Bạn xem có được chưaNhờ các Pro chỉ giúp cách thêm 1 vài ký tự chữ trước cột số trong excel
Vd: em có cột số
121345
54321
45689
em muốn thêm chữ AB vào trước tất cả các số thì làm thế nào?
Chỉ cần vậy là đủ rồiNếu bạn muốn hiển thị thì bạn chọn vùng cần định dạng, chọn format cells...(Ctr+1) chọn tab Number, chọn Custom, trong mục Type bạn nhập "AB"# sau đó nhấn OK là được
Vô duyên vậy bạni???không chỉ cach làm sao mà biết ban?
Theo mình nghỉ tác giả chỉ nêu ví dụ AB thôi chứ theo cách của bạn thì tôi VD lại, tôi không muốn AB nữa mà là CHGFRTTTTJHJHJ chẳng hạn vậy mỗi lần có dữ liệu khác thì phải làm như bạn nói. Vậy cho hỏi cái nào mau nhanh hơn cái nào? Trường hợp ngược lại nếu có 2 cột dữ liệu còn khỏe và mau lẹ hơn nhiều.Vô duyên vậy bạni???
Bạn mở file ra là thấy cái công thức to tướng đấy mà cần gì chỉ cách làm nữa.
Mà cách này vẫn chưa hay, vì như vậy thì cần phải có cột số, còn làm theo cách của hoangminhtien thì chỉ cần gõ số là tự động thêm AB vào rồi.
Thân!
Bạn này nói hay nhỉ? tất nhiên là định dạng trong format cells là nhanh hơn rồi. thay đổi ký tự chả lẽ cthuc của bạn ko cần thay đổi, rồi còn phải fill lại nữaTheo mình nghỉ tác giả chỉ nêu ví dụ AB thôi chứ theo cách của bạn thì tôi VD lại, tôi không muốn AB nữa mà là CHGFRTTTTJHJHJ chẳng hạn vậy mỗi lần có dữ liệu khác thì phải làm như bạn nói. Vậy cho hỏi cái nào mau nhanh hơn cái nào? Trường hợp ngược lại nếu có 2 cột dữ liệu còn khỏe và mau lẹ hơn nhiều.
Tôi đồng ý cách làm của bạn. Tôi xin VD lại như:Bạn này nói hay nhỉ? tất nhiên là định dạng trong format cells là nhanh hơn rồi. thay đổi ký tự chả lẽ cthuc của bạn ko cần thay đổi, rồi còn phải fill lại nữa
còn nếu dữ liệu của tác giả muốn mà chỉ cần đánh số vào là tự động thêm ký tự vô luôn thì có phải cái công thức của bạn là thừa không?
P/s: ý của tác giả là muốn cả số và ký tự cùng nằm trong 1 cột nhé. chứ đặt công thức thì phát sinh thêm cột nữa rồi)
Hỏi lại: Với dữ liệu như vậy, bạn muốn định dạng như thế nào?Tôi đồng ý cách làm của bạn. Tôi xin VD lại như:
A1=AB
A2=CD
A3=HGGHGH
A4=HJHJHJHJ
Vậy bạn định dạng đi, tôi làm theo cách tôi, vậy cái nào nhanh hơn.
Như tác giả ở bài 1 hỏi làm sao thêm chữ AB vào trước dãy số, em nghỉ tác giả VD: A1 là dãy số dữ liệu AB cho nên có CT "AB"&A1Hỏi lại: Với dữ liệu như vậy, bạn muốn định dạng như thế nào?
Định dạng và nối chuổi là 2 bài toán hoàn toàn khác nhauNhư tác giả ở bài 1 hỏi làm sao thêm chữ AB vào trước dãy số, em nghỉ tác giả VD: A1 là dãy số dữ liệu AB cho nên có CT "AB"&A1
Bây giờ VD lại A1 là dãy số và B1 dữ liệu là CD
A2 là dãy số khác B2 là dữ liệu khác GFGJHJH
Vậy thì lúc này có 2 cách:
1. A1&B1
2. "CD"&A1
tiếp theo VD 2: em làm như vầy: ="GFGJHJH"&A2
Chẳng lẽ ở đó đi định dạng lại "GFGJHJH"#. Theo cách em cho hỏi phải mau lẹ hơn không thầy?
Bạn vào custom, type 0000Em có cột số:
123
456
134
làm thế nào để thêm số 0 vào trước các chữ số trong cột thành
0123
0456
0134.....
Em đã dùng cách 2: Ctrl+1, custom, type rồi key '0 thì kết quả là '123... , vẫn ko có số 0 ở đầu.
Dùng hàm ="KH"& TEXT(CellChuaSo,"0000")Mình có DS khách hàng KH1, KH89, KH100 giờ muốn thêm thành KH0001, KH0010, KH0100 thì phải làm thế nào????
như cách của bạn thì mình điền nhìn thấy là dạng KH0100, Nhưng giá trị thực của nó lại là số 100, làm thế nào để có thể copy lại thành giá trị thực như mắt nhìn thấy?? KH0100???
Giả sử dữ liệu tại A1 của bạn là KH1 thì tại B1 nhập thế này ="KH"&REPT("0",6-LEN(A1))&RIGHT(A1,LEN(A1)-2)Mình có DS khách hàng KH1, KH89, KH100 giờ muốn thêm thành KH0001, KH0010, KH0100 thì phải làm thế nào????
Nếu bạn muốn có giá trị AB thật thì bạn dùng công thức nối chuỗi thôiCách của bạn Hoang tien minh là rất hay. Nhưng khi mình tìm bằng ctr +f mình tìm AB123 thì lại ko tìm được. lúc đầu mình không biết tại sao nhưng sau khi kích vào ô AB123 thì nó chỉ hiện ra số 123 (không thấy chữ AB đâu cả) Vậy là do mình làm lỗi hay còn giải pháp nào hiệu quả hơn để cho ô exel của mình thực hiện đầy đủ kí tự AB123?? Có như vậy mình mới sử dụng ctl +f được? Rât mong được chỉ giáo! xin cảm ơn.
Dường như trong cell không hỗ trợ tìm kiếm thủ công trong cell khi bảng cần tìm có công thức, vì mình cũng ko làm được bao giờ cả, bạn nhấn cltr + f và gõ ="AB"&123 khi đó nó sẽ tìm được và chịu khó tìm như thế đi =))Cách của bạn Hoang tien minh là rất hay. Nhưng khi mình tìm bằng ctr +f mình tìm AB123 thì lại ko tìm được. lúc đầu mình không biết tại sao nhưng sau khi kích vào ô AB123 thì nó chỉ hiện ra số 123 (không thấy chữ AB đâu cả) Vậy là do mình làm lỗi hay còn giải pháp nào hiệu quả hơn để cho ô exel của mình thực hiện đầy đủ kí tự AB123?? Có như vậy mình mới sử dụng ctl +f được? Rât mong được chỉ giáo! xin cảm ơn.
Bạn thử dùng công thứcMình có dữ liệu:"31353034_31353044_245558_Sinh vien:093732,hoc ky:1234,so tien no:13963800", mình muốn thêm "MSSV" trước số 09 => "31353034_31353044_245558_Sinh vien:MSSV093732,hoc ky:1234,so tien no:13963800", tương tự thêm trước 10...,11...,20... Bác nào có công thức nào chỉ giúp em với.
Cảm ơn nhiều
Cảm ơn nhiều
=SUBSTITUTE(A1;"09";"MSSV 09") với A1 chứa dữ liệu
với trường hợp 10, 11, 12.... thì thay 09 thành 10, 11, 12,....
Vậy thì công thức =SUBSTITUTE(A1;":09";"MSSV:09")Công thức này không dùng được. Nếu mã số có nhiều lần '09' thì kết quả sẽ sai hết
ví dụ
A1 : 31353034_31353044_245558_Sinh vien:093092
=SUBSTITUTE(A1,"09","MSSV 09") ===> 31353034_31353044_245558_Sinh vien:MSSV 093MSSV 092
Nếu muốn dùng phải thêm số 1 ở sau - tức là chỉ đổi một lần đầu tiên.
=SUBSTITUTE(A1,"09","MSSV 09",1)
cái hàm này hoạt động gần tương tự như CTRl+H trong bài #30 anh nhỉVậy thì công thức =SUBSTITUTE(A1;":09";"MSSV:09")
cho mình hỏi sao mình làm theo ví dụ thì không được nhỉ ?Ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc thì tớ làm như sau:
chọn cột A bấm ctrl + 1 vào tab number chọn mục type gõ "T"@ thế là hiện lên tất
Thank anh em
cái này làm thế nào nhỉ?bây giờ mình có một câu hỏi mong mọi người giải đáp dùm nhé
mình có một bảng vd
1+2+3 3+4+5
2+3+4 1+2+3
bây giờ mình muốn thêm dấu = vào trước tất cả các ô để nó tính cho mình thành tổng các số thì làm thế nào
Công thức ="="&A1 rồi copy/paste special value là sẽ tính toán được.bây giờ mình có một câu hỏi mong mọi người giải đáp dùm nhé
mình có một bảng vd
1+2+3 3+4+5
2+3+4 1+2+3
Bạn thử File này xem được khôngbây giờ mình có một câu hỏi mong mọi người giải đáp dùm nhé
mình có một bảng vd
1+2+3 3+4+5
2+3+4 1+2+3
có nhiều cách lắm,Nhờ các Pro chỉ giúp cách thêm 1 vài ký tự chữ trước cột số trong excel
Vd: em có cột số
121345
54321
45689
Bạn ơi mình có 1 dãy số gồm 4 số và 5 số , mình muốn thêm kí tự trước nỗi dãy số tuy nhiên có điều kiện là số có 5 số thì chỉ cần thêm kí tự, còn số có 4 số thì thêm kí tự +0+dãy số thì mình làm sao nhỉ. ví dụ như M02529Vô duyên vậy bạni???
Thân!
cảm ơn bạn nhiều nhéChỉ cần vậy là đủ rồi
