Các thắc mắc về "File" đề nghị post ở đây (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter duyhoa83
File excel bi lỗi repair- làm sao giờ... huhu
Mình mới mở lúc sáng binh thường tư nhiên tắt máy mở lại thì không mở được, dữ liệu trong đó bây giờ không lấy được, làm sao đây.. mong anh chị giúp đỡ...hic
File Excel quá nặng
Chào BQT và các thành viên, em có một file Excell không biết bị lỗi gì mà nó nặng quá. Bực mình em xóa hết dữ liệu đi để KT xem có phải tại công thức không nhưng vẫn bị vậy. Cứ unhide cột là bị treo hoặc nhấn F5 chọn object là treo không biết bị lỗi gì. Mong BQT và các thành viên giúp đỡ, chân thành cảm ơn
File của bạn có tới 13882 objects ẩn.
Bạn sử dụng code sau để xóa chúng đi:
Sub Test()
    ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
Sau khi xóa, kích thước file giảm từ 3MB xuống còn 118KB.
Bài tập khó
////// có ai giúp mình cái nè với }}}}}
Lỗi khi mở file excel
Mình có 1 file excel 70kb khi mở thì chạy rất lâu và hiện lên thông báo này, mặc dù các file excel khác vẫn mở được. Mình sử dụng excel 2003. Các bác khám và điều trị giúp mình với, Dữ liệu quan trọng:
Lỗi thông báo như sau:
Các bác giúp e về format file này với
E có hai file excel có độ rộng các cột các dòng có độ rộng như nhau, lề trái lề phải cũng như cỡ chữ và tỉ lệ zoom khi in là như nhau nhưng khi view lên hay in ra thì file in từ mẫu 2 bị thiếu một cột bên phải. Đồng thời những cỡ chữ của những hàng (A, B, C...) và hàng (1,2,3...) của mẫu 1 nhỏ hơn mẫu 2. Các bác xem giúp e lý do tại sao lại như thế với ạ
Sở dĩ có sự khác nhau giữa 2 file như bạn nói là do các Style trong 2 file khác nhau. Cụ thể là Style Normal. Bạn chỉ cần format 2 Style Normal trên 2 file đó cho giống nhau là sẽ hết.
Tôi chỉ biết như vậy, còn nguyên nhân vì sao thì tôi cũng không biết.
Phiền bác chỉ giúp e vào đâu để thay đổi Style Normal trong excel 2007 đc k ạ
Các bác cho em hỏi file Excel lỗi gì đây ạ, em hoang mang quá!
Em có cái file Excel, dữ liệu không có 1 tí gì mà không hiểu sao dung lượng của nó lên tới hơn 3M.
Mặc dù em đã thử 1 số cái như Unhide sheet rồi xóa hết, hay xóa file trong thư mục Xlstart, thế mà vẫn không ăn thua
Máy nhà em có cài cả Bkav và KIS 2012, cũng không thấy báo virus gì.
Các bác giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn!
File bạn có 2 vấn đề: Name rác và Style rác
- Bấm Ctrl + F3 vào Define name để xóa name rác... Lưu ý: Name quá nhiều có thể dùng code để xóa... Ngoài ra còn có 1 số name ẩn cũng phải dùng code để cho nó hiện ra
- Vào Format\Style để xóa các Style rác nếu đang dùng Excel 2003 (Excel 2007 hoặc Excel 2010 thì nút Cell Styles nằm ngay trên thanh Ribbon). Để xóa Style rác hiệu quả, có thể tham khảo bài này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?48778-Hỏi-cách-xoá-Formating-Style-cứng-đầu
Nói chung, sau khi làm xong 2 thao tác xóa name và Style, file của bạn còn lại khoảng 50KB
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?48778-H%E1%BB%8Fi-c%C3%A1ch-xo%C3%A1-Formating-Style-c%E1%BB%A9ng-%C4%91%E1%BA%A7u
Chân thành cảm ơn bác. Cả 2 cái này file em đều dính, cách Remove thì em lần mò mãi cũng ra, đó là dùng Asap Utilities. Mặc dù không hết được nhưng nó giảm dung lượng xuống còn có 226K. Đó cũng được coi là thành công rồi.
Tuy nhiên Asap này không free, nếu có code nào để dùng thay Asap thì hay quá :)
Code để xóa name có đầy, nhưng ở đây tôi cho bạn code để hiện name thôi nhé (vì ai biết name nào cần dùng còn name nào phải xóa)
Sub UnhideName()
  Dim N as Name
  For Each N in thisworkbook.names
    N.Visible = True
Nếu bạn dùng Excel 2007 (hoặc Excel 2010), sau khi chạy xong code này, cứ Ctrl + F3, chọn 1 lần các name muốn xóa rồi bấm nút Delete là xong
Còn đây là code xóa Style rác:
Sub DelStyles()
  Dim i As Long
  With ActiveWorkbook
    For i = .Styles.Count To 1 Step -1
      If .Styles(i).BuiltIn = False Then
        .Styles(i).Locked = False
        .Styles(i).Delete
    MsgBox .Styles.Count
Chạy code trên, sẽ xóa toàn bộ các Style rác
Nói thêm: Code xóa Style không xóa được hết nhưng cũng tạm phần nào... Muốn triệt để phải vào đường link tôi cho ở trên tham khảo cách xóa bằng tay
Không hiểu tại sao file Excel không có dữ liệu mà nó lớn đến vậy
Các bạn cho tớ hỏi sao file của tớ chưa điền dữ liệu gì mà nó gần 3M lớn đến vậy thanks tất cả mọi người
Zip lai nó nhỏ để nguyên nó rất lớn
Bạn thử nghiệm:
- Chọn tất cả các ô (nhấn ô trống trước hàng 1, cột A).
- Chọn Edit\Clear\Formats (hoặc All).
- Làm lần lượt với tất cả các sheet.
- Lưu file lại với tên khác.
- Xem kích thước file mới, bạn sẽ thấy kích thước file giảm đi rất nhiều.
Từ đó có thể kết luận: File nặng là do trong file được định dạng (Style, Font,...) phức tạp quá.
Lỗi này là lỗi gì?
E làm hàm round bình thường nhưng ko hiểu sao cứ báo lỗi, cả nhà giúp e vớiuntitled.JPG
Bạn tham khảo cái này nhé.
Hàm ROUND()
Cú pháp: = ROUND(number, num_digits)
  • number: Con số sẽ làm tròn
  • num_digits: Là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn làm tròn
num_digits > 0 : làm tròn đến số thập phân được chỉ định
num_digits = 0 : làm tròn đến số nguyên gần nhất
num_digits < 0 : làm tròn đến phần nguyên được chỉ định
Ví dụ: Với con số 1234.5678
ROUND(1234.5678, 3) = 1234.568
ROUND(1234.5678, 2) = 1234.57
ROUND(1234.5678, 1) = 1234.6
ROUND(1234.5678, 0) = 1235
ROUND(1234.5678, -1) = 1230
ROUND(1234.5678, -2) = 1200
ROUND(1234.5678, -3) = 1000
Giúp mình ve hàm với
Mình có phần này không biết làm các bạn Pro chỉ giúp mình với.
Cụ thể là: Tại File đính kèm:
Mình muốn H7 và I 7 Tính tổng các giá trị tương ứng ở các Dòng 7.
Có nghĩa là H7 sẽ cộng tổng các khối lượng đạt của ngày 1/1.
I 7 sẽ cộng tổng các khối lượng K.Đạt của ngày 1/1.
Mình cảm ơn nhiều nhé.
Sửa lỗi file Excel
Em có file excel bị lỗi như thế này (xem file đính kèm), các Pro cho em xin mấy ý kiến và cách khắc phục. Thanks!
