nguyenmanhnam
Thành viên tiêu biểu
Sao kg dùng ct subtotal mà phải viết code.Xin hộ em về tính tổng theo các thành phần (tính tổng cột C theo số thứ tự công việc ở cột A).
Do em chưa biết nhiều, ví dụ có vẻ hơi "Ngố", mong các thày giúp.
Sub TinhTong()
Dim endR&, i&, sotien As Double
Dim Arr()
With Sheet1
'Xac dong cell cuoi co du lieu o cot C tu dong 65000 - dau'
endR = .Cells(65000, 3).End(xlUp).Row
'Gan vao array cot can tinh'
Arr = .Range("A2:C" & endR).Value
'Dung vong lap' UBound(Arr)= so dong cua arr
For i = UBound(Arr) To 1 Step -1 'duyt tu duoi len
If Len(Arr(i, 1)) > 0 Then 'ie o nay chua co gi
Arr(i, 3) = sotien 'gan vao C
sotien = 0
sotien = sotien + Arr(i, 3)
'gán vào
With Sheet1
.[A2].Resize(UBound(Arr), 3) = Arr
Erase Arr
Cách dễ nhất là duyệt từ dưới lên trên đồng thời cộng dồn vào 1 biến tạmXin hộ em về tính tổng theo các thành phần (tính tổng cột C theo số thứ tự công việc ở cột A).
Sub Test()
Dim Rng As Range, i As Long, Tmp As Double
Set Rng = Range("C2:C10")
For i = Rng.Rows.Count To 1 Step -1
Tmp = Tmp + Rng(i).Value
If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp: Tmp = 0
Cách đó em tự làm được ah, nhưng em mới học VBA nên chưa biết làm theo cách này ah.Sao kg dùng ct subtotal mà phải viết code.
Thưa thày, em đã bắt đầu hơi hiểu rồi, có phải cái bôi xanh hàm ý là đến đây thì những phần tính tạm cộng dồn được bao nhiêu vứt hết (cho trở về 0), dấu : có nghĩa là đồng thời ah?If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp: Tmp = 0
Thế là hiểu rồi đấyThưa thày, em đã bắt đầu hơi hiểu rồi, có phải cái bôi xanh hàm ý là đến đây thì những phần tính tạm cộng dồn được bao nhiêu vứt hết (cho trở về 0), dấu : có nghĩa là đồng thời ah?
If Rng(i) = "" Then
Rng(i) = Tmp
Tmp = 0
Sub Test()
Không phải là lập vô hạn. Code vẫn chạy nhưng.. SAI. Vì khi bạn cho rác vào thùng, lý ra bạn đã hết rác (Tmp =0), bạn lại moi rác lên đi gom tiếp. Cuối cùng chỉ có cell rổng dưới cùng là đúng, còn bao nhiêu sai hếtHình như nếu em đảo thứ tự như thế này, thì có phải là một vòng tròn tính vô định không (lặp vô số lần)? Em đang tư duy hình dung, hình như là thế. Rất mong thày giúp cho.
PHP:Sub Test() Dim Rng As Range, i As Long, Tmp As Double Set Rng = Range("C2:C10") For i = Rng.Rows.Count To 1 Step -1 If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp Tmp = Tmp + Rng(i).Value Next End Sub
Thày ví dễ hiểu quá, em đã hiểu ra được bản chất vấn đề rồi. Em cảm ơn thàyKhông phải là lập vô hạn. Code vẫn chạy nhưng.. SAI. Vì khi bạn cho rác vào thùng, lý ra bạn đã hết rác (Tmp =0), bạn lại moi rác lên đi gom tiếp. Cuối cùng chỉ có cell rổng dưới cùng là đúng, còn bao nhiêu sai hết
Này nhé
If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp ===> Nếu gặp thùng rác thì cho rác đã gom vào thùng
Tmp = Tmp + Rng(i).Value ===> Đi gom tiếp, bao gồm cả việc moi luôn rác mà ta vừa bỏ vào thùng
Lý ra phải gom rác trước:
rồi mới bỏ rác vào thùng (nếu gặp cái thùng):
Đằng này bạn lại làm ngược lại... Ẹc... Ẹc...
Sub Test()
If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp: Tmp = 0 'em tưởng đến đây là cắt đuôi rồi (Tmp = 0) rồi?
Thì như đã nói lần trướcEm nhìn lại vẫn thấy hơi thắc mắc 1 tí đó là nếu em đảo đi (nhưng vẫn có Tmp=0 thì tức nó vứt rác đi rồi, sao ô C2 của em lại là 108.000, trong khi đáp số đúng ra nó là 80.000 cơ mà?
PHP:Sub Test() Dim Rng As Range, i As Long, Tmp As Double Set Rng = Range("C2:C10") For i = Rng.Rows.Count To 1 Step -1 If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp: Tmp = 0 'em tưởng đến đây là cắt đuôi rồi (Tmp = 0) rồi? Tmp = Tmp + Rng(i).Value Next End Sub
Nó làm thằng này trước:Em nhìn lại vẫn thấy hơi thắc mắc 1 tí đó là nếu em đảo đi (nhưng vẫn có Tmp=0 thì tức nó vứt rác đi rồi, sao ô C2 của em lại là 108.000, trong khi đáp số đúng ra nó là 80.000 cơ mà?
Sub Test()
If Rng(i) = "" Then
Nhưng sao lại dò như thế? duyệt từ dưới lên ở cột C, nếu ngang hàng ở cột A ="" thì Tmp=Tmp + Rng(i) ngược lại thì gán Tmp
Híc
Sub Test()
Nhân tiện bạn nguyenmanhnam đang tìm hiểu về vòng lập, tôi đố bạn 1 vấn đề
Cũng file của bạn, nhưng tôi đã gài 1 cái "bẫy". Bạn hay mở file đính kèm này và chạy code, bạn sẽ thấy code báo lỗi
Dữ liệu vẫn là thế này:
Và code vẫn thế này:
Thế mà chạy code lại báo lỗiPHP:Sub Test() Dim Rng As Range, i As Long, Tmp As Double Set Rng = Range("C2:C10") For i = Rng.Rows.Count To 1 Step -1 Tmp = Tmp + Rng(i).Value If Rng(i) = "" Then Rng(i) = Tmp: Tmp = 0 Next End Sub
Đố bạn tìm ra được nguyên nhân
Sub Test()
If Rng(i) <> "" Then
Else: Rng(i) = Tmp: Tmp = 0
Em đã tìm ra nguyên nhân tại sao nó lỗi rồi, nếu ô C2 và C6 của thày em xóa (delete) đi thì lại chạy ngon. Em chưa hiểu sâu về vụ này nhưng chắc có liên quan đến vấn đề rỗng thật và giả chăng?Nhân tiện bạn nguyenmanhnam đang tìm hiểu về vòng lập, tôi đố bạn 1 vấn đề
Khi Rng(i)="", tmp = tmp+ "" --> lỗi do tmp khai báo là double.
Nếu là vầy thì hết lỗi:
Hy vọng là tại nó!PHP:Sub Test() Dim Rng As Range, i As Long, Tmp As Double Set Rng = Range("C2:C10") For i = Rng.Rows.Count To 1 Step -1 If Rng(i) <> "" Then Tmp = Tmp + Rng(i).Value Else: Rng(i) = Tmp: Tmp = 0 End If Next End Sub
Vấn đề là tôi đã "bẫy" cái gì trong file này chứEm đã tìm ra nguyên nhân rồi tại sao lỗi rồi, nếu ô C2 và C6 của thày em xóa (delete) đi thì lại chạy ngon. Em chưa hiểu sâu về vụ này nhưng chắc có liên quan đến vấn đề rỗng thật và giả chăng?
Xin lỗi vì không nắm vững vấn đề, đúng là delete các ô trống thì code mới chạy...Vấn đề là tôi đã "bẫy" cái gì trong file này chứ
Bạn cũng thấy file của bạn đâu bị gì, sao file của tôi cũng y chang thế lại lỗi?
Ẹc... Ẹc...
Nói chung, bạn nguyenmanhnam đã tìm ra 99% nguyên nhân rồi. Nếu bạn cũng tự tay làm được cái "bẫy" này thì bạn đã hiểu rõ nguyên nhân
Ở đây tôi muốn nói đến vấn đề bẫy lỗi. Viết code đã khó, nghĩ ra được những lỗi có thể xãy ra lại càng khó hơn
(mà đã vấn thân vào bộ môn lập trình thì mấy vụ bẫy lỗi sẽ theo ta suốt đời đấy)
Người ta thường bị lỗi như thế này:Xin lỗi vì không nắm vững vấn đề, đúng là delete các ô trống thì code mới chạy...
Chưa nghĩ ra cái bẫy ở đâu!
Sub Test()
If Rng(i).Value <> "" Then
