Những câu hỏi về code, xin giải thích các code, đề nghị các bạn gửi vào đây (13 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
Status
Không mở trả lời sau này.
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Kể từ hôm nay, tất cả những câu hỏi nhờ giải thích dùm một đoạn code, hay là hỏi những vấn đề linh tinh gì liên quan đến cách viết code, đề nghị các bạn gửi chung vào đây.
Những đề tài mới với tiêu đề: "Nhờ giải thích dùm đoạn code", mà không nói rõ là code gì, code dùng để làm gì, sẽ bị xóa.
BQT
Em xin được hỏi 2 đoạn code sau có tương đương nhau ?
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row có tương đương với [A65000].End(xlup).row
Cám ơn các anh chỉ giáo
Fần dữ liệu cột 'A' sẽ có vấn đề fát sinh cần xử tiếp.
--=0 !$@!! }}}}} ||||| -+*/ -\\/.
Cái đó dễ mà bác, công thức là do chủ topic tạo thì chủ topic có cách xử lý thôi.
Nói thêm:
Bạn ấy cần phải viết công thức cho A4 như ở dưới rồi kéo xuống sẽ không xảy ra lỗi này nữa:
Công thức cho A4:
=IF(B4="","",MAX($A$3:A3)+1)
Cho em hỏi một vấn đề, mỗi lần dùng lệnh macro thì không Undo được. Có cách nào có thể khắc phục được hạn chế trên không nha.
Bạn thử làm theo cách sau:
Vào VBA (chỗ Marco1 của bạn), thêm đoạn code sau:
Sub Delete_rows_Empty()
    'Bạn thay đổi điều kiện lọc trong đoạn code trên (phần chữ màu đỏ - nếu cần)
    ActiveSheet.Range("$A$3:$C$12").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=[COLOR=#ff0000]"="
[/COLOR]    Range("A6:C12").Select
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    ActiveSheet.ShowAllData
    Range("C5").Select
Đoạn code của bác nvson có hạn chế là: 1. khi cột cột C4 - C12 không bị rổng thì thực hiện AutoFilter thu hết dử liệu. 2. Dùng lệnh macro này nó xóa luôn nguyên dòng, không xóa dòng trong phạm vi từ A đến C
các bác giúp em đoạn code chữ chạy trên form này khi em đưa vào vba excel thì khi chạy code vào lại excel không chỉnh sửa được
Private Sub UserForm_Activate()
Dim PauseTime
nhan1:
PauseTime = 0.2
Start = Timer
Do While Timer < Start + PauseTime
DoEvents
Loop
l = Len(Chaychutrenformnghiviec.Caption)
Chaychutrenformnghiviec.Caption = Right(Chaychutrenformnghiviec.Caption, l - 1) + Left(Chaychutrenformnghiviec.Caption, 1)
GoTo nhan1
Dim PauseTime
nhan1:
PauseTime = 0.2
Start = Timer
DoEvents
Loop
GoTo nhan1
Bạn thử tham khảo bài này tại link dưới đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?9802-Chữ-chạy-trên-form&p=67809#post67809
Tôi có đoạn code sau. Có mấy chỗ không hiểu (Các dòng in đậm) mong mọi người vào chỉ giúp.
Private Sub cmdAdd_Click()
Dim iRow As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("TONGHOP")
iRow = ws.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
If Trim(Me.txtName.Value) = "" Then
ChangeColors
Me.txtName.SetFocus
MsgBox "VUI LONG DIEN TEN KHACH HANG", vbCritical + vbOKOnly, "TEN KHACH"
Exit Sub
Ở đoạn code trên từ ChangeColors có tác dụng gì? Từ Me có tác dụng gì trong các đoạn code?
Bạn xem ở đâu đó có 1 thủ tục mang tên như vậy;
(ó nghĩa là cho tôi, của tôi, là bản thân tôi
Dim iRow As Long
Dim ws As Worksheet
'Khai báo như trên ws là 1 biến đối tượng, mà đã fàm là biến đối '
'tượng ta fải dùng từ khóa Set VBA mới hiểu & đòng í'
[B]Set[/B] ws = Worksheets("TONGHOP")
' Rows.Count là số hàng trên trang tính, 2 là cột "b"'
 'Dòng lệnh này có nghĩa là lấy dòng trống ngay dưới dòng có dữ liệu'
'cuối cùng của cột "B" đem gán vố biến iRow'
iRow = [B]ws.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0).Row[/B]
'Tạm hiểu là nếu TextBox mang tên txtName của tôi là rỗng thì'
If [B]Trim(Me.txtName.Value) = "" Then[/B]
    [B]ChangeColors[/B]
  Me.txtName.SetFocus
  Exit Sub
Code này tôi sẽ rút gọn thành:
  Dim Sh As Worksheet
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
    Sh.PageSetup.LeftHeader = "&8&U" & TextBox1.Text
Dùng đoạn code trên để thâm nhập header làm file mỗi lần nhập khai báo header chạy rất chậm nếu trong file nhiều sheet. Có cách nào để tăng tốc cho đoạn code trên không nha
Chậm hay nhanh là do dữ liệu thôi bạn à
===> Xem lại dữ liệu của mình nhé
Em gửi cả file đính kèm mong các huynh tỷ giúp đỡ:
Em đang làm 1 file giống hướng dẫn của Bác Duyệt mà chưa thành công, file là chọn mã sản phẩm từ 1 bảng dữ liệu có sẵn
Tại sheet 2, cột A em chuột phải thì báo lỗi code
Các huynh tỷ tìm lỗi và sửa cho em với
các anh chị giúp em sửa lại pass ở đoạn code dưới đây với: ví dụ khi gõ pass 123 vào thì để nó thành dấu chấm (...)
Dim OldValue
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
OldValue = Target.Cells(1, 1)
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Not IsEmpty(OldValue) And (OldValue <> Target.Cells(1, 1)) Then
If InputBox("Password:", "Yeu cau nhap Password") <> "123l" Then
Application.Undo
Dim OldValue
Application.Undo
Nội cái chuyện xử lý dấu * trên InputBox thì code của nó còn dài gấp mấy lần code chính của bạn nữa đấy --> Có đáng không?
Vậy bạn nên tìm hướng khác, chẳng hạn thiết kế UserForm với 1 TextBox, nó có hổ trợ vụ biến pass thành dấu *
Nhờ giúp đỡ tạo 1 nút lệnh trên Ribbon
Tôi ở Đắk LăK! Xin cả nhà giúp đỡ tạo 1 nút lệnh trên thanh công cụ
Ribbon nhằm để kiểm tra khi nhập liệu (có File kèm những thông tin liên quan). Xin cảm ơn
Giải thích VBA
Anh chị nào hiểu đoạn code dưới đây làm ơn giải thích giúp em với ạ!
Private Sub Workbook_Open()
    Application.EnableCancelKey = xlDisabled
    ThisWorkbook.Activate
    Application.Calculation = xlAutomatic
If Worksheets(" Sheet1").Range("NUM").Value < 7 Then
    ActiveWindow.Visible = False
    ThisWorkbook.Close
    Exit Sub
    ActiveWindow.Visible = True
    ThisWorkbook.Unprotect Password:=" 12345 "
    With Sheets(" Sheet1")
    .Activate
    .Range("HN32").Calculate
    .Range("HN33").Calculate
    Range("A730").Select
    If Worksheets(" Sheet1").Range("NA").Value = 0 Then
    With Application
        .Calculation = xlManual
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .DisplayAlerts = False
        .StatusBar = StatusBarMsg
        .EnableCancelKey = xlErrorHandler
    For Each ThisSheet In ThisWorkbook.Sheets
    ThisSheet.Visible = True
    Next ThisSheet
    Sheets("Sheet").Visible = False
    Sheets(2).Select
    For N = 1 To 74
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    Next N
    For N = 1 To 16
    Sheets("Sheet").Copy After:=Sheets(1)
    Next N
    ThisWorkbook.Protect Password:=12345
    Dim Temp$
    Temp = Application.InputBox("'" & ActiveWorkbook.Name & "'" & " is protected. Password:", "Password")
    If Temp = "" Then
    GoTo Finally
    If Temp = "abcde" Then
    GoTo Finally
    Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
    Msg = ("The password you supplied is not correct. Verify that the CAPSLOCK key is off and be sure to use the correct capitalization.")
    Style = vbOKOnly + vbExclamation + vbDefaultButton1
    Title = "Microsoft Office Excel"
    Help = "DEMO.HLP"
    Ctxt = 1000
    Response = Msgbox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
Finally:
    Dim Path$
    i = ActiveWorkbook.Path & "/" & ActiveWorkbook.Name
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=i, Password:=TxtFLFilter, CreateBackup:=False
    ActiveWorkbook.ProtectSharing
    ThisWorkbook.Close
    GoTo Finally
    ActiveWindow.TabRatio = 0.92
    ThisWorkbook.Unprotect Password:=12345
    If Worksheets(3).Range("H76").Value < 0.1 Then
    Dim Temp$
    If Temp = "" Then
    Exit Sub
    If Temp = "0000" Then
    For N = 4 To 74
    Sheets(N).Activate
    ActiveSheet.Unprotect Password:=12345
    c = Sheets(3).Range("W60").Value
    r = Sheets(3).Range("X60").Value
    Range(Cells(c, 5), Cells(r, 26)).Locked = False
    Next N
    Help = "DEMO.HLP"
    Ctxt = 1000
    N = 0
    For Each Sheet In Sheets()
    N = N + 1
    Sheets(N).Activate
    Sheets(N).Visible = True
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
        False, AllowFormattingCells:=False, AllowFormattingColumns:=True, _
        AllowFormattingRows:=True, AllowSorting:=True, Password:=12345
    ActiveSheet.EnableSelection = xlNoRestrictions
    With ActiveWindow
    .DisplayHeadings = False
    .DisplayOutline = False
With Sheets("Sheet87")
    .Activate
    Range("IPMT").Copy
    Range("ps").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    With ActiveWindow
        .DisplayHorizontalScrollBar = True
        .DisplayVerticalScrollBar = True
        .DisplayWorkbookTabs = True
    ThisWorkbook.Sheets(" Sheet1").Visible = xlVeryHidden
    ThisWorkbook.Sheets("Sheet87").Visible = xlVeryHidden
    ThisWorkbook.Sheets("Sheet86").Visible = xlVeryHidden
With Sheets("Sheet0")
    .Activate
    Range("B1").ClearContents
    Sheets(3).Select
    Application.CommandBars("File").Controls(5).Visible = False
    Application.CommandBars("File").Controls(6).Visible = False
    Application.CommandBars("View").Controls(4).Visible = False
    Application.CommandBars("Tools").Controls(13).Visible = False
    Application.CommandBars("Tools").Controls(14).Visible = False
    Application.CommandBars("Tools").Controls(15).Visible = False
    Application.CommandBars("Tools").Controls(17).Visible = False
    ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
    ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
Finally:
    Application.StatusBar = ""
híc! chẳng lẽ không có ai hiểu để giúp em sao?...
Anh chị nào hiểu đoạn nào thì giải thích giúp em đoạn đó cũng được mà.
Bạn phải đưa cả file lên thì mới giải thích được chứ, ai rảnh đâu mà giả lập từng thứ một, chẳng hạn:
- Range("Num") là cái gi?
- Range("NA") là cái gì?
Vả lại, code này chắc chắn sẽ báo lỗi tè lè, chạy được đâu mà giải thích
Mong thầy thứ lỗi! File nay` không thể gửi Diễn đàn chung này được vì nó là tài liệu nội bộ.
Em cũng muốn hỏi thầy
Num lấy từ đâu?
NA lấy từ đâu?
File của em chạy không vấn đề gì cả?
Hix kể ra hỏi thể này sẽ khiến mọi người giận nhưng mà biết làm thế nào được.
Num lấy từ đâu?
NA lấy từ đâu?
Không xem file nhưng đoán nó là 1 name (vào Define name xem thử)
Code này mà bạn chạy được bình thường kể cũng kỳ... Có rất nhiều dòng khai báo biến trùng nhau, chẳng hạn có 2 dòng Dim Temp$, 2 dòng Dim Msg.. vân vân... nếu chạy chắc chắn sẽ báo lỗi "Duplicate declaration in current scope"
Ngoài ra, nếu không có file thì chẳng biết gì mà giải thích cho bạn
Bạn copy đoạn code sau nha, bạn chỉ cần bấm nút kiểm tra thì những mã nào nhập sai nó sẽ thông báo và tô máu vàng ở mã bị lỗi đó.
Sub Kiemtra()
Dim i As Integer
For i = 6 To 600
If Cells(i, 10) = "D" Then
prompt = "Ma nay nhap sai"
MsgBox (prompt)
Cells(i, 4).Select
With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 65535
Status
