Nhờ tính tổng theo các thành phần bằng VBA (6 người xem)
nguyenmanhnam
Thành viên tiêu biểu
Xin hộ em về tính tổng theo các thành phần (tính tổng cột C theo số thứ tự công việc ở cột A).
Do em chưa biết nhiều, ví dụ có vẻ hơi "Ngố", mong các thày giúp.
Sao kg dùng ct subtotal mà phải viết code.
Bạn xem coe nhé, xét theo cột A và tính tổng cột C.
Sub TinhTong()
Dim endR&, i&, sotien As Double
Dim Arr()
With Sheet1
  'Xac dong cell cuoi co du lieu o cot C tu dong 65000 - dau'
  endR = .Cells(65000, 3).End(xlUp).Row
  'Gan vao array cot can tinh'
  Arr = .Range("A2:C" & endR).Value
'Dung vong lap' UBound(Arr)= so dong cua arr
For i = UBound(Arr) To 1 Step -1 'duyt tu duoi len
  If Len(Arr(i, 1)) > 0 Then 'ie o nay chua co gi
    Arr(i, 3) = sotien 'gan vao C
    sotien = 0
    sotien = sotien + Arr(i, 3)
'gán vào
With Sheet1
  .[A2].Resize(UBound(Arr), 3) = Arr
Erase Arr
Nếu file ex 2007 thì save thành xlsm
Cách dễ nhất là duyệt từ dưới lên trên đồng thời cộng dồn vào 1 biến tạm
Khi gặp cell rổng, gán giá trị biến tạm vào cell rổng ấy đồng thời cho biến tạm = 0
Ví dụ thế này:
Sub Test()
  Dim Rng As Range, i As Long, Tmp As Double
  Set Rng = Range("C2:C10")
  For i = Rng.Rows.Count To 1 Step -1
   Tmp = Tmp + Rng(i).Value
   If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp: Tmp = 0
ThuNghi chơi mảng người ta không tiêu hóa nỗi đâu (người ta mới học mà)
Thưa thày, em đã bắt đầu hơi hiểu rồi, có phải cái bôi xanh hàm ý là đến đây thì những phần tính tạm cộng dồn được bao nhiêu vứt hết (cho trở về 0), dấu : có nghĩa là đồng thời ah?
Thế là hiểu rồi đấy
Dấu hai chấm là để viết cho gọn thôi. Nếu viết đầy đủ thì sẽ thế này:
If Rng(i) = "" Then
  Rng(i) = Tmp
  Tmp = 0
Hai chấm để khỏi xuống dòng ấy mà
Nói thêm: Thuật toán này giống như việc người ta đi gom rác. Bắt đầu gom, đến khi gặp cái thùng thì cho hết rác đã gom vào (hết rác), lại đi gom tiếp
Vậy phải bắt đầu đi từ phía có rác trước chứ không thể bắt đầu đi từ phía có thùng rác, đúng không?
Từ suy luận này, nếu sửa bài toán lại, cho cell rổng nằm ở dưới thì ta phải For... Next từ trên xuống! Thế thôi
Hình như nếu em đảo thứ tự như thế này, thì có phải là một vòng tròn tính vô định không (lặp vô số lần)? Em đang tư duy hình dung, hình như là thế. Hay là nó chỉ bị tính trùng 1 lần, tức là sau khi qua ô C6 thì Tmp = 28 (do tích lũy ở dưới lên) + 28 (do Rng tại ô C6) = 56? Rất mong thày giúp cho.
Sub Test()
Hình như nếu em đảo thứ tự như thế này, thì có phải là một vòng tròn tính vô định không (lặp vô số lần)? Em đang tư duy hình dung, hình như là thế. Rất mong thày giúp cho.
Sub Test()
Không phải là lập vô hạn. Code vẫn chạy nhưng.. SAI. Vì khi bạn cho rác vào thùng, lý ra bạn đã hết rác (Tmp =0), bạn lại moi rác lên đi gom tiếp. Cuối cùng chỉ có cell rổng dưới cùng là đúng, còn bao nhiêu sai hết
Này nhé
If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp ===> Nếu gặp thùng rác thì cho rác đã gom vào thùng
Tmp = Tmp + Rng(i).Value ===> Đi gom tiếp, bao gồm cả việc moi luôn rác mà ta vừa bỏ vào thùng
Lý ra phải gom rác trước:
rồi mới bỏ rác vào thùng (nếu gặp cái thùng):
Đằng này bạn lại làm ngược lại... Ẹc... Ẹc...
Này nhé
Thày ví dễ hiểu quá, em đã hiểu ra được bản chất vấn đề rồi. Em cảm ơn thày
Em nhìn lại vẫn thấy hơi thắc mắc 1 tí đó là nếu em đảo đi (nhưng vẫn có Tmp=0 thì tức nó vứt rác đi rồi, sao ô C2 của em lại là 108.000, trong khi đáp số đúng ra nó là 80.000 cơ mà?
Sub Test()
   If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp: Tmp = 0  'em tưởng đến đây là cắt đuôi rồi (Tmp = 0) rồi?
Sub Test()
Thì như đã nói lần trước
Tmp = Tmp + Rng(i).Value là lấy giá trị tạm cộng thêm giá trị tại cell vừa duyệt đến. Ở tại vị trí cell rổng, cho Tmp vào và cho dù đã đặt Tmp = 0 thì khi Tmp = Tmp + Rng(i).Value có phải nó đã lấy tiếp giá trị vừa cho vào không (vì khi ấy Rng(i).Value có giá trị = Tmp ta vừa cho vào)
Còn như ta làm theo thứ tự
thì lại khác. Tại vị trí cell rổng Tmp = Tmp + Rng(i).Value chẳng ảnh hưởng gì vì Rng(i) khi ấy đang = 0
Tiếp theo ta mới xét xem Rng(i) có rổng hay không để cho cho Tmp vào và đặt Tmp = 0
Bạn thấy đấy: Làm cái gì trước, cái gì sau phải tính cho kỹ, nếu không là sai tất
Tôi sẽ mô tả 2 cách làm
1> Cách của tôi:
- Gom rác
- Gặp thùng rác cũng gom luôn (thùng chưa có gì nên dù có gom cũng chẳng ảnh hưởng đến lượng rác)
- Tiếp theo, vì đã gặp cái thùng nên cho rác vào thùng (Rng(i).Value = Tmp) và ta xác nhận ta hết rác (Tmp = 0)
- Đi tiếp
2> Cách của bạn
- Đi gom rác nhưng bạn có ý tìm cái thùng trước thay vì tìm rác trước.
- Cứ gặp thùng rác thì cho rác vào
- Gom rác tiếp, bao gồm cả rác vừa bỏ vào thùng
2 cách làm hoàn toàn khác nhau mà bạn. Tôi gôm rác trước mới cho vào thùng, còn bạn thì cho vào thùng trước mới gom rác. Vì thế bạn đã gom.. nhầm
Ẹc... ẹc...
Sub Test()
Nó làm thằng này trước:
Lúc này code gán vào cell Rng(i)=28000: tpm=0
Bi giờ code làm tới em này:
thì Tmp=28000 là đúng zồi chứ sao. Híc
Muốn làm kiểu đó code như thế này:
Sub Test()
    If Rng(i) = "" Then
Nhưng sao lại dò như thế? duyệt từ dưới lên ở cột C, nếu ngang hàng ở cột A ="" thì Tmp=Tmp + Rng(i) ngược lại thì gán Tmp
Híc
Hihi, bây giờ em đã hiểu được 100% vấn đề rồi, đa tạ các thày rất nhiều. Em sẽ cố gắng làm sao một thời gian ngắn bản thân em có thể giải quyết được những bài đơn giản.
Nhân tiện bạn nguyenmanhnam đang tìm hiểu về vòng lập, tôi đố bạn 1 vấn đề
Cũng file của bạn, nhưng tôi đã gài 1 cái "bẫy". Bạn hay mở file đính kèm này và chạy code, bạn sẽ thấy code báo lỗi
Dữ liệu vẫn là thế này:
Và code vẫn thế này:
Sub Test()
Thế mà chạy code lại báo lỗi
Đố bạn tìm ra được nguyên nhân
Sub Test()
Khi Rng(i)="", tmp = tmp+ "" --> lỗi do tmp khai báo là double.
Nếu là vầy thì hết lỗi:
Sub Test()
   If Rng(i) <> "" Then
   Else: Rng(i) = Tmp: Tmp = 0
Hy vọng là tại nó!
Sub Test()
Em đã tìm ra nguyên nhân tại sao nó lỗi rồi, nếu ô C2 và C6 của thày em xóa (delete) đi thì lại chạy ngon. Em chưa hiểu sâu về vụ này nhưng chắc có liên quan đến vấn đề rỗng thật và giả chăng?
Sub Test()
Hy vọng là tại nó!
Em đã tìm ra nguyên nhân rồi tại sao lỗi rồi, nếu ô C2 và C6 của thày em xóa (delete) đi thì lại chạy ngon. Em chưa hiểu sâu về vụ này nhưng chắc có liên quan đến vấn đề rỗng thật và giả chăng?
Vấn đề là tôi đã "bẫy" cái gì trong file này chứ
Bạn cũng thấy file của bạn đâu bị gì, sao file của tôi cũng y chang thế lại lỗi?
Ẹc... Ẹc...
Nói chung, bạn nguyenmanhnam đã tìm ra 99% nguyên nhân rồi. Nếu bạn cũng tự tay làm được cái "bẫy" này thì bạn đã hiểu rõ nguyên nhân
Ở đây tôi muốn nói đến vấn đề bẫy lỗi. Viết code đã khó, nghĩ ra được những lỗi có thể xãy ra lại càng khó hơn
(mà đã vấn thân vào bộ môn lập trình thì mấy vụ bẫy lỗi sẽ theo ta suốt đời đấy)
Ẹc... Ẹc...
Xin lỗi vì không nắm vững vấn đề, đúng là delete các ô trống thì code mới chạy...
Chưa nghĩ ra cái bẫy ở đâu!
Thử làm như thế này:
Nhập công thức =IF(A2<>"";"";1) vào ô nào đó.
Copy ô này, Paste Value vào ô C2 và C6, Code bị lỗi!
Thằng code này hổng hiểu cái vụ "" khi paste value trở thành cái gì?
Người ta thường bị lỗi như thế này:
- Giả sự tại sheet1, cột C có công thức dạng:
=IF(A1 = "","", VLOOKUP(....))
- Trong cột C này có những cell chứa giá trị rổng do công thức trả về
- Bây giờ mình copy dữ liệu sheet1, paste sang sheet2 nhưng Paste Value
- Ở sheet2, bây giờ những cell mà ta nhìn thấy là rổng thực chất nó không rổng, đó gọi là cell chứa CHUỔI RỔNG (không phải Empty Cell)
- Với những cell dạng này ta không thể cộng trừ nhân chia được
- Thí nghiệm bằng cách bấm Ctrl + G\Special\Blanks sẽ thấy mấy cell này không được chọn
Trở lại file của tôi. Tôi chỉ cần gõ vào 1 cell nào đó công thức ="" xong, tôi copy cell này, paste value vào C6 hoặc C2 là code bị lỗi (tại dòng Tmp = Tmp + Rng(i).Value)
Để tránh lỗi có nhiều cách:
- Dùng On Error Resume Next ở đầu code
- Tránh lỗi trực tiếp
Sub Test()
   If Rng(i).Value <> "" Then
vân vân... nói chung, để bẫy lỗi bắt buộc ta phải hiểu chính xác lỗi xuất hiện do nguyên nhân gì
