Loại bỏ kết quả False trong bảng tính (3 người xem)
hoangminh86th
Mình có 1 vấn đề như sau khi thực hiện lệnh : =IF(OR(Sheet2!$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!H8,3)),Sheet2!$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!I8,3))),IF(Sheet2!$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!H8,3)),Sheet1!I8,IF($D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!I8,3)),Sheet1!H8,""))) khi dò tìm nếu tìm thấy đk phù hợp thì cho ra kết quả đúng, còn nếu ko đúng đk thì cho FALSE! mọi người giúp mình loại bỏ FALSE trong bảng tính này đuợc không?
Vấn đề là mình có 1 dữ liệu như file đính kèm! khi thực hiện lệnh : =IF(OR(Sheet2!$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!H8,3)),Sheet2!$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!I8,3))),IF(Sheet2!$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!H8,3)),Sheet1!I8,IF($D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!I8,3)),Sheet1!H8,""))) khi dò tìm nếu tìm thấy đk phù hợp thì cho ra kết quả đúng, còn nếu ko đúng đk thì cho FALSE! mọi người giúp mình loại bỏ FALSE trong bảng tính này đuợc không?
Trời sao không đưa file lên mọi người sẽ làm chính xác hơn, khỏi mắc công làm đi làm lại mà không theo ý bạn, có gì bạn cho dữ liệu mẫu trong file thì mọi người sẻ làm được cho bạn
Có phải như thế này không nhỉ?
=if(iserror(IF(OR(Sheet2!$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!H8,3)),Sheet2 !$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!I8,3))),IF(Sheet2!$D$4=VAL UE(LEFT(Sheet1!H8,3)),Sheet1!I8,IF($D$4=VALUE(LEFT (Sheet1!I8,3)),Sheet1!H8,""))),"FALSE",=IF(OR(Sheet2!$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!H8,3)),Sheet2 !$D$4=VALUE(LEFT(Sheet1!I8,3))),IF(Sheet2!$D$4=VAL UE(LEFT(Sheet1!H8,3)),Sheet1!I8,IF($D$4=VALUE(LEFT (Sheet1!I8,3)),Sheet1!H8,""))))
Chẳng hiểu thêm hàm OR để làm cái gì?
Sao không là:
=IF(TEXT(Sheet2!$D$4,"@")=LEFT(Sheet1!H8,3),Sheet1!I8,IF(TEXT(Sheet2!$D$4,"@")=LEFT(Sheet1!I8,3),Sheet1!H8,""))
hihi quen! mong moi nguoi xem giup minh cai hen! cam on ca nha
Bài viết không dấu tiếng Việt sẽ bị xóa! bạn coi chừng.
Thử công thức này vào ô F8 sheet2,
=IF($D$4=--LEFT(Sheet1!H3;3);Sheet1!I3;IF($D$4=--LEFT(Sheet1!I3;3);Sheet1!H3;""))
chưa biết lợi hại ra sao so với công thức của ndu... ở bài #4:
=IF(TEXT(Sheet2!$D$4;"@")=LEFT(Sheet1!H3;3);Sheet1!I3;IF(TEXT(Sheet2!$D$4;"@")=LEFT(Sheet1!I3;3);Sheet1!H3;""))
Bạn chọn kiểu nào tùy thích.
Đương nhiên có sự khác biệt, nếu sau khi lấy LEFT xong mà không biến được thành giá trị số thì công thức trên sẽ bị lỗi
Chính vì thế mà tôi dùng hàm TEXT để so sánh chuổi với nhau, dù so sánh không bằng thì cũng không bị bất cứ lỗi gì
