Giảm 5%=(1+5%)*B1
Tuy nhiên dữ liệu của bạn không phải là dạng số, bạn cần chuyển lại thành dạng sô nhé!=(1-5%)*B1
chỉ dùm em cách chuyển sang dạng số luôn anh nhé , thanks anh !Tuy nhiên dữ liệu của bạn không phải là dạng số, bạn cần chuyển lại thành dạng sô nhé!
Nó sẽ là dạng số nếu máy tính của bạn là phân cách hàng ngàn là dấu chấm (.). Còn nếu dấu phân cách hàng ngàn của máy tính bạn là dấu phẩy (,) thì bạn cần chỉnh lại dữ liệu cho đúng. Có thể dùng replace (Ctrl + H) để thay thế dấu chấm bằng dấu phẩy là xong.chỉ dùm em cách chuyển sang dạng số luôn anh nhé , thanks anh !
Bạn dùng công thức sau cho ô C2 và fill xuống: =CEILING(B2*78%,50000)khi dùng các hàm tính phần trăm giảm hoặc tăng thì kết quả cuối cùng bị lẻ mắc công chỉnh sửa lại cho tròn
trong vd file đính kèm các giá đc giảm đi 22% thì bị lẽ đi rất nhiều
cho em hỏi có cách nào dùng hàm giảm đi 22% mà kết quả cuối cùng hiển thị vẫn chẵn 50000(nếu lẽ từ 50000 trở xuống ) hoặc 10000 (nếu lẽ từ trên 50000 đến dưới 100000) , như trong file ví dụ
thanks
Trong file này em muốn lập 1 hàm tính sản phẩm nào có giá trị dưới 1000000 thì chiết khấu 25% còn trên 1000000 thì chiết khấu 20% , khi đưa ra kết quả giá thì làm tròn bội số 50000
Nhờ anh em giúp đỡ dùm ! thanks
Theo yêu cầu này thì 1 triệu chiết khấu 20% hay 30%?thanks anh đã giúp đỡ
cho em hỏi thêm nều điều kiện thế này thì lập hàm thế nào ?
dưới 500000 chiết khấu 10%
từ 500000 đến 1000000 chiết khấu 20%
từ 1000000 đến 1500000 chiết khấu 30%
từ trên 1500000 chiết khấu 40%
nhờ ae giúp dùm em nhé , thanks
=IF(A1>1500000;0,4;IF(A1>=1000000;0,3;IF(A1>=500000;0,2;0,1)))
	1. Bạn đưa ví dụ không thật thì bạn tự chỉnh sửa.file đó là vd thui anh , còn thực tế rất nhiều làm tay ko xuể anh ah
hàm anh đưa em thử vẫn chưa đc nhờ anh sửa lại chuẩn lại dùm em , thanks anh !
ở đây em đưa vd ngược lại nhé
dưới 500000 chiết khấu 40%
từ 500000 đến 1000000 chiết khấu 30%
từ 1000000 đến 1500000 chiết khấu 20%
từ trên 1500000 chiết khấu 10%
thì lập hàm thế nào anh ?
Công thức cột chiết khấu:
=IF(B2<=500000,40,IF(AND(B2>500000,B2<=1000000),30,IF(AND(B2>1000000,B2<=1500000),20,10)))
Công thức cột kết quả:
=B2-B2*C2/100
