Xem thử cái này, bấm Ctrl + F3 để xem name, nếu máy bạn bị lỗi #value thì định dạng lại dấu phân cách chữ số thập phân trong Control Panel nhé.Các bạn làm ơn giúp mình làm sao để cho cột số lượng như File đính kèm tự động nhảy dùm mình với, để mình đỡ phải thao tác gõ lại số lượng dể bị nhầm lẫn.
Có ai biết chỉ giúp mình với, cảm ơn các bạn nhiều.
Có thể làm được nhưng "Cực" vô cùng vì kiểu dữ liệu của bạn.Các bạn làm ơn giúp mình làm sao để cho cột số lượng như File đính kèm tự động nhảy dùm mình với, để mình đỡ phải thao tác gõ lại số lượng dể bị nhầm lẫn.
Mình biết, mà khổ nổi mấy Sếp của mình lại không cho mình cập nhật riêng ra từng dòng. Mỗi ngày phải làm như vậy thật là khổ. huhuCó thể làm được nhưng "Cực" vô cùng vì kiểu dữ liệu của bạn.
Bảng tính mà bạn sử dụng kiểu dữ liệu mà chỉ con mắt người mới hiểu, biểu máy nó hiểu rất khó.
Nếu đó là mẫu bắt buộc phải làm thì thua, nếu tự bạn chế ra mẫu như vậy thì nên thay đổi cách nhập liệu.
Đây là một mẫu điển hình của Excel:
Mọi việc tính toán, trích lọc... sau này sẽ rất dễ dàng.|
A|B|C|
10|QUẦN|PO#12000012|200|
11|QUẦN |PO#12345677|30|
Không chơi name cho công thức ở [C2] ....khủng luôn:Có ai xem và giúp mình với được không. huhu..
Thấy ghê quá=--TRIM(MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Sheet1!B2,"x",""),"K"," "),",",".")," ",REPT(" ",LEN(Sheet1!B2))),LEN(B2)*2,LEN(B2)))+--TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Sheet1!B2,"x",""),"K"," "),",",".")," ",REPT(" ",LEN(Sheet1!B2))),LEN(B2)*2))
Híc
Bạn ơi, nếu bỏ đi (xóa hẳn) đi một đơn đặt hàng thì sao??. Mình thử rồi. nó không ra??Xem thử cái này, bấm Ctrl + F3 để xem name, nếu máy bạn bị lỗi #value thì định dạng lại dấu phân cách chữ số thập phân trong Control Panel nhé.
Thanks!
Nhập 2 dòng rùi bỏ đường kẻ đi là ok thôi vừa đẹp mà vẫn qua mặt sếp được, tôi nghĩ nếu thuận tiện cho công việc và có thể thao tác nhanh thì sếp bạn chắc sẽ đồng ý thôi.Mình biết, mà khổ nổi mấy Sếp của mình lại không cho mình cập nhật riêng ra từng dòng. Mỗi ngày phải làm như vậy thật là khổ. huhu
Trừ phi bạn trót nhập rùi thì phải xử lý nó nên mới vậy.
Thì phải thêm 1 vế nữa là đếm sự xuất hiện của ký tự "x" trong chuỗi (dùng công thức mảng). Nếu "x" xuất hiện 1 lần = chỉ có 1 đơn hàng -> Thực hiện vế 1, xuất hiện 2 lần thì công thức là 2 vế đó cộng với nhau. Tuy nhiên chưa đếm "x" công thức đã dài ngoẵng rồi, thêm nữa hổng biết nó đến đâu, từ HP vào đến TP.HCM mất, he he he! Kiểu thế này nè :Bạn ơi, nếu bỏ đi (xóa hẳn) đi một đơn đặt hàng thì sao??. Mình thử rồi. nó không ra??
Không được bạn ơi. Dữ liệu này là sẽ bổ sung và chỉnh sửa ở cột :Đơn đặt hàng. Mà mình thấy khi thay đổi la nó #value ahlBạn xem file đính kèm nhé
Public Function GPE(Vung As Range) As Double
Dim i As Long, Tem As String, SL As Double
For i = 1 To Len(Vung)
Tem = Tem & Mid(Vung, i, 1)
If Mid(Vung, i, 1) = "x" Then Tem = ""
If Mid(Vung, i, 1) = "K" Then SL = SL + CDbl(Left(Tem, Len(Tem) - 1))
GPE = SL * 1000
cái này bạn thử dùng pivot table xemchứ công thức và code nếu viết được chắc cũng hết vài ly cafe ngồi nghiên cứu.ẹc ẹcCac bạn xem File này, làm giúp mình với nhéDo khó khăn trong việc dữ liệu thay đổi thường xuyên. nên minh sẽ nhập các đơn đặt hàng ở các dong khác nhau. nhưng làm sao lại lấy được dữ liệu như trong File mình thể hiện?Làm ơn giúp mình nhé, Mình cảm ơn nhiều!!
