Lập thẻ kho NXT (7 người xem)
Mình muốn từ sheet 2 nhập vào số lượng sản phẩm cần sản xuấttheo đơn hàng. Thì dựa vào định mức NVL sheet 1. ta có kết quả NVL cần cho sàn xuất ở sheet 3. Cám ơn bạn đã quan tâm.
Ở sheet "NVL", ô C3 bạn chép CT này vào và copy xuống. và kiểm tra lại xem có đúng không rồi tính tiếp.
Lưu ý: mã VT ở 2 sheet phải như nhau và thứ tự cũng vậy.
=SUMPRODUCT(OFFSET('dinh muc'!$D$3,,MATCH(NVL!$A3,'dinh muc'!$E$2:$M$2,0),19,)*('ke hoach sx'!$C$4:$C$22))
Lập thẻ kho
chào bạn thanh_tks mình có tải file kho mà bạn đã chỉ dẫn nhưng sao bên shett thr kho mình chỉ dà được một mã hàng thôi các mã còn lại thì k thể dò mong bạn chỉ giúp, thanks
Bạn xem lại bài #48 trang 5, đã có hướng dẫn sửa ở đó.
xin lỗi , excelo mình còn kém quá đọc bài của bạn mà sửa vẫn chưa được bạn có thể làm mẫu cho mình k? đã làm phiền
bạn xem lại dùm mình sao bên thẻ kho sl tồn cuối của" Ba Ke" lại k khớp bạn ơi
thaks bạn thanh_tks rất nhiều mình sửa lại được rồi, chúc bạn vui, mình đã học được rất nhiều từ bạn.
không khớp là sao???
Bạn có tồn đầu kỳ là 10
Nhập trong kỳ là 10
Xuất trong kỳ cũng là 10
Vậy thì tồn cuối là 10 đúng với thẻ kho. vậy bạn muốn sao nữa.
Có phải ý bạn muốn hỏi ở sheet tồn đầu không?
Thay CT ở G3=SUMIF(OFFSET(DSX,,2),B3,XUAT!$H$3)
sai vì nhầm cái này:=SUMIF(OFFSET(DSX,,2),B3,OFFSET(DSN,,5))
thay "N" bằng "X" là ok
Thanks bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng. Hy vọng là không làm mất thời gian của bạn nữa. Vì mình mới tập tành thôi. Gõ Công thức cứ báo sai hoài mà không biết sai chỗ nào. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công.
Bạn Thanh_tks ơi cho mình hỏi sao mình tải tất cả file của bạn rồi nhập mã hàng của mình vào nhưng thẻ kho lại không tính được hết phần xuất hàng, làm tồn kho sai. Mình xem đi xem lại mà không biết sai ở đâu. Chẳng hạn file này mình mới tải của bạn cũng không tính được hết phần xuất, bạn xem hộ mình nhá, cảm ơn bạn nhiều!
Lâp thẻ kho
bạn thanh_tks ơi mình cũng k thể cập nhật được hết sl xuất trong bảng tồn đầu tronhg khi thẻ kho lại có sl xuất, ban giúp bọn mình nha
Không cập nhập được vì ngày xuất là TEXT, kiểm tra bằng công thức:
ở sheet xuất ô K3 nhập CT "=ISNONTEXT(C3)" -> kết quả toàn là FALSE.
Yêu cầu bạn: nhập lại ngày tháng để khi kiểm tra KQ là TRUE
ở sheet tồn đầu ô G4 sửa lại CT là thế này nhé:
=SUMIF(OFFSET(DSX,,2),B3,OFFSET(DSX,,5))
rồi fil xuống.
ở sheet tồn đầu ô G4 công thức là thế này:
=SUMIF(OFFSET(DSX,,2),B4,OFFSET(DSX,,5))
fil xuống nhé!
à mình còn một vấn đề nữa, mình muốn báo cáo theo tuần thì phải làm sao hả bạn,thanks
lập thẻ kho
cảm ơn , để mình thử xem, ý của nình là sẽ báo hàng tuần như sh Tồn Đầu (tất cả vật tư luôn chứ k phải từng cái bạn ơi) nên k thể xem ở thẻ kho được , như ở sh Tồn Đầu bạn có thể lọc ra hàng tuần được k?
Vấn đề này mình nghĩ là bạn có thể tự làm được bằng hàm sumproduct()
Hãy tìm hiểu thêm trên GPE về hàm này nhé!
Yêu cầu của bạn là một dạng cộng với nhiều điều kiện.
Chúc bạn thành công.
rồi fil xuống.
Bạn Thanks ơi, sao tớ vào format xem định dạng ngày ở phần xuất thì thấy ở dạng general chứ không phải dạng text, bình thường excel vẫn có thể tính dưới format general mà. Cũng vẫn định dạng ngày đó nếu tớ vào file vat tu theo hd mà bạn up thì vẫn được mà.Mà nếu sửa thì bạn có thể chỉ cho tớ cách sửa được không vì cả file đều định dạng ngày như thế này rồi, nếu nhập bằng tay lại cả năm thì chết mất.
Bạn Thanks ơi, tớ vừa vào format đổi lại định dạng sang date vẫn không được.
Tớ phải hỏi 3 lần mới hết ý để hỏi bạn Thanks, hi thông cảm nhá, tớ gõ lại ngày bằng tay một vài chỗ trong phần xuất nhưng thẻ kho lại tính chỉ một vài phần xuất cả định dạng mới và cũ, cũ nhiều hơn. Thế nào thế nào hả bạn, tớ chịu không biết làm thế nào, bạn chỉ bảo tớ chi tiết cụ thể với nhé. Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng.
nghiaphuc: Lần sau, bạn hãy nhấn nút Sửa bài viết để chỉnh sửa nội dung chứ đừng gửi bài mới như vậy.
Ở trong sheet xuất bạn hãy nhập lại tuần tự là "tháng/ngày/năm" (12/31/2009) nếu nó canh lề phải là OK rồi copy cho cả cột .
Một vài điều cần biết khi nhập giá trị về Ngày tháng:
+ Giá trị Năm trong biểu thức Ngày tháng có gía trị trong khoảng từ 1900 đến 9999.
+ Nếu như khi nhập giá trị Ngày tháng, số chỉ Năm chỉ được viết với 2 con số thì những số nào có giá trị 0 và <30 thì excel sẽ chuyển đổi thành Năm với giá trị bằng giá trị này cộng với 2000, giá trị nào =30 thì công với 1900.
Ví dụ: 01/01/29 sẽ chuyển thành 01/01/2029
Ví dụ: 01/01/30 sẽ chuyển thành 01/01/1930
+ Dữ liệu Ngày tháng khi nhập vào nếu không hợp lệ thì sẽ đuơc5 chuyển thành dạng text :
Ví dụ: 01/13/2008, 01/01/10000..
+ Trong một vài trường hợp, nếu dữ liệu Ngày tháng nhập vào thông qua một hàm chuyển đổi thì excel sẽ tự động chuyển đổi các giá trị không đúng thành các giá trị khác tương ứng.
Ví dụ: =DATE(2008,2,31) sẽ được chuyển đổi thành =DATE(2008,3,1)=01/03/2008.
+ Tùy theo cách định dạng mà Ngày tháng nhập vào sẽ có các dạng biểu thị khác nhau, nhưng giá trị vẫn không thay đổi.
18/04/2008 được chuyển đổi định dạng thành Friday 18/04/2008 với định dạng kiểu dddd dd/mm/yyyy
18/04/2008 được chuyển đổi định dạng thành 39556 với định dạng kiểu General
18/04/2008 được chuyển đổi định dạng thành Fri 18-Apr-2008 với định dạng kiểu ddd dd-mmm-yyyy
Bạn có thể tìm trên GPE về cách thức nhập ngày tháng:
tham khảo mấy bài nàyhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?26593-nhập-ngày-tháng&p=180399#post180399
