Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (13 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
 ReDim Arr(1 To UBound(sArray), 1 To UBound(sArray, 2))
Trong đoạn code trên tại sao mình không dùng là
1 to 2
mà phải là
Giả sử lấy Range làm ví dụ minh họa và giả sử sArray = Range("gì gì đó").Value, khi ấy ta có:
- Tính theo chiều dọc: 1 là STT của phần tử đầu tiên và UBound(sArray, 1) là STT của phần tử cuối cùng (số 1 màu đỏ nghĩa là nói đến chiều thứ nhất)
- Tính theo chiều ngang: 1 là STT của phần tử đầu tiên và UBound(sArray, 2) là STT của phần tử cuối cùng (số 2 màu đỏ nghĩa là nói đến chiều thứ hai)
Giờ bạn muốn tạo 1 Array mới (biến tên là Arr) có kích thước bằng với sArray thì đương nhiên phải ReDim Arr(1 To UBound(sArray), 1 To UBound(sArray, 2)) ---> Đó là do bạn chưa biết trước phần tử cuối cùng có STT là bao nhiêu đâu mà ghi trực tiếp ---> Đương nhiên, nếu bạn biết chắc UBound(sArray, 2) = 2 (mảng Arr chắc chắn chỉ xài có 2 cột) thì cứ ghi thành ReDim Arr(1 To UBound(sArray), 1 To 2) cũng chẳng có vấn đề gì
(cái này gần giống với name động ấy)
Bắt đầu học mảng từ đâu?
Em đang muốn học mảng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu?
Em đọc bài viết về Array nhưng (hình như cũng là người biết qua về Mảng rồi)
Sorry, em post xong mấy thấy bài anh NDU
Em đã hiểu hơn rồi ạh
Thì mảng cũng gần giống với Range thôi, khi bạn dùng vòng lập duyệt qua Range thế nào thì mảng cũng thế ấy
Vậy, để bắt đầu với mảng, hãy thường xuyên làm những bài tập xử lý range liên quan đến vòng lập là được rồi
Bạn cứ nghĩ ra bất cứ đề tài nào cho việc xử lý dữ liệu trên bảng tính rồi post lên đây, mọi người sẽ nghĩ cách chuyển chúng sang mảng giúp bạn ---> Từ những ví dụ cụ thế ấy, bạn sẽ tiếp thu rất dễ dàng
Ví dụ 1 (Học mảng): dùng vòng lặp quét và gán giá trị từ mảng vào range
- Sheet1 từ A1: A10 có dữ liệu tăng dần (nhưng ko đều nhau)
ví dụ
A1: 1
A2: 2
A3: 2
A4: 3
A5: 4
A6: 5
A7: 6
A8: 6
A9: 6
A10: 10
E đang dùng vòng lặp này để duyệt
a = Sheet1.[A65000].End(xlUp).Row
    If Sheet1.Cells(Sheet1.[A65000].End(xlUp).Row , 1) <> Sheet1.[A65000].End(xlUp).Row     Then
        For i = 1 To a
            Sheet1.Cells(i , 1) = i
Giờ em muốn dùng vòng lặp trong mảng nếu thấy sai thì gán vào trong range.
Xin Anh/Chị chỉ giúp
ví dụ
A1: 1
A2: 2
A3: 2
A4: 3
A5: 4
A6: 5
A7: 6
A8: 6
A9: 6
A10: 10
        For i = 1 To a
Code chuyển sang mảng sẽ thế này
Sub Test()
  Dim Arr, i As Long
  With Sheet1
    Arr = .Range(.[A1], .[A65000].End(xlUp)).Value
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
      Arr(i, 1) = i
    .Range(.[A1], .[A65000].End(xlUp)).Value = Arr
Hoặc vầy:
Sub Test()
  Dim Arr, i As Long
  With Sheet1
      If Arr(i, 1) <> i Then Arr(i, 1) = i
- Đầu tiên gán mảng Arr bằng với vùng dữ liệu tại cột A (như vậy ta khỏi phải chỉnh lại kích thước của mảng) ---> Lưu ý rằng sau khi gán như vậy thì Arr sẽ là mảng 2 chiều với chiều thứ nhất có kích thước = số dòng của vùng dữ liệu, chiều thứ 2 có kích thước = 1 (tương đương với 1 cột dữ liệu)
- Duyệt toàn bộ mảng, gán lại STT
- Gán Arr kết quả xuống Range
Ví dụ 2: Dùng dictionary & mảng để lọc duy nhất khi thỏa mãn một điều kiện
Dữ Liệu
Cột A ----Cột B-----Cột C
Tên ------Tiền------Kỳ
A1 -------10-------2011-11
A1 -------10-------" "
A2 --------10--------2011-11
A2 --------10--------2011-12
Xử lý: Chọn kỳ 2011-11
Kết Quả
Tên ------Tiền
A1 -------20
A2--------10
Dữ Liệu
Kết Quả
Tên ------Tiền
A1 -------20
A2--------10
Đúng ra bài này phải nên giải quyết bằng PivotTable (vì đó mới là công cụ phù hợp)
Còn nếu viết code VBA và viết ở mức tổng quát nhất e rằng sẽ rất dài dòng
Vậy tôi viết theo đúng dữ liệu trong file của bạn nhé (dùng sự kiện Change)
  If Target.Address = "$F$11" Then
    Dim sArray, Arr(), tmp1, tmp2
    Dim lR As Long, n As Long
    sArray = Range("A2:C10000").Value
    ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 2)
    Range("G13:H10000").ClearContents
      For lR = 1 To UBound(sArray, 1)
        If sArray(lR, 3) = Target.Value Then
          tmp1 = sArray(lR, 1): tmp2 = sArray(lR, 2)
          If Not .Exists(tmp1) Then
            n = n + 1
            .Add tmp1, n
            Arr(n, 1) = tmp1
            Arr(n, 2) = tmp2
            Arr(.Item(tmp1), 2) = Arr(.Item(tmp1), 2) + tmp2
    If n Then Range("G13").Resize(n, 2).Value = Arr
Dữ Liệu
Kết Quả
Tên ------Tiền
A1 -------20
A2--------10
Làm như sau, lấy Hàm Filter2DArray của thầy ndu96081631,
Function Filter2DArray(ByVal sArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean)
    Dim TmpArr, Arr, Dic, TmpStr, Tmp
    Dim i As Long, j As Long, Chk As Boolean, TmpVal As Double
        TmpArr = sArray
        ColIndex = ColIndex + LBound(TmpArr, 2) - 1
        Chk = (InStr("><=", Left(FindStr, 1)) > 0)
    For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(TmpArr, 1)
        If Chk And FindStr <> "" Then
            TmpVal = CDbl(TmpArr(i, ColIndex))
            If Evaluate(TmpVal & FindStr) Then Dic.Add i, ""
            If Left(FindStr, 1) = "!" Then
                If Not (UCase(TmpArr(i, ColIndex)) Like UCase(Mid(FindStr, 2, Len(FindStr)))) Then Dic.Add i, ""
                If UCase(TmpArr(i, ColIndex)) Like UCase(FindStr) Then Dic.Add i, ""
    If Dic.Count > 0 Then
        Tmp = Dic.Keys
        ReDim Arr(LBound(TmpArr, 1) To UBound(Tmp) + LBound(TmpArr, 1) - HasTitle, LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2))
            For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(Tmp) + LBound(TmpArr, 1) - HasTitle
                For j = LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2)
                    Arr(i, j) = TmpArr(Tmp(i - LBound(TmpArr, 1) + HasTitle), j)
        If HasTitle Then
                Arr(LBound(TmpArr, 1), j) = TmpArr(LBound(TmpArr, 1), j)
    Filter2DArray = Arr
Sau đó biến ra:
Sub LocDuyNhat()
    Dim i As Long, iR As Long
    Dim sArray, Arr()
    Sheet1.Range("G13:H100").ClearContents
    sArray = Filter2DArray(Sheet1.Range("A2:C8").Value, 3, Sheet1.Range("F11").Value, False)
    ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 3)
        For i = 1 To UBound(sArray, 1)
            If sArray(i, 1) <> vbNullString Then
                Tmp = sArray(i, 1) '<--- Day la cai can loc duy nhat
                If Not .Exists(Tmp) Then
                    iR = iR + 1
                    .Add Tmp, iR
                    Arr(iR, 1) = Tmp
                    Arr(iR, 2) = sArray(i, 2) '<--- Cot nay can cong don
                    Arr(.Item(Tmp), 2) = Arr(.Item(Tmp), 2) + sArray(i, 2)
    If iR Then Sheet1.Range("G13").Resize(iR, 2).Value = Arr
            n = n + 1
            .Add tmp1, n
            Arr(n, 1) = tmp1
            Arr(n, 2) = tmp2
Hình như Code của Thầy chưa đúng với yêu cầu ạ! Phải lọc điều kiện ở cột C và lọc duy nhất ở cột A mới đúng ý của tác giả.
- Điều kiện cột C chính là chổ này: If sArray(lR, 3) = Target.Value Then
- Lọc duy nhất chính là chổ này: If Not .Exists(tmp1) Then
- Cộng dồn chính là chổ này: Arr(.Item(tmp1), 2) = Arr(.Item(tmp1), 2) + tmp2
Còn như kết quả không đúng thì: TÁC GIẢ VUI LÒNG XEM LẠI DỮ LIỆU CỘT C (không đồng nhất)
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Thầy thử xem lại, em đã so sánh kỹ mới nói vậy ạ.
Tôi không thấy có điều gì không ổn cả!
Bạn cho ví dụ cụ thể xem trường hợp nào sẽ cho kết quả sai?
minhthien lưu ý thêm rằng: Ở đây người ta HỎI ĐỂ TÌM HIỂU VỀ ARRAY VÀ DICTIONARY chứ không phải giải quyết 1 vấn đề cụ thể---> Nếu mà Filer2DArray thì đến khi nào người ta mới học được đây?
Minhthien cho mình hỏi cái hàm Filter2DArray có tác dụng gì trong code này vậy ???
Híc, sao cứ làm phức tạp thêm thế nhỉ
Híc híc
Hàm này để lọc lấy điều kiện là mã 201112, những mã khác bỏ qua. Sau đó mới lọc duy nhất ở cột A và cộng dồn ở cột B.
Chính vì thế em mới đi tắt là mượn hàm của Thầy cho nhanh, tác giả chủ yếu hỏi lọc duy nhất và cộng dồn. Nếu em AutoFilter trước rồi copy qua vùng khác rồi mới dùng thủ tục lọc duy nhất ở vùng mới này thì cũng được.
Trời ơi là Trời
Vung = Range([A2], [A50000].End(xlUp)).Resize(, 3).Value
        For I = 1 To UBound(Vung)
            If Vung(I, 3) = [f11].Value Then
                If Not d.exists(Vung(I, 1)) Then
                    d.Add Vung(I, 1), Vung(I, 2)
                    d.Item(Vung(I, 1)) = d.Item(Vung(I, 1)) + Vung(I, 2)
        Next I
Chỉ cần dùng If Vung(I, 3) = [f11].Value Then đã loại được các mã không thỏa điều kiện rồi mà.
Híc
Code của thầy ndu hoàn toàn đúng với yêu cầu. Vấn đề ở chỗ định dạng dữ liệu ở cột C không đồng nhất. Chỉ cần chỉnh 1 tí trong code là có thể khắc phục tình trạng này:
If [B]CStr[/B](sArray(lR, 3)) = Target.Value Then
Đúng là dữ liệu kỳ chưa đồng nhất... ẹc
Cám ơn các Anh
Em sẽ nghiên cứu ví dụ và hỏi những chỗ chưa hiểu
Cám ơn Anh
Trời ơi là Trời
        Next I
Híc
Hihihi, dữ liệu và cấu trúc của người ta để vậy nên làm vậy, chứ thay đổi sao được! Tuy nhiên, có như vậy mới vừa được trả lời và vừa được học hỏi thêm phải không các Thầy!
Về đoạn code này
Có phải là sau khi chế biến, vùng đích chỉ còn 2 cột và số dòng bị co lại mình phải redim
và Mảng mới Arr có
Số dòng mới tương đương là
1 To UBound(sArray, 1) và
Số cột mới là 1 To 2
