Lọc danh sách duy nhất trong 1 bảng (2 người xem)
hoangminhtien
Thành viên gắn bó
Mechanical Engineering
Em có danh sách trong 1 bảng, em muốn lọc lấy dữ liệu duy nhất trong bảng này vào 1 cột. ví dụ cụ thể em đã đề cập trong file, nhờ các anh chị em giúp.
Chân thành cảm ơn
đây là 1 bài của anh NDU na ná giống cái mà bạn cần
Chân thành cảm ơn
File của bạn đây
Sub LocDuyNhat_Bang()
    Range([l9], [l65000]).ClearContents
    For Each cls In Range([d5], [i50]).SpecialCells(2)
        If Not IsEmpty(cls) Then
            Dic.Add cls.Value, ""
    [l9].Resize(Dic.Count) = Application.Transpose(Dic.keys)
    [l9].Resize(Dic.Count).Sort [l9], 1
File của bạn đây
Chào anh!
Em nghĩ anh nên dùng phương pháp xử lý mảng như nmhung49 đã làm mới là phương pháp tối ưu về mặt tốc độ
Tuy nhiên, cả anh và nmhung49 đều dùng TRANSPOSE... Cũng tốt vì code gọn, nhưng em không nghĩ đây là cách hay ---> Ở 1 mức giới hạn nào đó (về độ lớn của dữ liệu), giải thuật dùng TRANSPOSE sẽ bị "phá sản" toàn bộ
Mình thấy Hàm UDF của nmHung49 cũng có thể viết thành:
Public Function UniqueList(ByVal rng As Range, Id As Long)
 Dim sArr, Arr(), item, dic, i
  If rng.Count = 1 Then UniqueList = rng.Value: Exit Function
    sArr = rng.Value
    For Each item In sArr
      If Not IsEmpty(item) And Not dic.exists(item) Then
      i = i + 1
        If i = Id Then
       UniqueList = item
      Exit Function
    dic.Add item, ""
  End If: End If
   Next item
 UniqueList = ""
Khi lấy DS ta nhập công thức rồi chép xuống thoải mái:
=uniquelist($D$5:$I$17,ROW(1:1))
Như vậy, đỡ phải xác định độ dài mảng tránh lỗi trong DS. Mình chỉ mượn dic tìm đến Item mình cần là "biến".
Cám ơn tất cả các bác. Tuy nhiên có thể dùng công thức cho trường hợp này được không? nhờ các bác giúp đỡ.
Ko tạo hàm dc
chào bạn, mình thấy code tạo cột từ bảng của bạn hay quá nhưng ko sao tạo dc hàm. Bạn vui lòng xem giúp mình sai chỗ nào trong file đính kèm nhé. Cảm ơn bạn.
Thân ái,
Nếu dùng cột phụ song song với cột kết quả có được không? (Tức là cột phụ có số ròng tương đương cột chính)
Bạn xem thử file này.
giả thiết là mảng có số ròng và cột là 2 chữ số nhé
Mình mở file lên thấy chỉ có chữ "A" không mà bạn. Mình theo yêu cầu của bạn Hoangminhtien thì bài 2 đã có đáp áp rồi thì phải dùng cột phụ sao đó dùng công thứ lộc duy nhất ra là được. Nếu không dùng cột phụ thì làm sao để được kết quả theo yêu cầu của bạn Tiến??? Cái đó mới rắc rối
không hiểu !!!!
Mình đưa ảnh lên cho bạn coi
Đây là cách sắp xếp duy nhất từ bảng không dùng cột phụ.
Excel 2007 trở lên mới coi được thui.
Mình không biết máy mình có bị gì không nhưng mở lên vẫn vậy toàn chữ "A" không hà lạ thiệt đó
Win XP và Office 2007 của mình đều là công ty mua bản quyền và update thường xuyên, chắc không có gì đặc biệt.
Vụ này gặp hoài, cũng chẳng biết tại sao nhưng chắc chắn rằng trường hợp này thường xãy ra đối với những công thức quá phức tạp
Anh xem lại file này, Công thức đâu có quá phức tạp đâu.
(đã rút gọn hết khả năng)
