Mở xem cấu trúc file mdb (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter comtri
comtri
Tôi có file mdb (đình kèm) dữ liệu để chạy một chương trình quản lý nhân sự. Nhưng khi mở lên hoàn toàn không thấy gì cả. Xin các bạn giúp đỡ. Cám ơn nhiều.
file co 585Kb thì làm gì có dữ liệu đâu bạn
xoá hết rồi bạn ạ
rất tiếc
Hổng biết bạn định xem cái gì?
Tôi không rành Access nhưng tôi biết trong file này có 1 cái form
Và rất nhiều đoạn code. Xin đưa lên 1 ít:
Option Compare Database
Dim Test As Byte
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    Dim intAltDown As Integer
    Dim intCtrlDown As Integer
    Dim dbs As Database
    If KeyCode = vbKeyF12 Then
        SendKeys "{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}{ENTER}", False
        Exit Sub
    intAltDown = (Shift And acAltMask) > 0
    intCtrlDown = (Shift And acCtrlMask) > 0
    If KeyCode = vbKeyD Then
        If intAltDown Then
            If intCtrlDown Then
                Set dbs = Application.CurrentDb
                dbs.Properties("AllowBypassKey") = True
                dbs.Properties("AllowBreakIntoCode") = True
                dbs.Close
                Set dbs = Nothing
                Test = 1
Private Sub Form_Load()
    Test = 0
    Application.SetOption "Show Hidden objects", False
    Application.SetOption "Four-Digit Year Formatting All Databases", True
    Application.SetOption "Auto Compact", True
    Application.References.AddFromFile "D:\HoiDong\Dao360.dll"
.... còn nữa...
Tất cả các object đều bị hide
Có khá nhiều table, 1 số lớn đã có dữ liệu, dữ liệu có vẻ quan trọng
Đã có relation giữa các table, khá chặt chẽ
Không có query
Không có report
Không có form điều khiển nhập liệu hoặc xem báo cáo (vì chẳng có báo cáo)
Chỉ có 1 form, form này lại là form exit, và không cho save as form. VBA thì bị khoá.
Bạn mở file, vào Tools, chọn option, chọn View, click chọn cái check Hidden objects nhấn OK thì bạn sẽ thấy.
Mình thấy có rất nhiều bảng dữ liệu mà.ví dụ mình mở table : LLChuyenHuong tất cả đều có nội dung mà bạn. không tin thì bạn nhấn vào relationship đó. nó hiện toàn bộ cấu trúc và các mối liên hệ giữa các tables
e có file .mde có cách nào chỉnh sửa được frorms không các bác
