Lập thẻ kho NXT (6 người xem)
File của bạn mình đã hiểu tuy nhiên phần nhật ký nhập xuất bạn làm chung một sheet như thế sẽ rất khó dò tìm trong trường hợp nhập sai, cái khó là làm sao mình có thể tách sheet nhập riêng và sheet xuất riêng sau đó tổng hợp chúng tại thẻ kho.
file này đúng ý mình nè, cảm ơn bạn đã post lên cho bạn bè xem thế nhưng mình không hiểu lắm về cách đặt name của bạn, bạn có thể giới thiệu và hướng dẫn thêm cho mình nhé. file của mình không cần nhiều kho mà chỉ cần có một kho thôi nhưng bên mình lại rất nhiều mã hàng. mình up file lên bạn xem và hướng dẫn giùm mình nha
Lập thẻ kho NXK
Mình đang làm quản lý kho, mình đang tạo bảng NXK và thẻ kho nhưng mình cài công thức không được. Mình làm nó cứ báo sai hoài. Mình có gởi file đính kèm. Mong mọi người giúp mình làm phần thẻ kho nhé. Mình muốn hiển thị từng mặt hàng trên 1 thẻ kho khác nhau với từng này nhập kho. http://www.4shared.com/document/oAZ8FTFr/Biu_xut_nhp_tn_kho.html Xin cảm ơn.
Lập thẻ kho NXK
Bạn xem file này có được không.
Bạn xem file đính kèm nhá!
không dùng cột phụ,thay đổi tên kho không cần sửa name.ngày tháng vẫn ghép từ 2 sheet tuần tự không ảnh hưởng gì đến các cột bên cạnh.
Bạn Thanh cho mình hỏi, khi mình xóa hết các số liệu trong các cells của sheet Nhập và Xuất thì Sheet Thẻ Kho lại báo lỗi vậy? Mình tìm hoài mà không xử lý đươợc.
Giúp mình nha, mình rất cần file này của bạn.
Chào Bạn!
Trong chủ đề này mình có 2 bài số #4 và số #27
Bài số #4 công thức lấy ngày tháng ở cột C là CT bình thường-> nếu không có số liệu thì cung không sao.
Bài số #27 dùng công thức mảng nối tiếp nhau để lấy giá trị ngày tháng, do vậy nếu 1trong 2 sheet N hoặc X không có data thì sẽ báo lỗi.
Để sửa lỗi này bạn chỉ cần sửa 2 name DSN và DSX
=OFFSET(NHAP!$C$2,,,COUNT(NHAP!$C$2:$C$5000)+2,) cho name DSN
=OFFSET(XUAT!$C$2,,,COUNT(XUAT!$C$2:$C$5000)+2,) cho name DSX
chào các bác em muốn nhờ các bác xem giúp e. công ty e làm về lĩnh vực xây dựng nên chủ yếu sử dụng Ecel. có một bảng tổng hợp tất cả khổi bê tông xuất ra, cho từng xe. em muốn nó tự động chạy qua cho từng lái xe cho từng công trình ngày, khối lượng cho từng lái xe tương ứng. các bác chỉ giúp em với. e có gửi theo file đính kèm mail của em ne: vananhkt7a@gmail.com
Bài này của bạn làm bằng pivotTable là nhanh nhất, và làm trên một workbook thôi.
Trong file mình gửi làm cả bằng CT và PV, tùy bạn lựa chon.
mình thấy thekhonxt rất hay. Mình rất muốn áp dụng file này trong công việc
Nhưng đối với CV của mình thì chưa đủ. Vì hàng của mình ở kho ngoại quan quản lý theo hợp đồng và mã hàng. Số lượng mã hàng rất nhiều (khoảng 30mã). Cuối tháng mình lại phải xuống kho kiểm kê hàng.
Vì thế mình gủi file của mình lên (dựa theo form của thekhoxnt.xls nhờ các cao thủ làm giúp mình sheet thẻ kho và sheet tồn hàng theo hợp đồng và mã hàng
(Note : Một Hợp đồng có nhiều mã hàng)
Cam ơn rất rất nhiều
Sheet của bạn không có gì cả sao biết được bạn muốn gì???!!!
anh thanh_tks ơi,
Em rất thích file của anh.
Nhưng hàng của em lại quản lý theo hợp đòng nhâp. Mỗi hợp đồng lại có nhiều mã hàng.
Cuối tháng em phải kiểm kê kho 1 lân.
Vậy, anh có thể sửa file giúp em và gửi vào mail hoaduong80@gmail.com
Trân trọng cảm ơn
Cơ bản thì file của bạn rất hay
Mình chỉ muốn ngoài quản lý theo mã hàng thì quản lý theo hợp đồng nữa. Như vậy, bạn có thể sửa giúp mình "kho" thành hợp đồng nhập được không?
Vì bên mình chỉ có 01 kho nhưng có nhiều hợp đồng.
Ngoài ra, mình muốn có một bảng tổng hợp số lượng tồn của từng hợp đồng chi tiết từng mã hàng của hợp đồng đó để kiểm kê.
Mình trình độ excel còi nên nghĩ mãi không ra.
Mong bạn chỉ giáo.
Trân trọng cảm ơn
Sheet của bạn gửi lên không có gì cả?!!, chỉ có mấy cái tiêu đề. Như vậy thì mình không biết làm gì với nó cả!!!
Bạn cần đưa dữ liệu giả lập, cần thể hiện như thế nào ?? thì mới giúp được.
Rất cảm ơn trả lời của bạn.
Mình gửi file đã up dữ liệu. Mình sửa lại một chút file của bạn. Biến file tồn đầu thành file tổng hợp xuất nhập tồn (vì cuối tháng mình phải sử dụng bảng tổng hợp để kiểm kê kho).
Mình nhờ bạn làm lại giúp mình thẻ kho để quản lý theo từng hợp đồng và chi tiết từng mã hàng. Vì hàng trong kho ngoại quan quản lý theo Hợp đồng.
Lưu ý : Bạn để giúp mình nhiều hàng vì số lượng hàng phát sinh xuất nhập trong tháng của mình rất nhiều
Trân trọng cảm ơn
Trân trọng cảm ơn
Mình hỏi bạn mấy lần vể thể hiện như thế nào trên thẻ kho mà bạn chỉ nói chung chung, mình làm thế này:
Bạn xem file đính kèm nhé!
Mình làm phần thẻ kho thôi, còn phần tổng hợp thì bạn dùng CT Sumproduct() để tổng hợp nhé!
Nhờ mod xóa giúp comment này. cám ơn.
Chào các bạn, mình có file này tải trên GPE .Nay mình muốn tạo thêm sheet để xem "tồn cuối" các mặt hàng nhanh chóng. các bạn giúp mình với nhé, mình mới tập tành làm nên chưa biết nhiều. cám ơn các bạn.
Bạn không cần thiết phải tạo thêm sheet tồn cuối. Có thể làm luôn trên sheet tồn đầu, chỉ cần tạo thêm 3 cột: nhập, xuất, tồn cuối, sau đó dùng hàm sumif() để tổng hợp.
Trong file mình đã rút gọn một số CT trong Define name.
Bạn xem file đính kèm, mình sẽ xóa file đính kèm trong một vài ngày tới.
(òn đây là cách tìm tồn cuối theo ngày mà ta nhập vô
Bạn xem trong file
& nếu không nhập ngày thì sẽ thống kê theo ngày hệ thống của máy.
Chào bạn Thanh_tks, và các anh chị trên diễn đàn, em đang tao một file gồm 3 sheets để tính toán nguyên vật liệu cần cho sản xuất, nhưng vì kiến thức excel còn thấp nên sau nhiều đêm vào diễn đàn vừa tìm tài liệu học, vừa tập tành làm nhưng lay hoay mãi mà chẳng xong,nhất là phần công thức em gõ đúng như hướng dẫn nhưng nó cứ báo lỗi, nghĩ cũng tệ. Em xin mạo muội up file lên diễn đàn nhờ các cao thủ giúp em gỡ rối, để từ đó em so sánh với file em đang làm và học hỏi thêm. em xin cám ơn các anh chị nhiều.
Chào bạn!
Mình đọc mãi mà không hiểu ý bạn là muốn làm chỗ nào? hay muốn giúp cái gì nhỉ?
