Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (9 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
ReDim rArr(1 To UBound(sArr1, 1), 1 To 1)
Làm ơn chỉ dùm em ý nghĩa của đoạn code trên với.
Em cám ơn ACE nhiều
Em cám ơn ACE nhiều
Dòng code này có nghĩa là khai báo lại mảng rArr với chiếu ngang là từ 1 đến số phần tử cuối cùng và là chiều ngang của mảng sArr1, chiếu dọc là 1.
Bạn không trừ được là do bạn định dạng ở các Textbox.
Function LoaiDau(ByVal numb As String) As Double
    On Error GoTo ExitFunction
    LoaiDau = Replace(numb, ",", "")
ExitFunction:
Sau khi ngồi ngẫm nghĩ thật lâu, tôi cảm thấy hàm trên vẫn chưa ổn định và chưa tổng quát. Ý của tôi là nếu ta gặp trường hợp định dạng trong Control Panel, có máy định dạng dấu thập phân là dấu phẩy (,), có máy định dạng là dấu chấm (.) thì hàm này bị "toi" như chơi.
Vậy thì dùng hàm tổng quát hơn:
Function ResNum(ByVal MyNum As String) As Double
    ResNum = CDbl(MyNum)
Hoặc để khỏi rườm rà, hàm hiếc gì, thay vì ResNum("Number"), ta chỉ việc CDbl("Number") là xong xui!
Nhờ các Pro kiểm tra hộ cái này, code 1 là cộng dồn tự động xóa, code 2 là link dữ liệu từ Sheet1 sang các Sheets khác (kiểm tra xem code 2 có đúng không?)
Dim Tem As Variant
If Not Intersect(Target, [AF4:AO13]) Is Nothing Then
Tem = Target
Target.Offset(29) = Target.Offset(29) + Tem
Target.ClearContents
ElseIf Not Intersect(Target, [AF20:AO29]) Is Nothing Then
Tem = Target
Target.Offset(13, -12) = Target.Offset(13, -12) + Tem
ElseIf Not Intersect(Range("AR20:AR29,AU20:AU29,AX20:AX29,BA19:BA30,BD19:BD30,BG16:BG30,BJ19:BJ22"), Target) Is Nothing Then
Tem = Target
Target.Offset(, 1) = Target.Offset(, 1) + Tem
If Not Intersect(Range("H4:Q13"), Target) Is Nothing Then
Sheets("S2").Range("H4:Q13").Value = Range("H4:Q13").Value
Sheets("S3").Range("H4:Q13").Value = Range("H4:Q13").Value
Sheets("S4").Range("H4:Q13").Value = Range("H4:Q13").Value
Then Sheets("S5").Range("H4:Q13").Value = Range("H4:Q13").Value
Sheets("S6").Range("H4:Q13").Value = Range("H4:Q13").Value
Sheets("S7").Range("H4:Q13").Value = Range("H4:Q13").Value
Sheets("S8").Range("H4:Q13").Value = Range("H4:Q13").Value
Sheets("S9").Range("H4:Q13").Value = Range("H4:Q13").Value
Code này có lỗi gì???
Các bác xem lỗi ở code sau là gì nhé:
VD1:
Public Sub VD1()
Dim a As Long
a = 20000 * 2
Bị lỗi tràn nhưng mình không hiểu đoạn code sau thì lại không lỗi:
VD2:
Public Sub VD2()
Dim a As Long
a = 12345678 * 2
Mình có xem phần help của nó thì nó bảo là Bạn cố gắng sử dụng một số trong tính toán và con số đó được cưỡng chế vào một số nguyên nhưng kết quả là lớn hơn so với một số nguyên. Họ đưa ra ví dụ sau:
Dim x As Long
x = 2000 * 365   ' Error: Overflow
Để khắc phục thì làm như sau:
Dim x As Long
x = CLng(2000) * 365
Vậy thì ví dụ 2 ở trên sao lại không lỗi (số 12345678 vượt quá giới hạn số nguyên mà) trong khi đó VD1 thì lại lỗi (do số 20000 vượt quá giới hạn số nguyên????
VD1:
Public Sub VD1()
Dim a As Long
a = 20000 * 2
VD2:
Public Sub VD2()
Dim a As Long
a = 12345678 * 2
Dim x As Long
Dim x As Long
Tôi thấy chẳng liên quan gì đến biến Long đâu
Lỗi này rất kỳ lạ!
Code chỉ vầy thôi: MsgBox 20000 + 12768 cũng lỗi
Code này lỗi ngay cả khi chạy trên VB6 chứ không riêng gì VBA
Nhưng nếu viết vầy:
Public Sub VD1()
  Dim a As Long
  a = 20000
  a = a * 2
Thì lại chẳng có vấn đề gì
Chả biết có cái gì trong trái ổi này nữa
VD1:
Public Sub VD1()
Dim a As Long
a = 20000 * 2
VD2:
Public Sub VD2()
Dim a As Long
a = 12345678 * 2
Dim x As Long
Dim x As Long
bạn chỉ cần thêm như thế này, thì sẽ hết lỗi
Public Sub VD1()
     Dim a As Long
     a = 20000 * 2#
Tại sao ah, cái này là kiến thức cơ bản đây, bạn xem lại phạm vi của biến INTEGER sẽ hiểu ngay mà, vậy nhé
ở đây là lỗi VBA đã ép kiểu với số đó bạn ah, (vì thế nên a = 12345678 * 2 thì không lỗi)
Phiền các bác sửa cho Code sau thành đúng giúp
Sub Month()
    Dim Vung(), Arr(), i As Long, j As Long
    Vung = [A5:A13].Value
    ReDim Arr(1 To UBound(Vung, 1), 1 To 1)
    With Sheet1
        For i = 1 To UBound(Vung, 1)
            j = j + 1
            Arr(j, 1) = Month(Vung)
    Sheet2.[A1].Resize(j).Value = Arr
Xin cảm ơn rất nhiều
Sub Month()
    With Sheet1
            j = j + 1
Bạn sửa thành thế này xem đúng ý chưa nhé,đặc biệt để ý tên SUB mình đổi lại, bạn đặt tên SUB trùng với hàm bạn dùng trong SUB, khi bạn dùng Month trong sub nó tưởng bạn gọi lại SUB, khai báo tham số cho SUB đó (SUB bạn đặt trên không có tham số) VBA báo lỗi sai tham số.
Sub MonthT()
    Dim mydate
    With Sheet1
            mydate = Cells(i + 4, 1).Value
            Arr(i, 1) = Month(mydate)
    Sheet2.[A1].Resize(i).Value = Arr
Public Sub VD1()
     Dim a As Long
     a = 20000 * 2#
Không phải đâu đại ca ơi
Cái này chẳng liên quan gì đến Long hay Integer cả
Một câu lệnh như vầy cũng đã lỗi rồi MsgBox 20000 * 2 (lệnh này chỉ tính toán, chẳng có biến nào cả)
Lỗi này xuất hiện cả khi chạy trên VB6! Trên các mạng nước ngoài cũng rất nhiều người hỏi (hầu hết đều liên quan đến con số 20000) nhưng chẳng ai hiểu và giải thích được tại sao lại như vậy
Chính xác đó, VBA về bản chất cũng xuất phát từ VB mà a ndu... tiểu ca (hehe , vui chút, gọi đại ca nghe sợ quá),
xem ví dụ sau
SUB sau sẽ bị báo lỗi
Sub t()
    MsgBox 16384 * 2
Trong khi đó SUB sau lại bình thường
Sub t2()
    MsgBox 16383 * 2
vì sao thế
Phạm vi của biến INTEGER là -32768 đến 32767 nên xuất hiện lỗi đó, nên khi đó kết quả nhân 2 vượt quá phạm vi nên báo lỗi, đều này là do bộ biên dịch VB đã dùng ô nhớ chỉ dành cho INTEGER để tính toán nên dẫn đến việc tràn bộ nhớ là đương nhiên thôi
Do đó, dù không có biến như a nói, nhưng máy tính vẫn cần dành ô nhớ cho quá trình tính toán: 20000 * 2 ---> vì thấy 20000 nằm trong phạm vi số INTEGER nên VB bộ biên dịch đã dành ô nhớ INTEGER đó.. đến khi tính toán thì lại bị tràn, thế thôi)
vì sao thế
Nghe cũng có vẻ có lý!
Nhưng nói thật, vụ này mới nghe lần đầu tiên đấy!
Hic...
Cảm ơn bạn hoamattroicoi, vấn đề với tôi cần ngoài việc Code chạy được tôi rất muốn biết tại sao Code tôi viết lại sai, ai biết xin chỉ dùm cho tôi với
Sub tt()
    With Sheet1
            j = j + 1
            Arr(j, 1) = Month(Vung(i))
Sub tt()
    With Sheet1
            j = j + 1
****        Arr(j, 1) = Month(Vung(i))
Bạn sửa lại dòng **** bên trên thành
****   Arr(j, 1) = Month(Vung(i, 1))
Trong Code của bạn mảng <Vung> địa chỉ chưa rõ, nếu đang ở sheet <> sheet1 mà chạy code thì ... "trớt quớt".
Như thế này mới khỏi lỗi
Sub tt()
    Vung = [A1:A13].Value
    With Sheet1
    Vung = .[A1:A13].Value
            If Vung(i, 1) <> "" Then
            j = j + 1
With trong Code của bạn đang "thất nghiệp", chẳng có tác dụng gì
Nhờ sửa lỗi Code dùm
Không hiểu sao cứ rời bài tập mẫu do các thày trên mạng ra, những bài tôi tự viết nhiều bài gặp lỗi
Sub tt()
    Dim Rng As Range, Arr As Range, i As Long, j As Long
    Set Rng = Range("A1:A6")
    Set Arr = Range("B1:B6")
    For i = 1 To Rng.Count
        j = j + 1
        Arr(j).Formula = "=Rng(" & i & ").Address(0,0)*1000"
Xin nhờ mọi người sửa giúp, xin chỉ giúp tôi sai kiến thức ở điểm nào.
Trân trọng cảm ơn
VBA cũng là 1 ngôn ngữ như những ngôn ngữ khác;
Vậy bạn hãy dịch sang tiếng Việt các câu lệnh của bạn xem sao? (Hay bạn hãy nói xem, bạn muốn macro của bạn làm cho bạn điều gì?
Ý tôi là muốn cột B = cột A *1000 thày ah, tôi sửa
thành
Arr(j).Formula = "=RC[-1]*1000"
thì nó chạy ổn
Nhưng tôi thắc mắc là tại sao viết như cách trên nó lại không được.
Status
