Chương trình cộng điểm & xếp loại theo QC58 (THPT+THCS) (1 người xem)
le phuong van
Bạn nào cần chương trình Cộng điểm và xếp loại theo QC58 (THPT+THCS) thì vào tiêu đề:
File excel cộng điểm và xếp loại dùng chung cho THPT&THCS
trang 17, bài 168 để tải về
Công thức Cộng điểm THCS theo thông tư 58/2011 của Bộ GD-ĐT
Phiên bản 5.1 - cập nhật 01.01.2012
Góp ý bảng tính
1) Công thức của bạn trong cột X bị lỗi (khi gõ CĐ vào cột P hoặc Q thì cột xếp loại HK1 bị lỗi):
IF(COUNTA(O5:Q5)=0,"",IF(AND(AND(O5<>"",P5<>"",Q5<>""),AND(O5="Đ",Q5="Đ",P5="Đ")),"Đ",IF(AND(AND(O5<>"",P5="",Q5<>""),AND(O5="Đ",Q5="Đ")),"Đ",IF(_xlfn.COUNTIFS(O5:Q5,"CĐ")>1,"2CĐ","CĐ"))))
Cần sửa lại là:
IF(COUNTA(O5:Q5)=0,"",IF(AND(AND(O5<>"",P5<>"",Q5<>""),AND(O5="Đ",Q5="Đ",P5="Đ")),"Đ",IF(AND(AND(O5<>"",P5="",Q5<>""),AND(O5="Đ",Q5="Đ")),"Đ",IF(COUNTIF(O5:Q5,"CĐ")>1,"2CĐ","CĐ"))))
2) Tuy nhiên nếu sửa như trên cũng trong cột X, nếu HK1 không học môn Họa thì cột X xếp CĐ trong khi TD và N đều Đ????
Theo tôi cột X chỉ cần như thế này cũng đủ:
IF(COUNTA(O5:Q5)=0,"",IF(COUNTIF(O5:Q5,"CĐ")>=1,"CĐ","Đ"))
3) Điểm TBHK bị sai vì theo QC58 Văn và Toán không còn hệ số 2 nữa.
4) Nếu dùng hàm SUMPRODUCT cho ô H65 thì không cần thêm cột phụ Y và Z cho việc đếm số nữ.
5) Ngoài ra nên có thêm chức năng khai báo tổng số môn có học trong HK để trường hợp có 1hs nào đó không có điểm TBM của 1 môn nào đó (có thể do hs đó bị đau chưa thi bổ sung) thì sẽ không cộng TB hoặc không xếp loại, giúp GVCN lưu ý trường hợp của hs này.
Chào thầy Văn, mấy năm qua em vẫn dùng tiện ích của thầy, may mắn hôm nay lại gặp thầy trên diễn đàn này, em rất vui.
Em đã tải tiện ích mới theo sự giới thiệu của thầy nhưng khi tiến hành nhập điểm thì thấy lỗi: khi nhập điểm hệ số 2 thì kết quả ĐTBm biến mất (trừ môn Toán)
Thầy nghiên cứu và chỉnh sửa giúp em, em cảm ơn thầy nhiều và chúc thầy sức khoẻ.
Bạn vào DSHS khai báo số cột điểm tối thiểu cho từng môn thì mới nhập điểm con (trong bảng tính mặc định là 0, chỉ gõ điểm TBM vào cột điểm thi)
Nếu có trở ngại, bạn gởi bảng tính vào mail cho mình, mình sẽ giúp bạn
Chào thầy, em lại vướng một cái: Như ở môn Sinh học (1 cột miệng, 2 cột 15 phút) Do một số học sinh điểm kiểm tra miệng quá thấp, giáo viên đã kiểm tra thêm 1 lần nữa, như vậy em phải ghi số cột 15 phút sao đây?
Em đã khai báo thử hai kết quả 3 cột và 4 cột đều cho ra kết quả giống nhau. Cảm ơn thầy ạ! Hì.....
Kiểm tra thêm
Theo hình minh họa:
HS Ngô Tấn Vũ: Nếu không có điểm 6 như trong khung kẻ của bạn thì ĐTBHK là 6,4. Bạn cho thêm cột điểm nữa là 6 thì làm sao điểm TBHK trên 6,4? Kiểm tra thêm mà điểm lại thấp hơn ĐTBHK cũ thì lại trở thành gánh nặng thêm!
Hs Nguyễn Thị Hải Yến: Nếu không có điểm 8 trong khung kẻ thì điểm TBHK là 4,3; vậy khi có thêm cột điểm 8 thì ĐTBHK được kéo lên 4,7 là hợp lý chứ? (Tính rợ bạn thấy hs này cột 8 phải thay thành 11điểm! thì mới mong đủ 5,0. Nếu không thì phải kiểm tra thêm 2 lần nữa, mỗi lần phải được 10điểm!)
Cột 1 tiết hệ số 2 theo quy định thì hs nào cũng như nhau, không thể gõ thêm
Cột miệng, 15ph tối thiểu mỗi em như môn SINH của bạn quy định là 3, nhưng có thể thêm cột nữa cũng được, nhưng tối thiểu phải là 3
Theo hình minh họa:
Dạ em nói cái vụ này thầy ơi.
Trường hợp em Vũ và Yến là thực tế kết quả đã xếp loại, phần mềm đã chia cho 9 (không chia cho 8 như các em khác)
Cảm ơn thầy nhiều, em đã diễn đạt không rõ ràng.
Những hs khác chia cho 8; trong khi em Vũ và Yến có nhiều hơn các bạn khác 1 cột thì chương trình tự động đếm số cột và chia cho tổng hệ số là 9 thì đâu có sai?
Còn trong hình trên:
Khi khai báo số cột hệ số 1 tối thiểu là 2 thì bạn gõ vào 3 cột thì vẫn chấp nhận và chương trình sẽ tính toán tổng số hệ số chia cho 10
Nếu bạn khai báo 3 cột thì vẫn chấp nhận và cũng chia cho 10. Nên kết quả như nhau
Chứ bạn muốn như thế nào tôi chưa hiểu? 2 hs cùng số cột điểm như nhau sao kết quả lại có thể khác nhau?
Dạ, em hiểu lời thầy rồi ạ. Hôm trước thầy đã hướng dẫn em:
Em phân vân vì môn Sinh của lớp em chủ nhiệm có 2 em được kiểm tra bổ sung thành
ra 4 cột 15p nên không biết khai báo thành 3 cột 15 phút hay 4 cột 15 phút.
Hôm đó em làm nhầm thế nào đó nên mới nói:
Hôm nay kiểm tra lại thì phát hiện ra không phải thế, em đã làm không đúng:
Như vậy, như lời thầy:
Ở trên, số 4 không phải là tối thiểu nên phần mềm không cho ra kết quả đối với
các trường hợp có 3 cột 15p.
Dạ, em đã hiểu và làm được rồi thầy ạ.
Xin lỗi thầy vì đã làm mất thời gian của thầy, thầy đừng giận em nhé.
(Em rất gà về tin học và không rành về excel)
Nhờ thầy Văn giúp công thức hai tiên ích này. Xin cảm ơn
Bạn kiểm tra lại xem có chỗ nào chưa đúng (không cần cột phụ nữa, tôi muốn giữ nguyên mẫu của bạn, chứ nếu muốn có thể gộp chung cột C và D với ký hiệu Nữ là "x"; dân tộc là "d"; nữ dân tộc là "xd" thì bảng tính gọn hơn)
Theo thông tư 58/2011 của Bộ GD-ĐT :
Thì các môn loại G
đủ điều kiện xếp loại Giỏi, Khá, TB.. nhưng có >=1 môn Âm nhạc, Mỹ thuật, TD loại CĐ thì rớt 1 bậc Giỏi --> Khá, Khá --> TB... có phải như vậy không ?
Xin thầy Van hướng dẫn công thức xếp loại HL
Không đúng đâu, nếu loại Giỏi nhưng vì đã dính một môn CĐ thì không đủ xếp TB nên đành xuống Yếu thôi, nhưng được chiếu cố lên TB đó!
Cám Ơn Thầy Van nhiều . Nếu như vậy thì khó cho hs giỏi rồi. -> khá cũng chiếu cố là Tb , Giỏi cũng là Tb . Em thấy nó sao đó .
Thầy van ơi xin chỉ cho em làm thế nào mà nhập nhanh 85 ra thành 8.5
xin thầy hướng dẫn công thức
cám ơn thầy
Nhưng tiện ích trên còn bất cập ở chỗ các giáo viên bộ môn không thể dùng chung file điểm này. Tôi xin giới thiệu cho các đồng nghiệp tiện ích dành cho GVCN rất hữu ích.
Đây là chương trình được viết trên excel, rất dễ sử dụng cho các đơn vị không sử dụng phần mềm quản lý nhà trường. Trong chương trình này khi nhập đủ ĐTB các môn và xếp loại các môn học như Thể dục, Mỹ thuật và Âm nhạc cũng như Hạnh kiểm. Ta sẽ có tất cả nhưng gì cần có như Thống kê chất lượng học lực và hạnh kiểm, các danh sách HSTT, HSG, HS lên lớp, HS ở lại lớp, HS thi lại và Phiếu liên lạc.
Thầy cô giáo có thể vào địa chỉ sau để tải và dùng:
http://hoanghoatham-phuyen.sch.vn/index.php?option=contents&id=5258
Nhưng tiện ích trên còn bất cập ở chỗ các giáo viên bộ môn không thể dùng chung file điểm này. Trong chương trình này khi nhập đủ ĐTB các môn và xếp loại các môn học như Thể dục, Mỹ thuật và Âm nhạc cũng như Hạnh kiểm. Ta sẽ có tất cả nhưng gì cần có như Thống kê chất lượng học lực và hạnh kiểm, các danh sách HSTT, HSG, HS lên lớp, HS ở lại lớp, HS thi lại và Phiếu liên lạc.
Bạn xem lại cách sử dụng trong tiêu đề:
trang 17, bài #168
Nếu không quan tâm đến điểm con của các môn, do chỉ cần bảng tổng hợp thôi hoặc thời gian quá gấp không thể cập nhật điểm con kịp thời, vẫn có thể gõ điểm TBM HK của các môn vào cột điểm thi thì cũng sẽ có các kết quả. Nhưng đã làm PLL mà không có điểm con thì PLL cuối HK hoặc cuối năm nói lên được điều gì khi phụ huynh nhận được: con họ tiến bộ do đâu, thụt lùi vì đâu vì không có điểm con.
VD: Môn Toán 5,0, nói lên điều gì khi phụ huynh chỉ biết con mình đã có một vài bài điểm 8 (bài điểm kém hs "cất" hết cả rồi)
Đối với GV bộ môn cũng có thể copy điểm con rồi dán vào cũng không mất thời gian.
Thưa Thầy Phương Em đã sử dụng phần mềm tính điểm của Thầy đã lâu và rất tiện ích cho GVBM và GVCN. Nhưng ở phiên bản này mục chuyển nhanh đến các môn (Sheet) không thấy, ngoài ra ở bộ môn văn Em muốn thêm một cột hệ số một có được không? Có ảnh hưởng gì đến kết quả tính TBM không?
Cộng điểm theo TT58 ( nhờ Thầy van giúp )
Nhờ thầy văn giúp đỡ . Tôi có 1 file cộng điểm theo sự giúp đỡ của các bạn trên diễn đàn. Nhưng phần lọc ở 2 cột phụ thì số tt là 1,2,3,4,6 không đếm được 5 xin thầy van giúp cho . có đình kèm theo file sau Xn ơn thầy nhiều .
Xn ơn thầy nhiều .
Tại bạn lấy cả điểm những đứa Tb vào cột đó mà lại ko hiển thị sự sắp xếp nó nên có đứa HS TT mà vẫn thấp hơn đứa Tb thì sắp xếp nó phải bỏ qua vị trí của đứa Tb (Đứa thứ 5 đó)
Mình thử nghĩ thế này có đúng ko!
Đúng rồi , Thầy van nhiệt tình và giỏi quá , tôi chúc thầy sức khỏe và có nhiều sự thành công .
Thầy van nếu như vậy thì trùng điểm vị thứ sẽ trùng , VD như đồng hạng 2 , thỉ qua sheet2 lọc sẽ bị lỗi
Thầy tìm cách khắc phục giúp cho.
Nhưng có phải mục đích của bạn chỉ là lọc danh sách HSG và HSTT hay sao?
Nếu vậy có cần lọc HSG trước rồi mới đến HSTT hay lọc lẫn lộn vừa HSG và cả HSTT có được ko?
Cảm ơn thầy Văn rất nhiều! Chúc thầy năm mới sức khỏe và công tác tốt!
Thầy Văn ơi chỉnh sữa dùm em cách tính điểm trung bình môn mỹ thuật theo thông tư 58
em làm số lượng ít thì không sao nhưng số lượng nhiều thì bi sai sót mong thầy giúp em
Công thức ô P5:
=IF(O5="Đ";IF(COUNTIF(C5:O5;"Đ")>=COUNTIF(C5:O5;"*")/3*2;"Đ";"CĐ");"CĐ")
Hoặc:
=IF(O5="CĐ";"CĐ";IF(COUNTIF(C5:O5;"Đ")>=COUNTIF(C5:O5;"*")/3*2;"Đ";"CĐ"))
Lý do: Cột thi mà "CĐ" thì TB là "CĐ", khỏi xét mấy cái kia làm gì.
Bạn kiểm tra lại xem đã đúng chưa?
Xin thảo luận cùng thầy. Công thức có thể chưa chính xác.
Theo Cv 58
- Đạt yêu cầu (Đ): Có đủ số lần kiểm tra theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 8 và 2/3 số bài kiểm tra trở lên được đánh giá mức Đ, trong đó có bài kiểm tra học kỳ
Em ví dụ 1 trường hợp: 1 h/s A có tổng cộng 5 bài kiểm tra (trong đó có bài KT học kì). Thế thì 2/3 bài kiểm tra đạt mức Đạt thì xếp loại Đạt.
Tóm lại: 2/3 của 5 bài Kt là 3.3333 bài, vậy là trong 5 Kt bài có 3 bài loại Đạt (trong đó có bài thi HK) các bài còn lại lạo CĐ ==> Là loại Đạt và trường hợp loại chưa đạt cũng tương tự.
Đ+Đ+CĐ+CĐ + Thi là Đ = Đ
CĐ+CĐ+CD+Đ + Thi là Đ = CĐ
Xin được trao đổi cùng thầy.
Theo Cv 58
"có 3 bài loại Đạt" mà "2/3 của 5 bài Kt là 3.3333 bài"
Vậy theo bạn 3 bài loại Đ > 3.333333 ???
Dạ. Cái vụ này cũng giống như làm tròn điểm vậy thầy (3.1;3.2;3.3;3.4;===>3), nếu nói giống như thầy 3.333 làm lên là 4 thì phải đạt đủ 4 bài loại Đạt thì tội h/s quá. Theo em cái vụ 2/3 thì cho là 0.666 thế mới đúng, chứ để 2/3 thì thiệt cho h/s. Đôi lời trao đổi cùng thầy.
Theo em nhu thế này: IF(O5="","",IF(OR(O5="M",O5="CĐ"),O5,IF(COUNTIF(C5:O5,"Đ")/COUNTA(C5:O5)>=0.6,"Đạt","CĐ")))
Tôi cũng thấy ý kiến của bạn ngodany hợp lý hơn
Hi mình cũng dùng tổng số bài kiểm tra đạt 3/5 hay 0.6 như vậy đó!
Nguyễn Hữu Hoàng - Quảng Nam
Chào thầy Văn !
Trong xếp loại học lực HKI, HKII và CN theo TT 58 nếu điểm TB 8.0 trở lên 3 môn xếp loại đều "Đ" thì xếp loại Giỏi, nếu có 1 môn xếp loại "CĐ" thì hạ 1 bậc HL xuống loại Khá, nếu có 2 môn xếp loại "CĐ" thì HL hạ xuống 2 bậc xếp loại "TB" -Trong bảng điểm của thầy em thấy bị lỗi theo TT58 ví dụ Điểm TB 8.5 thì xếp loại Giỏi có 1 môn xếp loại "CĐ" thì HL hạ xuống 2 bậc xếp loại TB điều nầy có đúng không, em điều chỉnh hoài không được nhờ thầy giúp em với, em cám ơn thầy nhiều- chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc.
Chào thầy Văn !
Xếp Tb mới đúng tinh thần TT 58 chứ? Còn nếu SGD nơi bạn có hướng dẫn riêng thì xếp Khá cũng hợp lý!
Thầy Văn cho em hỏi các môn đánh giá "Đ" , "CĐ" thì điểm hệ số 2 mình có X2 hoặc điểm thi mình có X3 hay ko em thấy phần của thầy ko tính đến phần đó
Theo QC 58, 3 môn đánh giá không tính hệ số:
Tổng số bài loại Đ (trong đó có bài KT HK) > 2/3 tổng số bài Kt thì được xếp loại Đ
Chào thầy Văn !
Theo QC58 Hs muốn ở mức TB thì các môn đánh giá không được CĐ (dù chỉ là 1 môn), mức này chỉ có ở hs YẾU, do đó từ G xuống Y được nâng lên TB. Nếu đã G nhưng có 2 môn CĐ thì xuông Y và không được chiếu cố. Tương tự cho các trường hợp còn lại.
Bạn ở QNam nếu muốn thì mail cho mình (vanleph@yahoo.com), mình sẽ gởi cho bạn file HK1 dùng QC51 (dùng cho tỉnh QNam) và HK2 dùng theo TT58. Chương trình sẽ tự tính toán và quy đổi để xếp loại cho CN.
Thầy văn ơi cho em hoi TT58
6. Nếu ĐTB[SUB]hk[/SUB] hoặc ĐTB[SUB]cn[/SUB] đạt mức của từng loại quy định tại các Khoản 1, 2 điều này nhưng do kết quả của một môn học nào đó thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTB[SUB]hk[/SUB] hoặc ĐTB[SUB]cn[/SUB] đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K.
b) Nếu ĐTB[SUB]hk[/SUB] hoặc ĐTB[SUB]cn[/SUB] đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.
c) Nếu ĐTB[SUB]hk[/SUB] hoặc ĐTB[SUB]cn[/SUB] đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb.
d) Nếu ĐTB[SUB]hk[/SUB] hoặc ĐTB[SUB]cn[/SUB] đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào đó mà phải xuống loại Kém thì được điều chỉnh xếp loại Y.
Môn Kéo G xuống TB
kéo G xuống Y
kéo K xuống Y
kéo K xuống Kém
là môn tính điểm hay là môn đánh giá
hay là một trong hai
nếu là môn tính điểm thì 3 môn đánh giá phải Đ hết phải không thầy
nếu là môn đánh giá thì mấy môn tính điểm đều phải thỏa điều kiện điểm
Đã là "một môn nào đó" thì đâu có phân biệt môn cho điểm hay đánh giá. Một môn bị khống chế thôi, dĩ nhiên các môn khác phải đạt yêu cầu cho loại đó.
Thân gửi thầy Lê Phương Văn. Tôi muốn tâm sự cùng thầy
+ Tôi đã ngưỡng mộ thầy về phần đánh giá xếp loại HS từ mấy năm về trước. Lúc đó chỉ có thầy đưa lên chứ bây giờ thì nhiều quá hoá...bình thường.
+ Xem phần đánh giá theo QC 58 của thầy, tôi thấy cách viết của thầy vẫn mang thương hiệu riêng.
+ Theo QC 58, tôi thấy: về mặt logic một HS đạt loại K, nhưng vì một môn quá kém về điểm số dưới 2, thì được điều chỉnh lên Y . Nhưng HS đạt loại G thì vẫn để kém. Quả là thiệt cho HS. Theo tôi cách nhìn của Bộ GD, HS đạt loại G không được phép có tình huống đó.
+ Phần đánh giá của thầy, HS đạt loại G vẫn được nâng lên Y-chưa đúng tinh thần QC 58.
Theo ý tôi, phần đánh giá về Y, thầy nên khống chế thêm VD: R6<8, thì sẽ giải quyết được. Để giữ bản quyền của thầy tôi xin trích đoạn đó như sau:
..........IF(OR(AND(R6>6.4,R6<8,OR(D6>6.4,H6>6.4),COUNT(D6:Q6)-COUNTIF(D6:Q6,">=5")=1,COUNTIF(D6:Q6,"<2")=1,COUNT IF(O6:Q6,"CĐ")=0),AND(R6>6.4,OR(D6>6.4,H6>6.4),MI N(D6:Q6)>=5,COUNTIF(O6:Q6,"CĐ")=1),AND(R6>3.4,MIN (D6:Q6)>1.9)),"YẾU","KÉM")))))
+ Tôi cùng ngành với thầy và nghỉ trước thầy 13 tháng.
Có điều gì sơ suất mong thầy lượng thứ. Cảm ơn
1) Hs loại G nhưng bị một môn dưới 2 (kém) trong QC58 không đề cập đến và đã có nhiều bạn bàn luận về vấn đề này. Vậy THÍCH nâng lên loại nào thì...... TÙY. Khi viết công thức phải dựa vào QC, chứ người viết "không có tội". Trước đây tôi có viết cho cấp 1 có trường hợp: hs tiên tiến nhưng vẫn THI LẠI. Điều này đúng theo QC, nhưng QC vẫn áp dụng được 4,5 năm.....(theo TT30, tin hay không tùy bạn.....)
2) Tôi nhỏ tuổi hơn thầy, nhưng thầy muốn ĐUA ai về trước thì chắc thầy thua: Vì tôi đã về từ tháng 6/2010.....(diện 132).
Phần mềm này chỗ danh sách HSG-HSTT HKI xuất ra bị lỗi.
Các bác chỉ cho em với
Theo cá nhân tôi là em hs HS đạt loại G là đạt loại K rồi do đó em này được điều chỉnh loại Y
