Làm sao để đếm màu chữ. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter andi10
andi10
mình muốn đếm có bao nhiêu số có màu đỏ, nhưng hàm mình viết bị lỗi hoài. Các bạn nào biết thì giúp mình nhé. Thanks các bạn nhiều. đây là file đính kèm của mình.
Không có công thức nào làm được điều này đâu bạn à, trừ phi là dùng hàm tự tạo (lập trình VBA)
Bạn đồng ý thì chúng ta tiếp tục
Dùng VBA thôi:
Dim r1 As Range
Dim i As Integer
i = 0
  For Each r1 In Range("b5:e10")
    If r1.Font.ColorIndex = 3 Then i = i + 1
[g10].Value = i
từ bài bebo tôi viết riêng ra function
Function Demmau(rng As Range, mau as integer) As Integer
    Dim r1 As Range
    Dim i As Integer
    i = 0
    For Each r1 In rng
          If r1.Font.ColorIndex = mau Then i = i + 1
   Demmau = i
ví dụ
=Demmau(H1:J9,3)
Function Demmau(rng As Range) As Integer
    Dim r1 As Range
    Dim i As Integer
    i = 0
    For Each r1 In rng
   Demmau = i
ví dụ
=Demmau(H1:J9)
Nếu viết thành hàm thì nên tổng quát chút.
- Phải có Option cho phép chọn màu nền hay màu chữ
- Phải có màu điều kiện để đếm theo nó (đếm màu xanh lại phải sửa code à?)
- Ngoài ra, nếu đã COUNT thì phải đi chung với SUM thành 1 cặp (Sum theo màu)
Chắc bác ndu giúp dùng bảng màu trong VBA quá chứ hiện tại em chưa biết bảng màu đó theo thứ tự như thế nào nữa, xin cảm ơn
Hổng phải vậy! Ý tôi là hàm sẽ có cú pháp đại khái như sau:
=DEMNAU(Vung as Range, Mau as Range, TuyChon as Boolean)
Vung là vùng chứa dữ liệu
Mau là mẫu màu (là 1 cell nào đó)
TuyChon là tùy chọn đếm màu font hay màu nền
vậy bác chỉ giúp em cách sử dụng hàm tự tạo nha, em chưa dùng bao giờ nên không biết.
Làm như sau:
- Mở file của bạn
- Bấm Alt + F11 vào cửa số lập trình
- Vào menu Insert, chọn Module
- Copy code dưới đây paste vào khung bên phải của Module
Function CountColor(ByVal SrcRng As Range, CriteriaColor As Range, Optional Opt As Boolean = False) As Long
  Dim Clls As Range, lTmp As Long
  Application.Volatile
  For Each Clls In SrcRng
    If Opt Then
      If Clls.Interior.ColorIndex = CriteriaColor.Interior.ColorIndex Then lTmp = lTmp + 1
      If Clls.Font.ColorIndex = CriteriaColor.Font.ColorIndex Then lTmp = lTmp + 1
  CountColor = lTmp
- Thoát ra bảng tính, chọn 1 cell nào đó rồi gõ công thức này vào =CountColor($B$5:$E$10, C6)
Xem kết quả = bao nhiêu?
Nói thêm về cú pháp hàm CountColor(SrcRng, CriteriaColor, Opt)
SrcRng là vùng dữ liệu
CriteriaColor là màu mẫu (1 cell nào đó)
Opt là tùy chọn TRUE hoặc FALSE. Nếu bạn bỏ qua tham số này hoặc cho = FALSE thì có nghĩa là bạn đang muốn đếm màu font. Ngược lại, Opt = True thì có nghĩa bạn muốn đếm màu nền
Hàm thì làm theo ndu, màu điều kiện lấy từ 1 ô nào đó.
còn bảng màu thì quá dễ:
Dùng 1 vòng lặp for, i chạy từ 1 đến 54, gán màu cho ô cells(i, 1).
Bác ndu ơi, em làm thử theo công thức bác cho thì được. nhưng em áp dụng như vậy cho các bài tương tự như vậy thì không được, trả lại kết quả sai. Nhờ bác giúp em nhé, File đính kèm của em đây, file này e dùng để tính công cho công nhân. Bác giúp em nhé, cảm ơn bác nhiều.
Đúng là tôi có sơ suất!
Thật ra code không sai nhưng nó tính luôn cả nhưng cell rổng (khi cell ấy đã được định dạng font đúng điều kiện trước đó)
Ví dụ: Cell P17 đã được tô màu font là màu đỏ, xong ta xóa P17 thì hàm vẫn tính luôn
Vậy sửa lại chỉ tính những cell có giá trị nhé:
    If Opt Then
      If Clls <> "" Then
  CountColor = lTmp
