Tôi đề xuất chỉnh lại bảng giá trị hiệu chỉnh để thuận tiện cho việc tính toán. Bạn xem trong file.Nhờ các bác lập dùm cho công thức bảng tra thể tích bồn chứa.yêu cầu mình có ghi rõ và có VD trong file đính kèm.Cảm ơn các bác nhiều!
Bạn Đuclinh87 ơi kết quả sai òi!bạn xem đúng ý bạn chưa nha.
Dùng công thức này cho j8 bạn nhéNhờ các bác lập dùm cho công thức bảng tra thể tích bồn chứa.yêu cầu mình có ghi rõ và có VD trong file đính kèm.Cảm ơn các bác nhiều!
=vlookup(--left($i8,3),$f:$g,2,0)+offset($a$1,lookup(--left($i8,3),{1,228,471,713,955,1197},{2,12,22,2,12,22})+right($i8)-1,lookup(--left($i8,3),{1,713},{1,3}),,)
Thế nếu số dò > 1400 thì sao ?=VLOOKUP(INT($I8/10),$F$4:$G$29,2,0)+OFFSET(INDIRECT(ADDRESS(LOOKUP(INT($I8/10),{0,228,471,713,955,1197},{2,12,22,2,12,22}),IF(INT($I8/10)>712,4,2))),MOD($I8,10),)
Nếu Len (I8)=5 thì công thức này ...."TÈO"Dùng công thức này cho j8 bạn nhé
xem thêm filePHP:=vlookup(--left($i8,3),$f:$g,2,0)+offset($a$1,lookup(--left($i8,3),{1,228,471,713,955,1197},{2,12,22,2,12,22})+right($i8)-1,lookup(--left($i8,3),{1,713},{1,3}),,)
Nhập số 2 vô thử là thấy nó "TÈO" rồi bác Cò ơi.Nếu Len (I8)=5 thì công thức này ...."TÈO"
Híc
ô i8 chỉ có đến 1400 như yêu cầu thôi bác cò ơi nếu len=5 thì phải tìm cách khácnếu len (i8)=5 thì công thức này ...."tèo"
híc
đương nhiên nhập số 2 vô là teo là cái chắc rồiNhập số 2 vô thử là thấy nó "TÈO" rồi bác Cò ơi.
=vlookup(--left($i8,3),$f:$g,2,1)+offset($a$1,lookup(--left($i8,3),{0,228,471,713,955,1197},{2,12,22,2,12,22})+right($i8)-1,lookup(--left($i8,3),{0,713},{1,3}),,)
HícNhập số 2 vô thử là thấy nó "TÈO" rồi bác Cò ơi.
vậy bác cò thích chơi 5 lon thì chiều bác lunhíc
nhập số 2 là không đúng kiểu rồi em trai ạ
cell đó phải nhập từ 2 ==> 5 ký tự
số cuối bên phải từ 1 đến 9
số bên trái từ 1 đến 1400
té ra công thức đó chỉ đúng với 4 ký tự thôi, còn "bi" nhiêu là "tèo" ráo trọi (ai biểu chơi "lép" chi cho "dzách việc"
híc
=vlookup(--left($i8,len(i8)-1),$f:$g,2,1)+offset($a$1,lookup(--left($i8,len(i8)-1),{0,228,471,713,955,1197},{2,12,22,2,12,22})+right($i8)-1,lookup(--left($i8,len(i8)-1),{0,713},{1,3}),,)
Híc
Nhập số 2 là không đúng kiểu rồi em trai ạ
Cell đó phải nhập từ 2 ==> 5 ký tự
Số cuối bên phải từ 1 đến 9
Số bên trái từ 1 đến 1400
Té ra công thức đó chỉ đúng với 4 ký tự thôi, còn "bi" nhiêu là "tèo" ráo trọi (ai biểu chơi "LÉP" chi cho "dzách việc"
Híc
nếu là 0 cm trong bảng dò kq là 148.147+2.86 thì phải bằng 151.007 chứ thắng. Kết quả này cũng sai nha chú emsố 2 tức là 0cm và 2mm. Có gì đâu mà không đúng hả bác. Kết quả sẽ là 2.86
Ừ nhỉ, đúng là mình "dzà dzồi", nhưng kết quả phải là 151.007 chứSố 2 tức là 0cm và 2mm. Có gì đâu mà không đúng hả Bác. Kết quả sẽ là 2.86
nếu bạn muốn công thức ngắn và bao quát thì phải sắp xếp lại dữ liệu như của huu thangCảm ơn các bác đã quan tâm.Em quên mất giá trị hiệu chỉnh ở mức 0 .Bác huuthang_bd đã sửa dùm.Bảng chỉ có giá trị trong khoảng từ mức 0cm~1400cm thôi.Có ai có cách nào khác ngắn ngắn gọn hơn không.Em cũng đã thủ với cách giống của ducinh1987 rồi,có ngắn gọn hơn chút nhưng cách này dài.Tam thời em tham khảo theo pp của bác huuthang_bd.Công thức của bác LeDuyThuong bi lỗi o một số giá trị không tham chiếu được.Nhờ các bác ra tay tiếp.
Đa tạ các bác !!!
hoặc dùng names thôi=VLOOKUP(IF(LEN($I8)=1,0,--LEFT($I8,LEN(I8)-1)),$F:$G,2,1)+OFFSET($A$1,LOOKUP(IF(LEN($I8)=1,0,--LEFT($I8,LEN(I8)-1)),{0,228,471,713,955,1197},{2,12,22,2,12,22})+RIGHT($I8)-1,LOOKUP(IF(LEN($I8)=1,0,--LEFT($I8,LEN(I8)-1)),{0,713},{1,3}),,)
Chu choa! đã làm được công thức rồi Protect luôn. Biết nó ra sao mà giúp nhỉ?Cảm ơn các bác rất nhiều.Cảm phiền các bác lần nữa nhờ các bác lập dùm công thức cho bảng tra khác.Các bác xem file đính kèm.![]()
Nhập thử công thức này vào ô nào đó coi kết quả có chấp nhận được hông?Công thức của người ta tạo bác ơi.Bảng này em coppy lai nên không biết.
Hổng hiểu câu này, nhập công thức ở bài #24 mà không được là sao?Không được bác Bate ơi.File chỉ khoá cell chứa công thức thôi,cell dữ liệu nhập và chỉnh sửa được.Bác xem dùm nhé.
Công thức của Z2 là vầyBác nhập thử 25.2 và 0.9900 kết quả là 0.9930 chứ không phải la 0.9932.Giá trị 25.2 gần với 25.25 nên tra theo 25.25.Yêu cầu của bài la thế.
Bạn thử thay cái công thức dài ngằng đó bằng cái này xem sao=INDEX($B$2:$V$122,MATCH(MIN(ABS($X2-$A$2:$A$122)),ABS($X2-$A$2:$A$122),0),MATCH(MIN(ABS($Y2-$B$1:$V$1)),ABS($Y2-$B$1:$V$1),0))
=VLOOKUP(($X2+0.125),$A:$V,MATCH($Y2,$A$1:$V$1,1),1)
Nếu cả cột và dòng đều tìm theo kiểu đó thì sửa công thức lại như vầy:Bác nhập thử 25.2 và 0.9900 kết quả là 0.9930 chứ không phải la 0.9932.Giá trị 25.2 gần với 25.25 nên tra theo 25.25.Yêu cầu của bài la thế.
=IF(COUNT(X2:Y2)=2;OFFSET($A$1;MATCH(X2+0,12;$A$2:$A$122);MATCH(Y2+0,001;$B$1:$V$1));"")
=IF(COUNT(X2:Y2)=2;VLOOKUP(($X2+0,12);$A$1:$V$122;MATCH($Y2+0,001;$A$1:$V$1));"")
Không đúng yêu cầu là do bạn không giải thích rõ tất cả các trường hợp xảy ra.Cả 2 hàm đều tìm được nhưng không đúng theo yêu cầu 2 bác ơi.Mời các bác ra tay tiếp.
So với kết quả bạn yêu cầu thì công thức tôi áp dụng trong file này là đúng rồi, còn sai chỗ nào?Em gửi bác Ba Te file trong đó em có ví dụ cụ thể và chú thích cách tra bảng.Bác kiểm tra dùm em.Tks Bác nhiều
Còn nữa, nếu 0.9850 thì lấy số nào trong khoảng 0.9840 - 0.9860?
công thức này đúng y chang kết quả bạn yêu cầuCông thức bac lập là ok nhưng một số giá trị tham chiếu lẻ không có trong bảng bắt buộc phải lấy giá trị gần nó nhất để có kết quả tối ưu.Nếu 0.9850 thì lấy số nào trong khoảng 0.9840 - 0.9860? .Bác để ý ở cùng 1 tham chiếu dòng tra theo 0.9840 va 0.9860 kết quả đa phần la giống nhau.Số khác nhau không đáng kể cũng có thể tạm chấp nhận giá trị 0.9840 hoặc 0.9860 đều tạm được (tôt hơn vẫn la giá trị 0.9860 ) .Bác thử nhập lại và kiểm chứng với kết quả tra thường + VD em chú thích.
=VLOOKUP(LOOKUP(MIN(ABS($A$2:$A$122-$X2)),$A$2:$A$122-$X2,$A$2:$A$122),$A:$V,MATCH(LOOKUP(MIN(ABS($A$1:$V$1-$Y2)),$A$1:$V$1-$Y2,$A$1:$V$1),$A$1:$V$1,0),0)
Công thức trong file không sai. Khi không nhập giá trị vào công thức hiểu là X = 0 và Y = 0, lấy giá trị gần nhất là X = 25 và Y = 0.95. Tra bảng được kết quả là 0.9928Không được bác Bate ơi.File chỉ khoá cell chứa công thức thôi,cell dữ liệu nhập và chỉnh sửa được.Bác xem dùm nhé.
=IF(COUNTBLANK(X2:Y2),"",VLOOKUP(MROUND(MAX(MIN(X2,55),25),0.25),$A$2:$V$122,MATCH(MROUND(MAX(MIN(Y2,0.99),0.95),0.002),$A$1:$V$1,0),0))
Hình như công thức của anh Ba nhầm chỗ màu đỏ.Nhập thử công thức này vào ô nào đó coi kết quả có chấp nhận được hông?
=IF(COUNT(X2:Y2)=2;OFFSET($A$1;MATCH(X2;$A$2:$A$12 2);MATCH(Y2;$B$1:$V$1));"")
