Bạn VLOOKUP 1 phát là ra toàn bộ, cần quái gì code kiết cho mệtNhờ GPE giúp tôi đoạn Code để khớp điểm thi theo mã phách
yêu cầu cụ thể file đính kèm
Xin cảm ơn
Trước tôi có viết hàm Filter2DArray, giờ đưa vào áp dụng thôi ---> Xem fileBạn Ndu ơi mình muốn từ ví dụ này còn khớp cho nhiều môn
Sub KhopPhach()
With Application
.ScreenUpdating = False: .Calculation = xlCalculationManual
Dim endR&, i&, j&
Dim sPhach$, sTmp$
Dim Arr(), ArrPh()
With Sheets("THop")
endR = .Cells(65000, 7).End(xlUp).Row
ArrPh = .Range("G7:I" & endR).Value
With Sheets("In_ketqua")
Arr = .Range("B7:I" & endR).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
sPhach = CStr(Arr(i, 6) & Arr(i, 7))
For j = 1 To UBound(ArrPh)
sTmp = CStr(ArrPh(j, 1) & ArrPh(j, 2))
If Len(sTmp) > 0 Then
If sPhach = sTmp Then
Arr(i, 8) = ArrPh(j, 3)
GoTo Exit_For
Exit_For:
.[B7].Resize(UBound(Arr), 8) = Arr
Erase Arr(), ArrPh()
With Application
.ScreenUpdating = True: .Calculation = xlCalculationAutomatic
Sub KhopPhach()
Dim TableArray As Range, LookupValue As Range, Cls As Range
Set LookupValue = Range(Sheet31.[I7], Sheet31.[I65536].End(xlUp))
Set TableArray = Range(Sheet29.[I7], Sheet29.[I65536].End(xlUp))
LookupValue.Offset(, 1).ClearContents
For Each Cls In LookupValue
If Cls <> "" Then Cls.Offset(, 1).Value = WorksheetFunction.VLookup(Cls, TableArray.Resize(, 2), 2, 0)
Code gọn hơn thì đúng rồi (ngay từ đầu tôi đã đề xuất VLOOKUP vì nó gọn)... chứ còn nhanh hơn thì... không thể nàoNhư vậy code sẽ ngắn gọn hơn, tốc độ xử lý sẽ nhanh hơn. Bạn có thể ẩn cột ID mới (hoặc 2 cái cột mã phách của bạn).
Ẹc... Ẹc...
Hic, sao "xoay" phải nhanh hơn sao "liệt" chứ!Em đã thử trên bài của Thầy, dám chắc với File này, tốc độ nhanh hơn của Thầy đó!
Cái file của tôi là vì dùng qua trung gian hàm Filter2DArray, có những chổ quá thừa đối với yêu cầu bài này (mà tôi thì lười viết lại đối với những code có cùng thuật toán)Em đã thử trên bài của Thầy, dám chắc với File này, tốc độ nhanh hơn của Thầy đó! (Còn nếu nhiều hàng hơn, thì chưa thử)
Híc, "Cò" đua tốc độ với "Ếch xanh" nàoLần đầu tiên tôi mới thấy ID mà để trên 2 cột!
Với File của bạn, tôi thêm 1 cột tại sheet THop, cột này sẽ nối chuỗi giữa 2 cột Mã Phách với nhau tạo thành 1 ID mới. Tương tự với sheet còn lại.
Sau đó tôi chỉ việc dùng hàm VLOOKUP để dò tìm số điểm, tôi thấy như vậy sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Dĩ nhiên tôi cũng có thể viết Code cho bạn:
PHP:Sub KhopPhach() On Error Resume Next Dim TableArray As Range, LookupValue As Range, Cls As Range Set LookupValue = Range(Sheet31.[I7], Sheet31.[I65536].End(xlUp)) Set TableArray = Range(Sheet29.[I7], Sheet29.[I65536].End(xlUp)) LookupValue.Offset(, 1).ClearContents For Each Cls In LookupValue If Cls <> "" Then Cls.Offset(, 1).Value = WorksheetFunction.VLookup(Cls, TableArray.Resize(, 2), 2, 0) Next End Sub
Public Sub Phach()
Dim Kq, NhanKq, d, I, K, Tam(), Mg(), Ws, M, N, Tg As Double
Set Ws = Sheets("In_ketqua"): Tg = Timer
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
NhanKq = Ws.Range(Ws.[g7], Ws.[g1000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
Kq = Range([g7], [g10000].End(xlUp)).Resize(, 3).Value
ReDim Tam(1 To UBound(Kq), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(Kq)
If Kq(I, 1) <> vbNullString Then
If Not d.exists(Kq(I, 1) & Kq(I, 2)) Then
K = K + 1
d.Add Kq(I, 1) & Kq(I, 2), K
Tam(K, 1) = Kq(I, 3)
Next I
ReDim Mg(1 To UBound(NhanKq), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(NhanKq)
If d.exists(NhanKq(I, 1) & NhanKq(I, 2)) Then
M = d.Item(NhanKq(I, 1) & NhanKq(I, 2))
Mg(I, 1) = Tam(M, 1)
Next I
Ws.[i7:i1000].ClearContents
Ws.[i7].Resize(UBound(NhanKq)) = Mg
MsgBox "Tg: " & Timer - Tg
Dùng Dic thì chắc sẽ nhanh hơn rồi.Híc, "Cò" đua tốc độ với "Ếch xanh" nào
Mã:Public Sub Phach() Dim Kq, NhanKq, d, I, K, Tam(), Mg(), Ws, M, N, Tg As Double Set Ws = Sheets("In_ketqua"): Tg = Timer Set d = CreateObject("scripting.dictionary") NhanKq = Ws.Range(Ws.[g7], Ws.[g1000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value ... ReDim Mg(1 To UBound(NhanKq), 1 To 1) For I = 1 To UBound(NhanKq) If d.exists(NhanKq(I, 1) & NhanKq(I, 2)) Then M = d.Item(NhanKq(I, 1) & NhanKq(I, 2)) Mg(I, 1) = Tam(M, 1) End If Next I Ws.[i7:i1000].ClearContents Ws.[i7].Resize(UBound(NhanKq)) = Mg MsgBox "Tg: " & Timer - Tg End Sub
Xin cảm ơn
Sub Khop_Phach()
Tg = Timer
Sheets("In_ketqua").[i7:i10000].Clear
With Sheets("THop").[g7:g10000].SpecialCells(2)
For I = 1 To .Areas.Count
.Areas(I).Offset(, 2).Copy Sheets("In_ketqua").Cells.Find(.Areas(I))(1, 3)
MsgBox "End time: " & Timer - Tg
Tôi có nhờ bác sửa cáo code tổng hợp điện tích và đc bác sửa. Song nay muốn nhờ bác hoàn thiện thêm. Vậy nhờ bác xem http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?Híc, "Cò" đua tốc độ với "Ếch xanh" nào
Mã:Public Sub Phach() Dim Kq, NhanKq, d, I, K, Tam(), Mg(), Ws, M, N, Tg As Double Set Ws = Sheets("In_ketqua"): Tg = Timer Set d = CreateObject("scripting.dictionary") NhanKq = Ws.Range(Ws.[g7], Ws.[g1000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value Kq = Range([g7], [g10000].End(xlUp)).Resize(, 3).Value ReDim Tam(1 To UBound(Kq), 1 To 1) For I = 1 To UBound(Kq) If Kq(I, 1) <> vbNullString Then If Not d.exists(Kq(I, 1) & Kq(I, 2)) Then K = K + 1 d.Add Kq(I, 1) & Kq(I, 2), K Tam(K, 1) = Kq(I, 3) End If End If Next I ReDim Mg(1 To UBound(NhanKq), 1 To 1) For I = 1 To UBound(NhanKq) If d.exists(NhanKq(I, 1) & NhanKq(I, 2)) Then M = d.Item(NhanKq(I, 1) & NhanKq(I, 2)) Mg(I, 1) = Tam(M, 1) End If Next I Ws.[i7:i1000].ClearContents Ws.[i7].Resize(UBound(NhanKq)) = Mg MsgBox "Tg: " & Timer - Tg End Sub
