Các câu hỏi về hàm SUMIF (9 người xem)
Sumif
Hàm sumif chỉ cho sử dụng sum theo một điều kiện. Các bạn có cách nào mình sum với nhiều điều kiện không. VD: Sum cột F với điều kiện Cột A = X và cột B = Y và cột C = Z .....
Cám ơn các chiến hữu trước!
Bạn có thể dùng hàm DSUM là giải quyết được hết: dsum(database,field,criteria). Bạn cần phải lập dữ kiện cho criteria, sau đó đưa vào công thức dưới dạng offset. Chúc thành công
Nhờ Tư Vấn Sumif
Tư vấn giúp hàm sumif :Minh làm bảng tính như file đính kèm , nhưng 1 số mã hàng không thấy sumif được . Nhờ các anh chị tư vấn giúp
- Sai chổ nào ?
- Sai chổ nào ?
Sumif của bạn không sai chỗ nào cả. Bạn sửa lại định dạng dữ liệu trong cột H của sheet Detai (in&out) về dạng số. Và muốn chuyển nhanh thì làm như hình.
- Sai chổ nào ?
Vấn đề là ở chổ ,bạn định dạng ở cột E tùm lum hết mà xem lại đi ,số rồi chử nữa
NHiều điều kiện như vậy phải dùng Dsum() bạn à
chúc bạn thành công
Chào các bạn, cho mình hỏi với y.c thế này thì dùng hàm sum ntn ? mình đoán là phải dùng sumif, nhưng chưa nghĩ ra cách, hic
Thanks các bạn
Thanks các bạn
Bạn có thể dùng hàm này:
'=+SUMPRODUCT((MOD(ROW(A1:A10),2)<>0)*A1:A10)
Hoặc:
=+SUM(IF(MOD(ROW(A1:A10),2)<>0,A1:A10))
Hoặc:
Hình như cái vụ CHẲN LẺ này là dựa vào STT cột A hay sao ấy chứ (không phải dựa vào ROW) ---> Đồng thời hình như người ta muốn tính tổng cột B chứ hổng phải cột A đâu à nghen
Thanks các bạn
Hình như là Sumif() không được.
Các ô màu vàng dùng Sumproduct()
Xem File đính kèm, các ô màu tím nhập xong công thức phải ấn 3 phím Ctrl+Shift+Enter.
Các ô màu xanh để kiểm tra
Hoặc:
Nếu tính các dòng lẻ chỉ cần thế này là được.
=SUMPRODUCT(MOD(ROW(A1:A10),2)*A1:A10)
Tính hảng chẵn
=SUMPRODUCT(NOT(MOD(A1:A10,2))*A1:A10)
Tính tổng lẻ trước bằng công thức: =SUMPRODUCT((MOD($A$2:$A$11,2))*($B$2:$B$11))
Còn tổng chẳn thì lấy SUM(Toàn bộ) trừ cho kết quả tổng lẻ là được rồi
Quả thật là điếc quá điếc! Híc. Công thức dài dòng lu bu... Xin chấp nhận!
hàm SUMIF
Mình muốn dùng sumif để sum ngẫu nhiên một số kind trong file đính kèm. Các bạn giúp mình với
Thanks
mình muốn sum nhiều điều kiện với nhau, ví dụ tổng số lượng wirebras, top và brief.. nếu làm theo cách của bạn thì nên dùng Pivot table sẽ nhanh hơn
Bạn nói sum nhiều điều kiện là những điều kiện nào? trong file ví dụ mình không thấy điều kiện nào cả, bạn nói rõ yêu cầu 1 chút được không?
Nếu sumif 2,3 đối tượng thì bạn có thể áp dụng SUMIFS (áp dụng cho Excel 2007 trở lên).
