Mọi người giúp mình cách xoá bỏ dữ liệu trùng trong 1 cột. (10 người xem)
Chưa thấy sai trường hợp nào, quanghai cho xem thử với file ví dụ xem.
Anh thiếu công đoạn đánh dấu Zero cho Dic.Item khi có trùng (hoặc đánh dấu gì gì cũng được, miễn là có đánh dấu). Mục đích của việc này là để khi trùng lần 1 ta mới "xử", còn trùng lần 2 trờ đi mà "xử" là trật lất
Ẹc... Ẹc...
Ví dụ dữ liệu thế này nhé:
A1: = "A"
A2, A4, A6 = "B"
A3, A5, A7 = "C"
Test code biết liền ---> Kết quả chính xác sẽ ra 1 kết quả duy nhất là "A"
Ngoài ra xin nói thêm về cách "biểu diễn" code: Anh liên tục truy xuất Rng(I, 1) như thế là không nên. Trường hợp này nên thông qua 1 biến tmp = Rng(I, 1) sẽ hay hơn ---> Nó là kỹ thuật để tăng tốc đấy!
Ẹc... Ẹc...
A1: = "A"
A2, A4, A6 = "B"
A3, A5, A7 = "C"
Cảm ơn Ndu!
Thú thật là chỉ hiểu cách làm theo giải thích của Ndu chứ đọc code của Ndu mình không hiểu hết "ý đồ" trong đó.
Vì thế hiểu sao làm vậy có thể chưa đúng (bị lỗi trong 1 số trường hợp).
Tạm thêm 1 IF nữa xem sao nhé!
Public Sub GPE()
Dim Rng(), Dic As Object, I As Long, Arr(), n As Long, K As Long, L As Long, Tem As Variant
With Sheet1
    .[E1:E10000].ClearContents
    Rng = .[A1:A10000].Value: L = UBound(Rng, 1)
ReDim Arr(1 To L, 1 To 1)
    For I = 1 To L
        Tem = Rng(I, 1)
        If Tem <> "" Then
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                n = n + 1
                Dic.Add Tem, n
                Arr(n, 1) = Tem
                If Dic.Item(Tem) > 0 Then
                    K = Dic.Item(Tem)
                    Dic.Item(Tem) = 0
                    Arr(K, 1) = Arr(n, 1)
                    n = n - 1
    Next I
        If n Then .[E1].Resize(n).Value = Arr
    Set Dic = Nothing
Cảm ơn Ndu!
Vẫn còn thiếu đấy
Trước khi cho Dic.Item(tem) = 0 thì phải gán thêm Dic.Item(Arr(n,1)) = k nữa mới xong!
Có nghĩa là:
Gán Item của thằng trùng = 0, đồng thời trước đó phải gán Item cuối cùng bằng số k (là số vừa lấy tại Item trùng)
Thử trường hợp dữ liệu thế này sẽ biết:
A1, A4 = "A"
A3, A6 = "C"
A2 = "B"
A5 = "D"
Kết quả đúng sẽ là "D" và "B"
Lưu ý chổ màu đỏ nha ---> Nếu đảo ngược trật tự này cũng sẽ sai trong trường hợp thằng trùng nằm ở cuối danh sách
Vậy để tối ưu hóa code, ta nên xét trường hợp k = n (tức thằng trùng nằm cuối danh sách)... khi ấy ta chỉ làm 1 thao tác duy nhất là gán Dic.Item(tem) = 0, bỏ qua vụ gán Dic.Item(Arr(n,1)) = k (giảm việc làm cho code)
Vẫn còn thiếu đấy
Có nghĩa là:
A1, A4 = "A"
A3, A6 = "C"
A2 = "B"
A5 = "D"
Ái chà, sửa lỗi riết rồi code dài thoòng, nhưng mình tự viết mình mới hiểu.
Hiểu là một chuyện, viết đúng ý muốn hay không lại là chuyện khác.
Híc! Đang 2 For lại "ráng" thành 1 For lại không cho Transpose, "Mệt" thiệt.
Chưa biết nó còn sai trường hợp nào nữa không?
Public Sub GPE()
Dim Rng(), I As Long, Arr(), n As Long, K As Long, L As Long, Tem As Variant
    Rng = [A1:A10000].Value: L = UBound(Rng, 1)
    For I = 1 To L
        Tem = Rng(I, 1)
        If Tem <> "" Then
            If Not .Exists(Tem) Then
                n = n + 1
                .Add Tem, n
                Arr(n, 1) = Tem
                If .Item(Tem) > 0 Then
                    If .Item(Tem) = n Then
                        .Item(Tem) = 0
                        n = n - 1
                        K = .Item(Tem)
                        .Item(Arr(n, 1)) = K
                        .Item(Tem) = 0
                        n = n - 1
    Next I
        If n Then [E1].Resize(n).Value = Arr
Public Sub GPE()
    For I = 1 To L
        Tem = Rng(I, 1)
        If Tem <> "" Then
                n = n + 1
                .Add Tem, n
                Arr(n, 1) = Tem
                        .Item(Tem) = 0
                        n = n - 1
                        K = .Item(Tem)
                        .Item(Tem) = 0
                        n = n - 1
    Next I
Anh để ý chổ này:
  [COLOR=#ff0000].Item(Tem) = 0
  n = n - 1[/COLOR]
  K = .Item(Tem)
  [COLOR=#ff0000].Item(Tem) = 0[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000]n = n - 1[/COLOR]
Chổ màu đỏ ấy! Dù điêu kiện IF đúng hay sai thì chúng.. vẫn thế!
Vậy có phải nên cho mấy dòng màu đỏ ấy ra ngoài IF hợp lý hơn không:
ElseIf .Item(Tem) > 0 Then
  K = .Item(Tem)
  .Item(Tem) = 0
  If K < n Then
  n = n - 1
So sánh sẽ thấy bây giờ là.. y chang code của em rồi
Ẹc... Ẹc...
Ngoài ra sau khi chạy vòng lập xong, ta nên phân ra 3 trường hợp xảy ra:
1> Dic.Count = 0 ===> Vùng đang xét là rổng (không có dữ liệu nào)
2> Dic.Count > 0: có 2 trường hợp nhỏ:
a> n > 0: Tìm thấy
b> n = 0: Tất cả dữ liệu đều bị trùng​
Bài này anh For Each... sẽ hay hơn vì với vùng nhiều dòng nhiều cột, chẳng lẽ anh phải thêm 1 vòng lập nữa sao?
Anh để ý chổ này:
  n = n - 1[/COLOR]
  K = .Item(Tem)
  K = .Item(Tem)
  .Item(Tem) = 0
  If K < n Then
  n = n - 1
Ẹc... Ẹc...
a> n > 0: Tìm thấy
Đúng vậy.
Nhưng đã nói là tự viết, tự sửa mình mới hiểu hết tác dụng của nó, đọc code của người khác thì... hổng hiểu.
Lu xu bu nhưng rất đáng học hỏi.
Cảm ơn Ndu nhé!
Đúng vậy.
Cảm ơn Ndu nhé!
Anh học code VBA rất nhanh, đây là điều em khâm phục anh nhất (ngày xưa em học chậm như rùa vì tự thấy bản thân kém thông mình)
Nhưng nói thật (anh đừng buồn). Có lẽ anh nên trao chuốt thêm về cách "biểu diễn" ý tưởng:
- Tên biến nên đặt sao cho ai cũng hiểu "nó" là đang đại diện cho cái gì (em ưu tiên tiếng Anh)
- Phần bố cục nên chặt chẽ. Một khi đã hoàn tất code, chạy ra kết quả đúng rồi ta cũng nên tiến hành phần tối ưu hóa (bằng cách thí nghiệm với dữ liệu lớn sẽ biết)
- Bẫy lỗi phải luôn luôn có (dù rằng anh biết sẽ không có lỗi nào). Nên thí nghiệm với các trường hợp đặt biệt nhất của dữ liệu để phát hiện
Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân trong quá trình nghiên cứu lập trình. Có gì không phải mong anh bỏ qua (để chúng ta còn học hỏi lẫn nhau)
Ẹc... Ẹc...
