Tìm lỗi sai trong macro lọc dữ liệu (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter ditimdl
ditimdl
Pharmacist
Các bạn xem trong file đính kèm giúp mình xem macro sai ở chổ nào mà khi lọc nó không ra đúng với kết quả so với điều kiện lọc AF.
Bạn đổi điều kiện từ dạng ngày/tháng/năm thành tháng/ngày/năm theo đúng dữ liệu thì mới được
>=6/1/2012 và <=6/10/2012
Cái này mình biết nhưng mình đã format dữ liệu theo định dạng dd/mm/yy và cả trong hệ thống mình cũng đã thay đổi theo tương tự nhưng nó vẫn không hiểu? Hay là đối với điều kiện lọc phải nhập theo định dạng mm/dd/yyyy?
Nếu muốn chắc chắn thì dùng công thức sau cho điều kiện lọc:
=">=" & DATE(2012, 6, 1) và
="<=" & DATE(2012, 6, 10)
Cái này thì chắc như bắp rồi :)
Cho mình hỏi khi chạy sub lọc, nếu số bản ghi = 0 thì dừng lại các quá trình sau đó thì phải thêm như thế nào?
Cám ơn bạn đã hổ trợ rất nhiều!
Tôi thêm 1 số ý vào code của bạn:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
    Sheets("Sheet2").Select
    Rows("6:6").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Sheets("Sheet1").Select
    Range("A5:C2000").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
        Range("E2:G3"), Unique:=False
    Range("A5").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    If Selection.Rows.Count = 1 Then GoTo endSub
    Selection.Copy
    Range("A6").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("A5").Select
endSub:
    Sheet1.ShowAllData
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
With Application
    Rows("6:6").Select
    Range("A5").Select
    Selection.Copy
    Range("A6").Select
    Range("A5").Select
endSub:
    Sheet1.ShowAllData
Range("A6").Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Range("A2:C2").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Báo cáo"
    Range("A3").Select
Không theo như ý muốn, sau khi lọc mình tiến hành kẻ khung... nhưng bản ghi = 0 thì nó vẫn tiến hành những công việc sau đó.
Bạn xem mình thêm vào sai ở đâu?
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
With Application
    Rows("6:6").Select
    Range("A5").Select
    Selection.Copy
    Range("A6").Select
    Range("A5").Select
Range("A6").Select
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    Selection.Merge
    Range("A3").Select
endSub:
    Sheet1.ShowAllData
Tôi đã chèn thêm 1 lệnh nhảy (goto) khi không có dữ liệu thỏa điều kiện, nhưng bạn máy móc nối thêm vào dưới đoạn nhảy cho nên nó cứ làm tiếp. Bạn dùng lại cái mà tôi đã sửa ở trên.
