Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (13 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Về đoạn code này
ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 2)
Có phải là sau khi chế biến, vùng đích chỉ còn 2 cột và số dòng bị co lại mình phải redim
và Mảng mới Arr có
Số dòng mới tương đương là
1 To UBound(sArray, 1) và
Số cột mới là 1 To 2
Chính xác là như vậy đó.
Về đoạn code này
và Mảng mới Arr có
Nếu bạn biết trước chỉ có 2 dữ liệu cần lấy thì lúc khai báo bạn khỏi Redim cũng được
Dim Arr(1 to 2, 1 to 2) là đủ
Còn khai báo ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 2) là dư nhiều lắm tốn bộ nhớ nữa và tương đương ReDim Arr(1 To 8, 1 To 2). Mà khai báo vậy cho chắc ăn muốn khai báo đủ thì dùng hàm đếm duy nhất cũng được
Về đoạn code này
và Mảng mới Arr có
Không đúng vì lúc đó chưa chế biến gì cả
Khai báo lại mảng Arr có số dòng bằng với số dòng của sArray vì lúc đó mình chưa biết số dòng chính xác của mảng Arr ( với đề bài này, số dòng của Arr luôn nhỏ hơn số dòng của sArray)
Sau khi chạy xong vòng lặp, hoàn thành em "Đít to" lúc đó mới biết chính xác số dòng của Arr
Code của thầy ndu hoàn toàn đúng với yêu cầu. Vấn đề ở chỗ định dạng dữ liệu ở cột C không đồng nhất. Chỉ cần chỉnh 1 tí trong code là có thể khắc phục tình trạng này:
If [B]CStr[/B](sArray(lR, 3)) = Target.Value Then
Không được!
Chính là tôi cố tình để y nguyên thế đấy ---> Text và Number phải có sự phân biệt chứ ---> Nếu người dùng nhập sai thì đấy là lỗi của họ, không phải do code mà ra
Chúng ta có nhiều cách để tạo ra mảng kết quả:
1> Khai báo dư như tôi đã làm
2> Sau khi chạy xong kết quả, lại thêm 1 vòng lập nữa để "tỉa" cho kích thước vừa đủ
3> Dùng hàm đếm như bạn nói
Cho dù là cách nào thì tốc độ cũng gần như nhau thôi (vì cách nào cũng phải chịu "tốn" cái gì đó)
Đúng ra bài này phải nên giải quyết bằng PivotTable (vì đó mới là công cụ phù hợp)
Còn nếu viết code VBA và viết ở mức tổng quát nhất e rằng sẽ rất dài dòng
Vậy tôi viết theo đúng dữ liệu trong file của bạn nhé (dùng sự kiện Change)
  If Target.Address = "$F$11" Then
    Dim sArray, Arr(), tmp1, tmp2
    Dim lR As Long, n As Long
    sArray = Range("A2:C10000").Value
    Range("G13:H10000").ClearContents
      For lR = 1 To UBound(sArray, 1)
        If sArray(lR, 3) = Target.Value Then
          tmp1 = sArray(lR, 1): tmp2 = sArray(lR, 2)
          If Not .Exists(tmp1) Then
            n = n + 1 ' để đếm số phần tử duy nhất
            .Add tmp1, n
            Arr(n, 1) = tmp1
            Arr(n, 2) = tmp2
            Arr(.Item(tmp1), 2) = Arr(.Item(tmp1), 2) + tmp2
    If n Then Range("G13").Resize(n, 2).Value = Arr
Trong đoạn code trên có 2 chỗ em chưa hiểu. Giải thích giúp em nhé
ý 1:
Em hiểu n dùng để đếm số phần tử duy nhất nhưng cấu trúc câu
 .Add tmp1, n
Thì n đứng sau Tmp1 hiểu và đọc như nào?
Ý 2
Arr(.Item(tmp1), 2)
Câu .Item(tmp1) trả về số thứ tự trong mảng Arr phải không? (em hiểu như hàm match dùng trong INdex?/???
Em hỏi xong thì đã tự hiểu đuợc 2 ý trên rồi. Giờ em xin hỏi một ví dụ khác về mảng
Ví dụ 3: Ghép hai mảng để tạo 1 mảng tạm
Tên-------------Loại-------------Tiền
A1---------------USD-------------10
A1---------------VND-------------10
Kết Quả
A1---------------USD-------------30
A1---------------VND-------------20
Thay vì xét mảng 1 thỏa mãn đk1 và mảng 2 thỏa mãn đk2 --> tỉnh tổng
giờ em có thể nối mảng 1 và mảng mảng 2 thành một mảng mới (Mảng tạm). Và mảng này mình chỉ cần xét 1 điều kiện thôi. Thì làm như nào?
Để tránh phải xét 2 điều kiện, em nối Mảng Tên & Loại lại rồi xét duy nhất sau đó tính tổng
thì cách ghep mảng tạm này như nào?
XIn chỉ giúp
Kết Quả
XIn chỉ giúp
Thì cứ ghép bình thường bằng toán tử & thôi mà
Mình tạo một biến Ghep cho bạn dễ hình dung
Public Sub DitTo()
    Dim Vung, I, d, K, Mg(), Ghep, kK
    Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
    Vung = Range([A3], [A10000].End(xlUp)).Resize(, 3).Value
    ReDim Mg(1 To UBound(Vung, 1), 1 To UBound(Vung, 2))
        For I = 1 To UBound(Vung)
            Ghep = Vung(I, 1) & Vung(I, 2)
                If Not d.exists(Ghep) Then
                    K = K + 1
                    d.Add Ghep, K
                    Mg(K, 1) = Vung(I, 1): Mg(K, 2) = Vung(I, 2): Mg(K, 3) = Vung(I, 3)
                    kK = d.Item(Ghep)
                    Mg(kK, 3) = Mg(kK, 3) + Vung(I, 3)
        Next I
    [E3].Resize(1000, UBound(Vung, 2)).ClearContents
    [E3].Resize(UBound(Mg), UBound(Vung, 2)) = Mg
Trong lúc chờ đợi em mầy mò 1 code (dựa trên code của Anh NDU) nhưng code không chạy
Chỉ giúp em code sai ở đâu nhé. Em sẽ học hỏi nhiều qua ví dụ này
  Target.Address = "$B$1" Then
     ' cho hang nhap
             Dim sArray, Arr(), tmpTen, tmpTien, tmpLoai
           ' sArray = Sheet1.Range("A2:C1000").Value
             ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 4)
             Sheet2.Range("A5:T10000").ClearContents
                 If sArray(lR, 20) = Target.Value Then
                   tmpTen = sArray(lR, 1): tmpTien = -sArray(lR, 5): tmpLoai = sArray(lR, 6)
                   If Not .Exists(tmpTen) Then
                     n = n + 1
                     .Add tmpTen, n
                     Arr(n, 1) = tmpTen
                     Arr(n, 3) = tmpLoai
                     Arr(n, 4) = tmpTien
                     ' neu co nhieu hon 1 Ten
                             If Not .exits(tmpLoai) Then ' neu chi co 1 loai ngoai te
                                 m = .Item(tmpTen) + 1
                                 .Add tmpLoai, m
                                  Arr(m, 1) = tmpTen
                                  Arr(m, 3) = tmpLoai
                                  Arr(m, 4) = tmpTien
                                 Arr(m, 4) = Arr(m, 4) + tmpTien
             If m Then Sheet2.Range("A5").Resize(n, 4).Value = Arr
XIn chỉ giúp
Sub testcong1()
Dim d As Object, Arr(), sArr, lRow As Long, lR As Long, lC As Long, item, KQ
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("sheet1")
.Range("K2:M100").Clear
sArr = .Range("A1:C6").Value
ReDim Arr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2))
    For lRow = 1 To UBound(sArr, 1)
    item = sArr(lRow, 1) & " " & sArr(lRow, 2)
        If Not d.Exists(item) Then
            lR = lR + 1
            d.Add item, lR
            KQ = Split(item, " ", 2)
            Arr(lR, 1) = KQ(0)
            Arr(lR, 2) = KQ(1)
            Arr(lR, 3) = sArr(lRow, 3)
            Arr(d.item(item), 3) = Arr(d.item(item), 3) + sArr(lRow, 3)
    Next lRow
.Range("K2").Resize(lR, 3).Value = Arr
Ngoài cách của Chú Concongia mình có thể dùng hàm Split trực tiếp trên phép nối mảng cũng được
Cám ơn Anh Hùng
Cũng ví dụ trên, nhưng em thử để các cột không liên tục nhau thì không được
Ví dụ
Vùng dữ liệu gốc có 27 cột
Cột tên = cột 8 (cột H)
Cột Loại = Cột 13
Cột Tiền = Cột 12
Em thử ghép nhưng nó báo lỗi ở NEXT
  If Target.Address = "$B$1" Then
        Dim dg As Long
        Dim d As Object, Arr(), sArr, lRow As Long, lR As Long, item
        dg = Sheet1.[A99000].End(xlUp).Row
        Sheet5.Range("A5:T65000").ClearContents
        With Sheet1
        sArr = .Range("A5:AA" & dg).Value
        ReDim Arr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 27))
            If sArr(lRow, 27) = Target.Value Then
                item = sArr(lRow, 8) & sArr(lRow, 13)
                    lR = lR + 1
                    d.Add item, lR
                    Arr(lR, 1) = sArr(lRow, 8)
                    Arr(lR, 3) = sArr(lRow, 13)
                    Arr(lR, 4) = sArr(lRow, 12)
                    Arr(d.item(item), 4) = Arr(d.item(item), 4) + sArr(lRow, 12)
            Next lRow
        Sheet5.Range("A5").Resize(lR, 4).Value = Arr
Cám ơn Anh Hùng
Ví dụ
Cột Loại = Cột 13
Cột Tiền = Cột 12
Với những bài toán có sự tính toán tương đối phức tạp, bạn nên đưa file lên để test cho dễ nhé
Em gửi lại ví dụ nhé
Code của bạn chạy được mà
Chỉ là dưới cuối code có ghi dòng Option Base 1 ---> Điều này là không được phép
Xem thông báo lỗi cũng thấy nó nói rằng "Chỉ có comment mới được ghi ở dưới các dòng End Sub, End Function.... "
Vậy, xóa đoạn Option Base 1 ở cuối code là được rồi
Ngoài ra:
- Cũng không cần Option Base 1 ở đầu code luôn, vì mảng được tạo thành từ Range luôn có Base =1, bất chấp Option Base đầu code là bao nhiêu
- Option Base này chỉ có tác dụng với mảng do bạn tự tạo ra (ví dụ biến Arr trong code của bạn)... nhưng bạn đã ReDim Arr(1 to... ) nên cũng đã khai báo nó là Base 1 rồi còn gì
Bạn làm gì 2 đoạn dữ vậy chỉ cần duyệt qua từng sheet rồi gán kết quả vào sheet tổng hợp là được rồi mà đọc không hiểu thật đó bạn nói Bill là những ký hiêu IMP, EXP ??? hay là số Invoice vậy? Nếu sai thì mình thấy chỉ có EXP000003 còn IMP000003 thì sai số tổng thôi mà
Ngoài ra:
To: Anh NDU
Anh kiểm tra lại file của em xem
Bill EXP0003 của sheet2 có 2 loại tiên (10 là VND; 10 là USD) nhưng qua sheet tổng hợp nó tính thành 20. (bị sai vì không đúng loại tiền)
Làm thử lồng ghép với Split (học thêm split) nhưng không được)
To Anh Hùng
Em có 02 sheet IMP & EXP tương ứng sheet1 & 2
Nhưng bill (tại cột 8) có kỳ thỏa mãn kỳ tại sheet Tổng hợp ô B1 thì lọc qua sheet Tổng hợp ạh
Bill là vận đơn đính kèm dưới invoice Anh ạh. Em ký hiệu IMP & EXP để phân biệt là sheet IMP & EXP cho tiện thôi
Em đang học mảng nên chưa biết cách lồng duyệt qua 2 sheet
Anh giúp nhé
Dùng split dễ hiểu quá
Em dùng split làm được rồi nhưng với chỉ là sheet1
Sheet 2 có cấu trúc tương tự sheet 1 thì code sau mình phải sửa như nào để nó duyệt qua sheet1 và sheet 2 ??
Em gửi file nhé
Option Base 1
        Dim dg As Long
        With Sheet1
        ReDim Arr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 4)
                item = sArr(lRow, 8) & " " & sArr(lRow, 13)
                lR = lR + 1
                d.Add item, lR
                Arr(lR, 1) = KQ(0)
                Arr(lR, 3) = KQ(1)
                MsgBox lRow
            Next lRow
Em gửi file nhé
Option Base 1
        Dim dg As Long
        With Sheet1
                lR = lR + 1
                d.Add item, lR
                Arr(lR, 1) = KQ(0)
                Arr(lR, 3) = KQ(1)
                MsgBox lRow
            Next lRow
Nếu cấu trúc các sheet hoàn toàn giống nhau, bạn khai báo cho biến sArr thành biến động.
-Cho biến Sh chạy qua các sheet, nếu tên của sheet không phải là "TONGHOP" thì khai báo biến sArr là vùng Sh.Range("A5:AA" & dg).Value lấy tổng số dòng của các mảng trong các sheet để khai báo lại số dòng của mảng kết quả
- Cho biến Sh chạy qua các sheet, nếu tên của sheet không phải là "TONGHOP" thì khai báo biến sArr là vùng Sh.Range("A5:AA" & dg).Value, tiếp tục chạy code,các phần khác không thay đổi
nếu em không muốn khai báo là sh.name <> "Tonghop" mà muốn
nó duyệt từ sheet1, sheet2, sheet3 thì sao
Em có thể dùng
  For sh = 1 To 3
With Sheet(sh)
 dg = Sheet(I).[A99000].End(xlUp).Row
  next sh
như vậy được không?
Upvote 1
Em có thể dùng
Lỡ Sheet Tổng hợp là sheets(3) làm sao bạn nó chung bạn làm sao cũng được trừ sheet bạn tổng hợp ra là được rồi, đâu bạn làm theo gợi ý của Chú Concogia coi nếu không được thì gửi file lên
