Đố vui về VBA! (13 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Mình nghĩ khai báo biến I As String cũng ổn hay sao á
gán biến I cho vùng kết quả
Theo em thì sửa code của Bác Cò lại một chút.
 StrReverse(Val(StrReverse(str))) * 10 ^ (Len(str) - Len(RTrim(Replace(str, 0, " "))))
Tôi nghĩ vầy cũng được chứ nhỉ:
MsgBox Int(StrReverse(Val("1" & StrReverse(Text))) / 10)
Với Text là chuổi cho trước
Hình như không được anh à!
Sao em điền có chuỗi vào thì MsgBox Int(StrReverse(Val("1" & StrReverse("12345dfgd"))) / 10) nó hiện bằng không vậy anh Ndu không biết text trong code là cái gì, cho em công thức Function cái này luôn đi, em không hiểu
Với Text là tùy ý, ví dụ Text = "nmhung49" thì chạy code sẽ ra 49
Bạn thử nó với hàm tự tạo:
Function NumberSeparate(Text As String) As Double
  NumberSeparate = Int(StrReverse(Val("1" & StrReverse(Text))) / 10)
Hihi, nhờ Thầy Sealand mình mới biết cái Val ....val này, đề bài này làm phải có yêu cầu kiểu dữ liệu của kết quả mới làm trúng được, còn nếu không dùng vòng lặp thì "chơi" VbScript.RegExp cho nó "phẻ", khỏi suy tư cho cực
Híc
Ở trên nói rồi mà:
- Nếu số nằm trước chữ thì MsgBox Val("12345dfgd") là đủ
- Nếu số nằm sau chữ thì.. dùng cái vừa rồi
Híc
Câu đố này không nhằm mục đích xử lý chuổi hay tách số gì cả! Em chỉ muốn giới thiệu hàm Val thôi anh à! Vì có khi ta đã từng xài nhưng không để ý lắm
Ngoài ra cũng đâu phải bài toán tách số nào cũng dùng VbScript.RegExp được đâu anh
Cho chuổi 123abc456
Người ta chỉ muốn lấy số 123 thôi
Thử bài toán này để hiểu thêm về Val:
- Gõ ngày tháng vào cell A1 (ngày tháng đúng chuẩn)
- Dùng câu lệnh MsgBox Val(Range("A1").Value) xem kết quả là bao nhiêu?
Từ đó so sánh Val với CDate, CLng, CDbl
Rất thú vị đấy
Mình lại đang phân vân, nếu mã số cho ra là NGHIA00001 thì nếu dùng Int(StrReverse(Val("1" & StrReverse(Text))) / 10) thì cho ra 1, nhưng lại muốn phải là 00001 thì không giải quyết được. Mặt khác, nếu text chỉ là NGHIA thì dùng dòng lệnh trên cho ra 0 mà thực tế, không có số 0 nào trong text. Cho nên phải thay đổi:
Nếu không muốn là 00001 mà chỉ là 1 và nếu không cho ra giá trị 0 thì làm như vầy đi:
  a = Int(StrReverse(Val("1" & StrReverse(Text))) / 10)
  NumberSeparate = IIf(a = 0, "", a)
Nhưng không chính xác lắm, nếu là NGHIA0 thì lại cho giá trị ""
Vậy thì vòng lặp vậy, cho dù có cho ra giá trị là String thì đảm bảo được cấu trúc của số!
Function TachSo(chuoi As String)
  Dim L As Long, kt
  For L = 1 To Len(chuoi)
    kt = Left(chuoi, 1)
    If Not IsNumeric(kt) Then chuoi = Replace(chuoi, kt, "")
  TachSo = chuoi
  Dim L As Long, kt
    kt = Left(chuoi, 1)
    If Not IsNumeric(kt) Then chuoi = WorksheetFunction.Substitute(chuoi, kt, "")
  TachSo = chuoi
Không dùng vòng lặp cũng được mà bạn.
Function TachSo(Str As String) As String
TachSo = Int(StrReverse(Val("1" & StrReverse(Str))) / 10)
If TachSo = 0 Or Len(TachSo) < Len(Str) - InStr(Str & 0, 0) + 1 Then
    TachSo = Right(Str, Len(Str) - InStr(Str & 0, 0) + 1)
Đâu bạn thử với dãy chuỗi này xem: huuthang_bd0010001000123456, hình như ra #VALUE! thì phải!
Thực hiện tính toán trên số phải có giới hạn, đâu phải muốn bao nhiêu số cũng được. Do mọi người đang bàn đến hàm Val chứ nếu không bạn dùng VBScript.RegExp là vô địch rồi. Khỏi vòng lặp chi hết.
With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Pattern = "\D*"
    TachSo = .Replace(Str, "")
    .Pattern = "\D*"
Đây là đố tách số chứ không nói hàm Val.
Bài toán thì có nhiều giải pháp, nhưng kết quả chỉ có 1. Nếu bạn dùng giải pháp nào đó ngắn gọn, dễ hiểu, hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, thì đó là giải pháp tốt nhất. Chứ nếu như chống chế bằng việc giới hạn thì tôi nghĩ giải pháp không đảm bảo.
Riêng cái Hàm của tôi thì đã không đúng ngay từ đầu vì đã sử dụng vòng lặp đối với tác giả ra đề, nhưng kết quả tuyệt đối đúng với cấu trúc TextNumber.
Tô màu bất kỳ cho cell
Như ta đã biết, Excel chỉ cho phép tô 56 màu cho cell mà thôi. Trong khi với các objects, ta có thể tô khoảng 16 triệu màu khác nhau
Câu hỏi: Liệu ta có thể tô màu bất kỳ cho cell được không? (màu Button Face chẳng hạn)
