Không thể chỉnh sửa hay tạo hàm mới, excell báo lỗi you've entered too few agruments (1 người xem)
doantrang0886
Hi các anh chị!
Khi mình mở file đã có công thức từ trước giờ, vào 1 cell có hàm Vlookup hoặc if mặc dù ko chỉnh sửa gì thì khi enter báo lỗi "You've entered too few arguments for this fuction. To get help with this fuction, click ok to close this mesage. Then click the insert fuction button located to the left of the equal sign in your fomula". Tình trạng này mình ko thể cài đặt công thức hàm mới trong bất kỳ file excell nào khác được. Mong các thầy nào đã gặp trường hợp này chỉ dùm với!
Hi các anh chị!
Bạn thử dịch đoạn này xem nó nói gì và làm theo thử xem có được không?
Tốt hơn là bạn nên gửi file lên mọi người sẽ giúp bạn.
Hi bạn!
File này mình đã thử trên máy tính khác thì ok, ko hiểu máy mình đã vô tình cài đặt hoặc click vào đâu nên ko thể edit hay tạo hàm mới nào cả
Hi các anh chị!
Mình nghĩ vấn đề của bạn là ở việc sử dụng dấu phân cách các tham số của hàm: , hay ;. Bạn thử đổi dấu phân cách từ , thành ; hoặc ngược lại thử xem.
Có thể máy bạn này chọn chế độ Calculation là Manual, cho nên khi gặp trường hợp như nghiaphuc nói sẽ bị báo lỗi.
Có nhầm lẫn không vậy anh trai? Chế độ Calculation thì có liên quan gì đến lỗi này nhỉ? Theo em hiểu thì bác Bill báo rằng tác giả đã truyền thiếu tham số cho hàm. Như vậy có lẽ là do việc sử dụng nhầm lẫn dấu phân cách tham số ,; thì bác Bill hiểu từ đầu đến cuối công thức chỉ là 1 tham số nên bác bảo là "thiếu tham số".
Mà tại sao tác giả không có ý kiến gì vậy nhỉ?
Nói như nghiaphuc có vẻ đúng hơn, nhưng vẫn chẳng đúng.
Thí dụ công thức này:
=If(A1>5, "Đ", "R")
Khi đưa qua máy có list separator là ";" thì sẽ là
=If(A1>5; "Đ"; "R")
và vẫn ra kết quả, không bị lỗi thiếu tham số.
Kể cả công thức này:
=CountIf(A1:A100,">5.5")
=CountIf(A1:A100;">5.5")
thì sẽ cho kết quả 0 hoặc kết quả sai, chứ cũng chẳng lỗi.
Đó là các công thức có sẵn. Còn công thức tạo mới không được thì có thể do máy dấu ; mà chỉ toàn gõ ,
Tác giả phải cho file lên, hoặc ít nhất copy 2, 3 công thức bị báo lỗi lên, thì mới biết được.
Tác giả nói:
... vào 1 cell có hàm Vlookup hoặc if mặc dù ko chỉnh sửa gì thì khi enter báo lỗi ...
Là như vầy, mở ra thì không sao, vì nó đang không tính toán gì cả, tuy nhiên, đụng vào công thức trong cell, thế là nó bắt đầu tính cho cái cell đó, vì vậy mới phát sinh ra lỗi khi đụng thằng phẩy và chấm phẩy theo định dạng!
Hiểu rồi chứ em trai, ẹc ... ẹc ...
Em gặp trường hợp tương tự như thế này, khi gõ thêm hàm rounddown vào công thức hiện có (sumproduct(xxx=yyy)*1)+abc)/2, loay hoay 1 hồi mới nhận ra gõ thiếu dấu ngoặc "(" vào sau hàm rounddown
Đúng là như vầy: Rounddown((sumproduct(xxx=yyy)*1)+abc)/2,)
Em gõ thiếu: Rounddown(sumproduct(xxx=yyy)*1)+abc)/2,)
Hi vọng các bạn mới gặp lỗi này lưu ý thêm phần format khi nhập hàm: "(" hoặc ")" hoặc ";" hoặc ","
