Tìm lỗi trong code Tách tên (1 người xem)
hoangdanh282vn
Nguyễn Cảnh Hoàng Danh
Kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm
Chào các bạn.
Nhờ các bạn tìm giúp lỗi trong đoạn code này nha.
Nếu mình dùng 1 dòng for thì chạy tốt, nhưng thêm một dòng nữa để tách lấy Tên lót thì bị lỗi.
Cảm ơn.
[COLOR=red]Function tachten(chuoi as string,loai as integer) as string[/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]Dim i As Integer[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]Dim j As Integer[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]ten = Trim(chuoi)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]For i = 1 To Len(ten) Step 1[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]For j = Len(ten) To 1 Step -1[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]If (Mid(ten, i, 1) = " ") And (Mid(ten, j, 1) = " ") Then[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]If loai = "1" Then tachten = Left(ten, i - 1)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]ElseIf loai = "2" Then tachten = Mid(ten, i + 1, j - i - 1)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]ElseIf loai = "3" Then tachten = Right(ten, Len(ten) - j)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]Else: MsgBox "tuy chon chi tu 1 den 3"[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]End If[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]Exit For[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]Next j[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]Next i[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Arial]End Function
[/FONT][/COLOR]
Có cãm giác mấy cái IF và FOR lồng vào nhau có vấn đề sao ấy...
Nếu là tôi thì tôi sẽ lấy LOẠI là điều kiện xét đầu tiên...
Nếu loai = 1 thì...
Nếu loại = 2 thì...
Nếu loại = 3 thì...
vân vân...
Chẳng hạn là:
Function tachten(chuoi As String, loai As Integer) As String
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Ten = Application.WorksheetFunction.Trim(chuoi)
  Select Case loai
    Case Is = 1
      For i = 1 To Len(Ten)
        If Mid(Ten, i, 1) = " " Then tachten = Left(Ten, i - 1): Exit For
    Case Is = 2
        If Mid(Ten, i, 1) = " " Then K1 = i + 1: Exit For
      For j = Len(Ten) To 1 Step -1
        If Mid(Ten, j, 1) = " " Then K2 = j: Exit For
      If K1 >= K2 Then
         tachten = ""
      Else:
         tachten = Mid(Ten, K1, K2 - K1)
    Case Is = 3
        If Mid(Ten, j, 1) = " " Then tachten = Right(Ten, Len(Ten) - j): Exit For
  End Select
MsgBox bạn tự thêm vào!
ANH TUẤN
Bạn dùng thử hàm này xem. Có thể tách những tên dài không giới hạn số tiếng.
Function tachten(ten As String, loai As Integer) As String
 Dim a As Integer, j As Integer
 Dim chuoitach As String, chuoinguyen As String
    chuoinguyen = Trim(ten)
        For j = 1 To Len(chuoinguyen)
             chuoi = Mid(chuoinguyen, j, 1)
            If chuoi <> " " Then
                chuoitach = chuoitach & chuoi
                 If chuoitach <> "" Then
                  tachten = chuoitach
                  a = a + 1
                  If loai = a Then Exit For
                  chuoitach = ""
     tachten = chuoitach
Thầy Voda ơi, code này quả thật rất gọn nhưng nhìn vào code của tác giã em đoán bạn ấy muốn tách họ tên ra thành 3 phần : Họ -- Chử lót -- Tên..
Với code của thầy nếu danh sách có các tên với 3 từ, 4 từ rồi 5 từ lẩn lộn như thì rất khó đạt dc mục đích 1 cách tổng quát...
Tachten("Nguyễn Anh Tuấn",1) = "Nguyễn"
Tachten("Nguyễn Anh Tuấn",2) = "Anh"
Tachten("Nguyễn Anh Tuấn",3) = "Tuấn"
Tachten("Nguyễn Hoài Thanh Tri",1) = "Nguyễn
Tachten("Nguyễn Hoài Thanh Tri",2) = "Hoài Thanh"
Tachten("Nguyễn Hoài Thanh Tri",3) = "Tri"
Mến
ANH TUẤN
Bạn thử nghĩ nếu chạy từ đầu - > cuối (i) và chạy từ cuối- >đầu (j)
Như vậy vòng lặp sẽ chạy điên luôn mới thỏa dk
Ý bạn muốn dùng chung 1 hàm tách theo tham số loại. Như vậy phải phân ra như anhtuan là khá OK nhưng chỉ cần 1 biến i thôi.
Sao không dùng hàm InStr() và
InStrRev() trong VBA nhỉ.
Cụ thể như:
Function TachTN(chuoi As String, loai As Integer) As String
    Dim FirstName As String, LastName As String, cfName As String
    n = Trim(chuoi)
    Select Case loai
    Case Is = 1
        FirstName = Left(n, InStr(n, " "))
        TachTN = Trim(FirstName)
    Case Is = 2
        LastName = Right(n, Len(n) - InStrRev(n, " "))
        TachTN = Trim(LastName)
    Case Else
        FirstName = Trim(Left(n, InStr(n, " ")))
        LastName = Trim(Right(n, Len(n) - InStrRev(n, " ")))
        TachTN = Trim(Mid(n, Len(FirstName) + 1, Len(n) - Len(LastName) - Len(FirstName)))
    End Select
Thêm một cách nữa cho vui:
Dim chuoitach As String, chuoinguyen As String, tachten1 As String, tachten2 As String
                 ElseIf chuoitach <> "" Then
                    If a = 0 Then
                      tachten1 = chuoitach
                      chuoitach = ""
                   a = a + 1
                     If a > 0 Then tachten2 = tachten2 & " " & chuoitach
                      chuoitach = ""
     If loai = 1 Then tachten = tachten1
     If loai = 2 Then tachten = Trim(tachten2)
     If loai = 3 Then tachten = chuoitach
Code của ThuNghi và thầy Voda hay lắm... tôi cũng sửa lại code trên cho ngắn gọn chút (dù ko hay hơn 2 người)
Function Tachten(Chuoi As String, Loai As Integer) As String
  Dim i, j, VT1, VT2 As Integer
  Dim Temp As String
  Temp = Application.WorksheetFunction.Trim(Chuoi)
  For i = 1 To Len(Temp)
    If Mid(Temp, i, 1) = " " Then VT1 = i: Exit For
  For j = Len(Temp) To 1 Step -1
    If Mid(Temp, j, 1) = " " Then VT2 = j: Exit For
  If VT1 = 0 Then
    Tachten = ""
  Else:
    Select Case Loai
      Case Is = 1
        Tachten = Left(Temp, VT1 - 1)
      Case Is = 2
        If VT1 < VT2 Then
            Tachten = Mid(Temp, VT1 + 1, VT2 - VT1 - 1)
        Else: Tachten = ""
      Case Is = 3
        Tachten = Right(Temp, Len(Temp) - VT2)
    End Select
(2 thằng em InStr() và InStrRev() chắc còn phải ngâm cứu cho thật kỹ mới tùy biến dc...)
Và sẳn đây cũng giới thiệu thêm cách làm bằng công thức đúng y chang với thuật toán trên
Đặt name: (giả sử rằng cột A chứa danh sách và con trỏ đang nằm tại dòng thứ 3)
Temp =TRIM($A3)
Name này để "làm sạch" các khoảng trắng trước khi vào công việc chính
VT1 =MIN(IF(MID(Temp,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(Temp))),1)=" ",ROW(INDIRECT("1:"&LEN(Temp))),""))
Name này để lấy vị trí khoảng trắng đầu tiên
VT2 =MAX(IF(MID(Temp,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(Temp))),1)=" ",ROW(INDIRECT("1:"&LEN(Temp))),""))
Name này để lấy vị trí khoảng trắng cuối cùng
Vậy ta có các công thức:
Ho:
=IF(VT1=0,"",LEFT(Temp,VT1-1))
Chử lót:
=IF(VT2>VT1,MID(Temp, VT1 + 1, VT2 - VT1 - 1),"")
Tên:
=IF(VT1=0,"",RIGHT(Temp,LEN(Temp)-VT2))
Các công thức về tách tên thật ra đã dc đưa lên khá nhiều rồi.. Ở đây tôi ko có tham vọng rằng công thức của mình là ngắn nhất... chỉ đưa lên để cho các bạn so sánh về thuật toán giữa VBA và công thức, xem chúng giống nhau như thế nào... Và cũng nhờ sự so sánh này mà đôi khi làm 1 bài toán nào đó bằng công thức ta cũng có thể nghiệm ra dc cách làm bằng VBA...
Mong dc chỉ giáo thêm!
Mến
ANH TUẤN
  Dim Temp As String
1    If Mid(Temp, i, 1) = " " Then VT1 = i: Exit For
2    If Mid(Temp, j, 1) = " " Then VT2 = j: Exit For
  If VT1 = 0 Then
    Tachten = ""
  Else:
Câu lệnh 1 & 2 của AnhTuan1066 quá ngắn; nhưng có thể nó không chịu tìm vị trí 1 & 2 tương ứng cho đâu. Mà có khi nó thoát ngay vòng lặp ấy chứ!
Vui một tẹo:
Hai vòng lặp tìm VT1 & VT2 có thể nhốt chung trong 1 vòng lặp được không các bạn. Ví dụ
    If Mid(Temp, Len(Temp) - i, 1) = " " Then VT2 = Len(Temp) - i
    If VT1>0 and VT2 >0 then Exit For
Ko có đâu anh Sa ơi... em đã thí nghiệm kỹ, có file ở đây nè.. nhưng chẳng biết sao hôm nay ko đính kèm file dc... Hic...
Vui một tẹo:
Ai dà... Hay quá... Công thức mình quét có 1 lần mà VBA lại phải quét 2 lần.. Đúng là ngu thật...
Cảm ơn anh Sa!
ANH TUẤN
Một cách viết khác dùng InStr và InStrRev. Viết lại từ hàm TachTN của ThuNghi để các bạn tham khảo.
[COLOR=#0000bb][FONT=Verdana][COLOR=#000000][FONT=Courier New][SIZE=4]Function TachHoTen(chuoi As String, loai As Integer) As String
chuoi = Application.Trim(chuoi)
If chuoi = "" Then Exit Function
vt1 = InStr(chuoi, " ")
vt2 = InStrRev(chuoi, " ")
Select Case loai
Case 1
  If vt1 = 0 Then Exit Function
  TachHoTen = Left(chuoi, vt1 - 1)
Case 2
  If vt1 = 0 Or vt1 = vt2 Then Exit Function
  TachHoTen = Mid(chuoi, vt1 + 1, vt2 - vt1 - 1)
Case Else
  TachHoTen = Mid(chuoi, vt2 + 1)
End Select
End Function[/SIZE][/FONT]
[/COLOR][/FONT][/COLOR]
Các Bác làm hay thật, em học hỏi được rất nhiều về thuật toán.
Chúng ta sẽ cùng nhau ra đề tài và tìm thuật toán thật hay cho đề tài đó để mọi người cùng nhau tiến bộ.
Nhưng em vẫn chưa được biết vòng lặp For lồng nhau của em bị lỗi gì. Theo anh Thunghi thì quét không nổi hay quét bị lỗi? em bít để lần sau khắc phục.
Cãm ơn tất cả mọi người.
Nhưng em vẫn chưa được biết vòng lặp For lồng nhau của em bị lỗi gì. Theo anh Thunghi thì quét không nổi hay quét bị lỗi? em bít để lần sau khắc phục. Cãm ơn tất cả mọi người.
 Dim i As Integer
 Dim j As Integer
 ten = Trim(chuoi)
 4       If (Mid(ten, i, 1) = " ") And (Mid(ten, j, 1) = " ") Then
 6           ElseIf loai = "2" Then tachten = Mid(ten, i + 1, j - i - 1)
 7           ElseIf loai = "3" Then tachten = Right(ten, Len(ten) - j)
        Exit For
1*/ Nếu bạn bắt tay vô viết 1 chương trình hay 1 hàm thì ban đầu nên mang tính chân phương cái đã; Sau khi thử xong & OK mới sửa lại cú pháp cho nó 'hào hoa phong nhã' sau. (Nhiều lần trên diễn đàn mình có đề cập đến vấn đề: Mặc quần áo xong, đàng hoàng rồi mới trang điểm'). Mình thấy nhiều trang tính chưa đâu vô đâu mà đã màu mè lòe loẹt; Lúc đó tìm lỗi cũng khó nữa là!
Quay lại trường hợp của bạn: Bạn trước tiên nên xem câu lệnh 6 & 7
Các ElseIf này nó sẽ không dính dáng đến If ở câu lệnh 5; Vì câu lệnh 5 đã hoàn chỉnh (không cần gì khác nữa);
Như vậy sẽ phải dính đến If ở câu lệnh trước đó;
Tới đây lại đẻ ra vấn đề cú pháp 2 dòng này là sai
Sao bạn không viết
 If A<> B then
 ElseIf A=B then
Sau khi test xong & OK rồi thì nếu dòng lệnh IF. . . Else. . . End quá ngắn thì ta chuyển thành
If A<>B then A=B Else A=B+1
2*/ Một cái mình thấy cần góp í nữa là sao bạn lại dùng 2 vòng lặp
Bạn dùng 1 vòng lặp mà thôi; Cái này mình viết trên rồi mà, bạn xem lại & áp dụng để giảm thiểu macro chạy vòng vòng trong vòng lặp
Mình giải nghĩa rõ hơn: Nếu bạn khảo sát chuỗi: 'Nguyễn Việt Hồng'
Chương trình của bạn sẽ tìm bằng cách thức sau:
đến chữ 'N'; thực hiện nguyên vòng lặp thứ 2
đến chữ 'g' ; thực hiện nguyên vòng lặp thứ 2
đến chữ 'u' ; thực hiện nguyên vòng lặp thứ 2
đến khoảng trắng sau chữ n của chữ Nguyễn ; thực hiện khoảng 4 hay 5 lần gì đó (tùy thuộc vô font chữ của bạn) sẽ đến mục tiêu.
Nếu bạn dùng dòng lệnh như mình nêu ở bài trên, thì chưa hết 1 vòng lặp (như của bạn) là ra kết quả rồi
Thân ái & hữu nghị!
Hàm của bạn có những hạn chế như bác SA đã góp ý. Tuy nhiên muốn chỉnh cho nó chạy thì viết lại như sau:
Dim i As Integer
Dim j As Integer
ten = Trim(chuoi)
                                    If loai = 1 Then tachten = Left(ten, i - 1)
                                    If loai = 2 Then tachten = Mid(ten, i + 1, j - i - 1)
                                    If loai = 3 Then tachten = Right(ten, Len(ten) - j)
                                     Exit Function
To hoangdanh282vn
Để cho kết quả nhanh hơn với 2 vòng lặp, bạn nên sửa lại như sau
Dim i As Integer
Dim j As Integer
ten = Trim(chuoi)
   If Mid(ten, i, 1) = " " then   '<<='
                        If Mid(ten, j, 1) = " " Then   '<<='
                                     Exit Function
   End If             '<<='
cho em hỏi sao nó bắt khai báo biến ten em phải khai báo Dim ten as String nó mới cho chạy
Bởi vì trong code trên có sử dụng một số hàm (đi với biến ten) chỉ áp dụng cho kiểu String, chẳng hạn: Trim, Len, Left, Mid, Right.
