Ứng dụng trong ngành Địa chính (1 người xem)
Hoacomay96
Xin chào tất cả anh chị tronh Diễn đàn.Em làm việc trong ngành địa chính em muốn nhờ các anh chị tạo code để tổng hợp số liệu địa chính từ file "Dulieu.xls".Tự động đếm được số tờ bản đồ và số mã loại đất trong file Dulieu.xls để kẻ thành bảng Tonghop và tổng hợp số liệu theo từng tờ bản đồ và từng loại đất.Em mới tìm hiểu VBA nên chưa làm được mong các Sư phụ chỉ giúp.Em có file kèm theo.Cảm ơn tất cả các anh chị.%#^#$
Cái này bạn chỉ cần dùng hàm Sumif là ra rồi cần gì tới VBA
Em muốn làm thành macro để tính tự động cho mọi người tiện sử dụng anh ạ (vì có người không thạo các hàm excel và các giá trị trong từng cột thay đổi theo từng xã nên mỗi lần tổng hợp các xã phải làm lại bảng tổng hợp(mà có rất nhiều xã càn tính). Mong các bậc tiền bối chỉ giúp, em cám ơn nhiều.
Bạn có thể sử dụng PivotTable để làm việc này
Vì nhiều người không thạo hàm này , và khối lượng phải tính nhiều nên em không dùng hàm PivotTable không tiện sử dụng nên em muốn làm Macro
Thì bạn cứ tự record lấy 1 macro quá trình tạo PivotTable là xong.. Khi ấy người dùng chỉ bấm 1 nhát là ra
ANH TUẤN
như thế chỉ áp dụng cho 1 file dữ liệu giống nhau, nếu dữ liệu thay đổi về số lượng biến thì không dùng được. anh chỉ cho em cách tìm số lượng giá trị không giống nhau (hặc giá trị lớn nhất) trong 1 cột dữ liệu và lần lượt ghi các giá trị đó vào bảng tính (viết bằng code VBA). Em xin cán ơn.
Hoacomay96 đã viết:
Sau lại ko dc chứ.. Tất nhiên record macro xong ta còn sửa lại chút ít.. chẳng hạn như khi chạy macro sẽ cho phép người dùng chọn vùng cần tổng hợp... Thế là đâu sợ gì dử liệu khác nhau chứ...
Còn số lượng và dử liệu biến thiên uh? Mổi lần muốn tổng hợp ta lại chạy macro là xong!
ANH TUẤN
Hoacomay96 đã viết:
Cái này record macro, lập công thức cũng được, nhưng với số tên tờ bản đồ tăng, thêm loại đất, ... dẫn tới bảng tổng hợp tăng dòng, tăng cột. Do đó bảng tổng hợp là bảng động, số dòng, cột thay đổi theo dữ liệu thực tế.
Sub TongHop sẽ tạo bảng tổng hợp dựa vào số tên tờ bản đồ (lấy số tờ bản đồ lớn nhất để quyết định số dòng của bảng, lấy ô cuối của tên loại đất là cột cuối của bảng). Hoacomay96 chỉ việc khai báo tiêu đề của bảng tổng hợp với các tên loại đất chính xác và đầy đủ, bỏ trống từ F4 trở xuống. Các việc còn lại sub Tonghop làm.
Sub TongHop()
Dim MyRange As Range
Dim loai As String, sttloai As Byte, bando As Integer
Sheets("DATA").Select
rc = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
cc = Cells(3, 9).End(xlToRight).Column
Range(Cells(4, 6), Cells(65536, cc)).Clear
Set MyRange = Range(Cells(3, 9), Cells(3, cc))
bandomax = Application.WorksheetFunction.Max(Range(Cells(2, 1), Cells(rc, 1)))
[COLOR=blue]' Đánh số tên tờ bản đồ[/COLOR]
For r = 1 To bandomax
  Cells(r + 3, 6) = r
[COLOR=blue]'Lấy dữ liệu điền vào bảng[/COLOR]
For r = 2 To rc
  bando = Cells(r, 1)
  loai = Cells(r, 4)
  Cells(3 + bando, 7) = Cells(3 + bando, 7) + Cells(r, 3)
  Cells(3 + bando, 8) = Cells(3 + bando, 8) + Cells(r, 2)
  sttloai = Application.WorksheetFunction.Match(loai, MyRange, 0)
  If Err.Number > 0 Then
    MsgBox "Khong co loai dat " & loai
    Cells(r, 4).Select
    Exit Sub
    Cells(3 + bando, 8 + sttloai) = Cells(3 + bando, 8 + sttloai) + Cells(r, 3)
[COLOR=blue]'Cộng dòng tổng[/COLOR]
For c = 7 To cc
  Cells(4 + bando, c) = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(4, c), Cells(3 + bando, c)))
[COLOR=blue]'Kẻ khung dịnh dạng bảng[/COLOR]
Set MyRange = Range(Cells(4, 6), Cells(4 + bandomax, cc))
MyRange.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
MyRange.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
MyRange.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
MyRange.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
MyRange.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
MyRange.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous
Cells(4 + bando, 6) = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7843) & " xã"
Range(Cells(4 + bando, 6), Cells(4 + bando, cc)).Font.Bold = True
Cells(1, 1).Select
Em xin cảm ơn anh PHamDuyLong đã cho em cốt rất hay, đúng ý tưởng của em.Nhưng các kí hiệu ở cột Loại đất thay đổi theo từng xã, vậy ở bảng tổng hợp sẽ tự lấy mã loại đất ở cột Loại đất trong vùng dữ liệu, vậy số cột loại đất ở bảng Tổng hợp cũng thay đổi theo, và nó sẽ tự nhặt mã loại đất dán vào tổng hợp. Mong anh giúp em với, chờ tin anh.
Hoacomay96 đã viết:
Trong sheet HuongDan có ghi : Phải khai báo đủ loại đất, nếu thiếu hoặc sai sẽ báo lỗi. Hoacomay96 chỉ phải tạo mẫu trước và phải kê khai đầy đủ loại đất vào các ô I2, J2, K3, ... cho đến loại đất tùy thực tế từng bảng xong mới chạy tổng kết. Dư thì được nhưng thiếu không tổng kết được.
Nhưng loại đất thay đổi theo từng file dữ liệu và có rất nhiều loại đất nên để tìm nó và lập đủ danh sách thì mất nhiều thời gian và có thể nhầm lẫn.Em muốn macro này tự đọc loại đất không trùng nhau trong từng file và nhặt ra bảng tổng hợp.Anh giúp em với.
Hoacomay96 đã viết:
Chỉnh lại Dulieu2 tự động tạo bảng tổng hợp cập nhật luôn loại đất.
Chào anh Long, Em tải file Dulieu2 của anh về bị lỗi không mở được. a có thể port code lên diễn đàn cho em với.em cảm ơn nhiều.
Hoacomay96 đã viết:
Sub TongHop()
Cells(1, 7).MergeCells = False
Columns("I:IV").MergeCells = False
Range(Cells(1, 4), Cells(rc, 4)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Cells(2, 9), Unique:=True
r = 4: c = 10
Do While Cells(r, 9) <> ""
  Cells(3, c) = Cells(r, 9)
  c = c + 1
  r = r + 1
Loop
cc = c - 1
Range(Cells(4, 6), Cells(65536, 256)).Clear
  Cells(r + 3, 6) = r
For r = 2 To rc
  bando = Cells(r, 1)
  loai = Cells(r, 4)
    Cells(r, 4).Select
    Err.Number = 0
    Exit Sub
'Tong hop
For c = 7 To cc
'Ke khung dinh dang
Set MyRange = Range(Cells(2, 6), Cells(4 + bandomax, cc))
MyRange.NumberFormat = "#,##0"
Range(Cells(1, 6), Cells(3, cc)).Font.Bold = True
Range(Cells(1, 7), Cells(1, cc)).MergeCells = True
Range(Cells(2, 9), Cells(2, cc)).MergeCells = True
Range(Cells(1, 7), Cells(3, cc)).HorizontalAlignment = xlCenter
Range(Cells(1, 7), Cells(2, cc)).EntireColumn.AutoFit
Cells(1, 1).Select
Nếu không mở được, hoacomay96 mail cho tôi, tôi sẽ gởi cho.
Sửa code
Cảm ơn anh Long, em đã tải được rồi. Với code mới này thì có phải khai báo loại đất trước không anh hay nó tự động nhặt ra? anh cho em hỏi thêm nhé: sửa code thế nào để bảng Tổng hợp nằm riêng trên 1 file Tong.xls mới tạo ? và em muốn chèn thêm 1 cột nữa (cạnh cột Số thửa) vào bảng đó. giá trị mỗi ô cell ở cột đó = Tổng Diện tích tương ứng - giá trị 3 ô cell có loại đất là "XXX", "YYY", "ZZZ" (3 loại đất này lôn tồn tại ở dữ liệu). em làm mãi mà không được anh giúp em với nhé! (em có file kèm theo).
Hoacomay96 đã viết:
Dulieu2-2.xls tổng hợp tự động tên tờ bản đồ, tổng diện tích, số thửa, loại đất.
Riêng loại đất cần tổng hợp diện tích phụ phải khai báo vào sheet MauTH
Khai báo vào ô E3, F3, G3, ... cho đến hết loại đất cần tính diện tích phụ
Bấm chuột vào nút Tổng hợp trên sheet DATA, chương trình sẽ tổng hợp trên một workbook mới chưa đặt tên. Người dùng có thể lưu lại hoặc xóa bỏ tùy nhu cầu.
cảm ơn anh Long đã tận tình giúp đỡ.Em muốn cột diện tích phụ này được tính đồng thời cùng với bảng Tổng, cùng trên 1 bảng tính. và cột diện tích phụ = diện tích tổng - XXX-YYY-ZZZ ( = cột dtích tổng trừ đi diện tích chỉ của 3 loại đất là XXX, YYY, ZZZ thôi, đã được xác định cụ thể). anh bớt thêm chút thời gian chỉnh lại giùm em nhé.
Ứng dụng Excel trong ngành địa chính
Chào bạn Hoacomay96 .
Excel có thể giúp ích cho ta rất nhiều trong ngành địa chính như có thể tổng hợp cùng một lúc 150 tờ bản đồ, có thể phân theo loại đối tượng sử dụng đất, phân theo mục đích sử dụng, có thể phân theo thửa nào được cấp giấy, thửa nào chưa được cấp giấy, thửa nào đã đăng ký, thửa nào chưa đăng ký..v..v...Và nhiều thứ khác nữa, đặc biệt là có thể xuất bất kỳ loai nào mình cần xuất nó ra.
- Muốn xuất ra danh sách những thửa đất chưa được cấp giấy để đầu năm làm kế hoạch cấp giấy.
- Xuất ra danh sách đã cấp giấy để tổng hợp báo cáo xem mình đã cấp được bao nhiếu giấy, trong số đã cấp thì có bao nhiêu tổ chức, bao nhiêu cá nhân đã cấp giấy, trong đó đã cấp được bao nhiêu thửa loại đất này, bao nhiêu thửa loại đất kia, mỗi loại có tổng diện tích là bao nhiêu.
Tất cả những thứ anh kê ra E xcel đều làm được cả. Hồ sơ cá nhân của em không có địa chỉ Mail nên anh không gửi File trực tiếp cho em được, vì File hơi nặng nên anh không tải lên mà chỉ trao đổi qua diễn đàn mong em và mọi người trong ngành thông cảm.
Nếu các bạn nào thật sự cần mọi ứng dụng Excel trong ngành ngành Tài nguyên và Môi trường xin gửi qua địa chỉ Mail: betnmtdongnai09@gmail. com
Mình sẳn lòng giúp các bạn ứng dụng tốt trong công việc.
a bạn này muốn lôi chuyện cổ tích ra nói lại nhỉ,
mà cũng chắc có gì mới,
ah, có cái mới đó là lý thuyết suông và ... tiêu thời gian của mọi người (?)
Bạn vodoi2x thân mến! Nếu bạn muốn góp ý thì phải nói thẳng và cụ thể để mình rút kinh nghiệm mà làm tốt hơn.
Đây là diễn đàn và giải pháp về Excel mọi người tham gia là để người biết nhiều giúp người biết ít, người biết ít giúp người không biết tôi làm trong ngành Tài nguyên và Môi trường đã trên 30 năm có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành và nhất là ứng dụng Excel vào nhiều công việc nhất là tạo Form nhập dữ liệu vào bảng tính và viết Macro tạo Pivot Table, kể cả Xuất từng loại danh sách theo yêu cầu thì sao phải gọi là lý thuyết suông.
Tôi cho địa chỉ Mail là muốn giúp đỡ mọi người trong ngành Tài nguyên và Môi trường để họ hỏi và gửi File, cái nào tôi am hiểu tôi sẳn sàng giúp họ, chào bạn.
Tổng hợp và phân tích dữ liệu
Tự động tổng hợp.
Tặng các bạn trong ngành Tài nguyên và Môi trường File tự động tổng hợp mà không cần gõ hàm, chức năng tổng hợp theo từng tờ bản đồ, tổng hợp theo từng loại đối tượng, tổng hợp theo từng mục đích sử dụng, tổng hợp theo thửa đã cấp giấy hoặc chưa cấp giấy, tổng hợp số giấy chứng nhận, ở sheet có tên TONGHOPNhapDuLieu các bạn click đúp chuột vào bất kỳ Cell nào đều có thể xuất danh sách từng loại như ý muốn. File tuy còn sơ sài nhưng đáp ứng được nhu cầu tổng hợp, báo cáo của các bạn, các bạn tải File theo đường Link
http://www.4shared.com/document/chL_3pEZ/T_ng_tng_hp.html
Chúc các bạn thực hiện thành công.
em cũng làm trong ngành đia chính. Có bác nào sieu về excel và làm trong ngành địa chính giúp em với. Nhờ viết dùm em chương trình quản lý, theo dõi hồ sơ từ khi nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa và hoàn thành hồ sơ trao trả cho dân. Em xin cám ơn và hậu tạ. Xin nói thêm em làm tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Vp.ĐK QSDĐ.
Chào bạn tankhang2910.
Bạn có thể nêu địa chỉ mail của bạn lên diễn đàn để gửi File trực tiếp cho bạn.
em đang công tác tại phòng tài nguyên, rất mong các anh chị chia sẻ các tiện ích nhằm phục vụ công việc nhanh chóng và thuận tiện hơn. cảm ơn anh, chị nhiều.
mail:tangtiencndc@gmail.com
Em nên hỏi và Up File lên tại Topic này thì sẽ được nhiều người trợ giúp hơn (đông tay hơn hay làm), đồng thời cũng giúp ích được cho các thành viên khác làm trong ngành Tài nguyên và môi trường có cái để tham khảo, học hỏi và có thể ứng dụng tốt vào công việc.
