Tự động điền công thức khi chèn dòng mới? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter chixu
chixu
Hi các bác!
Các bác có biết cách nào để tự động điền công thức khi chèn thêm những dòng mới (nhiều dòng) vào giữa các dòng đã có công thức rồi không chỉ em với. Em search mãi mà không thấy có cách nào cả.
VD: cột A đã có công thức từ A1:A100 chẳng hạn, khi chèn thêm một hoặc nhiều dòng vào giữa A1 với A100 thì công thức sẽ tự động được điền vào những dòng mới mà không phải thực hiện thao tác phím chuột nào cả?
Cám các bác nhiều!.
Hi các bác!
Cám các bác nhiều!.
Bạn đưa file lên thì bạn có kết quả tốt hơn. File đính kèm chỉ ví dụ thôi (bạn thử chèn thêm dòng đi nhé)
Cái file của bác hay nhỉ. Bác giải thích bác làm như thế nào em với? em nhìn không hiểu dùng cái gì?
Em chỉ cần nó tự động chèn công thức thôi không cần phải sort.
Thanks bác!
Thanks bác!
Bạn tạo list: Data\List\Create List -> Quét vùng chọn dữ liệu
Với Exel 2007 thì cũng chọn khối ô, vào tab Insert trên Ribbon, chọn vào Table là đã có cái List/ Table rồi đấy!
Hay quá! Em cám ơn các bác!.
Các bác ơi em hỏi thêm tí. Workbook của em có 2 sheets, làm theo hướng dẫn của các bác 1 sheet thì được, còn 1 sheet thì công thức địa chỉ trong nó nhẩy cứ lung tung không đúng thứ tự gì cả.
Các bác cho em hỏi thêm có hàm nào trả về địa chỉ ô mà giá trị của nó tìm kiếm được qua hàm vlookup ko ạ?
Địa chỉ không nhảy lung tung đâu, trừ khi địa chỉ trong công thức của bạn không cố định khi công thức bắt buộc phải cố định.
Bạn có thể gửi File đó lên không?
Mục đích của bạn là gì vậy?
Hi các bác,
em gửi file các bác xem hộ em nó là lỗi gì. Trong sheet 1 thì ok không sao. Nhưng trong sheet 2 thì địa chỉ nhảy lung tung, cụ thể lỗi là:
Ví dụ: Đặt chuột từ dòng 5 bôi đen vài dòng để insert thêm dòng mới, sau khi insert xong vài dòng mới thì tại dòng 4 (dòng ngay trên bôi đen để insert thêm dòng mới) địa chỉ nhảy lung tung -> địa chỉ khác, và insert nhiều dòng thì để ý từ đầu đến cuối địa chỉ không theo trận tự nào cả. hic. Bác xem hộ em với!
Còn cái tìm địa chỉ của ô mà giá trị trả về từ hàm vlookup là em muốn em giá trị lớn nhất trong cột B1 (sheet 1) giữa các point. Công thức thì viết tại sheet 2 với tháng tương ứng (có note tại file attached).
Thanks bác nhìu!...
Các bác giúp em với!........
Hi các bác,
Thanks bác nhìu!...
Sao lại dùng công thức rồi, lại insert thêm dòng... hổng hiểu.
Excel không phải con người, nó là sản phẩm của con người, khi mình đã đặt công thức cho nó rồi thì khi thay đổi nó sẽ không còn chính xác nữa.
Ví dụ: Bạn cho người Bạn thân ở nước ngoài địa chỉ của Bạn ở An Giang, sau đó Bạn chuyển chỗ ở đến "Tây nguyên", Bạn biểu người bạn của Bạn phải biết địa chỉ mới của Bạn để liên lạc thì sao được, kể cả bạn của Bạn ở nước ngoài cũng thay đổi địa chỉ luôn thì 2 người chắc chắn là "bặt vô âm tín".
Trừ phi: 2 người liên lạc qua số ĐT cố định. Muốn vậy Bạn phải giữ được 2 số ĐT này bằng cách chỉ rõ nếu tất cả những gì có thay đổi thì trong 2 sheet này vẫn có 2 vị trí cố định. Họa may!
(Xin lỗi trước vì tôi xài EX2003 không xem được nội dung của các file, chỉ suy nghĩ vấn đề theo hướng tổng quát thôi.)
Hi các bác,
Thanks bác nhìu!...
Bạn tạo Table sai rồi. Cột F đến cột G nằm trong Table, mà cột F và G có công thức liên quan đến cột A. Vậy khi tạo Table, bạn không quét chọn luôn cột A ---> Nó "nhảy lung tung" là phải rồi
Tôi làm lại đây! Bạn xem có "nhảy" gì đâu chứ
Thanks bác ndu96081631,
Thế còn tìm max giữa các point trong cột B1 mà viết ở sheet monthly thì làm thế nào bác ơi? Giúp em với, thanks bác!....
Có bác nào biết cái này chỉ em với ạ?
Cám ơn các bác!...
Chỉ có quét chọn vùng dữ liệu, click phải chuột rồi chọn Create List thôi mà, có gì ghê gớm đâu mà phải hướng dẫn chứ
Ban đầu như file đính kèm. Tôi quét chọn vùng A7:X10, kích phải và chọn Create List.. nó lại có thêm một cửa sổ nhỏ.
Chọn OK thì nó ra thế này.
Tôi không hiểu thế nào? Nhờ bạn chỉ giúp. Cám ơn.
Có gì đâu, bạn đặt font Wingdings 2 nên mấy chữ Column1, Column2 nó ra thế đấy
Giờ chèn thêm 1 dòng ở trên Nguyễn Văn A, quét vùng dữ liệu (tính luôn dòng trống vừa chèn) rồi... làm lại
Cám ơn bạn ndu, trên excel là font mặc định Arial. Thực hiện theo hướng dẫn cách làm của bạn thì được như hình ảnh. Không biết có ảnh hưởng từ Tools/ Options/ …. hay không? Nhờ bạn thêm ý kiến để khắc phục
Ý tôi nói font Wingdings 2 là nằm ở những cell có dấu check ấy. Khi tạo List, nó lấy dòng đầu làm tiêu đề, mà vô tình dòng này lại thuộc font Wingdings 2 nên chữ Column 1, Column 2 bị biến đổi thành thế
Giờ ta chèn 1 dòng vào, đương nhiên sẽ hết bị (dòng mới dùng font Arial)... vậy thì đâu có liên quan gì đến Options chứ
Các bác xem hộ em cái hàm này với, như trong file đính kèm của em:
="Daily!"&ADDRESS(VLOOKUP(EOMONTH(A11,-1)+21-WEEKDAY(EOMONTH(A11,-1)+1),Daily!$B$2:$E$5166,4,0),3) -> nó cho kết quả là địa chỉ "Daily!$C$10"
hay hàm
=ADDRESS(VLOOKUP(EOMONTH(A11,-1)+21-WEEKDAY(EOMONTH(A11,-1)+1),Daily!$B$2:$E$5166,4,0),3)-> nó cho kết quả là địa chỉ "$C$10"
Các bác cho em hỏi em có dùng nó như là một địa chỉ cho hàm Max không vậy?
Em định dùng hàm như thế này, công thức viết trong cột F sheet Monthly:
=MAX("Daily!"&ADDRESS(VLOOKUP(EOMONTH(A11,-1)+21-WEEKDAY(EOMONTH(A11,-1)+1),Daily!$B$2:$E$5166,4,0),3):"Daily!"&ADDRESS(VLOOKUP(EOMONTH(A12,-1)+21-WEEKDAY(EOMONTH(A12,-1)+1),Daily!$B$2:$E$5166,4,0),3))
Mục đích là để tìm Max giữa hai point (thứ6-tuầnthứ-3) giữa các tháng tại cột C bên sheet Daily. Nhưng chắc cái hàm address không dùng được như địa chỉ cho hàm max nên toàn báo lỗi. Bác nào giải thích giúp em với, em không hiểu?...
Chào các bạn
em có 1 file muốn điền tự động công thức vao khi chèn dòng mới , em làm theo cách của ndu96081631
chỉ dẩn , nhưng không được , Nhờ các bạn giúp dùm
cám ơn nhiều
Các anh chị cho em hỏi phải chọn vùng dữ liệu trước khi nhập số liệu ạ!! Tại vì trong list em đang làm, khi em thử toàn báo lỗi thôi ạ.
Để công thức tự thay đổi vùng tính khi ta chèn thêm dòng như trong file này phải làm sao ạ? Anh xem file giúp em nhé. Cảm ơn anh.
VD: Khi chèn thêm dòng 25, 26, hàm sum ở ô cuối cùng sẽ thay đổi ( Ban đầu là sum( F13:F1000) sẽ đổi thành sum (F13:F1002)). Hichic em gà quá!
chào mọi người, cho em hỏi, trong excel em muốn chèn tự động 2 dòng dưới từ ONT+CLN được không, mong mọi người chỉ giúp. Cám ơn.
