó về dạng Text là được.[/QUOT
Mình đã làm được, cảm ơn bác Hai Lúa Miền Tây.
Cảm ơn bạn nhiều. code khó quá bạn ạ. mình thì mới tập tọe thôi.
