Hỏi nhanh - đáp nhanh (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter saturn
Status
Không mở trả lời sau này.
Cho em hỏi công thức tính tổng dãy số các số dương trong dãy số cột A
=sumproduct((a1:a10>0)*a4:a10)
Dạo này dhn46 chơi sang quá,thích dùng hàng hiệu (công ty mới tăng lương à?), hì hì, HMT nghèo nên dùng Sumif thôi đẹp mà vẫn thời trang, he he!
=SUMIF(A:A,">0",A:A)
Nhìn công thức này mình có cảm giác hình như nó ..dư dư cái gì thì phải
Vẫn chứa nghèo. Híc
Cho mình hỏi có cách nào nhanh trong việc điền phép tính khi click vào 1 ô dữ liệu ta được ngay $giátrị$ thay vì giátrị rồi phải điền $$ để cố định giá trị đó.
=$G$1 ngay thay vì =G1 rồi ta phải click vào trước và sau G để điền thêm $G$1.
Xin cảm ơn!
Xin cảm ơn!
Không có cách điền ngay, nhưng có cách điền nhanh. Đó là click chọn ô G1 sau đó nhấn F4. Thử nhấn F4 4 cái để biết tác dụng của F4.
cho em hỏi, cách in tự động dữ liệu filter theo tên nhân viên, vì có đến 100 nhân viên mỗi lần in theo 1 nhân viên thì em chọn 1 lần như vậy đến 100 lần mất thời gian, cho em xin công thức in tự động và sẽ tự động xuất ra theo tên nhân viên đỡ mất thời gian
cho em hỏi??? e có 2 cái hình ở phía dưới, ở cột B em sort A to Z thì nó chỉ hiểu số đứng phía trước, nhưng em lại muốn là sort số ở phía sau có được ko ạh, xin các anh chị cao thủ giúp em vấn đề này ạh thank mọi người.
hình của nó đây ạ
hình 1 là sort A to Z thì nó chỉ hiểu số đứng phía trước
Hình 2 là hình e mong muốn các cao thủ chỉ giúp em, em chỉ muốn sort các số đứng phía sau
hình thứ 2 đây ạ
hình của nó đây ạ
hình thứ 2 đây ạ
Tạo một cột phụ, lấy ra số cuối cùng bên phải của cột, Sort theo cột phụ, không xài nữa thì xóa cột phụ.
Chào các bạn. Tôi đang có một số bài tập liên quan đến công thức if, tôi đã thử gõ vào nhưng vẫn không ra được kết quả.
Bài tập của tôi có dạng: như tính tiền điện phải trả chẳng hạn
- Nếu số điện tiêu thụ <=100 số thì có giá là 500đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 101 đến 150 thì có giá là 700đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 151 đến 200 thì có giá là 900đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 201 số trở lên thì có giá là 1.200đ.
Xin chỉ cho tôi cách viết công thức, hoặc có thể viết hộ tôi công thức cho đề bài trên được không.
Xin chân thành cảm ơn.
Bạn xem có đúng ý bạn không nhé
Tạo ra cột phụ thì nó mất thời gian lắm hình trên là e ví dụ thôi chứ file dài đến hàng chục nghìn dòng sao mà tạo cột phụ, ai có công thức hoặc cách nào xin chỉ giúp
Lỗi vòng lặp?
Em đang có một file sử dụng một command button như sau:
Dim r
r = Sheet2.Rows.Count
For r = 4 To 30 Step 1
If Cells(r, "F") = "" Then
Rows(r).Delete
Command Button này sẽ xóa đi những dòng rỗng ở cột F.
Nhưng không hiểu tại sao nó không xóa được hết. Nếu thực hiện vòng lặp là For r = 30 to 4 Step -1 thì không vấn đề gì. +-+-+-+
Nhờ các bác giải đáp giúp em!
Dim r
Rows(r).Delete
Bạn tìm trên GPE, gõ "Xóa dòng trống" rồi tìm thử xem, có rất nhiều phương án giải quyết.
Trong code trên,
r = Sheet2.Rows.Count tôi đâu thấy có tác dụng gì.
Không xóa hết vì:
r=4, dòng 4 trrống, xóa dòng 4, lúc này dòng 5 nhảy lên thành dòng 4, nó có dữ liệu hay không code không cần biết, chỉ biết tiếp tục đến dòng 5 hiện hành (trước đây là dòng 6)
Vì thế, nếu trước đây dòng 5 cũng trống thì nó không xóa dòng này.
Có thể dùng AutoFilter và nhiều cách khác.
Cách sau là chọn những dòng trống rồi xóa (Sau khi record lại macro như sau).
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro recorded 02/02/2012 by User
    Range("f4:f25").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
    Selection.EntireRow.Delete
Gọt dũa lại code trên thì ra code của bạn cần.
Mọi người có thẻ cho em hỏi là có cách nào để bảo vệ sheet tính của mình k ạ?
Ví dụ trong một file excell có 1 sheet danh sách khách hàng em muốn bảo vệ dữ liệu trong sheet sao cho nó không bị thay đổi những dữ liệu hiện có nhưng vẫn đc nhập dữ liệu mới vào đó .
Ai biết làm ơn chỉ giùm em nha vì nhìu khi vô tình thế nào số điện thoại và địa chỉ của khách hàng lại bị xóa hoặc thay bằng ký tự vô nghĩa nào đó
Thanks all so much !
Mình muốn kiểm tra xem:O5 nếu giống với B1 thì đánh dấu "x" vào B5 rồi chuyển qua kiểm tra tiếp O6, nếu không giống thì để trống B5 và tiếp tục chạy kiểm tra hàng ngang 1 cho đến khi tìm ra thì ngưng.
Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người!
Cho mình hỏi cái này xíu!
Vấn đề là mình dang thiết kế một chương trình tính điểm cho cả trường. Chương trình bao gồm 14 file excel (13 môn học + 1 tổng hợp) về fần liên kết thì ok hết rùi nhưng mình chưa ưng ý một điểm đó là dữ liệu không thể tự cập nhật ở file tổng hợp nếu không thể mở những file liên quan.( VD như mình nhập điểm ở môn toán (nằm trên file TOAN) thì bảng tổng hợp (file TONG HOP) fải cập nhật được và không cần fải mở file TONG HOP lên.
Thank các Anh chị nhiều!
Liên hệ: chet_vi_nang84@yahoo.com hoặc p.huuthi@gmail.com
Dấu <> trong Excel nghĩa là gì
dấu <> trong excel nghĩa là gì?
Ai biết giải thích hộ mình nhé.
Cảm ơn rất nhiều
Status
