Các câu hỏi về hàm SUMIF (4 người xem)
Sumif
Hàm sumif chỉ cho sử dụng sum theo một điều kiện. Các bạn có cách nào mình sum với nhiều điều kiện không. VD: Sum cột F với điều kiện Cột A = X và cột B = Y và cột C = Z .....
Cám ơn các chiến hữu trước!
Bạn có thể dùng hàm DSUM là giải quyết được hết: dsum(database,field,criteria). Bạn cần phải lập dữ kiện cho criteria, sau đó đưa vào công thức dưới dạng offset. Chúc thành công
Nhờ Tư Vấn Sumif
Tư vấn giúp hàm sumif :Minh làm bảng tính như file đính kèm , nhưng 1 số mã hàng không thấy sumif được . Nhờ các anh chị tư vấn giúp
- Sai chổ nào ?
- Sai chổ nào ?
Sumif của bạn không sai chỗ nào cả. Bạn sửa lại định dạng dữ liệu trong cột H của sheet Detai (in&out) về dạng số. Và muốn chuyển nhanh thì làm như hình.
- Sai chổ nào ?
Vấn đề là ở chổ ,bạn định dạng ở cột E tùm lum hết mà xem lại đi ,số rồi chử nữa
NHiều điều kiện như vậy phải dùng Dsum() bạn à
chúc bạn thành công
Chào các bạn, cho mình hỏi với y.c thế này thì dùng hàm sum ntn ? mình đoán là phải dùng sumif, nhưng chưa nghĩ ra cách, hic
Thanks các bạn
Thanks các bạn
Bạn có thể dùng hàm này:
'=+SUMPRODUCT((MOD(ROW(A1:A10),2)<>0)*A1:A10)
Hoặc:
=+SUM(IF(MOD(ROW(A1:A10),2)<>0,A1:A10))
Hoặc:
Hình như cái vụ CHẲN LẺ này là dựa vào STT cột A hay sao ấy chứ (không phải dựa vào ROW) ---> Đồng thời hình như người ta muốn tính tổng cột B chứ hổng phải cột A đâu à nghen
Thanks các bạn
Hình như là Sumif() không được.
Các ô màu vàng dùng Sumproduct()
Xem File đính kèm, các ô màu tím nhập xong công thức phải ấn 3 phím Ctrl+Shift+Enter.
Các ô màu xanh để kiểm tra
Hoặc:
Nếu tính các dòng lẻ chỉ cần thế này là được.
=SUMPRODUCT(MOD(ROW(A1:A10),2)*A1:A10)
Tính hảng chẵn
=SUMPRODUCT(NOT(MOD(A1:A10,2))*A1:A10)
Tính tổng lẻ trước bằng công thức: =SUMPRODUCT((MOD($A$2:$A$11,2))*($B$2:$B$11))
Còn tổng chẳn thì lấy SUM(Toàn bộ) trừ cho kết quả tổng lẻ là được rồi
Quả thật là điếc quá điếc! Híc. Công thức dài dòng lu bu... Xin chấp nhận!
hàm SUMIF
Mình muốn dùng sumif để sum ngẫu nhiên một số kind trong file đính kèm. Các bạn giúp mình với
Thanks
mình muốn sum nhiều điều kiện với nhau, ví dụ tổng số lượng wirebras, top và brief.. nếu làm theo cách của bạn thì nên dùng Pivot table sẽ nhanh hơn
Bạn nói sum nhiều điều kiện là những điều kiện nào? trong file ví dụ mình không thấy điều kiện nào cả, bạn nói rõ yêu cầu 1 chút được không?
Nếu sumif 2,3 đối tượng thì bạn có thể áp dụng SUMIFS (áp dụng cho Excel 2007 trở lên).
Cty mình đang dùng Excel 2003 nên không co SUMIFS. Ví dụ mình muốn sum tổng số lượng của 3 kind: mould bras, Top, Brief thôi thì phải làm thế nào?
Thì bạn dùng hàm SUMPRODUCT để sum nhiều điều kiện. Muốn được hướng dẫn tỉ mỉ bạn cần gửi File và dữ liệu có chứa những điều kiện đó lên cho mọi người dễ hướng dẫn bạn.
Mình gửi lại file. Cần sum qty cho 3 đối tượng kind: mould bra, Top va brief
Thanks
=SUM(IF(($B$7:$B$49="Mould bras")+($B$7:$B$49="Top")+($B$7:$B$49="brief"),$D$7:$D$49)) Kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter
Mình dùng công thức: SUMPRODUCT(((B5:B47="Mould bras")+((B5:B47="brief")+(B5:B47="top"),(D5:D47)) thì được. Bạn nào có cách dùng SUMIF được thì hướng dẫn mình với nhé
SUM kết hợp IF theo hàm mảng, còn SUMIF nhiều điều kiện không được, trừ khi dùng cộng 3 cái SUMIF hoặc dùng SUMIFS.
hoặc là dùng như bài này:
hoặc bài này:
=SUMPRODUCT((($B$7:$B$49="mould  bras")+($B$7:$B$49="top")+($B$7:$B$49="brief")),$D$7:$D$49)
hoặc là bài này:
Chỉ vầy thôi:
=SUMPRODUCT((($B$7:$B$49="Mould bras")+($B$7:$B$49="Top")+($B$7:$B$49="brief"))*$D$7:$D$49)
Hoặc là củ chuối này:
=SUMIF($B$7:$B$49,"Mould bras",$D$7:$D$49) + SUMIF($B$7:$B$49,"Top",$D$7:$D$49) + SUMIF($B$7:$B$49,"brief",$D$7:$D$49)
Bởi vì bạn muốn SUMIF thì làm vậy thôi.
Cám ơn các bạn rất nhiều, xin lỗi vì mình đưa đề bài chưa kín kẽ.
Mục đích của mình là muốn tính tổng các hàng " xen kẽ", giá trị tại cột B
Mình nghĩ xen kẽ lần lượt thì đương nhiên là hàng chẵn hàng lẻ rồi, mình có tô màu và để thêm cột A cho dễ hình dung thôi, chứ trong bảng tính của mình không có cột A.
Thì quay lại bài trang 72 đi, bài của mình và Hoang minh tien đó. Thay "A1:A10" bằng "B1:B10" vào là được.
Tổng dòng lẻ:
=SUMPRODUCT($D$7:$D$49*MOD(ROW($D$7:$D$49),2))
Tổng dòng chẵn lấy SUM($D$7:$D$49)-kết quả trên nhé.
hi bạn, tức là giờ sẽ ko còn cột A nữa bạn ạ.
Có lẽ bạn giải thích càng ngày càng không rõ.
Nếu dữ liệu của bạn luôn có từng cặp giống nhau mà chỉ muốn tính tổng 1 thằng, bỏ 1 thằng phải không?
Nếu vậy thì Sumif() nó rồi chia hai, Nếu không phải nữa thì "vô phương hiểu".
Bạn xem thử file này coi có vận dụng được vào chuyện gì không nhé.
Thanks bạn, vấn đề được giải quyết rồi mà, mình chỉ là giải thích thêm tý nữa thôi.
Chỉ số tại cột A và " tô màu" vàng, xanh cho các dòng xen kẽ để các bạn nhìn rõ hơn thôi --> tính tổng các dòng màu vàng và tổng các dòng màu xanh ( trong bảng dữ liệu thì xanh và vàng xen kẽ nhau).
Mà tính tổng xen kẽ ( bỏ cách dòng) cũng chính là tính tổng các hàng ( dòng) chẵn, lẻ nhỉ :D
Trong thực tế mình ko tô màu dòng nên ko tính tổng dựa vào màu.
Thanks các bạn.
Cho mình hỏi là mình có 1 cột ngaỳ tháng(dạng là dd/mm/yy) (a3:a8), 1 cột số lượng hàng bán dc trong tháng đó (b3:b8) vậy mình muốn tính tổng số lượng hàng bán trong tháng đó thì phải dùng hàm sumif như thế nào vậy
Bạn phải cho ngày cụ thể nhé. Bạn muốn tỉnh tổng từ ngày nào đến ngày nào?
dữ liệu cho trong 1 tháng thì
tính từ 15/8 đến 20/8 thì hàm sao hả bạn
dữ liệu cho trong các tháng khác nhau( mỗi tháng có thể lặp lại dc)
nếu tính riêng cho tháng 1 thì hàm là gì bạn ơi
Nếu tính từ ngày 15/08/2011 đến ngày 20/08/2011:
=SUMPRODUCT((A3:A8<="20/08/2011")*(A3:A8>="15/08/2011")*B3:B8)
Nếu tính riêng cho tháng 1:
=SUMPRODUCT((MONTH(A3:A8)=1)*B3:B8)
Nếu làm không được thì up file lên nhé
thanks bạn vậy có thể dùng hàm sumif dc ko bạn
huhu, sao mình tải tập tin về máy mở ra không đọc được,mấy bạn chỉ mình cách mở với.
thanks nhìu nhìu.
Gởi các bạn thành viên một việc sau, mong các bạn giúp đỡ:
Tôi có công thức như sau: ={SUM(IF(LEFT(TK,1)="A",1,0)*TIEN)-(SUM(IF(LEFT(TK,1)="B",1,0)*TIEN)}=T (gIẢ sử đặt T như vậy để dễ dàng nêu lên vấn đề).
Tôi muốn có kết quả như sau:
Nếu T<=0, thì nhận 0, nếu T>0, thì nhận chính T (T có nghĩa là nguyên hiệu số nêu trên)
Cảm ơn và Thân chào các bạn!
Dùng cái này nhé
=MAX(SUMIF(TK, "A*",TIEN)-SUMIF(TK, "B*",TIEN),0)
=max(T,0).
T>0 thì =T, T<0 thì =0.
Các bác làm ơn giúp mình
Mình muốn làm sumif hay các hàm khác mà có thể lấy được tổng giá trị đúng
Các bác giúp mình với nhé
cám ơn trước
Kết hợp hàm sumif và countif
Mình muốn kết hợp nhiều sumif lại thành một hàm
ham sumif không tự nhảy kết quả
Chào cả nhà!
Các anh chị em sửa lỗi này cho em với!
Tại sao trong bảng tổng hợp files đính kèm e dùng hàm sumif nhưng mỗi khi thay đổi dữ liệu bên các sheet chi tiết (2011, 2012, 2013a)thì công thức trong sheet remaining 2013+12+11 không tự động nhảy, cứ phải vào tools/optión/calculation/calc sheet thì công thức mới tính cho giá trị đúng?
(files này dung lượng lớn em không đính kèm lên được, các anh chị nào biết sửa lỗi này thì pm giúp em nhé! nick yahoo của em là:phanthianhbn)
cảm ơn cả nhà nhiều!
To phananh87bn
Bạn gửi lại link tải đi, có đuôi file của bạn thì không tải được, bạn kích vào file của bạn muốn hỏi ra, copy lại đường link rồi gửi lại nha
Dùng Hàm Sumif
Chào các anh chị...
Hiện tại em đang có 1 bảng tính, em cần dùng đến hàm Sumif nhưng em đã làm đúng với hướng dẫn rồi mà không đc:
Đây là ảnh:
http://i.imgur.com/Gn9psjI.png
Mong mọi người tham gia giúp đỡ em...Tks
Vừa tính tổng vừa có phép nhân thì có dùng hàm sumif được không
Dear all,
Em có 1 file excel cần phải tính theo kiểu có nhiều dòng có mã nhân viên trùng nhau. Bây giờ em muốn nhân 2 cột của mỗi dòng, sau đó lại gộp tổng của các dòng có cùng mã nhân viên.
Như file em đính kèm, giờ em muốn tính cột Tổng CK1 như hình vẽ, nếu dùng sumif thì chỉ gom được tổng của cột CK1, còn không nhân được với tỉ lệ KKT, vậy em phải dùng công thức gì ở đây ạ.
Mong được các anh chị chỉ giáo, e gửi cả file excel đính kèm ạ.
Dear all,
Bạn dùng thử công thức này:
C14 =SUMPRODUCT(($B$2:$B$10=B14)*($D$2:$D$10)*($E$2:$E$10)) .
bạn sai cú pháp
SUMIF(range, criteria, [sum_range])
vậy bạn phải là
sumif(B2:B7,"luật",C2:C7)
Em đang làm hàm sumif kết hợp với các ký tự đặc biệt là dấu * và gặp một tình huống không giải thích được mong mọi người giúp em với!
trong các ô từ H99 đến H106 em sử dụng hàm sumif và kết quả rất ok đến ô H107,H108 lại báo #REF! mong sự giúp đỡ của mọi người. em trân thành cảm ơn!
sao không có ai giúp đc em nhỉ
em đã ngồi mấy ngày mấy đêm rồi mà vẫn ko tìm ra tại sao kq lai ra #REF! xin các bậc tiền bối gỡ hộ em với!
[Help] Cần giúp đỡ gấp về hàm "sumifs"
Các anh, chị và các bạn giúp e vấn đề này với. Bài toán đặt ra là em có 1 list các danh mục công việc và khối lượng có kèm ngày nghiệm thu. Ví dụ bây giờ e muốn tính khối lượng đắp đất nền đường của ngày 3/2 (có nghĩa là cứ thằng nào đắp đất nền đường 3/2 là cộng vào). Em đã sử dụng hàm sumifs nhưng trong hàm sumifs nó k hiểu điều kiện hàm "day", "month". Mong ace giúp e gấp vấn đề này, e nghĩ mà chưa có cách nào ? (nếu làm thủ công thì e đã làm đc, với lại kiểu lọc tay thì e đã thử, vấn đề là muốn tìm cách nhanh chóng và chính xác). Mong mọi ng giúp đỡ.
=SUMIFS($H$2:$H$28,$C$2:$C$28,"Nền đường",$K$2:$K$28,3,$L$2:$L$28,2)
